changement câble secteur sur sl1200k2
+15
robert a la retraite
girtrio
altec59
19 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: changement câble secteur sur sl1200k2
Le Chord SPM 1200 MKII.œdicnème a écrit:2. citez un appareil où les "masses" des RCA ne sont pas à la masse de l'appareil.
Vacuum- Membre Bleu
Qu'est ce que cela change de ramener l'amplificateur aux sources et rallonger les câbles d'enceintes en asymétrique, et d'utiliser du XLR sur du pro quand on parle de la masse et de la liaison equipotentielle de l'amplificateur par rapport au secteur ?œdicnème a écrit:tron_ic a écrit:Si le 0V de ces deux appareils sont relié à la terre il y aura une très grosse boucle qui passe par la terre lorsqu'on y raccorde les RCA. Dans ce cas il faut interrompre le raccordement du 0V de l'un à la terre via par exemple un inverseur dit de ground lift.
En connexions RCA, il vaut mieux rapprocher les amplificateurs des sources et allonger les liaisons aux haut-parleurs. Ou faire ce qui est pratiqué en professionnel. Liaisons symétriques. Voire avec des câbles Canare, symétriques, torsadés et de prix très raisonnable...
+1 avec Tony !
Vacuum- Membre Bleu
Une trentaine d'auteurs du monde entier que l'on connaît quand on s'intéresseVacuum a écrit:Comme la capacité de stockage d'un disque dur des années 80.œdicnème a écrit:
Chez moi, c'est 380 Mo de documentation.
de près au transport des signaux audio.
Equipé d'entrées symétriques auxquelles sont raccordées les connexions en RCA.Vacuum a écrit:Le Chord SPM 1200 MKII.œdicnème a écrit:2. citez un appareil où les "masses"
La vérification serait intéressante sur des appareils plus accessibles et non equipés
d'entrées symétriques.
Les liaisons en coaxial, on les préfère courtes, vu qu'elles sont plus sensiblesVacuum a écrit:Qu'est ce que cela change de ramener l'amplificateur aux sourcesœdicnème a écrit:
aux parasites basses fréquences que les liaisons symétriques
et les câbles typiques de connexion aux haut-parleurs.
"Liaison équipotentielle par rapport au secteur" ne veut rien dire.
Tu déforme la syntaxe à ton avantage comme d'habitude !
Le Chord ne te convient pas non plus, pas grave, il faut admettre que l'on ne sait pas lorsque l'on ne connaît pas, je ne t'en veux pas
Lorsque tu dis que l'on "préfère" des liaisons asymétriques courtes est complètement hasardeux et inutile, tu n'as tout simplement pas expérimenté ! De manière intrinsèque la liaison asymétrique permet d'éviter les interactions entre une source et une amplification correspondant à une différence d'impédance avec la liaison symétrique. Ce n'est pas parce que l'on a une liaison symétrique que ça enlève les boucles de masse, c'est simplement une question d'impédance ! C'est pour cela qu'il y a des grandes distances de liaisons symétriques notamment dans le domaine professionnel et que les Cinch et câbles RCA sont proscrit néanmoins sur de longues distances.
Comme je l'ai dit, tu remanie à ton avantage, cela ne tient pas avec moi, la masse d'un appareil de classe 1 dispose d'une liaison équipotentielle de son châssis jusqu'au secteur : prise 3 pôles, phase, neutre, terre. C'est tout !
Certains appareils, comme le précise Tony, possèdent effectivement un ground lift pour les mêmes raisons qu'il a évoqué, cela te pose-t-il un problème de compréhension ?
Bonne année !
Bonne année !
Système principal de Vacuum
Source : SACD Sony
Fabrication par moi même
Vacuum- Membre Bleu
Au lieu de vouloir la supprimer, ajoutez des boucles de masseNotepi a écrit:Avant de mesurer un éventuel courant dans une boucle de masse,
il faut commencer par vérifier que nos appareils sont susceptibles d'être concernés.
C'est le but des mesures à l'ohmmètre des appareils totalement débranchés.
Si vous avez 0 Ohms ou quelques Ohms entre la masse des RCA
et la prise de terre sur au moins deux appareils de votre chaîne,
vous avez potentiellement une belle boucle de masse.
en les deux appareils autant que vous pouvez. Cela aura pour effet
de relier électriquement les deux châssis, de diminuer la résistance
entre eux, autrement dit d'approcher leur équipotentialité.
* Enfin sachez que loin d'être idéalement installées, l'extrême majorité des chaînes hifi ne souffre d'aucune ronflette audible. Et vos "recommandations", *
Ces gus qui se sont profondément documentés ne peuvent pas laisser passer d'énormes incompréhensions quant à la façon dont les signaux électriques sont véhiculés et traversent la jungle des parasites sans développer de graves maladies.Mais qui sont ces gus qui critiquent tout,
sans avoir pris la connaissance de ce que je propose dans mes chapitres ?
Il me semble que je suis clairs dans mes explications.
Bonjour et bonne année,
Parfois non, et devant les demandes d'éclaircissement encore moins de mon point de vue.Notepi a écrit:Il me semble que je suis clairs dans mes explications.
Pour ma part, si contradiction est apportée, c'est sur une base technique connue et incontournable, on ne pourra donc parler de "sans savoir"; et non pour ma part je n'en aurai pas plus grande importance aux yeux de certains, puisque l'important est de partager des connaissances exactes, pas d'avoir de "l'importance"... D'ailleurs quel est donc ce concept de " l'importance aux yeux de certains " du point de vue technique, j'avoue que cela m'échappe un peu.Notepi a écrit:Aurez-vous une plus grande importance aux yeux de certains à tout critiquer sans savoir ?
Je te laisse pour ma part ton point de vue, ces propos t'appartiennent et n'engagent que toi.Notepi a écrit:Le niveau de compétence et de compréhension des choses est bien bas.
A propos de l'ampli Chord à entrées symétriques (sur XLR) et non symétriques (sur RCA).
Les premières acceptent les secondes.
Broche du centre de la RCA reliée à la broche 2 de la XLR
Cylindre extérieur de la RCA reliée à la broche 3 de la XLR
donc sans liaison à la masse de l'appareil.
Dans ces conditions les signaux d'entrée provenant de la XLR et de la RCA
bénéficient du même gain en tension.
Si le cylindre extérieur de la RCA et la broche 3 de la XLR
sont mis à la masse, le gain du signal est divisé par 2 par rapport
à celui qui a emprunté le chemin symétrique de la XLR.
Ce que le constructeur voulait éviter.
Maintenant, petite enquête sur le Chord. Il serait intéressant
de connaître l'électronique du traitement du signal d'entrée.
On en a des exemples sur les Behringer et bien d'autres appareils.
Loin d'être idéaux comme circuits d'entrée mais ça a l'air de suffire.
Une électronique de luxe peut faire mieux.
Pour quelques Euros de plus. Le fait-elle ?
Au lieu de vouloir la supprimer, ajoutez des boucles de masse en les deux appareils autant que vous pouvez.
Cela aura pour effet de relier électriquement les deux châssis, de diminuer la résistance entre eux, autrement dit d'approcher leur équipotentialité.
Vous ne parlez pas de la partie "Le câblage des studios d'enregistrement" de mon site ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Expliquez-nous comment vous faites une liaison de masse irréprochable sur un châssis qui est peint.
Salut à tous ,
On a déjà essayé plusieurs fois de se mettre d'accord sur un sujet approchant (je ne suis pas sûr que c'était bien le même sujet car je ne le reconnais pas franchement)
@Vacuum :
Alors oui , là j'ai un problème :
à part pour la bonne année (merci et meilleurs voeux à toi ) je ne comprends rien à ce que tu écris !!
Je veux bien quelques explications ...
@Vacuum :
Vacuum a écrit: De manière intrinsèque la liaison asymétrique permet d'éviter les interactions entre une source et une amplification correspondant à une différence d'impédance avec la liaison symétrique. Ce n'est pas parce que l'on a une liaison symétrique que ça enlève les boucles de masse, c'est simplement une question d'impédance !
Bonne année !
C'est parce que je connais la difficulté à faire une bonne terre sur un châssis qui est peint, que je vous pose la question.
Il ne suffit pas d'un "y'a qu'a" ou d'un "faut qu'on", pour y arriver.
C'est aussi une modification d'un appareil, j'ai des solutions, autres, sans rien modifier...
Si je n'ai jamais mis les pieds dans un studio, j'ai croisé la route d'un professionnel qui en a installé beaucoup et qui m'a expliqué l'aspect des choses qui concerne les boucles de masse.
Le chapitre n'a pas été écrit au hasard.
Un bon mécanicien sait faire ça.Notepi a écrit:C'est parce que je connais la difficulté à faire une bonne terre sur un châssis qui est peint, que je vous pose la question.
Si, il y a une modification : l'apport d'une dangerosité certaine.C'est aussi une modification d'un appareil, j'ai des solutions, autres, sans rien modifier...
Manifestement, si ce n'est pas une invention de votre part (c'est la première fois que vous en parlez, non ?), il a oublié de vous initier préalablement aux principes élémentaires de la circulation des signaux.Si je n'ai jamais mis les pieds dans un studio, j'ai croisé la route d'un professionnel qui en a installé beaucoup et qui m'a expliqué l'aspect des choses qui concerne les boucles de masse.
J'avoue que je ne comprends pas ces sempiternelles échanges conflictuels et non constructifs autour de la terre, de la masse ou du 0V.
Très honnêtement j'avoue que ça me dépasse car à la longue ces escalades sont ennuyeuses, fastidieuses et nuisent à la lecture et à la compréhension. Il se trouve aussi que tout à déjà été dit et expliqué ici et même ailleurs....
Alors je m'interroge et me demande quel serait le problème ? Ceux qui ont un minimum d'expérience en câblages et en réalisation savent je pense très bien faire la part des choses. Certains autres par manque de pratique et/ou manque de recul s'arrêtent sur des explications d'orde sémantique plutôt de pratique, bref
Ceux qui souhaitent s'exprimer sur le sujet pour aider et illustrer les différentes problématiques liées au domaine sont le bienvenu, mais il faut éviter et même cesser cette façon de faire, celle qui consiste et tend à l'escalade verbale et la polémique.
Autrement dit ceux qui ne savent pas ou souhaitent des précisions demandent et ceux qui savent répondent et/ou expliquent. C'est in fine très simple
D'avance, je vous remercie d'en tenir compte
Il est légitime de faire barrière à des préconisations de circuits potentiellement dangereux.tron_ic a écrit:J'avoue que je ne comprends pas ces sempiternelles échanges conflictuels et non constructifs autour de la terre, de la masse ou du 0V. [....]
Ei il est désagréable de voir que ce forum sert à un intervenant essentiellement pour attirer
des personnes vers son site. Cela fait vingt ans que cela dure et cela n'a pas changé d'un iota.
Voilà. Et ce n'a pas près de s'arrêter vu les efforts de cet intervenant de ne tenir aucun compte
de ce que des gens un peu chevronnés lui disent.
Cela dit, bonne année.
Oedicnème
Bonne année et longue vie
J'entends votre réponse, mais au bout de 20 ans il me semble temps d'envisager les choses de manière quelque peu différente.œdicnème a écrit:Il est légitime de faire barrière à des préconisations de circuits potentiellement dangereux.tron_ic a écrit:J'avoue que je ne comprends pas ces sempiternelles échanges conflictuels et non constructifs autour de la terre, de la masse ou du 0V. [....]
Bonjour œdicnème,
Encore un fois je répète que tout membre peut critiquer ou pointer des erreurs et participer aux bonnes pratiques voire à la formation continue dans les différents domaine qui nous occupent et/ou nous passionnent ici.
Il se trouve que pour y œuvrer il faut me semble t'il le faire d'une certaine façon, voir avec une certaine dose de pédagogie qui plus est avec le constat de 20ans que tu mets en avant
Ceci étant dit, on sera tous d'accord pour dire et le cas échéant comprendre que le forum et encore moins son administrateur puisse être tenu responsable de propos et/ou d'écris formulé ailleurs. Je profite de rappeler que tout membre à le droit de poser une balise, un lien vers une page, un blog et/ou un site pour soutenir un propos ou y apporter un cadre.
On est sur internet, qui plus est une communauté et la circulation doit il me semble rester libre de toute astreinte
Très sincèrement j'aspirerais à ce que tu nous fasses aussi profiter de ton expérience et de ton expertise via d'autres filières voir par un partage sur une application, un circuit spécifiques ou autres réalisations...
Bonne année
J'entends bien, mais vu d'ici il semble bien que certains se focalisent trop sur les propos qu'un membre peut rapporter ici ou dans son expression ailleurs sur le forum.œdicnème a écrit:Il est légitime de faire barrière à des préconisations de circuits potentiellement dangereux.tron_ic a écrit:J'avoue que je ne comprends pas ces sempiternelles échanges conflictuels et non constructifs autour de la terre, de la masse ou du 0V. [....]
Et il est désagréable de voir que ce forum sert à un intervenant essentiellement pour attirer
Bonne année
Le sujet c'est une platine prévue sans terre , 2 fils phase et neutre , la prise a cassé.
Nous conseillons de remplacer la prise , pas de faire un cours sur ce qui n'a pas de rapport. Autant celui qui rabâche nous ennuie que ceux qui rabâchent.
Faites court, mettez un lien vers le sujet sur lequel vous en avez parlé , vers le principal hein, pas de lien vers les innombrables hors sujets .
Que certains veuillent remettre en question nos propos est une chose normale et compréhensible; cependant, une fois l'explication donnée il ne me semble pas utile de relancer à intervale régulier ce même sujet.
Point besoin de pointer de liens, une simple recherche sur le net pointera des milliers de résultats qui mettent en lumière la remise sur le tapis de la même question par la même personne depuis des années.
Navrant que de telles incompréhensions techniques menent à ce genre de débats.
Il convient toutefois de dire que Francis Ibre, œdicnème, beaucoup d'autre et moi même avons depuis des années communiqué sur ce sujet de "terre/masse", en tenant des propos rigoureusement identiques et très clairs.lamouette a écrit:Faites court, mettez un lien vers le sujet sur lequel vous en avez parlé
Si on pouvais arrêter ces invectives qui saoulent tout le monde..... merci
L'insécurité électrique me soucie, je ne la laisse pas tranquille.lamouette a écrit:Le sujet c'est une platine prévue sans terre , 2 fils phase et neutre , la prise a cassé.
Comme le problème posé semble avoir été résolu dès les premiers posts,
ça laisse liberté de s'exprimer sur ce qui a suivi.
Bonsoir œdicnème,
Si tel était le cas il suffit de la pointer et d'expliquer le pourquoi du comment
D'avance, je te remercie
Où se trouve l'insécurité électrique que tu mentionnes ici ?œdicnème a écrit:L'insécurité électrique me soucie, je ne la laisse pas tranquille.
L'insécurité électrique à laquelle malheureusement, tu n'as pas voulu faire barrière,bien que modérateur et malgré des demandes réitérées, a fait l'objet de posts ici même durant de nombreux mois : elle se trouve sur le site dont le lien apparaît de façon excessive sur ce forum (pour ne pas dire qu'il le pollue).tron_ic a écrit:Où se trouve l'insécurité électrique que tu mentionnes ici ?œdicnème a écrit:L'insécurité électrique me soucie, je ne la laisse pas tranquille.
Voilà donc très sérieusement et en toute sérénité l'un des exemples d'insécurité électrique proposé, déjà débattu dans les pages de ce forum également et qu'on ne peut laisser se propager. Il y a de plus une question de légalité en France et en Europe avec une réglementation stricte.
voici un exemple:tron_ic a écrit:Où se trouve l'insécurité électrique que tu mentionnes ici ?
La boucle est bouclée si je puis dire, 2015 c'était rien moins qu'il y a 9 ans... et l'histoire durait déjà depuis pas mal d'années.notepi le 05/05/2015 à 17h55 a écrit:Les chapitres sur les boucles de masse qui sont dans mon site ne s'adressent pas aux électroniciens.
Ils s'adressent à ceux qui achètent des appareils dans le commerce, qui les branchent, et qui se retrouvent avec une "ronflette", même faible.
L'esprit de base est qu'on ouvre pas les électroniques, puisqu'on y connait rien. Tout se fait à l'extérieur.
Les boucles de masse peuvent être à deux endroits, par les prises de terre, et/ou, par les câbles de liaison entre appareils.
Le diagnostic permet de savoir ou il faut couper les boucles.
Le risque électrique existe, c'est à chacun de comprendre ce qu'il fait et pourquoi il le fait...
Au passage je te rappelle que j'ai partagé avis et considérations sur le sujet tout comme la modération qui à expliqué publiquement la raison de ces choix
Dès lors, je répète une dernière fois mon interrogation et demande où est l'insécurité ?
Il est à mon sens inutile de vouloir crier au loup ici alors qu'à l'évidence il n'y à pas de loup, tout me semble clair aux personnes de bonne volonté qui ne jouent pas sur les mots ou la sémantique.
Faudrait t'il éternellement continuer à asperger et éclabousser les filières du forum avec ce type d'échanges non constructif et délétère ? A cette question je réponds non. Il y à plusieurs filière qui traitent du sujet et pour moi et nombre d'autres c'est clair voir limpide....
Encore une fois, si certains membres souhaitent des précisions sur le sujet des masses & du raccordement de la terre ils peuvent poser des questions et demander des éclaircissements . D'autres plus au fait et avec plus d'expérience pourront j'en suis sûr y répondre et partager leurs expérience.
Si certains souhaitent critiquer et/ou dénoncer une pratique voir des erreurs le mieux serait il me semble d'ouvrir un fil dédié. Il est temps d'arrêter ce genre de mélodrame et le mélange des genres.
A bon entendeur
Je répète mon interrogation et demande une nouvelle fois où est l'insécurité que tu mentionnes ?œdicnème a écrit:L'insécurité électrique à laquelle malheureusement, tu n'as pas voulu faire barrière,bien que modérateur et malgré des demandes réitérées, a fait l'objet de posts ici même durant de nombreux mois : elle se trouve sur le site dont le lien apparaît de façon excessive sur ce forum (pour ne pas dire qu'il le pollue).tron_ic a écrit:Où se trouve l'insécurité électrique que tu mentionnes ici ?œdicnème a écrit:L'insécurité électrique me soucie, je ne la laisse pas tranquille.
Evitons s'il vous plaît de tomber dans la paranoïa ou pire le ridicule. Autrement dit, je suis navré mais je ne lit absolument rien de choquant, ni de répréhensible, condamnable, dangereux, critiquable ou délictueux dans le propos que tu rapportes.banzai a écrit:voici un exemple:notepi le 05/05/2015 à 17h55 a écrit:Les chapitres sur les boucles de masse qui sont dans mon site ne s'adressent pas aux électroniciens.
A bon entendeur
- Le danger et l'insécurité reside dans la suppression de la mise à la terre, qui est de plus réglementée.
- Reconnaitre que ce n'est pas dans les normes n'écarte pas le danger d'électrisation.
- Solution proposée par Banzai (par exemple) depuis toujours: multiplier les liaisons entre les appareils, le tout en décapant la connexion pour un contact franc.
N.B. : la teneur des propos ci dessus démontre que son auteur oublie techniquement le paramètre le plus important: une boucle de masse ce n'est pas la liaison des chassis entre les appareils, c'est la circulation d'un courant indésirable sur le chemin du signal ce qui est totalement différent.
Encore une fois en la matière, il faut penser "courant" sinon on est à coté du sujet.
Espèrons que comme le souhaite Tony, ceux qui voudrons échanger plus avant sur le sujet en remattant en question les acquits techniques ouvrent un fil dédié.
En espérant être clair, bien cordialement
et ça :
de mon côté et que ce n'est très probablement pas de moi que cela vient.
Ce qui signifie :
- que ce n'est pas de mon invention
- qu'il y a convergence sur des idées de sécurité
de personnes, heureusement nombreuses, qui ont étudié le sujet.
- que [b]Monsieur Dominique Petoin s'est toujours montré fondamentalement
réticent à les respecter depuis la création de son site, il y a plus de vingt ans.
Tout ça pour
une mauvaise interprétation de sa part de ce que sont les boucles de masse.
Je vous l'ai déjà dit il y a bien des années, vous avez alors marqué
un certain intérêt pour ne pas dire un intérêt certain.
Qu'est-ce devenu aujourd'hui ? Vous avez préféré rester enterré
dans votre immuable boucledemassophobie.
Je me félicite de lire cela. Parce que cela dit exactement ce que je disBanzai a écrit:
Ce qui signifie :
Tout ça pour
Bravo à Tony qui tente patiemment de faire comprendre que les répétitions incessantes des mêmes arguments sur les mêmes sujets dans tout les fils où intervient Notepi sont dommageables pour tout le monde .
Notepi a des torts sur certains points précis , c'est sûr et il les assume .
Mais revenir sans cesse sur ces torts assumés provoque la destruction systématique de tous les sujets de discussion où Notepi intervient , c'est quand même dommage et ça décourage les nouveaux venus !!
Accessoirement certaines de ces répétitions contiennent aussi beaucoup d'erreurs ajoutées qui sont ensuite reprises par d'autre dans de nouvelles répétitions , c'est franchement ballot !!
J'encourage Tony à supprimer purement et simplement les posts en question sans commentaires .
On peut aussi ouvrir une dernière fois un nouveau fil pour énumérer où sont précisément les erreurs, les manques dans les méthodes préconisées et surtout les dangers cachés dans ces méthodes .
Je parle d'une liste exhaustive sans déviations incongrues d'un sujet sur une autre ni commentaires désobligeant , rien que des arguments contradictoires SVP .
Merci pour nous tous !!
S'il y a des erreurs du côté de Banzaï ou de moi-même,trappeur a écrit:[...]Accessoirement certaines de ces répétitions contiennent
par d'autre dans de nouvelles répétitions , c'est franchement ballot !![...]
et surtout les dangers cachés dans ces méthodes.
d'un sujet sur une autre ni commentaires désobligeant,
rien que des arguments contradictoires.
pas de problèmes pour un nouveau fil qui les décortiquerait.
Je m'appuie toutefois sur une documentation bien fournie,
émanant de différents auteurs spécialisés et connus,
et donc assez peu contestable.
Quand aux erreurs établies par Banzai et moi-même,
elles ont rempli un sacré nombre de posts sans que
celui qui les commet n'admette de les corriger.
Déjà dit y compris par Tony, ouvrez un fil ailleurs et cessez de nous embrouiller les fils.
On se fout des erreurs et de vos corrections, on n'en veut pas , tout comme les répétitions de Notepi, même combat.
Un arrêt des dernières clorait les premières.lamouette a écrit:Déjà dit y compris par Tony, ouvrez un fil ailleurs et cessez de nous embrouiller les fils.
On a peu d'espoir que cela se produise.
Comme le problème posé en début de fil a été réglé,
et que de mauvaises graines ont été semées sur le terrain,
il y a des gens qui trouvent sain de les empêcher de pousser.
Peu importe, il t'a été dit que ce n'est pas ton rôle dès lors que la modération ne voit pas de danger évident.œdicnème a écrit:Un arrêt des dernières clorait les premières.lamouette a écrit:Déjà dit y compris par Tony, ouvrez un fil ailleurs et cessez de nous embrouiller les fils.
Ce n'est pas le propre d'un danger d'être évident.lamouette a écrit:Peu importe, il t'a été dit que ce n'est pas ton rôle dès lors que la modération ne voit pas de danger évident.
Un moraliste devrait savoir ça.
il y a un cadre, si la modération te demande de suivre un cadre , surtout quand c'est fait avec souplesse et diplomatie , la moindre des choses est de respecter.
La garantie de la sécurité est prioritaire.lamouette a écrit:il y a un cadre, si la modération te demande de suivre un cadre , surtout quand c'est fait avec souplesse et diplomatie , la moindre des choses est de respecter.
Œdicnème,
comment faut te le dire, plusieurs personnes sensés et sûrement plus que ta mission délirante (et surtout inutile et gênante si tu t'en rends plus compte depuis le temps) viennent de te dire qu'on en a marre !
Toi aussi t'es sourdingue en duo... enfin, c'est quoi vos délires ? Vous avez pas mieux à faire que ces répétitions incessantes et pauvres ?
Dominique n'y répond même plus et vous seuls continuez ce délire que je trouve limite obsessionnel !
Enfin un peu de lucidité, merci !
Tu as sûrement des choses plus intéressantes à partager !
Ah oui ? Il n'y aurait pas eu de réaction s'il n'était pas venu faire sa publicitéHa-Re a écrit:Dominique n'y répond même plus
sur le sujet précis qui préoccupe, à juste titre, certains intervenants ici.
Lucidité = sécurité.Enfin un peu de lucidité, merci !
Par ailleurs, le câblage et le blindage des installations m'intéresse beaucoup.
J'ai une solide documentation. Il est un peu étonnant de voir que personne
n'a envie d'en connaître le contenu. Surtout pas les moralistes.
Que viens-je de dire sur le câblage et le blindage ?Tu as sûrement des choses plus intéressantes à partager !
Sinon, "Ad OHMinem" 1 et 2 sur Melaudia. Sur les fondamentaux de la contre-réaction.
Pas mal de lecteurs. Jusqu'à présent pas d'échanges... techniques.
Bonjour à tous, bonjour œdicnème,
Il serait temps il me semble de le comprendre mieux de l'accepter car in fine ce ne sont rien d'autres que des liens en rapport et chacun est libre de cliquer ou de lire ce qui est pointé s'il le souhaite. Je suis résolument contre la dictature de la pensée ou pire la censure !
Ceci dit, tu peux sans autre pointer avec un lien direct sur les discussions et/ou sujet que tu souhaites si ça à un rapport avec un sujet ou notre passion commune.
Maintenant si tu pouvais nous dessiner quels seraient selon toi les raccordements ou les bonnes pratiques dans le câblages d'un amplificateur audio stéréo puis mono (pour comparer) des entrées RCA au sorties HP se serait je pense très constructif.
D'avance, je te remercie.
Libre à toi de le voir comme cela. Perso je n'y vois pas grand chose à redire et pour nombre de raisons déjà citées à de nombreuses reprises.œdicnème a écrit:Ah oui ? Il n'y aurait pas eu de réaction s'il n'était pas venu faire sa publicitéHa-Re a écrit:Dominique n'y répond même plus
On pourra s'entendre pour dire que ta documentation aussi grande soit elle ne sers qu'à toi si elle n'est pas partagée. Aussi je suggère de trouver un moyen de la partager et/ou de la communiquer. Ca tombe bien car tu fait partie d'une communauté qui s'agrandit de jour en jour et qui ne demande que ça...œdicnème a écrit:Par ailleurs, le câblage et le blindage des installations m'intéresse beaucoup.
Le dire c'est bien, le faire et le montrer c'est beaucoup mieux et autrement plus illustratif et formateur..œdicnème a écrit:Que viens-je de dire sur le câblage et le blindage ?Ha-Re a écrit:Tu as sûrement des choses plus intéressantes à partager !
Ne ferais tu pas là de la pub pour le club Mélaudia ? Tu vois il est très facile de ....Plus sérieusement tu devrais comprendre que si on devais trier et/ou se prononcer sur ce qu'il serait bon de pointer ou pas sur le web n'as aucun de sens dans notre cadre. Il faut s'en remettre au libre arbitre des personnes, à leurs libre choix et à leurs liberté tout court...œdicnème a écrit:Sinon, "Ad OHMinem" 1 et 2 sur Melaudia. Sur les fondamentaux de la contre-réaction.
Tonytron_ic a écrit:On pourra s'entendre pour dire que ta documentation aussi grande soit elle ne sers qu'à toi si elle n'est pas partagée. Aussi je suggère de trouver un moyen de la partager et/ou de la communiquer. Ca tombe bien car tu fait partie d'une communauté qui s'agrandit de jour en jour et qui ne demande que ça...
ces histoires de masse,terre et autres boucles m'ont toujours questionné et malgré ma formation d'electrotechnicien j'ai, sur mes premiers montages, commis pas mal d'erreurs
Puis j'ai fait l'effort de me documenter sur le Net, d'acheter quelques bouquins et de changer certaines pratiques.
il y'a quelques temps Œdicnème a gentiment proposé, ici sur le Bleu dans une des filières s'y rapportant, de partager sa documentation via un lien de téléchargement.
Je les ai téléchargé et y trouve des choses très intéressantes
Encore faut-il accepter de modifier certaines habitudes et de faire l'effort de demander
C'est à vous de ressortir ce qui est utile dans un sujet.J'ai une solide documentation. Il est un peu étonnant de voir que personne n'a envie d'en connaître le contenu.
Ce n'est pas à nous de demander s'il n'y a pas quelque chose dans un contenu que nous ne connaissons pas.
L'apparition récurrente sur les forums du lien sur le site de Notepi a toujours exaspéré nombre de gens. Cela lui a valu plus d'un bannissement, il se montre curieusement plus discret sur d'autres forums, ce n'est pas sans raison.Tron_ic a écrit:Libre à toi de le voir comme cela. Perso je n'y vois pas grand chose à redire et pour nombre de raisons déjà citées à de nombreuses reprises.
Par ailleurs, la censure devant des allégations préconisant des opérations dangereuses, je n'appelle pas ça de la dictature mais faire montre de responsabilité... ce que tu refuses d'admettre alors que tu es au premier rang.
Cette littérature est majoritairement en anglais. Je ne sais si c'est c'en est la cause mais je ne reçois aucune demande dans ce sens. Non, il ne faut pas s'illusionner, la curiosité technique avec les efforts qu'elle demande (ça n'en est pas vraiment pour les passionnés) est très réduite.On pourra s'entendre pour dire que ta documentation aussi grande soit elle ne sers qu'à toi si elle n'est pas partagée. Aussi je suggère de trouver un moyen de la partager et/ou de la communiquer. Ca tombe bien car tu fait partie d'une communauté qui s'agrandit de jour en jour et qui ne demande que ça...œdicnème a écrit:Par ailleurs, le câblage et le blindage des installations m'intéresse beaucoup.
n'aie envie d'en connaître le contenu. Surtout pas les moralistes.
Cela a déjà été fait. Peu de retours et encore moins apprécié.Le dire c'est bien, le faire et le montrer c'est beaucoup mieux et autrement plus illustratif et formateur..œdicnème a écrit:Que viens-je de dire sur le câblage et le blindage ?Ha-Re a écrit:Tu as sûrement des choses plus intéressantes à partager !
Je ne fais pas plus de publicité pour Mélaudia qu'il en est ici sur un certain site...Ne ferais tu pas là de la pub pour le club Mélaudia ? Tu vois il est très facile de ....Plus sérieusement tu devrais comprendre que si on devais trier et/ou se prononcer sur ce qu'il serait bon de pointer ou pas sur le web n'as aucun de sens dans notre cadre.œdicnème a écrit:Sinon, "Ad OHMinem" 1 et 2 sur Melaudia. Sur les fondamentaux de la contre-réaction.
D'une part, les forums ne sont pas en concurrence, d'autre part, il y a potentiellement plus de lecteurs là-bas qu'ici sur le sujet très particulier et délicat que j'ai récemment abordé en France (et il y sept ans sur DiyAudio).
Cela a déjà été fait, BIS. Je pense même avoir pointé quelques sites où récupérer la documentation à ce propos.Maintenant si tu pouvais nous dessiner quels seraient selon toi les raccordements ou les bonnes pratiques dans le câblages d'un amplificateur audio stéréo puis mono (pour comparer) des entrées RCA au sorties HP se serait je pense très constructif.
Le principe fondamental, je l'ai répété des centaines de fois : approcher au plus près possible l'équipotentialité de tous les points dits de masse. A ne pas confondre avec la mise à la terre. Je donnerai le lien qui m'a permis d'y avoir un peu plus clair dès que je l'aurai retrouvé.
Notepi a préconisé de déconnecter la liaison terre sur des appareils où cette liaison est imposée par la réglementation ( sécurité ) donc, quand c'est interdit, c'est interdit, point, pas y passer encore des années.tron_ic a écrit: Je suis résolument contre la dictature de la pensée ou pire la censure !
» Câble secteur DIY
» Cable secteur DIY 2
» ferrites sur câbles secteur
» Une vidéo surprenante sur la qualité de câble secteur...
» [Vendu] Câble secteur 1 m D.I.Y Furutech/Audioprana
Page 2 sur 4
