Numérisation de vinyles, questions diverses par un ignorant
+11
magnusson
Gelan
robert a la retraite
Pétrichor
15 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
en cherchant un forum qui parle de platine/vinyles je suis tombé ici, vous avez l'air d'être actif alors peut-être pourriez-vous m'éclairer. Je m'excuse par avance si les questions vous paraissent stupides, l'audio est un domaine qui m'est totalement étranger.
Alors voilà, je cherche à numériser mes vinyles dans une qualité un minimum convenable, et cela fait plusieurs heures que je navigue entre différents termes qui m'étaient totalement inconnus pour savoir quoi acheter.
Quel type de platine dois-je acheter ? Une récente ou plus ancienne ? J'ai par exemple un ami qui peut me vendre une vieille (mais bonne d'après les témoignages lu) DUAL CS 5000 à très bas prix, mais cette platine est-elle compatible avec un préampli phono ? J'ai lu qu'il fallait désactiver le préampli intégré avant d'en utiliser un externe, comment faire ? D'ailleurs comment savoir qu'une platine a un préampli intégré ?
Je pensais me diriger vers ce Mini fono A2d Mk2 à vrai dire. Je lis que ça gère uniquement les cellules MM, comment savoir si par exemple la CS 5000 (ou autre) possède une cellule MM ?
Aussi sur cette platine, les câbles en sorties semblent souder, ce n'est pas trop handicapant ? Je lis qu'il faut un bon câble phono entre la platine et un préampli externe mais j'ai aucune idée de ce qu'est un bon câble (et ça semble très cher, dans les 80€)
Le préampli externe va t-il "upgrader" cette platine si je peux les brancher ensemble ? Est-ce tout simplement... utile ? Et entre le préampli et le PC, un câble simple
dans ce genre à 10 balles est-il suffisant ?
Merci pour votre temps et encore désolé si je mélange des trucs ~
Pétrichor- Membre Bleu
Re: Numérisation de vinyles, questions diverses par un ignorant
Il y a beaucoup de solutions plus ou moins compliquées.
Le plus simple est de se procurer une platine vinyle dite USB avec un ADC intégré et d'y mettre une bonne cellule peu importe si aimant ou bobine mobile.
En ce qui concerne les couts attention car l'adition d'une platine analogique + une cellule à bobine mobile + un ADC et éventuellement + une interphase USB .. . ça risque de faire faire chère à la fin
Comme tu peux le voir sur le lien ci-dessous il y en a pour tout les prix, après cela dépend du matériel (DAC, ampli enceinte etc ...) dont tu disposes et donc de ton niveau d'exigence.
Il y a de très bon câble à 30€ mais je ne veux pas entrer dans le détail car c'est un sujet polémique ici et ailleurs
Frédéric06- Membre Bleu
J'ai enregistré quelques vinyls en utilisant ma platine Lenco 75 branchée avec du câble Mogami à 3 €/m dns l'entrée phono de mon ampli et sortie du signal sur la prise "tape" envoyée dans un tout petit UCA222 Behringer pour entrer dans le PC via Audacity : résultat excellent pour mon degré d'exigence.
Je connais la UCA222.
Je n'ai pas d'avis sur le convertisseur A/N que je n'ai pas utilisé.
Le convertisseur N/A est simplement mauvais, n'importe quel lecteur CD bas de gamme fait mieux.
A l'époque, vers la fin des années 80, je l'utilisais avec sa sortie numérique optique.
Merci pour vos réponses.
@Frédéric06 : Oui mes toutes premières recherches se sont penchés sur les platines avec sorties direct USB mais après quelques lectures sur les forums il apparaît que c'est plutôt.. disons... un peu naze non ? Je peux difficilement me permettre d'être exigeant parce que j'ai un petit budget mais j'avais en tête ce que j'explique dans mon premier post, une platine sympa des années 80~ branché sur un préamp externe (le rega mini fono) lui-même directement relié à l'ordi. Je peux m'en sortir avec ça pour environ 350€, ce qui est mon budget.
Le son converti ne sera t-il pas mieux avec cette méthode plutôt qu'avec une platine USB ? J'ai la possibilité d'avoir deux platines à prix très raisonnable, la Dual CS 5000 et/ou une Technics SL QL1. Je réitère d'ailleurs mes questions ;
Je veux bien être conseillé, pour relier un préamp avec sortie USB au PC j'ai noté le câble à 10€ d'Amazon, et des câbles Audioquest entre 70 et 90€, je ne sais pas du tout si ça vaut le coup de payer ce prix-là.
@banzai : Je n'ai pas d'ampli avec entrée phono donc c'est vite vu
Pétrichor a écrit:J'ai par exemple un ami qui peut me vendre une vieille (mais bonne d'après les témoignages lu) DUAL CS 5000 à très bas prix, mais cette platine est-elle compatible avec un préampli phono ? J'ai lu qu'il fallait désactiver le préampli intégré avant d'en utiliser un externe, comment faire ? D'ailleurs comment savoir qu'une platine a un préampli intégré ?
Frédéric06 a écrit:Il y a de très bon câble à 30€ mais je ne veux pas entrer dans le détail car c'est un sujet polémique ici et ailleurs
Un pré phono avec sortie USB, genre NAD ou moins cher.
Par contre, il faut que les LP soient en bon état, sinon tu va numériser des crr crr,
possible du rumble, à corriger ensuite avec Audacity.
Et une platine bien réglée.
Faudra faire des essais.
woodix- Membre Bleu
Hello, alors effectivement le "Mini fono A2d Mk2" conviendra très bien. Je ne crois pas que le son sera franchement ni mieux ni moins bien amha.
Savoir si c'est une cellule MM ou MC il n'y a qu'en regardant la ref sur la cellule que tu le sauras. Ceci dit, la MM est de loin plus courante que la MC qui nécessite par ailleurs un pré-amp supplémentaire spécifique pour MC.
Pour relier la sortie USB du Mini Fono à un PC, un câble USB tout à fait normal et pas cher conviendra absolument: 10€ suffit plus que largement.
Le plus simple et le moins cher avec qualité très acceptable c'est la Behringer UFO202 qui a directement une entrée phono MM c'est fait pour cà !
On ne peut faire plus simple et tu sépares ainsi l'action de numériser, de l'action d'écouter, pas besoin de tout mélanger (type platine vinyle USB, pré-phono USB... qui sont des appareils particuliers)
L'UFO202 a aussi une sortie RCA, tu pourras brancher ton ordi sur ta chaine pour écouter pendant la numérisation ou tout simplement écouter ton ordi.
Tu peux faire la même chose avec l'UCA222 mais en prenant/numérisant la sortie RCA de ton pré-phono tout aussi simplement (tu gagnes une sortie optique pour brancher ton ordi sur ton dac perso... qui pourrait t'éviter le besoin de graver sur CD tes numérisations, au cas où)
Tu pourras ainsi mettre tes sous dans cette belle DUAL, une bonne cellule MM et un pré-phono pour l'écoute vinyle ou le reste
Je te mets le lien de Thotho pour te rassurer par les commentaires, mais sache que cette petite boite au prix ridicule est connue depuis fort longtemps pour faire son taf de façon très acceptable.
Oh Seigneur, numériser ou ripper ses vinyles, vous nommerez ca comme vous voudrez.
quel sacrilège ! c'est du grand n'importe quoi !
ailleurs le monsieur finirait avec le goudron et les plumes.
j'adore la participation, oui tu devrai prendre ceci ou cela, super bravo, vous êtes de vrais audiophiles.
au demandeur, le matos que tu vas utiliser pour numériser, donc la platine, la cellule, etc....poses réellement tes vinyles dessus
et écoute les tel que. je suis éberlué!
robert a la retraite- Membre Bleu
On peut être audiophile sans être intégriste, Le problème du vinyle est que plus on l'écoute plus il devient inécoutable
robert a la retraite a écrit:Oh Seigneur, numériser ou ripper ses vinyles, vous nommerez ca comme vous voudrez.
Oula Robert, un petit coup de montée dans les tours, suite à ce cas de lèse-majesté ...
Notre ami souhaite numériser des LP.
Au delà de l'aspect blasphématoire, il recherche des conseils, on lui en donne.
woodix- Membre Bleu
Frédéric06 a écrit:On peut être audiophile sans être intégriste, Le problème du vinyle est que plus on l'écoute plus il devient inécoutable
oui a moins de ne posséder qu'un disque, et de le lire en boucle pendant 3 mois. faut pas pousser.
a l'arrivée du CD, on racontait ce genre de choses pour culpabiliser l'écoute au vinyl, et j'ai plongé la tète la première, résultats des courses:
j'ai racheté des collections de vinyl, en revanche des CD inécoutables, mais dont le contenu avait tout simplement disparu! pas plus tard qu'il y
a quelques jours, un Bryan Ferry, avec une fameuse couche dorée. => poubelle!
salut mon ami, j'ai besoin de conseils pour faire de bonnes confiture.....
robert a la retraite a écrit:Frédéric06 a écrit:On peut être audiophile sans être intégriste, Le problème du vinyle est que plus on l'écoute plus il devient inécoutable
Il faut s'y faire le vinyle c'est comme la locomotive à vapeur : c'était hier (idem pour le CD) ... On peut toujours dire "avant c'était mieux" et regarder en arrière. D'autre préfèrent avancer, c'est une question de génération ...
Quand tu le souhaites
C'est la fin de cuisson qu'il faut maîtriser, puis la mise en pots.
woodix- Membre Bleu
Je me souviens avoir vu passer dans la gare de mon village une Mikado, et bien ça avait de la gueule, une impression de douceur et de calme qu'un diesel ou un tgv ne pourra jamais produire.
Gelan- Membre Bleu
Gelan a écrit:Il faut s'y faire le vinyle c'est comme la locomotive à vapeur : c'était hier (idem pour le CD)
He oui une "impression"
Cependant que n'a t'on pas dit lorsque les premières locomotives à vapeur sont arrivées, beaucoup regrettaient le calme et le douceur de la charrette à bœuf
Tu peux aller faire tes courses en diligence au supermarché (pour le côté nostalgie).
#cétémieuavan
woodix- Membre Bleu
woodix- Membre Bleu
Pour les lieux communs , les clichés et les stéréotypes sans imagination c'est par ici
Il y a une différence entre croire avancer et réellement avancer.
C'est vrai, le progrès n'est qu'une vue de l'esprit
Le progrès n'est pas incompatible avec ce qui provient de notre passé...
Pour certains le progrès est même une régression car bien souvent cela amène à la perte de savoirs faire.
Heureusement il reste encore des passionnés qui permettent la conservation de certaines choses et pas que dans le domaine qui nous concerne ici.
Certains laissent sous entendre qu'il faudrait mettre à la poubelle les vinyles, cassettes, bandes, etc ... car aujourd'hui la dématérialisation serait indéniablement meilleure...
Dans ce cas il faudrait aussi mettre à la poubelle tous les fichiers numériques qui ne sont finalement que des repiquages de supports analogiques...
Personnellement j'apprécie toutes les sources qui sont à ma disposition sans être sectaire... il me semble que c'est plutôt une bonne façon de voir les choses.
Vintage02 a écrit:Le progrès n'est pas incompatible avec ce qui provient de notre passé...
Pour certains lr progrès est même un régression car bien souvent cela amène à la perte de savoir faire.
Heureusement il reste encore des passionnés qui permettent la conservation de certains choses et pas que dans le domaine qui nous concerne ici.
Tout à fait d'accord.
Dommage pour Bryan Ferry.
Suggestion : si au lieu de numériser les vinyls, ils étaient plutôt copiés sur bande magnétique qui se révèle être un bon support et durable après des décennies. J'en veux pour preuve des bandes récupérés, toujours bien stockées, d'une cinquantaine d'années toujours lisibles correctement.
On trouve des magnétophones à bon prix sur le bon coin et la fabrication de bande continue chez RTM.
Il y aura bien sûr un peu de maintenance si pas de gros dys-fonctionnement.
magnusson- Membre Bleu
Oui l'évolution et le progrès ont toujours besoin de fondations qui trouvent leur racines dans le Passé.
Il faut resituer dans les interventions dans le contexte de ce fil. On en est venu à parler de progrès en réaction à cette intervention : "Oh Seigneur, numériser ou ripper ses vinyles, vous nommerez ca comme vous voudrez. Quel sacrilège ! c'est du grand n'importe quoi !"
Alors que "petrichor" voulait simplement savoir comment numériser ses propres vinyles, il est en droit de le faire et on est endroit de lui répondre sans être traité de profanateur. Alors forcement comme toujours après on rentre dans la provocation
Il y a une forme d'obscurantisme en gommant le mysticisme contenu dans l'écoute d'un vinyle.
Une sorte de banalisation , réduisant la précieuse galette en simple fichier sur un hard disk.
Triste
Triste
Melodioman- Membre Bleu
Melodioman a écrit:Il y a une forme d'obscurantisme en gommant le mysticisme contenu dans l'écoute d'un vinyle.
Triste
Est on sûr de lire parfaitement un vinyl ? Beaucoup de paramètres sont influents, cellule MM ou MC, platine, vibrations parasites, préampli RIAA peut être?.
Le fichier informatique créé par des pros (CD) n'est il pas plus qualitatif que celui créé à la maison?.
magnusson a écrit:Melodioman a écrit:Il y a une forme d'obscurantisme en gommant le mysticisme contenu dans l'écoute d'un vinyle.
Triste
Pas sûr si la platine, le prépré et le cellule sont de qualité ... quand au fichier numérique c'est un fichier numérique
Le CD reste le meilleur défenseur qui demande moins de mise en œuvre que le vinyle qui nécessite,comme chacun le sait, un matériel (très) qualitatif.
Melodioman a écrit:Le CD reste le meilleur défenseur qui demande moins de mise en œuvre que le vinyle qui nécessite,comme chacun le sait, un matériel (très) qualitatif.
C'est juste, c'est la raison pour laquelle il vaut mieux se procurer le fichier numérisé ou le CD enregistré à partir de la bande master ...
Le CD demande peut être moins de mise en oeuvre mais il faut un très bon lecteur CD pour en donner le meilleur , encore faut il le trouver , ce qui peut être plus compliqué que de mettre en oeuvre une platine vinyle .
Trouver la bonne version de CD peut être aussi compliqué, voire impossible.
Finalement numériser ses vinyles quand ils ont un caractère unique n'est pas si idiot que ça.
Est on sûr de lire parfaitement un fichier numérique? Qu'il soit qualitatif n'est pas le soucis, il va quand même falloir en sortir un bon résultat analogique.magnusson a écrit:Melodioman a écrit:Il y a une forme d'obscurantisme en gommant le mysticisme contenu dans l'écoute d'un vinyle.
Triste
Est on sûr aussi que le fichier numérique est qualitatif ? Est t-on sûr que l'enregistrement ou la version sont qualitatives?
Bref , aucune solution n'est plus simple et n'offre plus de garantie que l'autre.
BonjourPétrichor a écrit:Bonjour,
Pour répondre à la question, pour moi la meilleure solution et la plus cohérente c'est d'utiliser ton matériel si tu es satisfait de l'écoute vinyle , si tu n'es pas satisfait je ne vois pas pourquoi tu numériserais tes vinyles , n'ayant pas de référence satisfaisante ou ne sachant même pas ce que peuvent donner ses propres disques... Il faut donc commencer par te créer ou utiliser une config de lecture de vinyle satisfaisante car la numérisation ne va pas améliorer la qualité, au contraire elle va plutôt la dégrader. En même temps ce sera l'occasion de découvrir tes vinyles avant de vouloir les enregistrer.
Le plus compliqué n'étant pas de numériser mais bel et bien de lire correctement le disque en analogique.
. Ensuite pour faire les enregistrements en numérique tu n'as besoin que ton matériel existant , d'un ADC (convertisseur analogique vers numérique) , de ton ordinateur et d'un logiciel.
Commences par le commencement, c'est à dire nous décrire le matériel que tu as.
Quand on n'a pas de matériel de lecture vinyle performant et qu'on veut juste numériser ce n'est pas la peine de tout acheter , il faut juste louer ou se faire prêter du bon matériel et n'acheter que le convertisseur sinon on fera moins bien ou pas mieux qu'un fichier mp3 dispo sur le net.
Finalement la question la plus adaptée pour un débutant en lecture vinyle serait de demander comment mettre en oeuvre une bonne config vinyle. Car là en tant que débutant tu veux maitriser 3 domaines à la fois , la mise en oeuvre du vinyle, la mise en oeuvre du numérique, la mise en oeuvre de l'enregistrement. N'est ce pas un peu beaucoup?
Si tu demandes à un marchand il va te vendre un truc miracle tout fait à pas cher mais au final tu fera moins bien que les fichiers numériques dispos dans le commerce. Convertir n'a d'interêt que pour des disques rares ou introuvables, ou n'ayant pas d'équivalent numérique aussi qualitatif que l'original , bref à caractère unique. En plus de ça il faut maitriser les différentes mises en oeuvre pour en tirer le meilleur, pas simple.....
Triste
J'ai un point de vue plus pragmatique.
Comme la majorité, on a suivi l'évolution des supports.
j'ai commencé par acheter des LP, que j'ai conservés, donc j'ai encore de quoi les lire.
J'ai eu des cassettes, que j'ai balancées avec le crayon et la platine (le Dolby B étant une gomme à araser les aigus).
J'ai des CD, idem, j'ai un bon lecteur.
Mon écoute actuellement est quasi exclusivement en dématérialisé. Pas de frustration.
L'objectif étant, tout de même, d'écouter de la musique.
Alors je me répète: inutile de numériser des LP, si on peut se procurer l'album en version numérique.
C'est une perte de temps.
Pour le mysticisme, je le vois plutôt dans la visite d'un temple bouddhiste, une randonnée en montagne,
le cloitre d'un monastère ou une ballade en forêt.
woodix- Membre Bleu
Je comprend ta réaction et elle n'est pas dénuée de pertinence.robert a la retraite a écrit:Oh Seigneur, numériser ou ripper ses vinyles, vous nommerez ca comme vous voudrez.
"platine vinyle USB" , ça c'est une réelle aberration sachant comment il est n'est déjà pas simple d'avoir une bonne platine seule, une bon préampli phono seul, un bon dac seul et là il y a même deux convertisseurs
Il y a une autre raison beaucoup plus basique : un Vinyle ça finit par s'user et craquer
La raison n'est pas suffisante et surtout incohérente pour un débutant , si on ne veut pas que ça craque c'est qu'on ne veut pas utiliser de vinyle mais du numérique alors on utilise des fichiers numériques déjà faits et sûrement nettement mieux faits.
Si on est un initié dans l'utilisation du vinyle on fait tout pour préserver ses disques alors éventuellement on va en numériser quelques uns parmi les plus précieux mais on est initié et on saura faire au mieux et on saura quelle qualité viser puisqu'on la connait.
Si on est débutant on ne sait même pas ce que valent nos disques , c'est un peu comme si on voulait traduire une langue inconnue dans une autre langue inconnue, à quoi ça sert?
lamouette a écrit:Le CD demande peut être moins de mise en oeuvre mais il faut un très bon lecteur CD pour en donner le meilleur , encore faut il le trouver , ce qui peut être plus compliqué que de mettre en oeuvre une platine vinyle .
On en revient au choix du lecteur CD intégré ou du Drive+dac, quel choix, comment choisir le meilleur lecteur ? J'ai lu sur un forum que tous les Drive / lecteurs se valent.
Numériser un vinyle n'est pas idiot, avant on enregistrait pour pas user.
Concernant un fichier, même avec un son quasiment identique au vinyle, quelle valeur peut il avoir ?
Ex:si je recherchais l'édition d'époque d'un disque des Beatles, pourrais je me contenter d'un fichier ?
lamouette a écrit:La raison n'est pas suffisante et surtout incohérente pour un débutant , si on ne veut pas que ça craque c'est qu'on ne veut pas utiliser de vinyle mais du numérique alors on utilise des fichiers numériques déjà faits et sûrement nettement mieux faits.
Avec des si
Et si on a une veille collection de vinyle qui datent de son adolescence et qu'entre temps on est devenu initié ... et si et si ....
Et si l'initiateur de ce fil voulait simplement numériser ses vinyles ? peut-importe ses raisons, et si il n'était peut-être pas aussi friand que certains autres de polémiques inutiles
J'avais de vinyles absolument introuvable en CD...
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Triodes diverses
» Numérisation, conversion et reconstruction...
» Le Top 10 de vos vinyles...
» Ou trouver des vinyles
» Triodes diverses
Page 1 sur 2
