Alimentation valve
Alimentation valve
J'utilise actuellement des alimentations Tentlab pour mes tubes. Le passage d'une alimentation DC classique à celles ci a amplement amélioré le rendu sonore.
Aussi, j'utilise un transfo pour chacun des tubes.
Je souhaiterai savoir si alimenter en DC et non AC aussi la valve (AZ1, 2504, 5U4G..) peut améliorer quelque chose comme :
Supprimer l'intermodulation, augmenter le SNR, durée de vie de la valve.
Aussi ça me permettra de jouer avec plusieurs valve de tensions de chauffage différentes.
Si j'ai bien compris cet article, l'alimentation DC pourrait améliorer le SNR :
De plus, est-ce qu'utiliser un transfo avec de multiples secondaires isolés afin de gagner de la place est tout aussi efficace en terme de bruit et d'isolation que d'avoir différents transfos ?
Merci d'avance !!
Merci d'avance !!
Julien591- Membre Bleu
Re: Alimentation valve
Bonjour Julien,
alors en effet, le redressement par valve biplaque "peut" dans certains cas produire plus de bruit que prévu, à la fréquence de 50 Hz, pour deux raisons :
- résistances différentes pour les deux demi enroulements secondaires : la chute de tension R x I n'est pas la même des deux côtés !
- avec valve à chauffage direct, la tension de chauffage filament s'ajoute pour une alternance, se retranche pour la suivante !
Premier effet : avec un courant crête de - par exemple - 0,5 A et une différence de 8 ohms entre les deux moitiés de secondaire, par exemple 46 ohms et 54 ohms, on obtiendra une chute de tension de 0,5 x 46 = 23 V d'un côté, contre 0,5 x 54 = 27 V de l'autre...
ça nous fait donc 4 V d'écart entre les tensions redressées par chaque alternance : on aura par exemple 350 V et 354 V... cette différence de 4 V correspond à un "bruit" à 50 Hz (une alternance sur deux) mais avec des harmoniques à 100, 150, 200 etc...
Deuxième effet : la haute tension est récupérée sur une des bornes filament de la valve. Comme le chauffage est en alternatif 5 V, cette tension va se trouver en phase avec une alternance redressée, et en opposition de phase avec l'autre alternance !
Elle va donc s'ajouter à la tension redressée pour une des deux plaques, se soustraire pour l'autre : on aura donc 10 V de différence entre les deux "bosses" successives de la tension redressée !
Evidemment, ces deux effets peuvent s'additionner si on n'y prend pas garde, ou se retrancher si on se connecte dans le bon sens : il faut donc essayer les deux sens de branchement du filament de la valve et retenir celui qui donne le plus faible bruit à 50 Hz...
Si maintenant on a mis en place des résistances de limitation en série avec les plaques de la valve, rien n'interdit de mettre deux valeurs de R un peu différentes, pour corriger le mieux possible cette dissymétrie.
On peut aussi prélever la haute tension non plus à une extrémité du filament, mais en un point "milieu", qui dans l'idéal ne serait pas exactement au milieu, mais ajusté de manière là aussi à annuler ce ronflement 50 Hz.
C'est ce que je fais dans mes blocs SE845, pour l'alimentation des étages préampli à 6SN7 (en SRPP modifié).
Chauffage valve en continu : oui c'est possible, mais ça n'élimine qu'un seul des deux problèmes, et ça en pose d'autre :
- le module de chauffage va être porté à la haute tension, en mode commun entre sortie et masse métallique : est-il prévu pour cela ???
- l'enroulement chauffage va devoir fournir un courant efficace nettement plus élevé (trois fois) qu'avec un chauffage alternatif : il n'est pas prévu pour...
perso je ne le ferais pas.
Merci pour ces explications limpides !
D'après mes souvenirs, j'ai une différence de 3 ohms, mais je vais vérifier. Je comptais placer deux petites résistances de valeur différentes afin de corriger cela, comme sur la photo ce dessous :
Effectivement c'est ce que explique l'article aussi ! 50% de chance de se tromper de sens.
Ayant deux modules tentlab supplémentaires et deux transfos prévus pour délivrer 8V, 4A, j'ai quand même moyen de tester une alimentation en DC.
Les modules sont capables de supporter la HT.
Le seul intérêt finalement, c'est de pouvoir ajouter la tension pour modifier à souhait le type de valve. ça me donnera un peu de flexibilité aussi sur la chute de tension désirée et Ri désirée.
Si ça pose des soucis, je reviendrai en arrière mais en gardant l'idée de résistances de plaques afin de corriger la dissymétrie et le sens de branchement du transfo. :cheers:
Francis a écrit:Premier effet : avec un courant crête de - par exemple - 0,5 A et une différence de 8 ohms entre les deux moitiés de secondaire, par exemple 46 ohms et 54 ohms, on obtiendra une chute de tension de 0,5 x 46 = 23 V d'un côté, contre 0,5 x 54 = 27 V de l'autre...
Francis a écrit:Deuxième effet : la haute tension est récupérée sur une des bornes filament de la valve. Comme le chauffage est en alternatif 5 V, cette tension va se trouver en phase avec une alternance redressée, et en opposition de phase avec l'autre alternance !
» Alimentation HT-BT compacte à valve EZ80
» valve 6679
» Valve selected ou pas ?
» Interrupteur sur HT Valve
» La valve 5U4G
» valve 6679
» La valve 5U4G
