DAC DIY avec Module R2R 24Bit
+5
mr.nob
9 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
DAC DIY avec Module R2R 24Bit - Page 2 Empty Re: DAC DIY avec Module R2R 24Bit
Message  mr.nob Lun 1 Juin 2020 - 19:18
Avant d'aller plus loin, est-ce qu'un des "sachants" du forum peut m'éclairer que la charge d'anode des 300B. J'ai abandonné l'idée de la self, elles captaient le rayonnement du transfo (d'ailleurs si quelqu'un pouvait me donner une explication...). J'ai simplement mis une résistance, d'une valeur de 2,2k (charge préconisée sur le schéma initial).
Mais après une énième recherche sur le net, les rares projets que je trouve sur le net ne chargent pas ainsi l'anode...
Je commence à croire que je vais arrêter là cette tentative décidément laborieuse!
mr.nob
Message  juju35135 Lun 1 Juin 2020 - 19:27
Bonsoir Lilian,
Super tu as trouvé ton problème de bruit Wink
Pour la 300B je ne sais pas ce que ça peut donner avec une alim commune même si elle tient les 2,6A/5v nécessaires...les 2 cathodes vont se retrouver connectées entre elles via l'alim....
Je testreais un canal et là fois en attendant le bloc à découpage de remplacement.
Message  mr.nob Lun 1 Juin 2020 - 20:46
Tu as raison pour l'alim commune.
Mais, avant tout achat supplémentaire, j'aimerais savoir si le schéma sans self est envisageable.
Dans la négative encore une fois, sauf solution alternative, j'arrête là le projet d'une étage ligne avec des 300B!
mr.nob
Message  Selkie_boy Lun 1 Juin 2020 - 23:59
Bonsoir Lilian,
Il n'est pas possible d'avoir une alimentation commune pour le chauffage des deux 300B car ce sont des triodes à chauffage direct.
Le remplacement de la self d'anode par une résistance fait que tu va reduire la Tension plaque de la 300B. Par exemple avec 4kohms et 20mA la chute au bornes de la résistance sera de 80v. Il faudrait donc utiliser un transfo donnant une HT plus élevée.
Lynn Olson
Message  mr.nob Mar 2 Juin 2020 - 7:44
Merci Jean Noël,
En fait la chute de tension serait de l'ordre de 17v supplémentaire avec la résistance de 2,2k.
La self avait une déjà résistance de 1,1 kohm, et je n'ai que 16mA. J'ai un peu plus de 260v à l'anode, je pense que ça passe, quitte à augmenter la valeur du condo de tête. (je réalise que je n'ai pas mis à jour la tension sur le schéma)
Remplacer une self par une résistance en charge d'anode ça ne pose qu'une question de tension?
Lilian
mr.nob
Message  mr.nob Mer 10 Juin 2020 - 19:39
Nouvelle alim 5V reçue... (mince ça fait plus d'achats que prévu Crying or Very sad ). Je vais poursuivre.
Mais je crois que mes errements intéressent pas trop ici.
Je reviendrai quand j'aurai fini. Very Happy
mr.nob
Message  Jef Mer 10 Juin 2020 - 20:03
Ben non certains suivent...
Mais l'idée de remettre le schéma à jour est un préalable pour être au plus proche de la réalité de ton montage.
Certaines choses ne sont plus trop claires à la lecture des messages pour ce qui me concerne... ou bien c'est possible que j'ai raté un truc !
Redressement avec self en tête conservé ?
Self d'anode conservé ?
Bien à toi
Message  mr.nob Mer 10 Juin 2020 - 20:14
Bonsoir Jef,
tu as raison les errements par définition ne sont pas facile à suivre!
Plus de self d'anode, je ne sais pas pourquoi elles captaient le rayonnement du transfo de manière insoutenable... Si quelqu'un a un explication je suis preneur. Elles sont neuves et viennent de hificollective.
Il y a un condo de tête de 3,9uF. J'ai pile 250v à l'anode, avec une résistance de 2,2k.
voici un schéma à jour:
DAC DIY avec Module R2R 24Bit - Page 2 300b_l12
La self en question:
self d'anode
mr.nob
Message  tron_ic Mer 10 Juin 2020 - 20:21
Bonsoir Lilian,
Je suis de près ton post, malheureusement en ce moment je n'ai pas autant de temps que je le voudrais pour pouvoir participer, te répondre et te donner de bonnes infos.
Ceci étant dit, dès, que j'ai un moment je reprends ton schéma mis à jour (si possible) et te donnerais mon avis.
A bientôt. Salutations. Tony
Message  tboll Mer 10 Juin 2020 - 20:47
Bonsoir Lilian,
J'avais posté un message juste après celui de Jef mais il a disparu.
Comme Jef, je suis ton post. Il est intéressant.
- VOT (parois sablées)
- platine Linn LP 12
- SE 845 en pleine forme
Message  juju35135 Mer 10 Juin 2020 - 21:00
Bonsoir Lilian,
Quand tu as obtenu le bruit, tes selfs debtaient dans le tube ?
Pour bien marcher il leur faut une charge
Cdt,
Message  mr.nob Jeu 11 Juin 2020 - 19:53
J'allais dire oui, et puis soudain j'ai un doute...
Je vérifie cela dans le week-end. Ce serait bien que ce soit aussi bête que cela. :face:
mr.nob
