RCA 5751 Problème ?
RCA 5751 Problème ?
Bonsoir Francis et bonne année
J'ai une paire de RCA 5751 BP 3 mica
Su mon Testeur elles mesurent tres bien, sans signe de GRID ou autre choses
Mais dans mon intégré une de deux "frétille" un peu dans l'enceinte
Je crois c'est pas normal, ton avis SVP
merci
Francesco
merci
Francesco
Canadien- Membre Bleu
Re: RCA 5751 Problème ?
Bonsoir Francesco,
meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
Avec ce que tu me dis, je pense tout de suite à une fuite entre filament et cathode.
ça arrive même sur des tubes neufs...
remède : sur ton lampemètre, tu laisses le tube chauffer 10 minutes, avec débit nominal afin que la cathode travaille un peu... disons qu'avec 1-1,5 mA ça ira...
Quand c'est bien chaud, tu mets carrément le chauffage à 7,5 V pendant 3 minutes (t'inquiètes pas, ça tiendra).
Tu fais trois fois le cycle de 10 min normal, et 3 minutes à 7,5 V, puis tu laisses refroidir le tube, et tu l'essaies, puis tu nous racontes...
Bien Francis,
Autre a être Prof, et historien, tu es aussi magicien des tubes. Merci je vais essayer cela et te donnais des nouvelles
Bonne nuit
Francesco
Bonne nuit
Francesco
Bonjour Francis
Alors voila, j'ai fait la procedure que tu m'as dit
Le bruit a un peut baissé, mais il y a du nouveau que j'avait pas remarqué avant.
Le bruit est dans les deux enceinte dans le woofer tres faible, je doit coller l'oreille a 30eine de Cm pour l'entendre
Aussi quand je monte et descente le potar du volume rapidement le fais un peu plus fort.
Mais si laisse le potar plus haut sans y toucher, le bruit ne change pas il est tres faible
Presentement il joue de la musique et je ne vois rien d'anormal
J'espere que je me suis bien expliqué
P.S. avec des 5751 GE je n'ai rien remarqué, mais je vais faire le test plus tard avec ces tubes
Francesco
Francesco
