Alimentation: voir double ou pas ?
Bonjour tout le monde,
Au niveau des alimentations de nos appareils audio, je me demande à partir de quel moment et sous quels arguments est-ce pertinent que l'alimentation soit entièrement doublée et ce, avec son propre transformateur ?
Si je prends les appareils que j'ai construits, mes PSE 300B avaient chacun leur alimentation dédiée, avec leur propre transfo, valve redresseuse et condo de filtrage.
Par contre, mon préamp avait un seul transfo d'alim, un redressement par valve commun, les deux premiers condos de filtrage commun, et la suite propre à chaque canal était doublée, tel qu'illustré ici:
Si je regarde mon ampli Kanéda 225 que j'aime beaucoup, bien que puissant (300W/4 Ohms), il n'a pas deux transfos d'alim et je n'ai jamais rien eu à lui reprocher. Idem pour ma petite alimentation Degawa pour mon préamp Kanéda 218.
Bref, à quel moment commencez-vous à "voir double" dans vos alimentation et pourquoi ?
À vous lire,
À vous lire,
Sébastien- Membre Bleu
Re: Alimentation: voir double ou pas ?
Bin pour moi c'est ballot c'est parce que dans le chassis, j'aurais pas la place de mettre une grosses self, donc deux petites.
Oscar Wilde
Bonjour Sébastien,
Ici rien que pour l'étage de puissance seul (4 x 300B) la conso serais d'au minimum de 4 x 60mA = 240mA !
Si maintenant on regardes quel valve serait susceptible de convenir on s'apercevras qu'il n'y à pas beaucoup de candidats ! C'est la raison principale qui fait que dans cette configuration on adopte le double mono.
Dans cette même configuration et dans une certaine philosophie de conception je serais même allé plus loin en séparant le transformateur HT de la BT afin d'éviter de polluer la HT avec les courant pulsé des secondaires dédiés aux cathode/filament en DC.
Note, pour les lecteurs qui souhaiteraient en savoir plus à ce sujet voir ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ici le SE 300B OTA avec son alimentation hybride (diodes + valve) ...
Dans cette configuration, ce n'est pas vraiment un choix mais presque une voie obligatoire. En effet, et puisqu'une valve est employée il faut considérer la capacité de cette dernière à fournir du courant à l'étage de puissance, le pilote et le préamplificateur.Sébastien a écrit:Si je prends les appareils que j'ai construits, mes PSE 300B avaient chacun leur alimentation dédiée, avec leur propre transfo, valve redresseuse et condo de filtrage.
Ici, la consommation n'est pas un problème. Par conséquent le concepteur est beaucoup plus libre. Ici, les canaux sont parfaitement découplés et c'est pour moi parfait.Sébastien a écrit:Par contre, mon préamp avait un seul transfo d'alim, un redressement par valve commun, les deux premiers condos de filtrage commun, et la suite propre à chaque canal était doublée, tel qu'illustré ici:
On ne peux faire de comparaison car ici le concepteur n'emploie pas de valve et par conséquence n'est pas limité par les capacités de cette dernière. Ici le choix d'employer un ou deux transfos sera déterminé sur les objectifs et choix du concepteurs.Sébastien a écrit:Si je regarde mon ampli Kanéda 225 que j'aime beaucoup, bien que puissant (300W/4 Ohms), il n'a pas deux transfos d'alim
Je profite pour rappeler que Degawa San ne fait pas d'alimentation. Il fait ou fait faire des boites noires destinées à être associées à des alimentations !Sébastien a écrit:...ma petite alimentation Degawa pour mon préamp Kanéda 218.
Comme expliqué brièvement dans un des exemples précédents ce sont certaines contraintes qui orientent les choix.Sébastien a écrit:Bref, à quel moment commencez-vous à "voir double" dans vos alimentation et pourquoi ?
2 selfs c'est toujours mieux qu'une seule surtout en stéréo !Shucondo a écrit:Bin pour moi c'est ballot c'est parce que dans le châssis j'aurais pas la place de mettre une grosses self, donc deux petites.
Pour la précision, M. Degawa construit des alimentations sur demande. En photo, celle qu'il m'a faite pour mon préamp Kanéda 218. Le gain qualitatif a été majeur par rapport à l'alimentation avec piles.
Bonne journée,
Merci pour ta réponse détaillée.tron_ic a écrit:Je profite pour rappeler que Degawa San ne fait pas d'alimentation. Il fait ou fait faire des boites noires destinées à être associées à des alimentations !Sébastien a écrit:...ma petite alimentation Degawa pour mon préamp Kanéda 218.
Bonne journée,
Bonjour Sébastien,
Est ce l'alimentation du préampli en 5687? Si oui, pourquoi as tu mis cette grosse résistance de 1k5 16 watts? Est une résistance bleeder ? Si oui , pourquoi 16 watts? Je vois également que tu as panaché les condensateurs . Pourquoi ne pas passer directement en tout polypropyléne ?Sébastien a écrit:Au niveau des alimentations de nos appareils audio, je me demande à partir de quel moment et sous quels arguments est-ce pertinent que l'alimentation soit entièrement doublée et ce, avec son propre transformateur ?
yann35- Membre Bleu
Bonsoir Yann,
Oui, c'est bien l'alim du préamp 5687. La résistance de 1k5/16W n'est pas utilisée quand l'ampli est fonction. Son circuit s'active via un interrupteur DPDT lorsque j'éteins l'ampli. À ce moment-là, les condos de la HT s'y déchargent. J'utilisais une 16W selon le conseil d'un ami concepteur. Idem, pour la procédure avec le DPDT.
De mémoire, j'avais mis un chimique pour le premier condo. J'avais acheté un PIO russe pour le remplacer, mais je n'ai jamais pris le temps de faire le changement. La suite des condos, même si non identifiée, est en polypro.
» Choix double JFET
» Voir le gain de la pièce dans le grave
» Le double PP
» Dac double AD1865
» Ampli Double PSE 829B
» Le double PP
» Dac double AD1865
