Quel DAC pour l'ampli Bleu ?
+10
Domi
Bruno45
dedefr
CharlesP
14 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Comme certains d'entres vous le savent déjà j'ai ouvert un fil dédié pour discuter et échanger sur la réalisation d'un amplificateur avec quelques caractéristiques très intéressantes que j'ai baptisé :
L'ampli Bleu à Cdiff Hawksford
Les grandes lignes de cet appareil sont plus ou moins arrêtées voire même finalisée (alimentation). La réalisation et le tests sur quelques prototypes finalisera et validera je pense les derniers points.
Une des particularités qu'offre le module d'alimentation est d'offrir une section indépendante qui consiste en une alimentation symétrique pouvant alimenter par exemple un Phono en interne. Je l'avais d'ailleurs conçu pour alimenter mon phono à base d'AOP ou tout autre module semblable.
Comme vous le savez nous utilisons et écoutons de plus en plus de musique dématérialisée d'où l'idée d'y inclure également un DAC. Ce fil est donc dédié à toutes propositions et/ou suggestions qui vont dans ce sens. Ainsi fait, il rendra l'amplificateur Bleu aussi polyvalent que performant !
Parce qu'on en parle aussi ailleurs le premier DAC en lisse est le DAC DAC Khadas Tone Board
D'après les infos de Guy qui l'emploie avec satisfaction il consomme dans les 5V/500mA. (a valider) Cette tension serait fournie ou prélevée sur la section T-Reg indépendante qu'offre la carte d'alimentation. (s'y reporter au besoin)
On pourra donc à condition de dimensionner correctement l'enroulement dédié, chauffer le tube pilote en 6,3Vdc et y prélever la puissance nécessaire à alimenter un DAC pour autant bien sûr qu'elle ne dépasse pas la tension de 6,3Vdc. Ou bien alors chauffer tout en AC et se réserver la section toute entière uniquement pour le DAC ? A voir, à discuter...
Bien entendu, je pense qu'il peut y avoir pas mal d'autres candidats qualitatifs voir même d'un prix inférieur.
D'où ce fil dédié, qu'en pensez-vous ?
Re: Quel DAC pour l'ampli Bleu ?
Hello
Qu'est ce que vous pensez de ca : http://www.elekit.co.jp/en/product/PS-3249R
cdlt. Charles
cdlt. Charles
Un lecteur Marantz + système dématérialisé + Push-Pull tubes 6V6 + enceintes 2 voies DIY Monacor
CharlesP- Membre Bleu
Bonjour Charles,
Ah oui pas mal du tout je te remercie.
J'en étais sûr et un coup d'œil au schéma montre que c'est un DAC qui sors en tension (AOP internes) puis condos (chimiques) Filtre passe bas et amplification. Dès que j'ai un peu de temps j'y regarderais de plus près pour voir si c'est un bon candidat pour l'ampli Bleu.
Meilleures salutations. Tony
C'est un DAC 16bits (PCM2704) d'Elekit (Japon) Réf: USB-DAC PS-3249 qui à également été conçu pour être intégré et associé à un amplificateur qui est par ailleurs décrit ici. Je connaissais la marque, mais j'ai zappé ce petit module.
D'après ce que je vois cette carte à quelques propriétés intéressantes comme la possibilité de l'alimenter indépendamment, d'avoir une étage incorporé pour une sortie casque, la possibilité d'utiliser une horloge externe,(rare) un réglage de volume. Bref, pas mal du tout. J'ai rapidement regardé afin d'obtenir quelques infos supplémentaires dont une image explicite de l'implantation et aussi le schéma complet !
Cette carte Dac a certes quelques avantages (dimensions, horloge externe, volume), mais elle me semble un peu dépassée en termes de technologie. Le PCM2704, qui date du début des années 2000, est un 16 bits 48kHz ; on fait beaucoup mieux aujourd’hui.
Par ailleurs
- La seule entrée disponible est l’USB, donc réservé au démat seul, pas d’entrée SPdif coax ni optique.
- Les sorties analogiques single-ended, nécessitent des capas de sortie de fortes valeurs, donc chimiques, à priori peu performantes.
Par ailleurs
Guy2- Membre Bleu
Bonsoir Guy,
Ceci étant dit il serais intéressant de voir et discuter des différentes configurations et/ou modules possible pour remplir cette tâche. Mise à part le Khadas tu aurait peut-être une idée ?
Oui tu as raison, très clairement ce DAC est obsolète et n'est pas recommandé pour un nouveau design.Guy2 a écrit:Le PCM2704, qui date du début des années 2000, est un 16 bits 48kHz ; on fait beaucoup mieux aujourd’hui.
On se comprends ! C'est juste que j'ai été intrigué pas ce petit DAC Japonnais et j'ai souhaité en savoir plus. Il y à bien évidemment beaucoup d'autres candidats possible et j'ai quelques idées à proposer.Guy2 a écrit:Par ailleurs
Salut Tony
Il y aurait éventuellement ce modèle chez Audiophonics : ES9038 32bits 384kHz, entrées SPdif, coax, optique, I2S. Manque l’entrée USB, donc nécessité d’adjoindre une interface USB/I2S.
On peut sans doute trouver d’autres solutions chez nos amis chinois. D’ailleurs, c’est sans doute de là que provient celui vendu par Audiophonics
ES9038 Q2M DAC DSD Décodeur soutien IIs DSD 384 kHz Coaxial
Guy2- Membre Bleu
Regarder le Grace SDAC (sur "massdrop') car Grace fait d'excellents appareils pro, il n'est pas cher !
Une discussion intéressante est donnée au sujet qui nous occupe ici Best DAC around $100 ?
A mon avis, il faut éviter d'avoir à rajouter une interface USB à un dac qui n'est que SPDIF, autant tout faire dans le même appareil, et regarder de près l'alim (et les cables -digitaux -d'interconnection et -secteur+filtrage)
Mais il ne faut pas oublier les possibilités offertes par d'autres solutions du commerce qui sont guère plus chères, par ex les grands spécialistes d'interfaces audio, qui peuvent offrir USB mais aussi AVB, c a d Firewire/Thunderbolt/Ethernet), comme= Motu, RME, Behringer (très bon etpas cher!), Focusrite,Tascam, ...),qui, gratuitement, peuvent offrir "en prime" un equalizer digital avec DSP, qui ne dégrade EN RIEN le signal mais permet des corrections légères en paramétrique, qui "changent tout"...
La solution d'un "dac qui ne fait que dac" est vraiment très limitée en possibilités, on croit faire des économies, mais on n'en fait pas forcément, et on ne gagne pas forcément en "qualité"non plus..
Ayant fait quelques essais, je déconseille le dac Topping D10,(pourtant bien coté).. qui n'est pas extraordinaire mais qui SURTOUT n'a pas d'entrée pour une alim séparée, ce qui rend tributaire de l'alim 5V par la liaison USB qui n'est pas forcément pure de parasites.
Je déconseille aussi le Topping DX7S, qui n'a rien d'extraordinaire.
Rien ne vaut un essai SUBJECTIF toutes choses égales par ailleurs, avec les OREILLES... On a des surprises!
Cordialement JC
Cordialement JC
Bonjour maxitonus,
Merci de ta proposition et de ton avis sur la question ! Toutefois, il faudra que tu nous réitère tes propositions car on recherche plutôt une carte DAC regroupant et/ou pouvant convenir aux plus grands nombres afin de l'associer (option) en interne à l'amplificateur Bleu.maxitonus a écrit:Regarder le "Grace design" (sur "massdrop') car Grace fait d'excellents appareils pro
OK Tony, je vais regarder !
Il y a beaucoup de cartes disponibles, notamment avec ESS, mais les bancs d'essai ne courent pas les rues !
Bien sincèrement JC
Bien sincèrement JC
Semble voir l'avantage d'un volume numérique, et une entrée directe USB avec XMOS..
Je n'ai pas approfondi.. Bien à toi
Beaucoup de cartes proposées n’offrent qu’une connexion USB, ce qui limite l’utilisation du Dac à la solution dématérialisée.
Je pense qu’il est indispensable de conserver une entrée SPdif pour pouvoir y connecter un lecteur CD.
Une entrée optique serait également bienvenue.
PS: je remets le lien de Max, sinon impossible de trouver le site.
Guy2- Membre Bleu
Bonjour, Guy
Pour préciser le cahier des charges des candidats on pourra préciser et actualiser les minima comme par exemple :
Une seule carte regroupant un DAC 24bits/96Khz, entrées USB, S/Pdif, (*Spécs Alim) à compléter...
*Pour ce qui est de l'alimentation, il faudra pour chaque candidat savoir sous quel tension et avec quel consommation elle fonctionne. Sachant que tous disposent d'un port USB il faudrait également que l'alimentation puisse être dissociée de celle-ci.
La carte Audiophonics que tu proposes est plus que pas mal tant elle offre de possibilités. Je vais y regarder de plus prêt encore (conso)
Oui en effet se serais mieux. Pour l'entrée optique je suis plus sceptique dans le sens où je connais très peu de gens qui l'emploie vraiment. Mais bon j'imagine qu'il est bon de penser au utilisateur d'Apple !Guy2 a écrit:Je pense qu’il est indispensable de conserver une entrée SPdif pour pouvoir y connecter un lecteur CD.
Bonjour à tous , bonjour Tony ,
quel DAC pour l'ampli bleu ? Pourquoi pas un DAC Soekris (DAM 1021), dans les 300 euros la carte nue , mais c'est le multi bits discret le moins cher du marché , gère tout ce qui existe avec une Amanero ou équivalent , y compris le DSD . Soren le concepteur avait ouvert un fil sur sa fabrication peu avant la mise sur le marché , il fait 1000 pages sur Diyaudio , ça peut être intéressant de visiter les premières pages où il explique les grandes lignes.
En tout cas essayes le avant , j'en ai un à la maison , mais je ne suis pas convaincu par le son , ça ressemble aux Colinear de chez Burr-Brown (PCM63/1702/1704 ) son que je n'aime pas trop , mais il est aussi possible que j'ai fait une boulette dans l'implémentation , je dois y revenir dessus . De plus c'est un indépendant comme toi , je suppose .
" Une seule carte regroupant un DAC 24bits/96Khz " Pourquoi que 96 ? C'est une limitation ...
Salut Tony,
Finalement je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de vouloir intégrer un Dac dans l’ampli bleu...
Il y a ou aura (sans doute) un consensus sur l’ampli lui-même et sa Cdiff, mais je pense qu’il y aura autant d’avis que de membres du forum pour le choix du Dac et de sa technologie.
Autant laisser à chacun le choix de son Dac.
Guy2- Membre Bleu
En premier lieu parce qu'elle à quand même un certain coût, que son encombrement et relativement important et qu'il faut également lui associer connectique et récepteurs divers. Il est clair qu'on pourra aller très loin avec cette carte DAC. pour faire court disons simplement qu'elle est hors budget.
Ceci dit et pour je pensais plutôt à un module DAC compact et complet d'un coût inférieur à 80Euros pour donner un exemple de budget. La carte proposée par Guy plus haut est vraiment bien est son coût et de 50Euros environ. 100Euros me semble le budget maxi pour une carte interne. Perso, j'ai également quelques idées que je proposerais ultérieurement.
Disons que la vision finale et complète que je me fais de cet amplificateur serait qu'il puisse intégrer un DAC ainsi qu'une carte phono. Dans l'idéal je souhaiterais un appareil relativement facile à réaliser, complet, compact et bien sûr performant ! Une icone quoi !
Je connais Soekris engeneering, ses DAC R2R et j'ai un temps suivi quelques discussions dans son fil sur DIY. Toutefois, je pense que cette carte DAC est vraiment hors catégorie dans l'association et les objectifs visé ici.guytou a écrit:...Pourquoi pas un DAC Soekris (DAM 1021), dans les 300 euros la carte nue...Soren le concepteur avait ouvert un fil sur sa fabrication peu avant la mise sur le marché
Non, non pas une limitation c'était juste pour fixer un minima. Avec ce format les utilisateurs pourront directement faire jouer ou streemer du Hi-Res.guytou a écrit:Une seule carte regroupant un DAC 24bits/96Khz " Pourquoi que 96 ? C'est une limitation
Oui bien évidemment mais le but de l'exercice et justement de proposer un ensemble complet, compact est cohérent pouvant assurer de bonnes performances. Ceux qui le souhaitent pourront bien évidemment employer et/ou adapter en interne la carte de leurs choix. Où tout bonnement utiliser un DAC externe.Guy2 a écrit:...mais je pense qu’il y aura autant d’avis que de membres du forum pour le choix du Dac et de sa technologie.
@Tony=
Il me semble que vous auriez intérêt a approfondir toutes les solutions proposées sur le site DIYINHK=
http://www.diyinhk.com/shop/ ,notamment les interfaces, séparations galvaniques.
Bien cordialement JC
Grand utilisateur des cartes Soekris DAM1021 avec des alims de chez DIYHNK depuis un petit moment. Les écoutes ont montré la supériorité de ces cartes sur pas mal de DAC du commerce (Wadia 15, Teac, etc). Soekris vient de sortir le DAM1921 (2 modèles : un à sortie symétrique et l'autre en asymétrique).
Ce modèle possède les entrées SPDIF, et USB intégrées sur la carte http://soekris.eu/shop/oem_line_dam19xx_en/
S/N Ratio 20 Khz Bandwith 132 dB unweighted 129 dB unweighted
Frequency Range +0.1dB -1.0dB 20hz - 20Khz
Input SPDIF Up to 24 bit / 192 Khz
Input USB / I2S PCM Up to 24 bit / 384 Khz
Input USB / I2S DSD Up to DoP128 and DSD256
Digital volume control -90 dB to +10 dB
Output Line Bal 2.6V RMS, Zout 1250 Ohm SE 1.3V RMS, Zout 625 Ohm
Power +5V max 0.6A, -5V max 0.1A
Size 144 x 162 x 30 mm
tdelmas- Membre Bleu
Au sujet du DAC 1421 SOEKRIS, voir le test effectué par audiosciencereview :
Review and Measurements of Soekris dac1421 Multibit DAC
Il me semble que les DAC Soekris sont de bonne qualité, mais on remarquera qu'ils sont chers. On remarquera aussi que lors d'essais d'écoute, il parait impossible de discerner des écarts de qualité entre dacs quand les performances sont correctes.
Les mesures faites par Audio Science Review sont intéressantes car elles sont faites dans les mêmes conditions pour tous les Dacs testés.
Je ne connais pas les Soekris, mais les résultats pour le 1421 (seul modèle parmi les tests) ne sont pas parmi les meilleurs. Ils ne sont pas non plus parmi les plus accessibles en termes de prix.
Mais ce sont sans doute de bons Dacs, et les mesures ne sont pas le seul élément de comparaison.
Guy2- Membre Bleu
Bonjour Guy, bonjour à tous
C'est très probablement une des raisons qui font que nombres d'audiophiles et DIYers essaient d'aller plus loin en faisant d'autres choix, privilégiant d'autres configurations et/ou arrangements ! Certains y arrivent et sont satisfait, d'autres le font par curiosité ou tout simplement pour s'amuser ou chercher leurs " Grall " !
Perso, je pense pense que la majorité des DAC actuellement ne font que remplir parfaitement la " fonction " en oubliant un peu vite je trouve l'aspect des résultats sonores. Pour résumer un peu ma pensée je dirai qu'on vas toujours dans la même direction, surenchère technologique, sur-échantillonnage, miniaturisation, augmentation de la résolution, etc..
Dans l'absolu, j'ai rien contre au contraire mais voilà j'ai un peu l'impression que plus on avance technologiquement plus c'est uniformisé et diffus. Je veux dire par là qu'ils (les DACs) ont tendance à sonner de la même façon et ne transmettent plus l'émotion qu'on peut ressentir dans une oeuvre. Il est très probable aussi qu'avoir l'idée de penser qu'il y à toujours mieux n'arrange pas les choses et on poursuit dans cette voie.
Dans cette perpétuelle surenchère quelques constructeurs on souhaité et décidé un jour de faire autrement. Ils ont mis en œuvres d'autres solutions et on pourrait presque penser qu'ils se sont inspiré des constatations et des travaux d'innombrables amateurs. Le premier d'entres eux est NAGRA que je connais très bien.
Avec la sortie il y à quelques années de leurs DAC HD ils (les concepteurs) ont à l'évidence complètement revu leurs copies ! Et le moins qu'on puisse dire c'est que ça se vois et j'ajoute que pour ma part ça s'entend aussi !
https://www.6moons.com/audioreviews/nagra7/1.html
Au final on pourra se questionner et se demander : Mais c'est quoi un bon DAC ?
Mais bon ce n'est pas je pense le bon endroit pour en discuter et on peut sans autre le faire ici :
https://www.forum-bleu.com/t213-dac-diy-et-lecture-dematerialisee
Oui bien évidemment !Guy2 a écrit:...les mesures ne sont pas le seul élément de comparaison...
Guy2- Membre Bleu
Moi à ce prix là j'ai l'installation complète et les murs autour
Invité- Invité
Guy2- Membre Bleu
Bonjour Guy,
Pour recentrer et revenir à notre sujet ici voici ci-dessous quelque propositions. Pour la première, il s'agit comme vous pouvez le voir d'une carte ultra compacte offrant je pense de bonnes caractéristiques. La premier est bien sûr un prix ultra abordable. Le second sa dimensions qui pourrait (je sais pas encore) être un critère de sélection. La carte ne fais que 82 x 50 x 22mm. C'est plus que compact !
Seul bémol il n'y à pas d'entrée USB, certain pourraient vouloir s'en passer, mais bon c'est un peu embêtant. Quoi qu'il en soit je la liste dans les candidats car elle me semble très intéressante. A suivre :CS8416 + CS4398 24BIT/192KHZ Optical Fiber / Coaxial
Autre proposition moins compacte un DAC à base de WM8740+DIR9001 DAC Board avec ici un Review
Dans le même encombrement mais avec une autre puce de conversions SA9023+PCM1794 decoder board DAC
On s'aperçois avec ces deux dernières que les dimensions à intégrer avec elles sont quand même relativement élevée. Il est très probable qu'on révise voir même qu'on délimite un encombrement et ceci d'autant plus qu'il y à une seconde carte à intégrer celle du Phono RIAA. Etant donné également qu'on à pas encore discuté des transfos de sortie qui seront employé, ce qui comme vous vous en doutez conditionnera l'encombrement et aussi le design final du boitier final.
En effet, on pourra discuter sur le " ou mettre " ces transfos ? A l'intérieur ou à l'extérieur ? On y reviendra bien sûr dans le fil dédié à l'ampli bleu. Ainsi fait on aura une meilleure vision de l'ensemble pour affiner les encombrements disponible.
Je fais noter également qu'on pourrais utiliser une interface dédié comme celle ci-dessous ce type qui permettrais d'y raccorder tout les DAC disponible en I2s. ce qui nous ouvre plus de choix quant aux choix car il y en à beaucoup plus. CM6631A 192 kHz
Juste pour préciser le prix que tu mentionnes est pour le modèle Nagra HD X qui viens de sortir ! Celui montré est le Nagra HD qui à déjà quelques années de vie. Il est affiché dans les 19KEuros. Bien évidemment vu d'ici et pour une certaine catégorie de personnes (dont je fais partie) c'est très cher. On est d'accord. Ici petit article de Haute FidélitéGuy2 a écrit:Trés beau Dac en effet. Mais à 55000€ ( :affraid: ) la bête, pas sûr que ça rentre dans le budget de l'ampli Bleu ...
Je constate que nombre de ces DACS ont un AOP de sortie (NE5532), je ne sais pas pour d'autres mais je viens récemment de faire l'expérience de remplacer sur mon LECTEUR DENON 1450AR (années 2000) mes 2 AOP (NE5532) par des LM4562 et l'apport qualitatif est très, très net et ce pour quelques euros !
Invité- Invité
Perso, je sort de la carte son dirct dans mon ampli, et je n'ai aucun souci de qualité de son !
André
dedefr- Membre Bleu
Oui, je pense que c'est aussi bien comme ça !
Mon lecteur étant ainsi.
Pour moi non plus je n'avais aucun souci de qualité de son , jusqu'à ce que je lise l'avis de quelqu'un qui l'avait fait et donc je confirme que c'est nettement mieux.
Invité- Invité
Re Tony,
L'interface en I2S pourrait être intéressante, mais elle nécessite une proximité entre les équipements
Cette mini carte Dac utilse une des dernière puce ESS Sabre ES9038Q2M, PCM 32bit 768kHz
Entrée USB sur XMOS U208, PCM 384kHz/32 bits, compatibilité DSD natif 256
Entrée SPdif coax (192kHz)
Commutation automatique USB/SPdif.
Alimentations ultra low noise
Très faible jitter.
Excellente qualité de réalisation perçue
Outre le fait que cette carte donne d’excellents résultats aux mesures (classée dans le peloton de tête par Audio Science Review), elle fonctionne également très bien et donne des résultats subjectivement très bons (ceci est confirmé par d’autres tests sur d’autres forum, Melaudia, par exemple, pour ne pas le nommer).
Et tout ça pour environ 100€ …
Pour moi il n'y a pas photo, mais ce n'est que mon avis.
Je n’ai aucun intérêt particulier avec Khadas, outre le fait que je l’ai testée, mais la Tone Board est à peine plus grande qu’une carte de crédit et est techniquement loin devant la plupart des autres cartes envisagées.tron_ic a écrit:On s'aperçois avec ces deux dernières que les dimensions à intégrer avec elles sont quand même relativement élevée. Il est très probable qu'on révise voir même qu'on délimite un encombrement et ceci d'autant plus qu'il y à une seconde carte à intégrer celle du Phono
Très faible jitter.
Guy2- Membre Bleu
Je suggère de regarder les informations contenues dans l'article ci-joint, car l'offre est énorme et il est difficille de choisir du fait du faible nombre de tests comparatifs...
https://www.musicservertips.com/product-reviews/best-chinese-dac-boards/
Bonsoir Guy,
En résumé, je suis assez pour ce DAC Khadas Tone Board
Sa page de référence : https://www.khadas.com/tone-specs
Son manuel : https://docs.khadas.com/toneboard/UserManual.html
Son schéma : https://dl.khadas.com/Hardware/ToneBoard/Schematic/Tone_V13%20SCH.pdf
Je sais bien, mais même si c'était le cas cela ne changerais pas le fait que cette carte soit techniquement top et donc que tu la conseilles !Guy2 a écrit:Je n’ai aucun intérêt particulier avec Khadas,
On est d'accord et c'est aussi le pourquoi je l'avais moi même placée en tête de liste des candidats. Elle l'est toujours d'ailleurs ! C'est juste qu'une discussions et toujours je pense bénéfique d'autant plus ici car je souhaiterais qu'il y ait un maximum de membres qui participent et donnent leurs avis.Guy2 a écrit:...outre le fait que je l’ai testée, mais la Tone Board est à peine plus grande qu’une carte de crédit et est techniquement loin devant la plupart des autres cartes envisagées.
Oui j'en doute pas.Guy2 a écrit:Outre le fait que cette carte donne d’excellents résultats aux mesures (classée dans le peloton de tête par Audio Science Review), elle fonctionne également très bien et donne des résultats subjectivement très bons (ceci est confirmé par d’autres tests sur d’autres forum, Melaudia, par exemple, pour ne pas le nommer).
Dans l'hypothèse d'un achat groupé et/ou suite peut être à une souscription je pense qu'on pourrait probablement obtenir un meilleur prix selon la quantité. Faudrait voir où, comment, quel prix et pour combien de pcesGuy2 a écrit:Et tout ça pour environ 100€ …
Bonjour à tous, bonjour Tony,
je pense que si tu veux faire de la sélection d'entrées numériques, il va falloir régler pas mal de problèmes, et la complexité et le coût de ton projet vont grimper.
En effet (dites moi si je me trompe) la plupart de ces cartes DAC pas chères ne proposent qu'une entrée dans le numérique soit USB soit SPDIF ce qui leur permet de faire l'impasse sur la sélection et sa gestion (µCom, écran etc..) et ainsi de diminuer les coûts. Et donc si tu veux faire de la sélection à posteriori ça passe par du charcutage de carte DAC pour récupérer l'I2S pas vraiment glop !
L'idéal serait de choisir une carte DAC avec seulement une entrée I2S ce qui te permettrait de travailler par blocs tu n'aurais qu'à tirer une carte de sélection avec les puces idoines . Mais je n'en n'ai pas vu beaucoup et le choix de puces est assez maigre dans cette config . Mais je n'ai pas vu toute l'offre ....
EDIT : la carte Khadas a USB et SPDIF IN c'est un plus, bien que je ne sache pas comment la sélection est faite, il faut probablement débrancher l'un pour écouter l'autre pas glop non plus .... ( je parle du point de vue d'un appareil terminé que Tony voudrait commercialiser ). à préciser.
Pas besoin de débrancher quoi que ce soit. L’USB est prioritaire et prend la main sur le Spdif dès qu’on lance la lecture sur le PC. Si on arrête la lecture, le Spdif reprend la main.
Guy2- Membre Bleu
Donc ça serait tout bon à moins de vouloir absolument le Toslink, mais je pense pas que Tony soit à fond dessus.
Personnellement je serai d'avis de commencer le projet avec cette carte Khadas Tone Board. Elle est apparemment très bien noté dans les forums et son prix est plus que correct au regard de la qualité fournie.
Bruno45
Bruno45
Bruno45- Membre Bleu
Bonjour,PFB a écrit: un PCM5102A qui est le meilleur DAC de tous les temps coute que 2 balles…
Puisque, selon PFB, le PCM5102 "est le meilleur Dac de tous les temps", on pourrait envisager cette solution, à condition de n’écouter qu’en Dématérialisé, puisqu’il n’y a pas d’entrée SPdif.
Ou, si on veut du XMOS, une carte XMOS/I2S et un mini dac 5102-I2S.
Guy2- Membre Bleu
Bonjour Guy,
Il y à aussi un point intéressant que Guytou à soulevé à propos de la Tone Board : la sélection des entrées numérique. Tu y à répondu dans un de tes message et ça c'est je pense encore un très bon point pour cette carte.
La première que tu as proposée (audiophonics) est pas mal aussi.
A suivre donc. Salutations. Tony
Oui c'est une excellente suggestion d'autant plus qu'il y à beaucoup plus de choix dans le sélection du DAC puisque tous utilisent l'I2s. Toutefois, dans le cadre d'un appareil disons tout " intégré " cela me semble dommage d'en limiter les usages. De mon coté j'y ai repensé et les solutions complètes me semblent plus judicieuses.Guy2 a écrit:Puisque, selon PFB, le PCM5102 "est le meilleur Dac de tous les temps", on pourrait envisager cette solution, à condition de n’écouter qu’en Dématérialisé, puisqu’il n’y a pas d’entrée SPdif.
@Max
Oui cette carte est pas mal (une idée du prix ?), mais elle a le même défaut que l'Audiophonics : pas d"entrée USB,
Pour la Démat c'est, à mon avis, indispensable
Il faudrait donc lui adjoindre une interface USB/I2S.
Guy2- Membre Bleu
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Quel type de boitier pour l'ampli Bleu ?
» Votations pour le Favicon du Bleu
» Mille membres Bleu pour le 2ème anniversaire ?
» Quel filtre pour DAC SABRE ?
Page 1 sur 2
