Câble RJ45 pour interface AES/EBU sur XLR
+3
7 participants
Situation particulière mais une solution chez Ramiaudio
Interface RJ45 vers XLR.... disponible dans les 2 sens.
Ci dessous, un récapitulatif très complet sur " Le câble réseau RJ45 en Audio analogique ou numérique AES3 et AES/EBU "
Bien à vous.
Bien à vous.
Re: Câble RJ45 pour interface AES/EBU sur XLR
C'est pour une liaison point à point, en utilisant un câble réseau à la place de deux câbles 110 Ohms.
Quel intérêt pour nous en hi-fi ?
Notepi a écrit:C'est pour une liaison point à point, en utilisant un câble réseau à la place de deux câbles 110 Ohms.
Quel intérêt ?
Pour vous clairement aucun, je ne pense pas que vous utilisiez de RJ45 ni de XLR pour alimenter vos enceintes en bout de chaine...
Néanmoins, vous pouvez profiter du document de bas de message pour en faire une lecture "curieuse" sur l'éventuelle utilité à destination d'autres personnes.
Bien à vous.
Oui, apprendre et se former c'est toujours enrichissant. Merci pour le lien.
Je ne savais pas que ça existait. Intéressant.
Le câble ethernet est effectivement intrinsèquement bon, avec des spécifications largement au-dessus de nos besoins en audio. Transmettre de la stéréo sur un seul câble peut être pratique. À tester quand même pour être sûrs.
"People have a tendency to overestimate their hearing capabilities.
Use your ears to listen to music not as an analyzer." (solderdude)
Flo- Membre Bleu
Si on part du principe que la meilleure connectique c'est pas de connectique, ajoutez des prises en plus n'est pas un bon plan...
J'utilise du XLR entre mon DAC et mon ampli.
J'ai bien vu une boite de sono utiliser du câble téléphone en guise de câble de modulation pour traverser un canal, le câble étant perdu après utilisation, ça devait mesurer dans les 60 m , mais ils mettaient des prises XLR à chaque bout
Les connexions de qualité protègent mieux les signaux des parasites intrusifs que les conneritiques.Notepi a écrit:Si on part du principe que la meilleure connectique c'est pas de connectique
Clairement je préfère 10 connectiques pro bien faites (et j'en ai un peu l'habitude) à une XLR bringuebalante à 2 balles dont on a même pas vérifié le câblage (histoire vécu par certains si j'en crois mes lectures sur ce forum)
Il n'y a pas de pertes avec des connexions de qualité dans le domaine qui nous occupe, où si peu que ce n'est pas mesurable ou à peine, et dans le "à peine" on reste sous le seuil de l'audible.... Charge aux contradicteurs de démontrer le contraire, la réalité est déjà démontrée depuis des années. Sauf connectique "pourrie", pas de soucis, dormez tranquilles.
Un anti-connecticus avait relié deux appareils par un seul câble passant par un trou fait dans chaque boîtier. Mauvaise compréhension de l'électromagnétisme. Pour lui, la connectique ne fait pas partie de l'électronique.banzai a écrit:Il n'y a pas de pertes avec des connexions de qualité dans le domaine qui nous occupe
Vous n'avez pas lu la revue l'Audiophile...
Remarquez, vous avez bien fait !!!
Notepi a écrit:Il n'y a pas de pertes avec des connexions de qualité dans le domaine qui nous occupe
Pas besoin de lire une revue, les mesures je les fait moi même Je suis pas dans la croyance moi, je suis dans les faits. Si tu as autre chose, fait nous une démonstration, merci. Cela interessera tous nos lecteurs.
œdicnème a écrit:Les connexions de qualité protègent mieux les signaux des parasites intrusifs que les conneritiques.Notepi a écrit:Si on part du principe que la meilleure connectique c'est pas de connectique
Flo- Membre Bleu
Quel(s) numéro(s) ?Notepi a écrit:Vous n'avez pas lu la revue l'Audiophile...Il n'y a pas de pertes avec des connexions de qualité dans le domaine qui nous occupe
banzai a écrit:Notepi a écrit:Il n'y a pas de pertes avec des connexions de qualité dans le domaine qui nous occupe
Plus d'informations ici, le transport de l'audio analogique en utilsant du fil CAT 6a STP
C'est une proposition de l'AES la norme AES 72.
mftech- Membre Bleu
» [Vendu] Câble Ethernet RJ45 Viablue/Télégar
» [Vendu] interface
» Interface Amanéro
» Au coeur de la conversion Numérique/Analogique
» S/PDIF mise en œuvre parfaite ou pas ? (partie 1)
» [Vendu] interface
» Interface Amanéro
