Triode Audio Amplifier avec zéro distorsion...
Je vous partage une vidéo des plus intéressante ou un sympathique personnage avec un bel accent nous partage une expérience des plus intéressante.
Je vous laisse découvrir...
Re: Triode Audio Amplifier avec zéro distorsion...
J'ai plutôt parcouru la vidéo en accéléré que regarder avec précision
Il me semble tout de même que l'expérience tourne autour de l'abaissement de la tension de chauffage autour de 2,4v au lieu de 6,3v pour constater la disparition de distorsion.
J'avoue ne pas voir l'intérêt de la manip dans le fonctionnement normal du tube et je serais curieux d'entendre l'évolution de l'écoute d'un programme musical dans ces conditions en passant de 6,3 à 2,4v.
Mais il m"a peut être échappé qu'il ne s'agissait que de la mise en évidence de la relation entre ces 2 paramètres sans autre but sur l'écoute ?
par curiosité j'ai pris le temps de mesurer une 6SN7 chauffée sous 2,5 V et j'ai tracé quelques courbes, pour les tensions grille de 0, –1 V et –2 V.
J'ai pris une Raytheon 6SN7WGT parfaitement appairée, donnant aux mesures 12 mA et 3,1 mA/V, le nominal étant à 9 et 2,6...
Au vu des courbes, on peut constater :
- j'aurai pu prendre des points de mesures entre 0 et 50 V pour préciser la forme des courbes en bas à gauche...
- la triode se comporte comme une pentode !
Ce qui s'explique ainsi : la température de cathode étant très (trop) basse, le tube fonctionne en régime dit "limitation par la température", autrement dit en saturation !
La cathode émet très peu (doux euphémisme) d'électrons, qui sont tous "aspirés" et constituent le débit (courant de repos) donc il n'y a pas de charge d'espace.
Même si on augmente la tension d'anode, le débit n'augmente pas : il ne le peut pas, la cathode ne peut pas émettre plus...
Dans ces conditions, la pente du tube est ridicule, sa résistance interne devient énorme...
Ici on serait autour de 0,1 mA/V et la Ri est de l'ordre de 1 MO !!!
J'ai tracé la droite de charge d'anode de 220 kO et le point de repos s'établit vers 0,6 mA avec l'anode à 115 V environ.
Le gain de l'étage s'établit vers 24 dB... comme si la triode était utilisée correctement... mais...
- l'impédance de sortie de l'étage est (comme avec une pentode) définie par la Ra, ici 220 kO
- la bande passante est donc fortement limitée en haut : avec seulement 100 pF on va couper vers 7 kHz !!!!
- le circuit ne peut pas être chargé : dès qu'on lui branche une R de moins de 1 MO (qui vient en parallèle de la Ra) son gain s'effondre et sa distorsion explose !
- le circuit ne peut rien débiter en sortie...
Bref, voilà une curiosité de laboratoire à peu près inutilisable !
Merci, Francis d'avoir fait la manip' et donné ces éclaircissements !
Conclusion -> technique inutilisable dans un montage réel...
Ça me paraissait très étrange qu'un tube sous-chauffe "fonctionne mieux" et "sans altérations", qu'à sa tension nominale
Bonne soirée,
Bonne soirée,
juju35135- Membre Bleu
» REW Room Acoustics Software
» Distorsion & enregistrement - Entretien avec Mark Haliday
» Triode 203A en Audio
» Preampli L.PASS2 Prime Amplifier
» AtmaSphere’s S-30 mkII.3 OTL power amplifier
