Souder un fil rigide de self sur cable multibrins
+3
velosolex
7 participants
Bonjour à tous ,
Comme le titre l'indique , je dois relier un cable multibrins de 2.5² à un petit fil de self ....... qui fait 0.8 mm de diametre ( 0.5 ²):
J'ai trouvé trois solutions :
1. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
2.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
3.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Laquelle de ces solutions vous parait la plus fiable ? avez vous d'autres astuces ?
Merci à tous !
Merci à tous !
velosolex- Membre Bleu
Re: Souder un fil rigide de self sur cable multibrins
Le plus simple : dénuder et étamer 10mm du multibrins, décaper et étamer 10mm du fil de self, chauffer le multibrins et insérer le fil de self dans l'axe, la soudure se fera même sans apport d'étain supplémentaire.
Cyrille-Audio- Membre Bleu
Bonsoir, du moment que les 2 parties à souder ensemble sont copieusement étamées, il n'y aura aucune différence selon la méthode choisie.
En revanche, je ne recommande pas du tout les cosses à sertir à à plugger ensemble, car d'une part la résistance de contact sera élevée dès le départ par rapport à une soudure, et d'autre part car il y aura un risque d'oxydation provoquant une probable dégradation de la connexion dans le temps. Une soudure correctement réalisée fait office de protection, sa tenue dans le temps sera normalement excellente. On peut entre autres juger visuellement de sa qualité par son niveau de brillance.
Réalisant fréquemment dans le cadre de mon travail des liaisons basses impédances (retour de mesure courant TI ramené sur résistance shunt de 0.5 ohm), la moindre mauvaise connexion fausse complètement la mesure. Expérience à l'appui en terme de connectique, je ne jure désormais que par les soudures !
le mieux , faire une épissure en séparant d'abord les brins du plus gros câble et en mettant le 0.8 au centre de l'ensemble et souder.
comme Cyrille en fait mais en n'étamant que le 0.8 car une fois étamé le multibrin n'est plus manipulable, trop raide.
Ok OK .......Je vais donc rester sur ma methode N° 1 , en essayant de supprimer le fil intermediaire de 1 mm ( qui évitait d'exposer longtemps le fil de la self à la temperature du fer )........
Merci à tous !
Merci à tous !
velosolex a écrit:Ok OK .......Je vais donc rester sur ma methode N° 1 , en essayant de supprimer le fil intermediaire de 1 mm ( qui évitait d'exposer longtemps le fil de la self à la temperature du fer )........
Merci à tous !
Si le fil de la self est bien propre, tout comme la panne de ton fer, la soudure se fait en 2 secondes à peine. L'avantage d'étamer les 2 parties avant de les souder entre elles est aussi de limiter les temps de chauffe. Mieux vaut 2 chauffes successives espacées d'une minute par exemple, qu'une seule chauffe plus longue. Les isolants monteront moins en température et auront le temps de redurcir après s'être légèrement ramollis, ce qui est tout à fait normal. L'aspect final "brillant" de la soudure témoignera d'une température de fusion suffisante.
une self ne va pas craindre la chaleur d'une soudure , surtout en 0.8, une soudure normale je veux dire , qui est vite faite.
Là ça ne sert à rien de chauffer tout de suite le 0.8, l'autre de plus grosse section est bien plus long à chauffer et aura assez d'inertie.
Oui .velosolex a écrit:Ok OK .......Je vais donc rester sur ma methode N° 1 , en essayant de supprimer le fil intermediaire de 1 mm ( qui évitait d'exposer longtemps le fil de la self à la temperature du fer )........
Merci à tous !
» Bon yapuka souder et câbler
» poste a souder hakko 888d
» Pour faire plaisir à Tony, parlons câbles partie 1
» Câble HP
» Câble BNC
» Câble HP
» Câble BNC
