Comment mesurer la bande passante d'ampli avec REW?
Comment mesurer la bande passante d'ampli avec REW? Empty Comment mesurer la bande passante d'ampli avec REW?
Message  Sushi Ven 01 Nov 2024, 09:26
Je dois mesurer la bande passante d'un petit 2A3 SE mais je n'ai pas d'oscilo. Il semble être possible de le faire avec REW que j'ai sur mon ordi ainsi qu'une carte son RME HDSP 9632. "Le plan" serait de faire une boucle entre, sortie line de la carte son > entrée ampli > sortie HP de l'ampli > entrée line in de la carte son.
Ça semble assez facilement réalisable sauf que j'appréhende pour le voltage à l'entrée line in de la carte son pour ne pas la griller ainsi que la résistance sur les transfos de sorties (16 Ohms), ce dernier point ne devrait pas poser de problème, l'impédance d’entrée line étant de 10 kOhm d'après le manuel.
Si quelqu'un a de l'expérience pour des conseils concernant la procédure, je suis preneur.
Edit: J'ai trouvé quelques petites vidéos sur le sujet mais je préfère le retour d'expérience direct:
La plus intéressante, question voltage:
Orang Outan, traduction, Homme de la forêt.
Homo Sapiens Sapiens, traduction, Homme qui tue la forêt.
Sushi
Sushi
Comment mesurer la bande passante d'ampli avec REW? Empty Re: Comment mesurer la bande passante d'ampli avec REW?
Message  Vintage02 Ven 01 Nov 2024, 10:08
A lire également
Message  Sushi Ven 01 Nov 2024, 10:32
Bonjour Vintage02,
Ah là, ça devient de suite moins simple! Déjà trop compliqué pour moi.
Merci pour le lien.
Sushi
Sushi
Message  Jef Mer 06 Nov 2024, 19:31
Quelques info en plus à glaner dans ce fli diyaudio [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message  Sushi Jeu 07 Nov 2024, 09:05
Merci Jef, je lire cela. Ça commence par: "It’s fast, easy and really costs nothing if you have a sound interface already."
Let see how easy is it!
Sushi
Sushi
