HP POUR BAFFLE PLAN
HP POUR BAFFLE PLAN
Bonjour a tous
j'ai fait un essai des tands en bp
mais j'ai le 150hz a 0 et 100a -4/5db aussi je pense utiliser un 31cm pour l'accompagner j'ai listé entre autres celui ci
est il bien utilisable en bp? et jusqu'à ou ( pour F-6)
ou un autre ?
bien a vous
ps: c'est quoi le norex?
ou un autre ?
bien a vous
alberto- Membre Bleu
Re: HP POUR BAFFLE PLAN
Bonsoir Patrice,
Le Norex est la marque de SB acoustics.
Il s'agit d'une fibre tressée interne en Nomex, insensible à la chaleur, d'où le prix du HP.
Sinon pour connaître correctement les haut parleurs BP adresses toi directement à bela?!
Le QTS du SB est plutôt bon et le VAS conséquent, il irait bien je crois? La fréquence de résonance basse aussi ! Sous couvert de mesures bien sûr?
Bien à toi,
Laurent
Bien à toi,
Laurent
Vacuum- Membre Bleu
Un HP avec un Qts de 0.71 est en théorie idéal sur baffle plan : Assez haut pour avoir du grave, pas trop pour avoir du traînage.
Mais :
La réponse d'un baffle plan est beaucoup plus influencé par la pièce, que par le baffle plan ou le HP utilisé.
Pour cette raison je ne me risquerai pas à donner le moindre chiffre de réponse dans les graves.
Enfin :
Une transformée de Linkwitz permet de modifier le Qts/Qtc du HP, pour le rendre idéal à l'écoute dans votre pièce.
Même si c'est fait au départ pour les enceintes close, je ne vois pas le problème à l'utiliser sur un baffle plan.
Mais :
Enfin :
Vous mesurez l'impédance...
Jouons un peu sur les mots :
Un HP à vide à Fs et Qts.
Un HP dans une enceinte close à Fc et Qtc.
En théorie un HP sur baffle plan à toujours Fs et Qts, bien qu'il y a des masses d'air qui s'ajoutent, et qui changent les valeurs en Fc et Qtc...
Cela vous pose t'il un problème de faire Fc=Fs et Qtc=Qts si les valeurs mesurées sont très proches ?
bonjour et bonne journée
je posais cette question sachant que le QTS de ce hp était bon
mais je pensais qu'il y avait d'autres critères a prendre en consideration
La réponse d'un baffle plan est beaucoup plus influencé par la pièce, que par le baffle plan ou le HP utilisé.: ma piece fait 8.1/4.1/2.2m
derriere le tissu bariole il y a 10cm de laine de roche a 79kg/m3 et dans les angles sous tissu rouge c'est des carres de 50/50cm de mousse acoustique et au plafond sous le tissu rouge il y a aussi 10cm de ldr a 79kg/m3
ces amortissants peuvent il etre nefastes quand on fait du baffle plan??
le baffle plan serait a 1.8/2m du mur du fond et a 90cm(axe) des murs lateraux
Pour une enceinte close avec une transformée de Linkwitz, ou pour un baffle plan, je mesure l'impédance du HP monté dans son enceinte.En posant le haut-parleur sur deux boîtes de conserve pour obtenir une courbe propre ?
Sur les baffles plans, je retiens deux critères, Fs et Qts.
Les deux sont modifiables avec une transformée de Linkwitz.
Quelle que soit l'enceinte, il y a un 3eme critère : l'inductance Le, qui doit rester faible si vous voulez monter un peu vers les aigus.
Vive les HP "bagué cuivre".
merci de vos reponese
j'ai mis la charette avant les boeufs
j'ai lu ce qu'avait fait Luis avec les HM130GO, je vais faire des essais en rapprochant le bp du mur du fond
je mets le mdat mais le bp etait a 1.8m du mur du fond ,et la prise de son a 2.9m du BP, avec 2 egals c'est pas mal
je devrais avoir au moins les memes resultats que Luis hm130go: fs41 qts 0.232, le tang w5-1611SAF: 60hz et qts:0.439
bonsoir
la lecture du sujet de Luis a été enrichissante, j'ai donc remonté les hps en baffle plan et fait de nombreux essais de placement
avant j'etais a 1.8m du mur du fond( voir mdat precedent) et j'arrivais a 150hz a 0db
je suis arrive a 58cm du tissu soit a 78cm du mur du fond et a 87cm du mur lateral et cerise sur le gateau pas besoin d'egaliser et de plus j'ai une pente reguliere :que demander de plus
me reste a faire des essais avec l'infragrave qui sera dans le meme plan que les bp( pas besoin de delai)
le peu que j'ai ecouté (sans l'infragrave) est convaincant
demain si j'ai le temps je mets les électroniques sur le cote , mets le 2eme bp en place et filtre avec le SW
bonjour a tous
j'ai donc continué les essais et au lieu d'etre assez proche du mur , j'ai reussi a trouver un compromis a 1.22m du fond et a 73cm des latéraux
au baffle plan j'ai ajoute un retour de 25cm cote interieur
la le hp chute a partir de 100hz et j'ai filtre le SW( infragrave) a 88hz en 24db but , ajouté un delai de 20ms l'ecart avec les tangs est de 42cm ( suite a la premiere experience avec Luis la j'etais a 82cm )et avec les conseils de mon ami de vire regler la phase du sw , je suis a 70°
peut etre la phase sera a corriger : comment faites vous pour ce reglage??
en tous cas a l'ecoute c'est tres naturel , quelle difference avec le br ou clos dur de revenir en arriere
je voulais mettre des fichiers mais
Impossible d'envoyer le fichier : dépassement de la taille de votre espace de stockage. (Espace restant : 1165 Ko)
que faut il faire : du nettoyage?
alberto a écrit:merci de vos reponese
simulation BP sous certaine condition.
» Projets pour débuter avec des Baffle Plan...
» Des nouvelles du LB12 en Open baffle
» Baffle plan ou pas ?
» baffle plan Supravox et JBL
» Le Baffle Plan 3 voies de Scott Hinson...
