Anciennes revues LED
+2
CapVert
Kristof45
6 participants
Bonjour à toutes et tous
Je sais que certains ne sont pas fan des réalisations de la revue LED ( quoique moi je les aime bien :-) ) mais si quelqu'un souhaite des infos ( ou des scans car je ne pense pas que vu l'âge avancé des revues je prenne le moindre risque par rapport aux copyright ) issues d'un ancien exemplaire, n'hésitez pas à demander :-)
J'ai quasiment toutes les anciennes revues qui traitent soit des lampes, de leur fonctionnement ainsi que les anciens montages proposés par la revue LED
Voila juste pour passer un chti message amicale :-)
Cordialement :-)
Cordialement :-)
Kristof45- Membre Bleu
Re: Anciennes revues LED
Merci pour le partage.
CapVert- Membre Bleu
Bonjour Kristof45,
Je te remercie pour cette proposition. Je t'informe juste que les revues LED ainsi que nombres d'autres sont depuis un certains accessible sur le web via différents accès.
Pour LED et l'audiophile par exemple il y à un lien direct en bas de page,,,
Pour les autres on peux se rendre dans le forums ressources ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Peut-être un fil à mettre dans la rubrique "bibliotheque" ?
A noter également la contribution de Vt4c [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Elle est désormais obsolète mais elle comportait les 250 numéros
EDIT
On peut également passer par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et pour chaque numéro demandé dans la case "recherche" sera afficher la liste des différentes sources (à jour) qui donnent un accès direct au numéro
EDIT
Revues LED
Coucou :-)
Ah oui effectivement je n'avais jamais vu pour les revues LED lol :-)
En tout cas je suis content de mon ampli Quatuor à base de 4 EL84 :-)
Je me demande ce que devient Monsieur Duval qui était l'auteur des réalisations à base de tubes de la revue LED
Bonne soirée à toutes et tous :-)
Revues LED (ampli Quatuor)
J'ai aussi réalisé un ampli "le Quatuor" avec 4 tubes EL84 en double PP, je n'ai rien modifié par rapport au schéma d'origine, sauf que je trouvais que le transformateur d'alimentation chauffait beaucoup, pour le soulager, il ne fournit plus que la HT, et le chauffage des filaments est confié à 2 petites alimentations à découpage (trouvées en France chez RadioElec à St.Arnoult en Yvelines.
Je n'ai même pas fait de tri des tubes, le tout est un peu à l'état brut, mais çà fonctionne et personnellement ce petit ampli me convient bien.
Si certains membres l'ont déjà réalisé, je suis preneur d'infos.
Pour info.: je dispose des CD édités par LED concernant les amplis à tubes, si des passionnés souhaitent avoir un document, qu'ils prennent contact avec moi. mais il est possible que leurs contenus soient déjà divulgués sur le net.
Nota: je pense que le transfo d'origine a été calculé avec une induction trop importante, ce qui peut expliquer son échauffement important. Provenance du transfo : St Quentin Radio à Paris
Alain1956- Membre Bleu
Alain1956 a écrit:Bonjour,
Hello
C'est vrai que le transfo chauffe beaucoup mais moi le soucis que j'avais, c'est que j'avais une petite ronflette dans les HP ( probablement du à un défaut de câblage de ma part lol )
Je l'ai modifié en déportant l'alimenation externe avec le transfo sur un boitier d'origine.
J'ai aussi modifié la partie alim HT en ajoutant une filtration avec une self de 10H avec un condensateur en tête en entrée et en sortie et j'ai augmenté la valeur des capas HT en sortie.
C'est vrai qu'il fonctionne bien même si je l'ai remplacé par un autre ampli.
Maintenant je commence à regarder celui de la revue LED à base de 845. Cette triode m'intéresse beaucoup
De toute façon le schéma n’est pas enthousiasmant
C’est simple et économique, mais à mon avis c’est dommage de choisir la 845 pour faire simple et économique (a ce propos voir aussi commentaire récent de Francis à ce sujet). Il y a d’autres tubes pour ça:
300B, ou KT66 en triode ou KT150 en triode suivant la puissance souhaitée.
Attention, je crois me souvenir qu’il y avait des problèmes avec cet ampli. J’ai oublié le détail. Mais je crois que les transfos utilisés n’ étaient pas conçus pour les hautes tensions élevées de cet ampli.Kristof45 a écrit:Maintenant je commence à regarder celui de la revue LED à base de 845. Cette triode m'intéresse beaucoup
Lynn Olson
Selkie_boy a écrit:Bonjour,Attention, je crois me souvenir qu’il y avait des problèmes avec cet ampli. J’ai oublié le détail. Mais je crois que les transfos utilisés n’ étaient pas conçus pour les hautes tensions élevées de cet ampli.Kristof45 a écrit:Maintenant je commence à regarder celui de la revue LED à base de 845. Cette triode m'intéresse beaucoup
Hello :-)
Oui ce n'était qu'une idée de départ et personnellement je ne suis pas assez calé en électronique pour me dire je vais prendre tel ou tel tube ,etc etc.....
J'arriverais ( je pense ) à assembler un tel amplificateur car je sais utiliser mes mains pour faire ce genre de réalisation, mais moi à part la loi d'Ohm et les principales lois en électricité ( U=RI , .....)
