Probleme trace AC load line preamp 12AX7
Bonjour, voilà je m'entraine à bien comprendre les amplis à lampe. Du coup là j'en suis aux courbes de charges.
J'essaye de comprendre sur un schéma d'un petit ampli guitare, le premier étage étant un étage classique de gain triode, ici 6N2P, mais pour m'exercer je l'ai remplacé par une 12AX7.
Le schéma en question : note => la tension avant la résistance d'anode est de 245VDC
Donc j'ai tracé, sur une feuille vierge, la courbe de charge DC, cathode et AC.
-Calcul DC load line : Si Ua = 0V Ia = 245/(100000+1500) = 2,42 mA quand Ua = 0V
- Cathode load line :
1K5 cathode resistor.
-1V grid line : 1V / 1500R = 0,67 mA
-2V grid line : 2V / 1500R = 1,33 mA
- Bias point : 159 V 0,88 mA Bias voltage = 0,88 mA * 1500R = 1,32 V
-AC load line : je lis " The AC load on our triode equals: plate load resistor + in parallel with the impedance of the following circuit"
Donc l'impedance du circuit qui suit = Plate load 100K || 1M pot gain + 100K R5 soit 91,6 K
Pour tracer la courbe AC load line si on prend un delta de 100V aura donc une différence de 100/91.6K = 1.1 mA
Donc pour la tracer je prends Ua = 59 V et donc Ia = 0.88mA+1.1mA = 2 mA
Cela donne donc sur ma courbe ceci
On voit que la courbe de charge AC n'est pas très éloigné de celle DC.
Pour vérifier, je suis allé sur un site internet assez connu : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
En entrant :
-245V en VPP
-RL 100K
-DC plate current : 0.88mA
-AC load next stage : 91.6K
-DC grid voltage : -1.3V
J'obtiens une courbe de charge AC différente de celle que j'avais faîte à la main (vraiment différente)
Si quelqu'un a une explication de cette différence je suis preneur car là du coup j'ose pas aller plus loin car je ne veux pas persister dans l'erreur.
En entrant :
-245V en VPP
-RL 100K
Dernière édition par Tintinphar87 le Ven 1 Avr 2022 - 17:21, édité 2 fois (Raison : erreur chiffre)
Tintinphar87- Membre Bleu
Re: Probleme trace AC load line preamp 12AX7
Salut Tintin ,
tu n'as pas rentré la bonne valeur pour le champ AC load next stage dans le simulateur
il faut saisir 1100k
trappeur a écrit:Salut Tintin ,
Bonjour, merci pour ton message, effectivement j'avais pas vu qu'il fallait simplement rentrer la charge (et lui fait le calcul) alors que j'avais rentré directement l'impédance total.
J'y ai passé des heures...
Encore merci, et donc ça me rassure mon calcul était bon ! Je continue dans mon apprentissage et mes recherches !
Un grand merci aux membres du forum.
Dans la cas d'un tube final avec transfo de sortie.
On n'a pas la resistance de 100K comme indiqué mais le primaire d'un transfo.
Pour un 300B avec impédance primaire du transfo de sortie de 5K et 1K dans la cathode, la droite de charge est quasi parallèle a l'axe des Y (Courant d'anode) !!!!
Je pense que le calcul est pour le schéma avec RL de 100K et les caractéristiques Ia=(Va) est propre à un tube.
Y a-t-il une méthode pour le tube final avec son transfo de sortie et en polar automatique ?
Comme c'est statique, je pense qu'on doit se référer au caractéristique du tube qu'on utilise.
Merci de vos éclairages
CLENTZ- Membre Bleu
Stephie (Steve) Bench a publié un très bon papier en anglais sur le sujet. Copie en pdf jointe à cette contrib'.CLENTZ a écrit:Dans la cas d'un tube final avec transfo de sortie.
Des copies de son site, avec énormément d'infos intéressantes, sont dispos un peu partout. Par exemple chez Jac Music.
Merci bcp fyl pour ta reponse et liens.
Je vais de ce pas demystifier mes questionnements.
Le pdf s'adresse bien aux ampli SE a transfo de sortie. Cool...
Bon week end a toi
Bon week end a toi
CLENTZ- Membre Bleu
Et, en complément, le classeur Excel platcurv.xls mentionné dans le papier.
SE pour commencer, puis PP dans la deuxième partie.
» Identification 12ax7
» Line Magnetic LM 518 Ia problème
» Line magnetic plus preamp
» 12Ax7 ?
» tube RT 12AX7
» 12Ax7 ?
» tube RT 12AX7
