Solid State ou Single Ended pour Haut Rendement ?
J’ai découvert il y a peu les créations de Nelson Pass (First Watt, Aleph, Threshold, Forté …) particulièrement indiquées pour alimenter du haut rendement.
Je sais que les aficionados privilégient les tubes SE.
Mais certains d’entre vous ont ils essayé et ont des retours d’expérience sur du solid state et haut rendement ?
Merci et bonne journée,
Christophe
Christophe
Amerleon- Membre Bleu
Re: Solid State ou Single Ended pour Haut Rendement ?
Bonjour Christophe,
J'ai plongé dans le haut rendement il y a près de 12 ans. Au départ, j'avais des amplis à tubes PSE 300B que j'avais construits moi-même. Ils ont été surclassés par un petit ampli Kanéda à transistors, le 209. De mémoire, celui-ci faisait une douzaine de watts. J'ai bourlingué ensuite plusieurs années en amplification à transistors sur mes enceintes Onken 3 voies (101 à 105 dB de sensibilité). J'ai eu 3 autres amplis Kanéda à transistors, le 228, le 228+ et enfin, le 225. J'ai eu ce dernier dans mon système pendant plusieurs années, jusqu'à récemment où je suis revenu au single ended avec un SE 45 que j'ai fabriqué.
Personnellement, j'ai trouvé que les amplis Kanéda ont d'énormes qualités, mais je dirais que les expériences les plus marquantes sur mon système l'ont été avec des amplis SE. Un ami avait déjà apporté des mono-blocs 300B Legend de la Maison de l'Audiophile. Un autre ami m'avait prêté quelques semaines ses mono-blocs 2A3 qui m'ont laissé d'excellents souvenirs. Puis, maintenant, le SE 45 est dans mon système depuis quelques mois et il est clair pour moi que je resterai dans cette veine. C'est ce qui se marie le mieux musicalement avec mes enceintes. Néanmoins, je vais faire des essais avec mon Kanéda 225 qui s'occupera du grave en bi-amplification, mais je resterai au SE pour le médium et l'aigu. Quoique même en large bande, le petit 45 de 1,6W est tout simplement étonnant!
Sébastien- Membre Bleu
Bonjour Sebastien,
Merci pour toutes ces explications. C’est très clair. J’ai trouvé une petit annonce pour un SE artisanal et je me dis que ça me permettrait de m’essayer au monde du Single Ended pour pas trop de frais, et de voir si je saute le pas…
- 2 x ECC88 pour la préamplification
- 1 x 6336A de chez RCA, double triodes de puissance
- 1 x 5U4GB-EH pour l'alimentation
- 2 x transfos Milerioux pour l'alimentation et la sortie
Les amplis Kaneda ont l’air très réputé en effet. Je vais me pencher sur le sujet. Il y a une annonce sur LBC pour un bel ampli très fidèle au montage. Mais pour 2,5x le prix du SE…
» Class A Single End Triode VS Class D solid state.
» Le tube 807 en single ended
» Idée d'enceinte bibliothèque "haut rendement"
» Amplis à tubes, faible puissance & haut rendement
» [Futur achat] Quelles enceintes très haut rendement ?
