Alimentation régulée réglable pratique
nǐ hǎo - bonjour
Je viens de "dégoter" une alim. bien pratique car réglable pour la HT (180-350V) et la BT (1.5V-12.6V)
il est précisé que pour aller au dela de 280V en HT, il sera nécessaire de changer les condos de 400 volts montés d'origine
Cette carte n'utilise pas de tubes et possede un démarrage progressif
Plus d'infos et disponibilité -> ici <-
Son tarif est de ~ 40 euros TOUT COMPRIS
A bientot pour une nouvelle dans ce nouveau "télé-achat" du matin
Re: Alimentation régulée réglable pratique
alim reglable
Bonjour,pourrait -tu me donner un lien pour lalimentation ,jaimerais regulé du 6.3 v pour mes tubes .cordialement yvan
bias66- Membre Bleu
deux point importants :
- réguler la haute tension n'est absolument d'AUCUNE utilité
- ce qui est indispensable, c'est de la RETARDER.
Réguler le chauffage est en revanche très profitable, mais il faut le faire aussi pour les tubes de puissance, ce qui demande de sortir plusieurs ampères, ce que les régulateurs montrés ici ne peuvent pas faire.
ceux-ci sont prévus pour :
Mais bien sûr on peut préférer des... chinoiseries...
J'ai une alimentation Radioelec comme ca,
Faut il mettre une (deux) cellules de filtrage derrière pour des tubes à chauffage indirect type ecc88 (pour parfaire) ?
JP
PS: tu a un MP
JP
PS: tu a un MP
jpl711- Membre Bleu
Bonjour JP,
selon les cas, oui on peut diminuer le bruit induit par le chauffage en ajoutant un RC en sortie.
Pour les étages de puissance, c'est totalement inutile, et ça n'apporte pas grand-chose pour déphaseur et/ou driver.
Mais pour un étage d'entrée ampli de tension, ça peut être utile avec certains tubes...
Dans un préampli, ça vaut le coup, bien sûr.
