SE845 MONO Francis IBRE
+2
phillou91
6 participants
J ai en projet de construire le SE845 décrit dans le livre de Francis : Bien entendu
Je me posais une question sur la valeur des résistances des selfs de filtrage d’alim : faut il impérativement les respecter ? 200 Ohms pour la 15H et 500 Ohms pour la 10H
Philippe
Philippe
phillou91- Membre Bleu
Re: SE845 MONO Francis IBRE
Bonjour Philippe,
les alimentations de mes blocs ont été mises au point par simulation avec PSUD et EWB, deux logiciels puissants.
La résistance série des selfs intervient dans l'amortissement de la réponse transitoire des alimentations.
C'est grâce aux simulations, que j'ai pu constater qu'une alimentation peut "osciller" et créer une ondulation de tension !
Ces oscillations, amorties ou non, dépendent de la valeur des éléments du circuit CLC, mais aussi des composants "parasites" du circuit, les résistances série en particulier.
D'autre part, ces selfs ont été spécifiées pour un courant nominal donné, et un courant maxi donné, ce qui a permis au bobineur de choisir la taille du circuit magnétique, et de dimensionner l'entrefer.
On pourra toujours faire une self plus petite, avec un entrefer plus étroit et moins de spires : on aura bien les 5 H souhaités sous 100 mA, mais cette inductance va beaucoup varier avec le courant... et le circuit CLC moins amorti va "onduler"... quel sera l'impact sur le rendu musical ?
Bonjour Philippe, bonjour à tous,
C'est un gros projet!
Il faudra commencer par trouver un bon bobineur pour tes transformateurs d'alimentation et de sortie.
Je crois que Tribute a arrêté sa production (à vérifier).
Bon courage.
PS : Francis, est-ce qu'aujourd'hui tu envisagerais une modification du schéma ?
Bon courage.
- VOT (parois sablées)
- platine Linn LP 12
- SE 845 en pleine forme
tboll- Membre Bleu
Bonsoir Thierry
Bien à toi
C'est une très bonne question Thierry, je suis curieux de la réponse qu'apportera Francis.tboll a écrit: PS : Francis, est-ce qu'aujourd'hui tu envisagerais une modification du schéma ?
Bien à toi
Hello tous.
merci beaucoup Francis pour tes explications toujours très claires je vais transmettre les consignes au bobineur.
Ayant déjà été charmé par cette triode en réalisant le SE de la revue LED j’avais envie de pousser le bouchon un peu plus loin …
Je fais parti des chanceux qui ont "la Bible" dans leur table de nuit et c’est un vrai plaisir car tout dans ce bloc mono y est expliqué décortiqué ,démontré ..
Philippe
Philippe
Francis, je ne sais pas si tu as vu ma question ou pas mais je la repose quand même.
J'imagine que depuis la publication de "BE", tu as fait de très nombreuses heures d'écoute et tu as peut être aussi fait quelques essais (de tubes, de condensateurs, etc.).
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu publierais exactement le même schéma ? Est-ce que tu aurais des pistes d'amélioration possible, etc.
tboll- Membre Bleu
tu trouvera cher Mouser ou Farnell
f1hik- Membre Bleu
aujourd'hui on trouve des Wima DC-Link MKP5 ou MKP6 en 1,5 kV mais c'est gros et cher...
Panasonic fait des MKP intéressants : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Kemet fait les mêmes (seule la couleur change) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bonsoir Francis
Merci de ton retour
Merci de ton retour
Isolées : boucles de courant locales et un seul point de masse châssis à l'emplacement choisi. Impec quand c'est bien fait.phillou91 a écrit:Le projet SE845 BE avance et je me posais une question sur les barres de masse en cuivre : doivent elles être isolées du châssis ?
Non isolées : boucles de courant suivant les chemins de plus faible résistance et tout passe par le châssis. Problématique le plus souvent.
Merci Fyl de votre retour
» Amplificateur mono "L.PASS A30 MONO"
» L'amplificateur SE845 Tdelmas
» Le SE845 de Marcel Roggero
» L'amplificateur SE845 de Kmajjo
» Appairage de 6SL7 pour un SRPP
