Vu sur AliExpress : alimentation HT pour touristes
"SUQIYA-Kit d'Alimentation Haute Tension pour Touristes, Filament PCB, Préamplificateur"
De la haute tension pour touristes, ha. Joies de la traduction pas vraiment automagique.
En version anglaise : "Dual High Voltage Power Supply Filament Filament Power Supply Kit Finished Board PCB Preamplifier Power Board". Ça se tient mieux...
Sinon c'est une alim très propre, en HT deux zeners pour régler la tension de sortie (on peut ponter un emplacement et simplement utiliser une résistance si on est un moustachu qui veut éviter les zézettes) et un Mosfet série, classique ; pour la chauffe un LT1085 avec réglage par trimmer multitours. Un peu juste sur les rectos : ponts de 2 A seulement.
La version kit complet coûte 22,54 € livrée France. Vous gardez le cuivre, les radiateurs, les borniers et ce qui vous convient, vous remplacez gros condos et actifs, trop souvent contrefaits, par du plus sérieux provenant de fournisseurs établis. Par exemple, je n'ai trouvé nulle part dans mes docs l'Hitachi (AIC) HL2 100 µ / 400V snap in équipant la carte, ce qui ne veut pas dire que ce soient des faux, simplement qu'il y a un gros doute - on les remplace par exemple par des Kemet ELG à moins de 3 roros le bout et on est tranquille.
Re: Vu sur AliExpress : alimentation HT pour touristes
cette carte fonctionne vraiment très bien, utilisé dans un pré phono clone de Marantz 7B
Philippe
Philippe
CapVert- Membre Bleu
