Valve selected ou pas ?
Je souhaitais savoir la différence entre des tubes "selected" ou non pour la rectifieuse. Ce terme est-il plutôt d'ordre "commercial" ou bien réel et a t'il si c'est le cas une grande influence sur le rendu final de nos appareils ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Valve selected ou pas ?
Une valve de redressement à bien sûr des caractéristiques propres inhérentes à sa structure, sa fabrication et les matériaux qui le composent.
Quant à son influence cela dépends du circuit et de la structure de l'étage de puissance. Elle à par exemple plus d'impact sur un SE (Single-end) notamment sur le grave.
Tu peux d'ors et déjà retenir qu'elle n'ont pas toute la même résistance interne ce qui influe sur la valeur de la HT. Un ampli utilisant une valve 5u4g à une tension de B+ de400Vdc. En changeant la valve avec une GZ34 la HT va monter de 40 à 50Vdc. Autrement dit 440 à 450Vdc.
Dès lors, tu comprendras facilement que cela peut impacter la polarisation de l'étage de puissance et par voie de conséquence les points de polarisation de pilote et préamplificateurs amont.
Comme tu t'en doutes c'est plus un argument commercial sauf si on énonce mieux qu'on prouve en quoi il serait selected !jessedivais a écrit:Je souhaitais savoir la différence entre des tubes "selected" ou non pour la rectifieuse. Ce terme est-il plutôt d'ordre "commercial" ou bien réel et a t'il si c'est le cas une grande influence sur le rendu final de nos appareils ?
Que signifie selected?jessedivais a écrit:Je souhaitais savoir la différence entre des tubes "selected" ou non pour la rectifieuse.
Si c'est la couleur de la boite qui est appairée, ce n'est pas super utile.
Si c'est la tension directe en fonction du courant, oui il peut y avoir des différences de l'ordre de 5 à 10V et oui cela peut avoir une influence sur l'ondulation de la tension. Tout comme une variation d'impédance entre deux enroulements d'un secondaire.
Re: Rectifieuse: selected ou pas ?.
