Cellule mc pour Pro-ject X2 ?
+4
Phil34
Jean-René PRUVOT
begroudou
8 participants
Bonjour a toutes et a tous
Le choix d une cellule est compliqué , je recherche des conseils
avisés ... ( Budget max 800 euros )
par avance merci .
Fabrice
par avance merci .
Fabrice
begroudou- Membre Bleu
Re: Cellule mc pour Pro-ject X2 ?
Ce genre de choix est plutôt personnel mais je verrais:
Hana SL (j’utilise sa grande sœur la Hana ML), très équilibrée et musicale (mais un peu moins de dynamique que les deux autres?),
Audiotechnica AT OC9XSH tres precise et tres définie surtout dans l’aigu
Ortofon Quintet Black S, bonne partout (mais un peu froide?)
Il y en a peut être d’autre (Dynavector, Sumiko) mais je ne connais pas.
A voir en fonction du reste du système et si tu écoute des disques neufs ou anciens (la AT met en avant les bruits de surface, la Hana très peu, et l’Ortofon est entre les deux).
Bonjour Jean-Noël ,
Mon pré phono est un Aurora Vida prima , mon ampli un Jolida 801 s V3 by Staccato ,
enceintes EBM L5C . Chez m Maplatine.com ils me disent que mon bras est un peu
trop légé pour la Hana sl (qui était mon choix a l origine ), je recherche une cellule plutôt vivante et musicale . Mes vinyles
sont a 80% anciens et mes gouts musicaux assez varié ( jazz , classique , electro , rock années 70 ,
musique du monde , etc ) ...
Cellule
begroudou a écrit:Bonjour Jean-Noël ,
Tu devrais aller faitre un "tour" chez Goldring... ils ont des choses intéressantes entre 300,00 et 500, 00 € ( en MM série 1 000 et 2 000) j'aime bien les GL 2 400 et Gl 2 500 et en MC la Eroica LX , dans le même budget.
Personnellement j'utilise depuis plus de 20 ans une Glodring 1042 que je préfère à une Denon 103 .
Très belle journée
JR
Jean-René PRUVOT- Membre Bleu
Ne t’embête pas avec une MC, en général, celles ci ont des compliances faibles, adaptées à des bras moyen/lourd
la masse effective du bras 9CC Evo est de 8grammes
Je te conseillerai plus une MM, qui conviendra mieux au bras de ta platine Po-ject :
Bonne journée
Bonne journée
Phil34- Membre Bleu
Merci a tous pour ces pistes ,
je vais encore creuser un peu ...
Phil34- Membre Bleu
Bonjour à tous, bonjour Phil34
Un grand merci pour ce partage qui aidera j'en suis sûr nombre de lecteur et afficionados du vinyle dont je suis..Phil34 a écrit:Voici un tableau, qui permet de bien marier les cellules et le bras de 8 grammes de la Pro-ject
l'idéal étant d'avoir une fréquence de résonance de 10Hz
Phil34- Membre Bleu
Attention, ça n’est pas si simple que ça.Phil34 a écrit:Voici un tableau, qui permet de bien marier les cellules et le bras de 8 grammes de la Pro-ject
Les Européens mesurent la compliance dynamique à 10Hz, les Japonais le font à 100Hz et les américains le font en statique….
Il y a des formules approximatives pour passer de l’une à l’autre que je n’ai pas en tête mais qui devraient pouvoir se trouver facilement sur internet.
Bonjour, la cellule Hana est effectivement prévue pour des bras de masse médium. Les Audiotechnica de la série OC9 marchent bien sur des bras légers. Dans cette série, la version SH (diamant Shibata) est la plus équilibrée.
Les Ortofon Quintet devraient aussi être bien adaptées car Project et Ortofon travaillent ensemble. La Black est excellente, la bronze a un équilibre que Ortofon decrit comme “romantique” et à été développée pour s’adapter aux enceintes modernes a l’aigu relevé, les bleu et rouge sont plutôt des cellules développées pour le marché OEM ou le prix est le critère le plus important et à mon avis sont trop compromises.
Aimant mobile ou bobine mobile, il me semble que quand on a goûté à une bobine mobile on du mal à revenir en arrière.
La notion de "bras léger" ou de "bras lourd" :
Nous parlons bien de la masse dynamique et pas de la masse sur une balance ?
Masse dynamique n'est pas un terme juste, inertie est plus juste...
Bonjour à tous
Tu as raison, Jean Noel, l'Ortofon Quintet Black devrait bien convenir à ce bras !
et puis, il est vrai que, "quand on a gouté à une MC, on a du mal à revenir en arriere !!!
Malgré tout, j'ai monté une cellule MM, Nagaoka MP500, sur la platine d'un ami équipée d'un Jelco 12" !!!
C’était très proche de ma SPU GMe !!!!
A+ Philippe
Phil34- Membre Bleu
Phil34- Membre Bleu
Phil34 a écrit:Ici, ils annoncent 8.5 grammes !!!!!
Bras différents. Le 9CC est 100 % en fibres de carbone, celui équipant la X2 est en fibres de carbone autour d'une âme en aluminium.
X2 : "9” carbon/aluminium sandwich", " The carbon/aluminium sandwhich construction results in better internal damping. The increased mass makes the tonearm an excellent fit for low compliance MC cartridges."
Phil34- Membre Bleu
Phil34- Membre Bleu
D’ après le tableau de Phil34, la Hana SL devrait être parfaitement adaptée. Poids cellule 5gr plus les vis de fixation (2gr?), compliance a 10Hz : 16 x 10(-6), cela entraine une fréquence de résonance à 9Hz en plein dans le vert.
Phil34- Membre Bleu
Phil34- Membre Bleu
Bonjour a tous .
Et merci pour toutes ces infos .
Suite a une conversation avec Maplatine.com il n y aurait pas de soucis
pour la hana SL a condition d y ajouter une masselotte .
Je pense que je choisir cette option !
Fabrice
Fabrice
Phil34- Membre Bleu
Envoi de MP
Selkie_boy a écrit:Bonsoir,
Bonjour Jean-Noël,
Excuses pour le hors sujet.
Je t'ai envoyé un MP hier soir.
Belle journée
JR
tout d abord merci pour vos suggestions , vos avis et vos conseils .
Voilà maintenant 2 semaines que la Hana sl est montée et donc rodée avec ajout d une masselotte 1,45g ( le contre poids de ma platine est donnée pour une cellule de 7 a 12 g ) .
Comment dire ...
A quel point c est magnifique !!!
Musicalement .
Fabrice
Comment dire ...
Musicalement .
Fabrice
Hana SL
effectivement l'Hana SL est vraiment une cellule magnifique avec un rapport qualité prix du premier ordre .
Il y a un an j'ai entièrement reconstruit ma Réga Planar 3 de 1980 / recâblage bras RB300 avec cardas (de la cellule au préamp sans jonction) / bague de règlage hauteur bras / moteur 24 V / alim PSU / nouveau pivot porte plateau / courroie neuve / couvre plateaux origine live / et cellule Hana SL / le tout branché sur un préamp Surroundings Nova Phonoména (sur batterie avec son alim dédiée) ...
A la première écoute une grosse claque, pas de bruit de fond, des timbres de toute beauté, une très bonne dynamique, que du bouheur!!!!
PS allignement un peu délicat et très sensible, hauteur de bras très sensible aussi, il lui faut bien une centaines d'heures pour donner le meilleur.
Bonne écoute à toi.
Potpot
Bonne écoute à toi.
Potpot
potpot01- Membre Bleu
» Transfos pour cellule MC
» Recherche une cellule neuve pour une VPI Classique 2
» Une petite évolution de cellule pour ma platine Linn
» cellules: charge optimale
» Comment choisir son transfo pour cellule à bobine mobile
