Quel Tube pour Little Dot mk2 (6J1P )
+7
johnny_clash06
11 participants
Bonjour Francis
je sais que coté tube audio tu a une grande connaissance et j'aurais besoin de tes lumières pour remplacez 2 tubes sur mon petit ampli casque ceux du devant qui logiquement devraient être des 6J1P ?
Dixit les diverses pagne web qui parlent de ce peut un little dot mk2 ? audiophincs et d'autre site vendeur parle de mettre en remplacement les tubes cités plus bas .
j'ai par deux 2 fois acheté 2 paires de tube : GE5654w /ef95 ,et 6J1P ev et ces 2 paires de tube s'allume sur mon preampli et la pas de son ? et comme ça ne marche pas je suis forcé de remettre les 2 tubes chinois qui logiquement devrais être les même référence que ceux cité + haut .
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-
Les 2 sorties RCA permettent de l'utiliser en préamplificateur / réglage de volume, au delà de son aspect amplificateur casque. Sa qualité de fabrication et des composants choisis font de ce Little Dot un appareil HiFi au rapport qualité / prix presque imbattable.
Tubes utilisés :
Régulateur pour les filaments : LM317
Tubes d'entrée : 6J1
Tubes de sortie : 6N6
Les 6J1 peuvent être remplacés par des JAN 5654 ou M8100/CV4010.
Les 6N6 par des 6H6PI/6H6N.
Caractéristiques :
Réponse en fréquence : 10Hz-100kHz (-3dB)
Distorsion: moins de 1% pour 50mW sous 300ohm moins de 3% pour 100mW sous 300ohm
Condensateurs de filtrages Chemi-CON haute capacité
Compatible avec les casques d'impédance comprise entre 32 et 600ohm
Taille: 230 (D) x 130 (W) x 110 (H) mm
Poids : 2.6Kg
Consommation : 45W
Transformateur torique 50 VA
Tubes utilisés :
Caractéristiques :
Poids : 2.6Kg
Consommation : 45W
johnny_clash06- Membre Bleu
Re: Quel Tube pour Little Dot mk2 (6J1P )
J'ai eu un Little Dot MK2 en 2017 pendant qq jours.
J'ai fait des écoutes et des mesures avec différents tubes à la place du 6J1P d'origine :
- EF95
- CV4010
Ces tubes s'installent et fonctionnent sans problème. Il semblerait que tes GE5654w /ef95 et 6J1P ev soient en panne.
(perso, je n'achète jamais un quelconque composant électronique en Chine, le risque de fake ou de panne est trop élevé)
Mais aucune différence à l'écoute (casque Meze 99 Classics de faible impédance). Les mesures en distorsion et bande passante sont quasi identiques.
J'ai touvé ce Little Dot complètement insensible au remplacement des tubes d'entrée par des pentodes européennes de caractéristiques similaires et très neutre, très transparent. Mais ce n'est que mon avis.
A savoir que la distorsion remonte rapidement avec des casques d'impédance inférieure à 50 Ohm.
Avec des casques de Z > 100 Ohm, cet ampli est parfait (surtout pour son prix), même avec ses tubes d'origine.
- EF95
- CV4010
jaja75- Membre Bleu
j'ai essayez des cv4010 acheté chez langrex sur ebay ça fonctionne pas pas de son j'ai du remettre les 2 6J1 chinois qui avec fonctionne.
j'ai mis aussi des équivalent ef95 la aussi pas de son ?
dans l'affaire ça commence a me revenir cher d'acheté des tubes que je ne peu utilisé, et je comprend pourquoi ça fonctionne pas ? les tubes d'origine j'arrive a lire leur identification.
Vous avez des photos nettes de vos tubes d'entrée actuelles ?
Bonjour johnny_clash06,
Et bienvenu sur le forum Bleu...
En lisant ce petit tutoriel tu aura les différentes informations pour poster et afficher dans la filière et sur le forum les images. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai éditer ton message pour y insérer correctement l'image que tu souhaitais afficher...johnny_clash06 a écrit:voici le tube d'origine du little dote mk2
Re
Le tube que tu nous montres n'est pas un 6J1P.
Le 6J1P fait moins de 4 cm de haut (hors pins).
Bien évidemment, si tu les remplaces par un équivalelent 6J1P ça ne marche pas (probablement brochage en premier lieu).
jaja75- Membre Bleu
Oui je sais que les 6J1P sont plus petit ,mais il ce trouve que le tube monter sur mon little dot été d’origine sur mon preampli.
Je pense que le pb vient que comme les little dot sont made in China il doivent monter d’autre ? ,maintenant il faudrais arrivée à identifié ce tube et la comme il y a rien d’inscrits dessus bonjour la difficulté,mais peut être que Francis lui saurais vue que c’est une véritable Larousse des tubes ?
Si le tiens fonctionne avec un tube inconnu ne ressemblant pas du tout à un 6J1P et provenant d'un préampli c'est que Little Dot a été modifié pour l'accepter et qu'à contrario, il n'accepte plus la famille pentode d'origine.
jaja75- Membre Bleu
Bonjour Johnny,
d'après la photo, ce tube est bien une pentode, mais ne me semble pas chinois : le getter est de type américain...
On dirait une ancienne 6BH6 ou 6BJ6, mais je ne peux pas en dire plus vu d'ici !
Ce qui est sûr c'est que toutes les pentodes européennes et américaines en culot miniature 7 broches ont le même brochage à UN détail près :
- soit la cathode et la grille suppresseuse G3 sont connectées ensemble dans le tube, et reliées aux deux broches n°2 et 7
- soit elles sont connectées séparément : cathode sur broche 2 et grille G3 sur broche 7
Mais si ce tube était une 6BH6, alors ça fonctionnerait en remplaçant par une 6J1, 5654 ou équivalents !
Puisque ce tube était monté d'origine, c'est au revendeur ou à l'importateur de te dire de quelle référence il s'agit !
EDIT : d'après la dernière photo ce tube est une Ediswan EF91.
Cathode et grille 3 séparée : le circuit a été modifié...
Je l’ai acheter sur leboncoin en occasion je pensée que les tubes était d’origine j’ai changer sans soucis les 2 gros a l’arrière 6n6
Donc ça pourrais être selon les 2 derniers message des ef91, ou ef92 .
Je voulais les changer parce ce preampli lorsque on touche ou tapote le dessus du métal il me fait un bruit ,je pense de la microphonie mais pas sur ?
jaja75- Membre Bleu
J’ai des doutes quand a savoir que les tubes neuf 6J1P sont hs ? Parce je rappelle j’ai acheter 3 paires de 6J1P et équivalence que je tombe sur 2 tubes hs peut être mais 6 la je pense pas .
Sinon ou est passé Francis ibre ? Lui c’est une vrais encyclopédie des tubes il les connais tous .
Merci pour moi !
jaja75- Membre Bleu
Oui Jeanjaja75 a écrit:Merci pour moi !
certains ont un manque de tact plus qu'évident
![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
ça donne vachement envie de donner un coup de main en cherchant une réponse
![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
johnny_clash06 a écrit:Bonjour Francis
Ah Ah Ah !!!
Faut dire qu'on est con, c'était marqué depuis le début
Ne vous fâchez pas les gars, je connais Francis ibre et vous devais sûrement savoir que côté connaissance en tube il a pas à dire il a de quoi en raconter à + d’un ,et puis si vous relisez bien mon 1 message je m’adresse à lui alors ….
Au fait ou et il passé ? Bizarre qu’il donne pas sont point de vue?
Ici nous sommes sur un forum, chacun peut donc s'exprimer; certains répondent aux questions pour aider tout simplement. Pour t'adresser à une personne en particulier, si tu ne souhaites pas voir d'autres intervenants il faut utiliser la messagerie privée.
non pas du tout ça me dérange pas d'avoir l'avis des autres membre de ce forum lorsque j'ai fait mon 1er message je demandais a F. Ibre ce qu'il en pensée parce je le connaissez lorsque il était sur l'ancien forum dont je me souvient plus le nom...banzai a écrit:Ici nous sommes sur un forum, chacun peut donc s'exprimer; certains répondent aux questions pour aider tout simplement. Pour t'adresser à une personne en particulier, si tu ne souhaites pas voir d'autres intervenants il faut utiliser la messagerie privée.
Bonsoir à tous, bonsoir Johnny,
je bosse depuis plusieurs jours (semaines) sur l'isolation thermique de la vieille ferme que je rénove, et quand je suis dans la grange, en haut d'un échafaudage, à découper et coller des panneaux, du pare-vapeur et autres travaux, je ne lis pas le forum je ne pense pas aux tubes : je suis à 100% dans ce que je fais...
Le forum c'est dans mon temps libre, et du temps libre j'en ai très peu ces jours-ci.
Ceci dit, j'ai répondu hier en fin de matinée, et je n'ai rien de plus à ajouter aujourd'hui !
Tes tubes sont des pentodes miniatures, de marque Ediswan, de type EF9x mais d'ici je ne sais pas dire si EF91 ou 92, 93 ou autre...
L'ancien propriétaire le sait, forcément !
Dans ce que tu as écrit, je lis "tubes d'origine..." et aussi "tubes chinois"... mais ils ne sont pas chinois, et vu que tu as acheté cet appareil d'occasion, ces tubes ne sont peut-être même pas d'origine !!!
S'il y a eu modification du circuit, par le fabricant ou le précédent propriétaire, eux seuls peuvent le dire, moi je suis trop loin !
Bonjour Francis
merci je savais que tu saurais quel tube j'ai sur mon little dot mk2 donc c'est des Ediswan, de type EF9x cette marque est de quelle origine?
pour mon vendeur leboncoin la j'ai plus ces coordonnées. je crois que je vais arrêter les frais coté tube les 3 paires me revienne a + de 65€
presque le prix que j'ai payer ce petit little dot mk2 .
une autre chose: lorsque je tapote ( a peine) le dessus ou l'un des coté du préampli il raisonne , d'ou peu venir ce phénomème ?: microphonie?
De plus il ne s'agit pas du mk2 d'après votre photo
Hello,
Lu sur un autre forum, à propos du Little Dot II++ (le message date de 2007...!!!):
"J'ai du mal à me retrouver dans les nouveaux Little dot 2
Il y avait le 2+, maintenant le 2++ :
Les améliorations signalées pour le 2++ justifient-elles le supplément de prix rapport au 2+ ?"
"The Little Dot II++ improves upon the highly successful Little Dot II+ in a multitude of ways. First and foremost the original 4P1S power tubes have been replaced by the much superior 6C19 power tubes, which translates into deeper bass, and slightly more transparency throughout the frequency range. The Little Dot 2++ should also operate cooler, and with much greater stability and reliability than its predecessor.
Capacitors, resistors, and the potentiometer have all been upgraded to NIPPON, WIMA, Vishay-Dale, and ALPS, respectively, to provide the listener with the best sound quality at this price and even beyond. "
"J'ai changé les tubes Ediswan EF92 d'origine par des Mullard M8161 (CV4015)...les Mullard sont bien meilleurs...+ de matière, + de grave, + de dynamique...vraiment pour 10€ tout compris, ne vous privez pas!"
EDIT: infos ici aussi (ils parlent bien du Little Dot II ++):
Si cela peut aider...
Antoine
Antoine
antoine78- Membre Bleu
Bj
Le Little Dot MKII fonctionne avec des pentodes ayant leur grille g3 reliée en interne à la cathode. Il accepte les tubes 6J1P, EF95, CV4010, 6AK5
Le Little Dot II+ ou ++ est une génération antérieure et fonctionne avec des pentodes n'ayant pas leur grille g3 reliée en interne. Il accepte les tubes EF91, EF92, CV4014, 6AM6.
La grille g3 est donc reliée sur le CI, mais à mon avis pas à la cathode mais à la PLAQUE !
En mettant une pentode avec g3 reliée en interne -> court-circuit plaque / cathode : pas de son
edit : non, erreur de ma part, la g3 des 6J1P.... n'est pas accessible directement ! Donc pas d'explication sur le non fonctionnement des tubes.
Pour le confirmer, une photo du CI côté soudures devrait le montrer.
jaja75- Membre Bleu
Jef a écrit:johnny_clash06 a écrit:Bonjour Francis
Bonjour jaja
comme c'est marqué little dot II ++ je pensée = mk2 et apparement il serais d'une autre variente tres possible , comme c'est mon 2e little dot je pensée mk2 .
ceci dis ce tube ediswan efx9 de quel origine est ce chinois us,europe ?
Bonsoir Johnny,
sur la photo ci-dessus (déjà postée plusieurs fois), sur le tube à l'avant côté droit, on lit bien le début du nom EDI...SWAN, ainsi que le début de la référence EF... mais on ne voit pas le chiffre...
Ediswan était un fabricant anglais, le nom vient de la contraction Edison-Swan, qui est la plus ancienne marque anglaise de lampes puisqu'elle a été fondée par T.A. Edison associé à J. Swan en 1883.
Joseph Swan est l'inventeur de la lampe à filament de cellulose, la société Edison-Swan Electric Light Co fabriquait donc des lampes d'éclairage jusqu'en 1916, où elle commença à fabriquer des tubes électroniques.
Sur la photo ci-dessus on a donc des tubes anglais.
Mais sur d'autres photos, en particulier celles du site Audiocostruzioni, on voit clairement des tubes chinois, avec le logo de l'usine de Pékin, alors qu'il est indiqué dans la notice "EF92"...
Mais les chinois n'ont jamais fait de EF92... ni aucun équivalent non plus !
Et si je regarde bien la photo, je devine une référence de tube contenant "K4"... ce serait donc une 6K4, équivalent chinois de la russe 6K4P, copie de notre EF93 européenne.
Et une EF93, ça n'a pas du tout les mêmes caractéristiques qu'une EF92...
La plus grande confusion règne autour de cet ampli :
- on ne sait pas exactement de quel référence d'ampli il s'agit...
- les photos publiées plus haut ne sont pas celles de l'ampli acheté mais celles trouvées sur le net d'un ampli supposé identique... mais qui en fait ne l'est sans doute pas
- on ne sait pas si les tubes sont ceux d'origine montés par le fabricant
- on ne sait pas si le circuit a été modifié par l'ancien propriétaire...
- on ne sait pas non plus s'il a changé les tubes...
- et s'il l'a fait on ne sait pas s'il a mis des équivalents, ou des tubes différents...
Comment veux-tu qu'on réponde aux questions ou qu'on apporte des informations ? on ne sait pas de quoi on parle...
Je les eu comme cela départ il sonner horriblement, lorsque changer les 2 tubes 6N6 par des russes ça sonne un peu mieux,pour les 2 tubes ediswan la j’arrête les frais et je vais « encore « acheté d’autre tube sans savoir si le résultat sera identique au 3 paires de tube acheter pour rien !
C'est bien votre appareil ?
Si c'est bien le votre en photo ce n'est pas le MK2 et tout le monde se fourvoie dans les réponses !
La photo de l'appareil sur un album d'Astérix, c'est vous qui l'avez prise ? Oui ?johnny_clash06 a écrit:Je les eu comme cela départ il sonner horriblement, lorsque changer les 2 tubes 6N6 par des russes ça sonne un peu mieux,pour les 2 tubes ediswan la j’arrête les frais et je vais « encore « acheté d’autre tube sans savoir si le résultat sera identique au 3 paires de tube acheter pour rien !
Sur Internet il y a plein d'info sur le Little dot MK2
Où l'on a des schémas et des infos pour "l'améliorer" ...
Il va certainement falloir l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans pour savoir exactement quel modèle c'est et s'il n'a pas été "bidouillé" ...
heu ... pas moiJef a écrit:La photo de l'appareil sur un album d'Astérix, c'est vous qui l'avez prise ? Oui ?johnny_clash06 a écrit:Je les eu comme cela départ il sonner horriblement, lorsque changer les 2 tubes 6N6 par des russes ça sonne un peu mieux,pour les 2 tubes ediswan la j’arrête les frais et je vais « encore « acheté d’autre tube sans savoir si le résultat sera identique au 3 paires de tube acheter pour rien !
jaja75 a écrit:Bj
La grille g3 est donc reliée sur le CI, mais à mon avis pas à la cathode mais à la PLAQUE !En mettant une pentode avec g3 reliée en interne -> court-circuit plaque / cathode : pas de son
jaja75- Membre Bleu
ça date un peu mais bon si ça peut aider. J'ai un MKII amélioré (condos, rolling tube). Dans le MKII il y a un jump servant à choisir le type de tube EF91,92 ou EF95 Voici un schéma.
et la tronche du mien modifié.
Ampli:Little Dot MKII booster - Cayin HA-1A MK2 - Feliks Euforia
Casque:Beyer T90 - Sennheiser HD250 Linear II - HD599 - Focal Elegia - AKG K712 Pro - HiFiman Arya - Shure SRH1840
DAC:Nuprime uDSD - SMSL SU8
Platine AudioTechnica
Ampli Musical Fidelity
HP Oberon 5
Mano- Membre Bleu
» Quel est ce tube?
» Bruit microphonique sur tube 12au7
» Quel est donc ce tube...?
» quel tube redresseur choisir
