Brancher un Sansui AU-505 sur un MacBook Air (13-inch, 2017)
+4
M6leica
8 participants
M6leica- Membre Bleu
Re: Brancher un Sansui AU-505 sur un MacBook Air (13-inch, 2017)
bonjour,
oui bien sûr tu peux entrer la sortie audio du Pc sur l'entrée Aux ou Tuner de l'ampli
Sortie casque du MacBook sur entrée ligne (Aux ou Tuner) du Sansui, donc cordon mini-jack 3,5 stéréo vers 2x RCA. Si on veut de meilleurs résultats, sortie USB sur le Mac, convertisseur numérique/analogique externe genre SMSL PS100, cordon RCA et même entrée ligne.
Fil merci pour ta réponse, çà a marché, j'entends You tube, mais seulement la pub correspond au qualité (déjà médiocre) du YouTube. Quand je mets un chanteur, le son est tout simplement dégoutant. Vaut mieux de pas écouter. Alors que le son de mon Sansui- AU 505 avec deux humbles amplis Philips est plus qu'acceptable. Mon problème c'est que je n'ai pas assez de CD, et pour l'instant je n'ai pas de platine vinyle. A+ M6leica.
Sur Youtube le son est dégoûtant si le signal numérique est mal exploité. Beaucoup de très bon enregistrements, l'image en plus.
Bonjour M6leica,
à mon avis, il y a saturation de l'entrée du Sansui...
En effet, le niveau de sortie d'un Macbook-air sur la sortie casque est de 3 Veff sans charge, et encore 1,25 Veff sur casque de 150 ohms !
Ici, l'entrée AUX du Sansui est de 50 kO et ne charge pas la sortie casque, on a donc au plus 3 Veff...
Mais la sensibilité d'entrée du Sansui est de 200 mV, alors que la norme à l'époque pour les entrées dites "haut niveau" était de 150 mV.
Je n'ai pas trouvé le niveau maximum admissible sur ces entrées, mais on doit être autour de 0,5 V pas plus...
Il faudrait donc atténuer sérieusement le niveau directement sur le mac, afin de ne pas saturer l'entrée du Sansui, et régler ensuite avec le volume du Sansui.
Le Service Manual du Sansui AU-505 est ici :
Pour les appareils de l'époque, je pense que le max est 750mV sur l'entrée ligne. Actuellement, on est plus calé sur 1.5v.
Il faudrait mettre un atténuateur 20dB pour voir.
Ou un potentiomètre mais attention si il y a une filtre LPF en entrée du Sansui pour limiter la bande passante cela risque de modifier la courbe de réponse à faible niveau.
Bonne journée,
Stéphane
Bonne journée,
Stéphane
Amateur bricoleur. Dynaudio Contour 3.4 - Q17-Turbo - Burmester 956 - Topping D30Pro - JBL L75 Minuet - Oldchen KT88-K1 - miniDSP Flex
stef1777- Membre Bleu
DAC SMLS D300 - AUDIO RESEARCH SP-3 - HIRAGA classe A/8W + KANEDA classe A/20W - AUDAX PR33 0M0 - TRIANGLE T17FLV608 - FOUNTEK NEO CD 3.5H.
Frédéric06- Membre Bleu
Frederic06, merci. J'accepte ta proposition. J'imagine que ta proposition est la meilleur marque?
Moi, je voudrais avoir le top du top, en partant d'un budget maximum de +/-250€, et en sachant qu'un jour je vais monter en puissance tant en termes d'ampli qu'en termes d'enceintes. Merci pour l'aide.
A+ M6leica.
A+ M6leica.
M6leica a écrit:Frederic06, merci. J'accepte ta proposition. J'imagine que ta proposition est la meilleur marque?
A+ M6leica.
Ha non c'est le minimum mais pour 250 € il y a mieux
Pour 175€ Il y a :
Et à mon avis le top du top ( celui que je possèdes) :
Il coute 399€ mais je n'ai jamais rien entendu de mieux même avec des appareils coutant 3 à 4 fois plus cher.... voir le sujet :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ...
Par ailleurs, il n'y a pas de meilleures marques, il vaut mieux resonner en modèle "meilleur rapport qualité prix"
Donc en général et selon le modèle cela peut être une marque ou une autre ....
Frédéric06, un grand merci, vraiment. Vaste sujet. Je commence doucement à réfléchir à la suite ... A+ M6leica.
SMSL D300 DAC, ROHM BD34301EKV....
SMSL D300 DAC, ROHM BD34301EKV, voilà mon choix final de DAC, après avoir passé des heures sur Internet. Il faudra juste que je sache si il est possible de le monter sur soit un Luxman SQ-707-II ou un Sansui AU-505. Merci pour tout les commentaire, je n'ai pas répondu avant car la décision, je viens de la prendre seulement maintenant. A+ M6leica.
Trés bon choix..
Comme son nom l’indique c’est un DAC c’est-à-dire que l’entrée est Digitale (McBook) et la sortie Analogique sur prise RCA dans ton cas (Luxman que je préfère au Sansui).
Pour la partie analogique aucun problème il n’y a qu’à brancher.
Pour la partie numérique il faut tout d’abord installer un lecteur qui tient la route par exemple FOOBAR2000. Ensuite télécharger le pilote que va avec le D300 sur le site de SMLS. Enfin dans les paramètres de FOOBAR sélectionner dans FOOBAR ton DAC (ASIO).
+1 avec Frédéric06
ASIO ou WASAPI sont des composants à installer dans Foobar.
Frédéric, Notepi, merci pour vos réponses.
L'achat ne sera possible que les premières jours du mois suivant. Je compte le jours!!!
Frédéric, j'ai deux espaces d'écoute, un dans mon salon et l'autre intimiste dans une petite chambre isolée. Le Lux est est dans la petite chambre intime. A+ M6leica.
