Help Dac Problème de latence avant lecture
J'ai un problème de latence au début de chaque morceau qui démarre après 5 secondes avec le Dac Esoterik D07X. Des idées pour y remédier svp ?
A
A
Angiedelsur- Membre Bleu
Re: Help Dac Problème de latence avant lecture
Salut,
J'aimerai que tu confirmes que lorsque tu inities la reproduction il y a bien un délai et non un troncage.
La latence est un point de vue général un délai entre la cause et l'effet. Un troncage est une coupure d'une partie, dans ton cas le début.Angiedelsur a écrit:J'ai un problème de latence au début de chaque morceau qui démarre après 5 secondes avec le Dac Esoterik D07X. Des idées pour y remédier svp ?
Lorsque je lis un CD sur mon lecteur DVD, avec le flux audio qui passe par la télé et le PC avant le DAC, avec le traitement par convolution, il y a 13 s...
Dans mon cas c'est un délai et pas un troncage.
Des délais si énormes sont significatifs d'un problème quelque part.
Autant pour 5 secondes de latence que 13s pour lire un CD en 16/44.1...
... Les temps d'accès aux pistes des mécaniques informatiques sont bien inférieurs !
Angie, tu utilises quelle source de fichiers avec ton DAC ? Si c'est de la demat, vérifie que ton lecteur software n'a pas un buffer trop important. Perso j'utilise foobar avec un buffer de 1000 ms max, largement suffisant pour éviter les clics, ainsi qu'un plug DSP convo en 32/176400 et le délai est quasiment imperceptible lors de changement de piste.
Si en demat, peux tu nous communiquer le % de ressources processeur utilisé par le soft de lecture ?
Merci pour vos réponse.
Le streamer est un metronome DSS et je passe par l'appli Mconnect ou bubbleupnup. C'est plutôt unbtroncage effectivement. Les merceaux démarrent après 5 secondes.
Comment puis je vous communiquer le % de ressources processeur utilisé par le soft de lecture ?
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour,Angiedelsur a écrit:Bonjour,
Bonne journée
Dans ce cas il faut revoir les réglages de communication entre appareils à chaque étape, la troncature n'est pas un phénomène attendu. Utilises-tu une technologie sans fil pour connecter le streamer au reste du réseau ? Si oui as tu fait en alternative des essais de configuration uniquement câblée en dur pour voir si le problème persiste ?
Des personnes utilisant le même setup physique que toi devraient pouvoir t'aider plus efficacement que moi !
Merci Narshorn.
A priori c'était un réglage de l'horloge que j'ai réglé sur ppl1. Le troncage n'est plus que de 2 secondes. Ça paraît normal. Qu'en penses tu ?
» Single-End Anzaï NF2 & AD1
» Un audiophile d'avant guerre
» Sonos Five, meilleur son qu'avant...
» 400 membres Bleu avant 2020 ?
» Avant Garde Zéro TA quel amplis médium ?
