Problème canal gauche audiomat arpège ref 10
Catapulte- Membre Bleu
Re: Problème canal gauche audiomat arpège ref 10
Même si l'utilité de l'essai semble superflue, je tenterais l'inversion de tous les câbles entrées RCA et sorties enceintes pour lever tous les doutes
Je pense qu'un problème de câbles se traduirais plutôt par des grésillements et pas vraiment par une coupure franche.... mais les voix(es) du son sont parfois joueuses
L'inversion au niveau des RCA entrée nous renseignera si le soucis ne vient pas de l'appareil source qui précède
Merci pour votre réponse
ce n'est pas un problème de source, j'ai vérifié ainsi que l'inversion des câbles et enceintes...
Bon ben ça au moins c'est fait
Je vais laisser Francis ou autre qui connaisse mieux que moi cet appareil apporter une réponse !
Bonjour ,
Le coté soudain et unilatéral du phénomène me fait penser à un possible souci de contact sur le sélecteur d'entrée.
Toutes les entrées donnent le même probléme ?
Y a t'il une télécommande de volume ?
Luckram- Membre Bleu
Toutes les entrées ont le même résultat
Norbert Clarisse m'a demandé de l'appeler cet aprèm pour qu'il me donne des pistes d'investigation
Fabrication artisanale : Audiomat n'est pas une entreprise industrielle au marketing fracassant. Ici, pas de sous-traitance, pas de ligne de production, mais un soucis du detail poussé à l'extrème. Audiomat est une société familiale où toutes les électroniques fabriquées en nos ateliers sont fabriquées méticuleusement à la main et suivies du début à la fin par les mêmes personnes depuis 1986; Norbert Clarisse pour les amplificateurs et Denis Clarisse pour les convertisseurs, pré-amplificateurs et les sources.
De l'humain à l'écoute ça existe encore
T'es sûr que c'est pas un biais auditif
C'est une ecc83 qui est défectueuse.....vu en inversant les tubes...Norbert Clarisse me dit que pour changer ces tubes, il faut refaire un réglage de courbes.....qu'en pensez vous?
Norbert Clarisse me propose de lui envoyer les deux tubes driver pour remplacer le défectueux en cherchant un tube de remplacement ayant des valeurs similaires à celui qui fonctionne....cela me parait tiré par les tifs....
Tu as raison....
Et si j'achète trois ecc83 neuves et un quad de el34 ça peut le faire où faut il procéder à un réglage Après avoir monté des tubes neufs...???
Le père Clarisse me demande 100 balles pour changer un tube qui en vaut 20.....moi ça ne me fait pas rire....
Non une deuxième
Le réglage de bias des tubes de puissance est automatique...
Je ne sais si Francis passera pqr cette rubrique....
En tous cas merci Bernard de t'intéresser à ma problématique....sur un autre forum, une personne qui a eu l'arpège me disait avoir fait des essais de tubes nos appairés sans aucuns réglages et qui n'a jamais eu de soucis....
» Masse par paire torsadée
» Problème dû au filtrage...
» Problème d'évent
» probléme sur mon module mc YBA
» RCA 5751 Problème ?
» Problème d'évent
