Réglage courant alimentation 805 en sortie 300B
Bonjour à la communauté que je viens de rejoindre 🤟
Je possède un système à lampes Jas audio Array depuis 15 ans qui vient de séjourner 3 ans dans un grenier ! J ai réussi à organiser une place plus digne pour ces belles guirlandes musicales .
Mais je remarque une lampe 805 plus lumineuse que l autre!
Je ne trouve plus mon schéma de mesure et valeur à appliquer sur les potar pente 300b il me semble pour driver les 805 même niveau !
J ai fait une photo du montage, pour un conseil plus éclairé de me venir en aide !
Apparemment ça doit pas être énorme car le son est toujours bien centré mais par précaution une petite vérification pourra me rassurer.
Jasaudio- Membre Bleu
Re: Réglage courant alimentation 805 en sortie 300B
Bonsoir Jasaudio,
ou peut-être bonjour, si tu es près de Vernon en Colombie Britannique !!!
Bienvenue sur le forum bleu.
J'aurais aimé t'aider, mais je manque d'infos sur ton Jas Audio Array...
Un schéma complet avec les valeurs de tension en différents points serait idéal, c'est sûr !
Mais pour le moment, je ne sais pas à quoi sert le potentiomètre, et surtout je ne sais pas ce qu'il faut mesurer, ni à quel endroit mesurer...
Je peux juste supposer que le potentiomètre ajuste la tension continue sur la grille de la 300B, donc son débit...
Et en général, lorsqu'une 300B est mise en driver d'un gros tube d'émission comme la 805, le débit de la 300B agit directement (liaison directe) sur la tension grille de la 805 donc sur son débit !
Tout est lié...
Mais il faudrait savoir quel doit être le débit de cette 805, et où (sur quels points du circuit) on peut le mesurer.
Le manuel ne dit rien et sur internet je ne trouve rien de plus qu'un essai par 6moons-audio...
Tout est lié...
Bonjour Francis, à mon avis c est quasi même montage que le Mingda qui utilise les mêmes lampes! J avais une photo introuvable des points de mesures ! C était ce que tu expliques : valeur qui sert à déterminer le début bas de pente des 805 ! De mémoire c était qch genre 90/110 mohm ( c possible ?)!!! J ai envoyé un message au fabricant mais pas de retour!
Avant j était sur le site ambiance ou un spécialiste de ce montage avait réussi à me dépanner. Après un déménagement, je retrouve pas que ce genre de papiers essentiels !
L ampli fonctionne, même plutôt bien . Mais c est flippant de pas pouvoir gérer ! Ma 805 droite étant bien brillante / a la gauche
Merci de ton retour , je v essayer de trouver plus d infos et une chasse au trésor s impose de mon ancien support papier ! Bonne soirée Franck
» Courant de grille tubes de puissance
» Alimentation pour filament ECC83 problèmes courant
» Interprétation de la valeur du courant de grille.
» Coupure de courant et tubes...
» contrôle de BIAS sur ampli guitare MESA BOOGIE Mark IV B
