Mesures Thiele/Small avec un vieux ampli AKAI AA-5510
+7
FANEPAV
Cyrille-Audio
matpthr
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Mesures Thiele/Small avec un vieux ampli AKAI AA-5510
Je ne suis pas là pour corriger vos erreurs, mon prof disait toujours, relisez votre dissertation...........Notepi a écrit:Je viens de vérifier.
Pouvez-vous nous dire quel est le paramètre qui n'a pas été recopié correctement ?
Cdlt.
FANEPAV- Membre Bleu
tient tient... exactement le même raisonnement que moi: je ne suis pas là non plus pour corriger pétoin !
Salut matpthr et tous
tu veux mettre en oeuvre du VISATON. je rappel au passage qu'ils ont un logiciel fort bien fait et précis incluant 95% de leurs HP avec tous les paramètres et mesures que tu ne pourrais faire toi même.
avec un outil magique et fort efficace dans le dossier "extra" c'est l'optimizer
il est ridicule de vouloir mesurer tes HP de toute façon avec les meilleurs simulateurs l'approche n'est qu’approximative.....
tu devras optimiser cette mis en oeuvre ( le filtre ) écouter, puis mesurer puis comparer les courbes avec ta première simulation , optimiser, re écouter etc...
alors mesure du HP par tes soins ou données constructeurs, tu verras qu'il y a un autre boulot à faire derrière et c'est sur celui là qu'il faut s'attarder.....
Utilise VITUIX pour le volume de caisse et évent si tu veux, mais le reste fait le avec Boxsim.
cordialement
cordialement
bernard74- Membre Bleu
Ben ? c'est plus simple que ça, il faut déjà bien recopier les T&S constructeurs pour pouvoir ensuite spéculer d'une éventuelle erreur du constructeur !banzai a écrit:tient tient... exactement le même raisonnement que moi: je ne suis pas là non plus pour corriger pétoin !
Bref, un lecteur averti en vaut deux: prendre des données constructeurs que l'on estime fausses pour faire des calculs (de paramètres qui se mesurent ! ) que l'on va prétendre vrai c'est quand même un peu gonflé de la part d'une personne qui n'a jamais mesuré les HP dont il parle ! SCANDALEUX tout simplement.
Pour l'instant, je sais d'où vient l'erreur............
Cdlt.
bernard74 a écrit:Salut matpthr
et tous
il est ridicule de vouloir mesurer tes HP .
cordialement
Bonne initiative, au moins, on avance !!
PS : j'ai abandonné pour le A500, le bruit de l'engin est insupportable dans mes compressions, une vrai tempête !
je me contente d'un K209, au moins, j'ai le silence.
Cdlt.
y a pas topho ...... avec le 209FANEPAV a écrit:PS : j'ai abandonné pour le A500, le bruit de l'engin est insupportable dans mes compressions, une vrai tempête !
mais si on allait discuteR du 500 sur le sujet adockkkk
plus de bruits qu'avant ?
Ok, on va en parler sur le sujet concerné.bernard74 a écrit:mais si on allait discuteR du 500 sur le sujet adockkkk
Cdlt.
Mauvaise approche, j'avais dis que j'avais vérifié.
Ce que j'ajoute maintenant c'est que je n'ai rien trouvé de faux.
Donc soit vous avez un élément et vous le dites, soit vous n'avez rien et c'est moi qui vais clamer haut et fort que vous faites des critiques totalement infondées.
un petit rappel.Notepi a écrit:Mauvaise approche, j'avais dis que j'avais vérifié.
Sd Surface équivalente à la partie émissive de la membrane du haut-parleur, en mètres carrés (m²).
Mms Masse mobile, correspond à la somme des masses des parties en mouvement (membrane, cache-noyau, bobine mobile, air déplacé, moitié de la suspension), exprimée souvent en grammes (gr) et parfois en kilogrammes (kg). Par ailleurs le paramètre Mmd est un dérivé de Mms, il correspond à la masse de la membrane et de la bobine uniquement, exprimé sous les mêmes unités.
Cms Compliance de la suspension du haut-parleur, exprimée en mètres / Newton suspension, cela correspond à l’inverse de la raideur.
Rms Résistance mécanique (ou cinétique pour les techniciens) de la suspension du haut-parleur, exprimée en Newton, seconde / mètre (N.s/m) ou aussi parfois en kilogrammes / seconde (Kg/s).
Le Inductance de la bobine (dans son entrefer) mesurée à 1000 Hz (1,0 kHz), exprimée en milliHenry (mH).
Re Résistance DC (courant continu) de la bobine, exprimée en ohms.
Bl Le produit de la force du champ magnétique dans l’entrefer de la bobine et la longueur du fil de la bobine dans le champ magnétique, exprimée en Tesla.mètres. Ce paramètre est notamment important pour le calcul du rendement.
Cherchez encore..........
Cdlt.
Et avec une approche technique irréprochable :
Un peu de sérieux tout de même ! Comment est il possible de parler de la réalisation d'une mesure de cette façon ? Un tel propos est simplement scandaleux !Notepi a écrit:Sd se mesure à partir du diamètre au milieu de la suspension mesuré au mètre ruban.
Hier à 18H28 par FANEPAV
Quand on est pas capable de dire ou se trouve une éventuelle erreur, il est urgent de ne pas tenir de tel propos qui sont fortement désobligeant, qui sont fondés sur rien, qui sont un mensonge pur et simple.Quand on est pas fichu de recopier les T&S constructeurs correctement dans une base de données, forcément, c'est faux........ il est urgent d'abstenir de vos propos.
Bonjour à tous, bonjour FANEPAV,
Dès lors, certains pourront se méprendre et le prendre comme une attaque et/ou critique personnelle ce qui semble être le cas ici.
Si on pense qu'il y a une erreur quelque part, alors il faut la pointer et au minimum expliciter sa critique avec des arguments afin qu'elle devienne constructive et utile à toute la communauté.FANEPAV a écrit:Pour l'instant, je sais d'où vient l'erreur.......
Encore une fois, si tu ne montre pas et/ou ne pointe pas l'erreur incriminée lecteurs et membres pourront penser qu'elle n'existe pas !FANEPAV a écrit:Je ne suis pas là pour corriger vos erreurs, mon prof disait toujours, relisez votre dissertation...........Notepi a écrit:Je viens de vérifier.
Si ce que tu exprimes est vrai on peut raisonnablement penser que tu n'est pas là que pour critiquer pétoin. Raison de plus pour comme exprimé précédemment il faut argumenter un minimum sa critique ou alors s'abstenir de le faire sans argumentbanzai a écrit:tient tient... exactement le même raisonnement que moi: je ne suis pas là non plus pour corriger pétoin !
J'insiste juste sur un point :
J'ai vérifié deux fois, je ne vois pas d'erreurs dans les données enregistrées dans ma base pour le HP cité.
J'ai mis l'image de la base, pour le HP cité, chacun peut vérifier aussi de son côté.
Oui, je considère que FANEPAV a fait une attaque personnelle infondée, le point doit être signalé, tout le monde doit savoir a qui on a affaire.
Au lieu de crier au loup, relisez encore votre base de données et celle constructeur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Notepi a écrit:J'insiste juste sur un point :
Cdlt.
Encore une fois, pourquoi ne pas pointer directement l'erreur ?FANEPAV a écrit:Au lieu de crier au loup, relisez encore votre base de données et celle constructeur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Notepi a écrit:J'insiste juste sur un point :
Pointe nous stp l'erreur qu'on puisse au besoin en discuter au lieu de faire ce genre d'escalade. Je te fais remarquer au passage que notre ami notepi t'as précédemment demandé la même chose.
Cdlt.
C'est une erreur grossière que j'ai vu en 2 secondes visible par tout le monde ayant un peu de jugeote.tron_ic a écrit:Pointe nous stp l'erreur qu'on puisse au besoin en discuter au lieu de faire ce genre d'escalade. Je te fais remarquer au passage que notre ami notepi t'as précédemment demandé la même chose.
Cdlt.
Bonjour FANEPAV ,
Ca évitera de faire perdre du temps à tout le monde pour la devinette. Par avance je t'en remercie.
Raison de plus pour nous la pointer et/ou nous l'expliquer directement.FANEPAV a écrit:C'est une erreur grossière que j'ai vu en 2 secondes visible par tout le monde ayant un peu de jugeote.
Je dois certainement manquer de jugeote car j'ai regardé pour le "fun" la fiche du PR17 et je n'ai trouvé aucunes erreurs de report des données constructeur.
Il y a juste l'omission de l'inductance = 0.52 mH mais elle n'est pas sur toutes les fiches de ce HP.
Frédéric06- Membre Bleu
Sur mes versions Z 16 Ω, j'ai LE de 0.16 à 0.18 mH et RE de 11.4 à 11.8 Ω suivant HPs, 4 au total.
l'erreur représente environ 9 % sur la valeur initiale constructeur, c'est une valeur intrinsèque inamovible.
Cdlt.
Cdlt.
Merci Frédéric, j'ai ajouté la valeur de 0.52 mH sur la version 8 Ohms.
Je peux créer une version 16 Ohms "catalogue" ou 4 versions 16 Ohms "perso".
Il me faut juste les valeurs à entrer.
Et je n'ai aucun scrupule à vous faire bosser un peu : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
La mesure et le calcul des T&S demande les valeurs de C et Ro.
Aucune doc ne précise les valeurs utilisées par le fabricant.
Même les livres sont passablement fantaisistes sur la valeur de C.
Le rendement, par exemple, utilise une constante 4 * Pi^2 / C^3
Une petite variation de C est moins petite lorsqu'elle est au cube.
Je vous remercie chaleureusement pour votre aide jusqu'à présent et vos retours d'expérience.
Cependant, serait-il possible de continuer les débats sur les méthodes calculatoires des T&S en privé et laisser de potentiels DIYeurs s'exprimer sur leur expérience s'il vous plait?
Le flot de messages devient incompréhensible et on arrive plus à suivre le sujet principal que j'ai lancé.
Merci par avance pour votre compréhension.
matpthr- Membre Bleu
La question à l'origine de ce post était double
1 Quels amplis me conseilleriez vous pour tester ces HP de 120 W chacun, par tranches de prix si possible?
2 Optimisation VISATON W300-8
Pour question 1 synthèse des réponses consistait à remarquer qu'un ampli se choisit d'avantage pour écouter de la musique et que pour tester des HP (D'autres outils plus pertinents existent pour ça et sinon n'importe quel ampli en état de marche ferait l'affaire)
Pour la question 2 : Bernard74 rappel que VISATON. a un logiciel fort bien fait et précis avec tous les paramètres et mesures + un outil magique et fort efficace dans le dossier "extra" : l'optimizer ..... Que demander de plus ?
Comme toutes les réponses pertinentes ont, semble t'il été données, il ne faut pas s'étonner que le sujet dévie un tant soit peu
matpthr a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour Mathieu,
je crois que Bernard t'a donné une bonne proposition
Voir post [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
PS: bis repetita avec Frédéric
Cdlt.
Frédéric06 a écrit:La question à l'origine de ce post était double
un petit FDA 50 € 80€ en RPChine
cordialement
Il y a des ampli à base de TDA 7498 à 15/20 € qui fonctionne avec un chargeur de PC 19 V
ici
ici
oui mais y à pas le dac ....
il a une carte son, ça devrait le faire, l'entrée ligne de l'ampli est ajustable via switch.
J'ai vu la réponse de Bernard mais merci pour me l'avoir rementionnée! J'attends de comprendre un peu toutes les réponses désormais avant de répondre... J'espère ne pas vous avoir blessé par mon message XD.Frédéric06 a écrit:La question à l'origine de ce post était double
Bonne soirée.
Merci, je vais l'étudierFANEPAV a écrit:matpthr a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour Mathieu,
Cdlt.
Quitte à remplacer le vieux ampli familial pour les deux enceintes j'ai pris un FOSI AUDIO V3 en stéréo. J'ai lu la critique de sound review qui m'a convaincu sur les performances ! Avec une Tpa3255 en classe D.FANEPAV a écrit:Il y a des ampli à base de TDA 7498 à 15/20 € qui fonctionne avec un chargeur de PC 19 V
ici
Bonne soirée.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Mesures avec PC
» Mesures acoustique avec SynRTA
» matériel pour faire des mesures avec REW ?
» COMPARAISON MESURES AVEC METRIX 310CTR ET DUOVAC
» Mesurer un ampli avec REW
Page 2 sur 2
