Testeur Hickok 600A Pas facile a comprendre
Bonjour les copains de l'autre coté de la mer
Bonjour Francis
Voila, je viens de "trouver" ce testeur dans une vente débarras, il functionne bien mais il lui faut une petite calibration
Une chose est pas claire si je veux mesurer la conductance
La notice sous la colonne donne une "average" selon moi est erroné (peut être moi je ne la comprend pas)
Exemple
Pour une E88CC average est de 6500 (le tube est mort)
Pour une !2ax7, 12au7 average 2200 (le tube est neuf)
Comment je doit comprendre tout ça
Le livret d'instruction ça ne vaut pas de la M.... pas clair du tout
Question: pour pouvoir mesurer la mutual conductance je doit savoir la pente du tube et placer le sélecteur ENGLISH sur le point en conséquence
Par ex. pour une E88CC je le place a 15000, pour la 12AX7 a 3000 ainsi de suite??????
Ça aussi dans le livret n'est pas expliqué
Autre chose, j'ai testé une 12AU7 sur un autre testeur, elle mesure 2200, sur le Hickok mesure 1900 (pas mal)
Mais avec une 6922 que mesure 13.500, sur le Hickok elle mesure 7500 donc morte
J'ai lu sur un forum que ce testeur a la misère a tester une 6922
Au plaisir de vous lire
Francesco
Bonjour Francis
Exemple
Francesco
Canadien- Membre Bleu
Re: Testeur Hickok 600A Pas facile a comprendre
Bonjour Francesco,
C'est souvent la misère avec les Hickok pour interpréter la lecture de l'échelle...
Deux points très importants pour obtenir des mesures exploitables avec des 6922 sur ce Hickok 600 :
1 - Pour lire la transconductance correctement, tu dois placer le potentiomètre "english" sur une position particulière repérée par un point rouge :
- 73 pour lire sur l'échelle 0 - 3000 %mhos
- 86 pour l'échelle 0 - 6000
- 92 pour l'échelle 0 - 15000
2 - Le réglage Bias devrait être réglé à 24 et non 27 comme indiqué dans la notice !
En fait il faut prendre les réglages du tube 6DJ8, qui eux sont corrects...
Dans ces conditions, la transconductance devrait être mesurée à 9250 µmhos.
On n'aura pas les 12500 µmhos de la datasheet, simplement parce que le point de mesure est un peu bas, avec seulement 7,5 mA de débit moyen, alors qu'il faudrait mesurer ces tubes avec 12 mA de courant, mais ça, le 600 ne sait pas le faire !
Donc tu peux refaire tes mesures, en utilisant le setup suivant :
6.3 EV - 7608 - 0 24 92 P4 9250
6.3 EV - 2103 - 0 24 92 p4 9250
Un tube affichant 9250 est au nominal, et si tu le mesure sur un autre lampemètre tu trouveras 12500 µmhos...
Bon courage
Bon courage
Bonjour Francis
Voila, je savais que tu avais la réponse
Apres mon cafe croissants je vais l'essayer
Francesco
Francesco
