Quelles enceintes pour ampli à base de tube 845
+14
GuyM82
guy1
Carbo
18 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je recherche des enceintes de type biblio ou petite colonne (2 voies ?) avec un rendement suffisant pour être menées par un ampli Cayin CS845A Reference fournissant 2 x 24 Watts.
Mes enceintes actuelles sont des Dynaudio Contour 1.3SE et je suis plutôt agréablement surpris de ce que j'entends, mais bon, on n'est de loin pas sur du haut rendement et les Dynaudio ont la réputation d'être plutôt gourmandes, niveau puissance de l'ampli.
Ce qui me fait peur avec le HR, c'est que j'ai des souvenirs d'écoutes avec un aigu assez agressif. Moi, je recherche des enceintes vraiment "musicales", sans fatigue auditive, même si elles trichent un peu, pour celà.
Budget moyen : 5000 euros
Des pistes, des idées, des conseils, des liens ?
Merci,
Christophe
Merci,
Christophe
Carbo- Membre Bleu
Re: Quelles enceintes pour ampli à base de tube 845
Pierre-Etienne Léon Kantor S4
padcost- Membre Bleu
padcost a écrit:Pierre-Etienne Léon Kantor S4
Elles me titillent bien, celles-là, oui.
Carbo- Membre Bleu
Pourquoi pas des TRIANGLE ANTAL 40th. (91db) elles sont un peu en dessous du budget mais elles n'en demeurent pas moins excellentes.
Dans les mêmes prix : ELIPSON Prestige Facet 34F (94 db) un peu plus encombrante.
DAC SMLS D300 - AUDIO RESEARCH SP-3 - HIRAGA classe A/8W + KANEDA classe A/20W - AUDAX PR33 0M0 - TRIANGLE T17FLV608 - FOUNTEK NEO CD 3.5H.
Frédéric06- Membre Bleu
J'ai plutôt un mauvais souvenir de l'aigu des enceintes Triangle ... cela a peut-être changé.
Elipson, je vais regarder.
Carbo- Membre Bleu
PEL
Mulidine
Atohm
Davis Acoustics
Des retours, des témoignages ?
Mulidine
Atohm
Davis Acoustics
Carbo- Membre Bleu
guy1- Membre Bleu
D’après la doc du fabricant ton ampli à la possibilité de fonctionner avec une contre réaction soit de 0, soit de 3dB.
Même avec 3dB, ça n’est pas beaucoup ce qui veut dire que l’ampli sera très sensible à la courbe d’impédance des enceintes associées.
En clair, cela veut dire qu’il faut être prudent avec les enceintes associées. A priori il faudrait éviter les enceintes à double boomer car le médium et l’aigu seront potentiellement mis en avant par rapport au grave, donc son criard, même si ces enceintes ont un son délicieux avec des amplis traditionnels. Éviter aussi les enceintes à filtre complexe qui donneront un résultat inattendu, différent de celui d’un ampli traditionnel.
Ma liste ou tu ne trouvera malheureusement aucune bibliothèque (incompatible avec haut rendement) et une seule colonne:
Les Klipsh héritages devraient bien s’adapter (mais pas leurs séries modernes) Heresy, Forte, Cornwall
Les Audionotes
Les Heco série Direkt
La Pearl Acoustic Sibelius (seule enceinte colonne de la liste)
Les DeVore O/Baby
Dans l’idéal, les Altec Voix du Théâtre A7, mais l’encombrement et la forme en général ne plaisent pas beaucoup.
Les Audionotes
Les DeVore O/Baby
Merci beaucoup, c’est constructif et instructif … je vais regarder ça !
Carbo- Membre Bleu
Carbo a écrit:J'ai plutôt un mauvais souvenir de l'aigu des enceintes Triangle ... cela a peut-être changé.
je ne sais pas de quelle Triangle tu parle mais je les ai écouté avec un Audio Research I/50 et je n'ai pas ressenti d'agressivités dans les aigu.
Pour info, même si il faut y attacher une importance modérée : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
je confirme ma fille a les mêmes triangle que ce que présente Frédéric 06, aucune agressivité, par contre les basses sont décevantes, l'impact n'est pas au rendez vous. pour une écoute lounge feutré très bien.
Allez, continue comme ça
Continue, comme ça
Ohé, ohé
Je vous déteste tous
bernard74- Membre Bleu
Avec un budget de 5000€, ça laisse un éventail de choix plutôt large. Il faudra regarder le rendement des enceintes même si la puissance de votre ampli est confortable.
Les conseils de telles ou telles enceintes n'est pas évident car chacun y va de son "vecu", je dirai qu'une écoute reste obligatoire.
Personnellement avec votre budget je regarderai du côté de chez Tannoy, mais je ne suis pas totalement objectif car c'est une marque que j'affectionne, surtout pour sa gamme Prestige.
Sans oublier Fyne Audio, créée en 2017 par l'ancienne équipe de Tannoy qui refusait les conditions fixées par le fonds d'investissement qui avait repris la firme. Beaucoup de très très bonnes choses au catalogue.
bernard74 a écrit:je confirme ma fille a les mêmes triangle que ce que présente Frédéric 06, aucune agressivité, par contre les basses sont décevantes, l'impact n'est pas au rendez vous. pour une écoute lounge feutré très bien.
C'est vrai mais impossible de trouver des enceintes d'encombrement réduit (bibliothèque ou petite colonne) qui fassent un grave réaliste et qui en même temps aient un rendement substantiel. Avec ces enceintes de petite taille on est obligé d'utiliser des haut-parleurs en conséquence, rarement plus de 7". Pour obtenir du grave avec de petits HP dans un volume réduit, il faut généralement augmenter la masse de la membrane, ce qui se fait au détriment du rendement.
Que ce soit Tannoy ou Fyne Audio existe t-il des modèles biblio ou de petite colonne (comme demandé à l'origine dans ce post) qui retiennent l'attention
Frederic : surface total d'une triangle environ 400 cm2
mes 263 cm2 d'un 8" on un grave beaucoup plus rapide et impactant, légèreté et rigidité , en bref la composition de la membrane rentre énormément en jeux . l'ampli n'a rien à voir la dedans puisque c'est moi qui l'avais fait et gardé assez longtemps pour bien l'écouter sur mes enceintes.
de toute façon il faut essayer aller écouter prendre son temps , acheter sur catalogue serait une erreur.
l'offre est vaste .... bon courage.
cordialement.
cordialement.
Continue, comme ça
Ohé, ohé
Tannoy nouvelle incarnation, aucune idée. Chez Fyne par exemple les F502SP, de superbes colonnes trois voies avec coaxial et HP de graves en 8" de 92 dB/w de rendement. Se trouvent aux environs de 5 000 € la paire en négociant un peu avec le gentil vendeur, sinon c'est de 5 500 à 6 400 € catalogue selon finition.
Oui c'est vrai, chez Tannoy on va dépasser la taille recherchée voir le budget, je n'avais pas regardé leur catalogue depuis quelques temps.
Une autre marque Française à découvrir ou mieux à écouter avec Atlantis Lab : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ci-dessous le modèle AT-21 que je trouve intéressante avec son double bommer 21 + 13" : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Petite rectification : je parle de biblios ou petites colonnes deux voies pour écarter les grosses colonnes avec 5 ou 6 HP, mais je n'ai rien contre les enceintes au format différent ... juste à prendre en compte que ma pièce d'écoute n'est pas immense.
Carbo- Membre Bleu
Alors si ce n'est pas trop gros, pour moi ce serai ce choix : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
HEIL AMT et 95.5 db de rendement
Ici c'est du sérieux
Oui mais au risque de faire hurler les puristes, j'attache aussi une importance à l'esthétique, et là ...
Carbo- Membre Bleu
Et c'est normal, les lois de l'acoustique sont incontournable...
Pour une enceinte, trois paramètres sont liés. Ce sont :
- Le volume de l'enceinte.
- La fréquence de coupure à -3 dB.
- La sensibilité (le rendement).
Vous pouvez en choisir deux, le troisième vous sera imposé.
Conséquence directe et dans le sujet : Des petites enceintes qui descendent bas dans le grave, avec un haut-rendement, ça ne peut pas exister...
Désoler de casser les rêves, mais il fallait dire les choses.
Maintenant la pièce peut vous aider, une utilisation optimale des angles permet d'avoir plus de grave, mais dans ce cas ce qui est vrai chez l'un ne le sera plus chez l'autre dans une pièce différente.
Notepi a écrit:C'est vrai mais impossible de trouver des enceintes d'encombrement réduit (bibliothèque ou petite colonne) qui fassent un grave réaliste et qui en même temps aient un rendement substantiel.
Le grave, c'est un peu comme la cuisson de la blanquette, les avis peuvent diverger selon l'exigence.
Il y a d'abord, cette question, à quelle fréquence peut-on estimer avoir ce fameux grave?
Et si on l'a, sommes nous en mesure de l'entendre?
Par exemple, j'ai mesuré chez moi (parce que j'estimais ne pas avoir assez de grave), j'ai été assez surpris du résultat.
woodix- Membre Bleu
Je n'ai pas mentionné chercher un grave abyssal et j'ai parfaitement conscience des limites d'une biblio ou d'une petite colonne. A titre d'information, le grave que j'entends avec mes biblios Dynaudio me satisfait. Mes attentes sont plutôt du côté de l'aigu, moins agressif, sans même savoir, car c'est difficile à cerner, si mes enceintes en sont responsables.
Aujourd'hui, je ne recherche plus une fidélité à tout prix, ce qui est une hérésie, à mon avis ... je ne sais pas dans quelles conditions la totalité des mes CD a été enregistrée, donc impossible de savoir quand ce que j'entends sera fidèle ... ce qui m'importe, c'est qu'un piano ressemble à un piano et surtout, c'est fameuse "musicalité" qui me permette des écoutes sans fatigue.
Carbo- Membre Bleu
Perso, j'aime bien les PEL , pour leur extension dans le grave et leur absence d'agressivité.
" Ecoutes sans fatigues " .... quand on termine une soirée d'écoutes avec un niveau plus fort qu'à son début, c'est bien sur bon signe pour la "musicalité" de son installation !
Encore faut-il ne pas être limité par un voisinage chatouilleux, ou assourdi par les méfaits de l'age...
+ 1 ....Carbo a écrit:Aujourd'hui, je ne recherche plus une fidélité à tout prix, ce qui est une hérésie, à mon avis ... je ne sais pas dans quelles conditions la totalité des mes CD a été enregistrée, donc impossible de savoir quand ce que j'entends sera fidèle ... ce qui m'importe, c'est qu'un piano ressemble à un piano et surtout, c'est fameuse "musicalité" qui me permette des écoutes sans fatigue
Luckram- Membre Bleu
BonjourCarbo a écrit:Notepi a écrit:C'est vrai mais impossible de trouver des enceintes d'encombrement réduit (bibliothèque ou petite colonne) qui fassent un grave réaliste et qui en même temps aient un rendement substantiel.
il n'est peut être pas encore temps de changer d'enceintes dans ces conditions , voir ampli, sources, dac etc qui pourraient être responsables.
Avez-vous pensé aux corrections par convolution de ce que vous avez aujourd'hui ?
Je lance l'idée, parce qu'elle apporte des réponses, en étant bien conscient que j'ai rarement vu (jamais) le mariage de la convolution avec des tubes.
La convolution c'est le domaine numérique, comme la lecture des CD.
Le tube c'est l'analogique.
Entre les deux il y a le DAC, qui peut être intégré au lecteur CD, ou séparé.
Une correction qui serait placée avant le DAC ne pose pas plus de problème que ce qui vient du CD...
Carbo a écrit:
...Aujourd'hui, je ne recherche plus une fidélité à tout prix, ce qui est une hérésie, à mon avis ... je ne sais pas dans quelles conditions la totalité des mes CD a été enregistrée, donc impossible de savoir quand ce que j'entends sera fidèle ... ce qui m'importe, c'est qu'un piano ressemble à un piano et surtout, c'est fameuse "musicalité" qui me permette des écoutes sans fatigue.
Hello,
J'ai actuellement un Line-Magnetic 845 Ia depuis 6 ans. Au préalable j'avais un joli intégré 2A3 (3,5 W...) que m'avait fabriqué un ami passionné d'électronique. Avant cela, un premier SE 845 artisanal avec énorme alimentation séparée.
Mes enceintes ont plus de 20 ans et sont de construction artisanale (type Mini-Onken) avec un 30 cm HR dans le bas plus une compression 1" dans un pavillon bois.
Même le petit 2A3 drivait fort bien ces enceintes ! Comme il dormait dans un placard, j'en ai fait cadeau récemment à mon fils qui cherchait un ampli tube pour ses Zu Audio.
L'ensemble n'a absolument rien d'extraordinaire mais ça délivre une musique qui me satisfait (mes vieilles oreilles ne sont plus très exigeantes...)
Mais je suis bien conscient depuis fort longtemps que s'il devait y avoir un changement essentiel dans mon installation pour une bien meilleure écoute musicale, c'est un traitement acoustique correct de ma pièce qui s'avèverait crucial.
C'est un salon-séjour d'environ 35 m² ouvert sur l'entrée et cette pièce familiale restera ainsi. Donc, hors de question de la transformer en auditorium...
Malgré les défauts certains de cette installation, je m'en contente et vis très bien avec...
Je ne sais dans quelle région tu te trouves. Personnellement j'habite près de Toulouse et si tu es dans le coin, c'est avec plaisir que tu es le bienvenu dans mon antre.
Je lis également tes interrogations sur le forum vert où tu peux d'ailleurs y voir quelques photos et description de mon petit système.
lamouette a écrit:BonjourCarbo a écrit:Notepi a écrit:C'est vrai mais impossible de trouver des enceintes d'encombrement réduit (bibliothèque ou petite colonne) qui fassent un grave réaliste et qui en même temps aient un rendement substantiel.
La piste soulevée par Lamouette pourrait même être complétée par une vue sur la qualité des tubes qui équipent l'ampli en ce moment.
L'expertise de Francis dans ce domaine serait profitable (à mon avis )
Là, ça devient un peu complexe/technique pour moi ... je suis allé voir le site de Dominique Pétoin ...Notepi a écrit:Avez-vous pensé aux corrections par convolution de ce que vous avez aujourd'hui ?
J'avais évoqué l'éventualité d'un égaliseur pour corriger le spectre audio à ma convenance, mais je ne sais pas s'il en existe de très bonne qualité, tout comme je ne sais pas si c'est une bonne piste.
Carbo- Membre Bleu
Carbo- Membre Bleu
Pour moi, un égaliseur, une correction par convolution via un PC et une carte son, ou même un miniDSP sont des bonnes solutions.
Ma préférence est le PC pour le nombre de taps possibles.
Pour information, carbo : Petoin, Notepi, sont des anagrammes...
oui mais corriger quoi?
Qu'est ce qu'il y aurait à corriger que le constructeur de l'enceinte n'aurait pas fait?
A un moment quand un signal audio est dégradé c'est rapé, foutu, perdu, pas rattrapable.
bah tu sais bien que pétoin/notepi/tonipe corrige les enceintes que les constructeurs ont mal fabriquées pour mettre dans son salon, c'est pas nouveau...
il nous a bien fait marrer avec ces 17.000 taps réglés à l'oreille... 17.000 ou 120.000 ou 8.000 je sais plus ... il dit tellement de conneries que plus personnes arrive à suivre.
bien cordialement
bien cordialement
oui mais corriger quoi ?
Qu'est ce qu'il y aurait à corriger que le constructeur de l'enceinte n'aurait pas fait ?
Le constructeur a bien fait son travail, dans sa pièce test.
Nous écoutons dans une autre pièce, qui n'a rien à voir avec la pièce test du constructeur.
Donc l'écoute est dégradée...
Il peut y avoir une réverbération plus grande, un placement moins optimal, ce sont des choses simples qui se corrigent.
Il y a une autre approche, considérer que le constructeur à fait un travail "parfait", que vous allez rendre votre pièce "parfaite" avec un traitement acoustique, et que vous allez pinailler la position des enceintes et du point d'écoute dans la pièce.
Là effectivement vous n'avez peut-être rien à corriger.
Mais c'est loin d'être le cas de tout le monde.
Alors, vous êtes pragmatique ou puriste ?
J'en profite pour donner un coup de patte à ceux qui disent qu'ils ont traités leur pièce, alors qu'ils n'ont mis que 3 ou 4 panneaux.
Un peu de sérieux n'a jamais fait de mal.
C'est mieux que rien, mais ça ne vous dispense pas de finir le boulot avec des corrections.
C'était juste pour me faire des copains !!!
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Quel ampli pour des Tune Audio Marvel ?
» Tube EIMAC 8166 pour ampli mono ;)
» Trouvé ampli à tube pour un budget moyen
» Quelles mesures pour un quad de 2A3 RCA ?
» Collage base-verre d'un tube.
Page 1 sur 2
