premiers pas / hp sur 3 voies 1978
Bonjour à toutes et tous !
J'ai rejoint le forum il y a peu, je ne me suis pas spécialement présenté, partant du principe où, sur un forum, "même les noobs" sont acceptés.
j'aime l'elec (BT/HT) - ma formation - , l'électronique, et, par dessus tout, la musique. je ne peux vivre sans.
Jusqu'à ce jour, j'ai "créé" ma config, avec un budget limité (mettre 2000 e dans un ampli est hors de mes moyens, j'ai toujours eu une approche frugale).
Plusieurs choses vont changer dans les semaines qui viennent :
platine DIY
ampli à tubes oldchen el34
dans ma boucle aujourd'hui :
prémpli à tubes behringer
enceintes Enceintes ZG80C115 Unitra Tonsil
Equalizer DBX31
j'ai en tête de changer les graves qui ne sont plus d'origine sur mes hp, mais ... je ne sais vers quoi me diriger !
alors il s'agit d'un message en mode : "premiers pas pour un noob"
comment choisir un haut parleur ?
merci
platine DIY
Equalizer DBX31
merci
Toineboc- Membre Bleu
Re: premiers pas / hp sur 3 voies 1978
Il y a deux approches pour choisir un HP de remplacement :
Si vous connaissez la référence exacte du HP actuel, si les T&S de ce HP sont connus, il faut chercher une équivalence sur les paramètres Qts, Fs/Qts, Vas*Qts^2 et sensibilité.
Il faut une bonne base de données avec les T&S des HP, et les outils de recherche qui vont bien.
Le choix est vite limité, et pas toujours pertinent si le HP d'origine était un compromis scabreux dans l'enceinte utilisée.
Si vous connaissez le volume interne de l'enceinte, le type d'enceinte, la taille de l'évent si c'est une enceinte avec évent, la sensibilité, on peut chercher les références de HP qui iront bien dans votre enceinte.
Il y a très souvent beaucoup plus de choix qu'avec l'autre solution.
Là aussi il faut une bonne base de données avec les T&S des HP, et les outils de recherche et calculs qui vont bien.
Certains veulent un HP qui se monte en lieu et place, sans la moindre modification de la menuiserie.
Il est possible de chercher, dans la réponse donnée dans les outils de recherche, ceux qui s'en approche le plus.
J'attache plus d'importance à trouver une référence qui convient bien, quitte à rajouter une planche sur la face avant pour le montage mécanique.
Enfin, et même si ça coûte le prix d'un HP neuf, il ne faut pas écarter la possibilité de faire réparer votre HP actuel.
Il y a des spécialistes en France.
Il faut suivre le courant, qu'ils disent ... moi je veux bien, mais pas sous cet ampérage !
Décibulle- Membre Bleu
