Problème CDP-X3000ES en drive
5 participants
J'espère que je post au bon endroit.
Si cela ne convient pas n'hésitez pas à me le dire.
J'ai besoin de vous pour un sujet simple.
J'ai une platine CD sony (manuel réparation) à laquelle je viens de lui adjoindre un DAC Topping E30.
Le Dac est neuf et fonctionnel. L'achat du Dac a été motivé en parti pour le coupler avec la platine et moderniser le convertisseur de cette dernière.
En branchant en coax ou optique, j'ai un problème de micro coupure de son (comme un cd qui saute) toutes les 15 secondes.
J'ai bien basculer l'interrupteur de la platine pour basculer en sortie digitale.
C'est la première fois que cette platine est utilisé en drive.
Avez vous une idée de la cause de ce problème?
Peut-il y avoir une incompatibilité entre une platine cd et un DAC?
Merci à vous d'avoir lu
a+
a+
shiver- Membre Bleu
Re: Problème CDP-X3000ES en drive
Bonjour shiver,
et bienvenu sur le forum Bleu.
Pour ton souci avec ce drive je ne peux malheureusement pas t'aider et j'espère que tu pourra trouver l'origine de ce souci.
A bientôt. Salutations. Tony
il y a peut être un driver à télécharger (voir dans le lien) peut être voir aussi la programmation du topping. Sinon tu as quoi comme alim 5 V,il faut aussi voir les câbles avec leurs connections [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]shiver a écrit:J'espère que je post au bon endroit.
Merci pour les liens messieurs. Je vais essayer de mettre à jour le firmeware et apres si le problème persiste j'appelerai audiophonics....
Merci pour vos aides et conseils avisés
shiver- Membre Bleu
Jai installer les drivers mais en fait cest pour windows. Je n'ai pas l'impression que cela a mis à jour le dac. De toute manière cest pareil.
Jai envoyé un mail au vendeur. Je vous tiens au jus.
Merci encore
Merci encore
shiver- Membre Bleu
Questions bêtes :
Le CDP-3000es a-t-il été testé avec un autre DAC ?... un simple convertisseur Spdif/RCA par exemple
Et pareil pour le E30, a-t-il été testé avec un autre drive ?comme un lecteur DVD
Les câbles optique et coaxial sont aussi à vérifier, on ne sait jamais...
Ça permettrait de savoir si l'un des appareils a un soucis ou bien juste incompatibiles...
Questions bêtes :
Bonjour.
Un bien bel appareil que ce lecteur SONY mais fort complexe
Il faudrait relire attentivement le début du 'service manual' car il y a pas mal de réglages possibles avec cette 'petite bête'
Voici comment 'chemine' le signal digital dans ce lecteur ->
Ce signal est issu directement depuis le DSP SONY CXD2545Q qui intègre de nombreuses possibilités comme on peut le voir dans son 'datasheet' que l'on peut trouver -> ICI <-
Il semblerait donc que certaines de ces fonctions soient accessibles comme il est expliqué en début de manuel or il se peut que certains réglages soient incompatibles avec le DAC TOPPING E30 (que je ne connais pas sauf de nom) mais que celles-ci ne posent effectivement pas de soucis avec les éléments internes à l'appareil puisque prévus pour: FIR et DAC qui suivent le DSP et dont les horloges sont 'calées' en quelque sorte pour les faire fonctionner ensemble
Des essais avec des réglages 'compatibles' avec les caractéristiques du DAC TOPPING E30 devraient permettre de résoudre ce 'petit soucis' si bien sûr l'un des appareils n'a pas de problème comme l'a justement suggéré vintage02
C'est la première fois que la platine est branchée en drive.
Les câbles sont neufs.
J'ai testé en optique en branchant le DAC à la TV et là ça marche nickel.
Le problème est présent en optique ou coax.
Précision également, le DAC est E30 simple pas le E30 II.
@Jesse: j'ai reregardé le service manuel. Il y a des contrôles à faire mais il faut un CD spécial. Et je n'ai pas d'oscilloscope... et je ne saurais comment régler.
Bref, curieux de devoir faire des réglages pour une connexion normée.
Les puces AKM ne sont pas top peut être.
Extrait du forum cité plus haut "Les E30 construits après mars ou avril 2021, je crois, ont une puce de récepteur Cirrus Logic au lieu du récepteur AKM 4118 d'origine, qui n'était plus disponible après l'incendie de l'usine AKM."
shiver- Membre Bleu
Re.
"...Bref, curieux de devoir faire des réglages pour une connexion normée..."
Car vous pensez sincèrement que SONY ai prévu de faire fonctionner votre appareil avec un DAC qui n'existait pas plutôt que des DAC externes de leur propre marque qu'ils proposaient à l'époque ? (Je plaisante...)
J'ai 'survolé' le service manual et il semble que l'on puisse agir sur la résolution en bits, la vitesse d'horloge, le 'débit' de données, etc... directement depuis les touches situées sur l'appareil avec visualisation sur l'afficheur alors que ce sont normalement des fonctions 'figés schématiquement' par les circuits 'organisés' autour du DSP selon les 'datasheet'.
Ne possédant aucun des appareils cités, c'est une piste a exploiter pour faire fonctionner les appareils ensemble si toutefois cela est possible mais il n'y a pas de raison.
Pour rappel, vintage02 vous a proposé de tester si les deux appareils fonctionnent correctement: il vous reste encore a tester le SONY avec un DAC dont vous êtres sûr de la compatibilité avec celui-ci
Effectivement vous avez raison de remettre dans le contexte.
Cest vrai que la platine a presque 25 ans....
Je vais regarder plus en détail le manuel et voir les reglages possibles. Logiquement ça devrait être un problème de débit non?
shiver- Membre Bleu
shiver a écrit:Effectivement vous avez raison de remettre dans le contexte.
Il faudrait faire le test avec un autre dac même un truc à 11€ comme ça : DAC Audio 192khz
Je pense que la platine est fonctionnelle mais que c'est un problème de compatibilité.
En effet j'ai du son pendant quelques et après ça coupe un fraction de seconde.
Donc par déduction ( par rapport à mes connaissances bien sur), cela semblerait être un problème de débit, de cadence d'horloge.
Je regarde le repair manuel pour comprendre comment modifier les réglages.
Bonne soirée messieurs
shiver- Membre Bleu
@Jesse: je vais faire le boulet mais jai regardé et lu le repair manuel mais je ne vois pas où ils parlent des réglages.
Tu peux m'expliquer comme procéder s'il te plaît ?
shiver- Membre Bleu
» MICROMEGA DUO + DUO BS2 + DAC 1 + DRIVE 1
» Recherche un drive/transport CEC
» [Vendu] CD micromega drive 1 et dac 1
» Intérêt d'une entrée I2S ?
» Drive Teac (Esoteric) P-10
