Arduino & Co dans le moteur ?
+7
11 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Arduino & Co dans le moteur ?
Bonsoir Julien,
Je devrais y arriver .
malgré les températures basses j'ai préféré cet aprés-midi un tour à vélo que de faire de la mécanique ou de l'arduino. :lol!:
J'ai 2 mains gauches et je suis très mal outillé pour la mécanique en revanche j'ai un boitier qui traine chez moi depuis plusieurs années. Il ressemble à celui-ci.juju35135 a écrit:Petite question...comment vas tu réaliser la decoupe en face avant afin d'y installer l'afficheur ?
As tu l'outillage nécessaire ou feras tu appel à un professionnel pour une fenêtre "sur mesures"
(Je n'ai que du petit outillage à main et serais bien incapable de réaliser une decoupe propre...)
Bonsoir Pierrick,
Je viens de voir, effectivement, sympa le boîtier avec une petite fenêtre en plexi, voilà qui devrait faciliter la partie mécanique
juju35135- Membre Bleu
Bonsoir à Tous,
Je reviens ici après de nombreuses lectures et de codages sur Arduino. Je ne connaissais pas mais après 6 semaines ce n'est pas déplaisant. Bien sur il faut se méfier des informations trouvées sur les forum et des tutos un peu trop simplistes.
Comme Philippe (CapVert) j'ai un projet d'ampli casque. Je trouve ce projet adapté pour se familiariser avec ces mini contrôleurs. Mon choix c'est porté sur le Nano Every.
Dans mon cahier des charges j'avais dans le désordre, un boitier fermé, pas de led de signalisation mais un affichage, une temporisation à l'allumage et à extinction du chauffage des filaments, l'utilisation de boutons poussoir et non d'interrupteurs, un affichage d'information diverses et un contrôle de la tension de chauffage des filaments pendant l'utilisation de l'ampli.
La partie informatique du projet, je souhaitais un minimum d’information dans la boucle du programme de l'arduino, pour cela j'ai déplacé le maximum dans des fonctions, par exemple fct_ON, fct_OFF, fct_Affichage_OFF, fct_defaut et fct_Controle_tension_filament.
Ces fonctions ont le mérite de ne pas contenir beaucoup de ligne de code donc plus facile à s'approprier ou à maintenir.
Voila pour un premier jet maintenant j'attaque la mise en place à blanc des composants dans le boitier et ensuite la partie mécanique.
Bonsoir Tony,
Je ne comprends pas je n'arrive pas à insérer un fichier de 16K qui contient du texte.
Est-ce l'extension .ino qui est refusée a priori non idem avec .txt.
Si quelqu'un à une idée
Envoie le moi en e-mail : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ou via slack
Note que normalement on peut joindre jusqu'à 3 fichiers : 3g2, 3gp, bmp, doc, docm, docx, gif, jpg, m4a, m4v, mov, mp3, mp4, mpg, pdf, png, pps, ppt, pptm, pptx, swf, tif, txt, wma, wmv, xls, xlsb, xlsm, xlsx, zip
a tte
ou via slack
a tte
Bonsoir Pierrick,
Content de te lire, je vois que tu as bien bossé
Sympa ton schéma, je mets une petite remarque en italique car pas forcément pertinente et tu as déjà du y penser...
j'aurais plutôt placé les resitances de 10k (qui sont montées en serie entre les interrupteurs et la masse), sur le +5V (pull up) et les interrupteurs direct sur le 0V afin de ne pas laisser "flotter" les entrées logiques.
Comme ceci :
Je cite :
EDIT
Je nuance mes propos car apparemment tu peux faire un pull-up "interne"
Avec un digitalWrite(n0 broche,HIGH)
...qui va la forcer à l'état haut même si flottante
Bonne mise au point et essais
PS: pour partager ton projet tu peux rapidement créer un compte sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui accepte, entre autres, les .ino
Comme ceci :
Je cite :
Une résistance de rappel permet de fixer une entrée numérique à un état HIGH ou LOW stable. Elle permet aussi de réduire le bruit, d'éliminer les broches flottantes et surtout, d'établir deux états électriques clairs et distincts: un état haut (HIGH); un état bas (LOW).
EDIT
Bonjour Julien
Oui j'y ai passé du temps mais j'aime bien approfondir et faire murir le sujet avant d'attaquer le projet
Un petit schéma vaut mieux qu'un long discours
Bonne journée
juju35135 a écrit:Bonsoir Pierrick,
J'utilise effectivement les résistances internes du Nano. J'ai aussi dédié 3 entrées analogiques au BP que je transforme en entrées digitales avec l'instruction digitalReadjuju35135 a écrit:
Comme ceci :
Je cite :Une résistance de rappel permet de fixer une entrée numérique à un état HIGH ou LOW stable. Elle permet aussi de réduire le bruit, d'éliminer les broches flottantes et surtout, d'établir deux états électriques clairs et distincts: un état haut (HIGH); un état bas (LOW).
EDIT
Tu as raison je me suis créé un compte sur GitHub (j'ai l'impression d’être au bureau :lol!: ) le lien vers le fichier ino
Bonne journée
Bonsoir Pierrick,
Félicitations pour ton code, c'est limpide, Effectivement l'utilisation de fonctions bien pensées, limite le nombre d'instructions, donc la taille de la boucle principale
Bonsoir Julien
Premier essai concluant, faut que je remplace l'alimentation USB et les piles par les alimentation à découpages.
Ce week end j'ai fixé l’Arduino, son écran et sa carte relais derrière la face avant de l'ampli casque, j'ai passé beaucoup de temps mais les 3 poussoir fonctionnent et le code aussi.juju35135 a écrit:Bonsoir Pierrick,
Bonsoir Pierrick,
Super que tu aies pu tout fixer et que ton code tourne bien
Pour alimenter l'arduino j'ai utilisé le module "step down" que m'avais fourni Tony, avec la carte à valve EZ80...
... alimentée par un petit transfo 9V/6VA que j'avais en stock. (Il n'y a que celà sous tension lorsque que le système est en veille)
Le module est réglé à environ 7V, branché sur l'entrée V IN de l'arduino, ça marche bien, pas échauffement constaté...
Tu peux bien-sûr utiliser une petite alim à découpage direct en 230V, ça prendra moins de place... (Tension d’alimentation recommandée: de 7 Volts à 12 Volts, 21V maxi)
Je te souhaite une bonne continuation pour l'assemblage de ton ampli casque
Bonjour Pierrick, Julien,
Je vous lis et je trouve que le ce fil s'étoffe de plus en plus et devient dès plus intéressant. Bravo à vous.
Bientôt, un petit programme " Bleu "ad hoc pour notre plus grand plaisir !
Avec Julien, nous avons 2 programmes qui font sensiblement la même chose sauf pour la partie visualisation Led contre écran LCD.
Julien concentre la majorité de son code dans la partie centrale (Loop) je le décentralise dans des fonctions.
J'ai factorisé et la créé des fonctions car cela apporte de la lisibilité et de la maintenabilité.
Pour un programme bleu ça prend tout son sens, cela offre la possibilité de venir piocher et sélectionner uniquement les portions de code nécessaire.
Ensuite rien n’empêche de les modifier et les adapter.
Puis l'idéal serait de le "Franciser" et documenter chaque partie et d'avoir des fonction qui accepte l'affichage via led ou LCD.
Voilà pour un premier retour
Bonne journée
Pas un petit programme, simplement un programme bleu.tron_ic a écrit:Je vous lis et je trouve que le ce fil s'étoffe de plus en plus et devient dès plus intéressant. Bravo à vous.
Bonne journée
C'est très bien vos réalisations bravo
Au sujet de l'affichage LCD à la lecture du fil j'en étais resté à un moment sur un cablage traditionnel...
En comparaison les modules LCD sur I2C sont pas chers et bien pratiques avec leur commande sur 4 fils
Bonjour Jeff,
J'utilise aussi la bibliothèque hd44780.h car Liquid Cristal et Nano ne font pas bon ménage. Ce sont les joies de l'Open Source.
Salutations
C'est exact je suis resté sur un branchement traditionnel j'ai 12 fils sur l'écran. il me reste encore 4 entrées sur le Nano. La raison de ce choix, j'avais déjà l'écran mais le prochaine fois je me dirigerai vers un module LCD sur I2C et 4 fils.Jef a écrit:C'est très bien vos réalisations bravo
Salutations
Bonsoir à tous
Je cherche un module temporisation clé en main alimenté en 5vcc.
J'ai besoin qu'il me fournisse une temporisation d'environ 1s sur 1 contact d'ouverture et une temporisation similaire d'environ 1s sur un contact de fermeture.
Merci pour vos pistes... le but est d'éviter la mise en place d'un arduino
stef1777- Membre Bleu
Merci Stef
Pour le coup j'en ai un module comme ça !
Je vais le regarder avec des yeux nouveaux et essayer de comprendre !!!
.... les détails de fonctionnement et le pôvre schéma qui trainait avec ne m'avait pas inspiré
Bonjour à tous
Merci pour l'info Julien.
Moi je pense rester sur le Nano, Uno et la famille actuelle.
Pour plus de compacité, tu peux également faire ta programmation et finaliser ton projet.
Puis ensuite tu n'installes dans ton montage que la puce ATmega du Uno (par exemple) munie de son boot.
Pour en revenir à mon message plus haut sur l'emploi du relais temporisé pour éviter Arduino,
je dois dire qu'à la vue de la précision un peu aléatoire de ce module ( autour de la plage de 1 seconde ) et de son réglage olé olé... je pense me replonger dans la littérature Arduino.
Je vais faire la gestion de la mise en route du CD drive
Mais j'ai déjà tout oublié de mes premiers essais
Pierrick,
Ton synoptique " temporisation_Headphones_Amp-v3.pdf " est le dernier en accord avec le .ino de ton GitHub ?
Est-ce que je peux partir de ton code pour me faire une base de travail ?
Merci d'avance.
Bien à toi
Merci d'avance.
Bien à toi
Bonjour Jef,
Bien sur le code est libre de droit, pas de problème pour le copier et le modifier et l'adapter à ton projet. Je n'ai pas été vérifier ce que j'ai déposé sous Git mais ça doit-être pour le moment ma version finale.
Je ne connais pas ton niveau en conception et développement logiciel mais si besoin pas de problème pour t'aider.
Bonne journée
Je ne me suis pas replongé dans l'arduino depuis au moins une bonne année. Je n'ai toujours pas terminé l'ampli casque, je dois installer l'arduino .Jef a écrit:Ton synoptique " temporisation_Headphones_Amp-v3.pdf " est le dernier en accord avec le .ino de ton GitHub ?
Bonne journée
Merci Pierrick.Pierrick a écrit:Bonjour Jef.
Je vais également me replonger dans le travail de Juju présenté en page 2.
Pareil pour moi, je n'ai pas touché un module depuis.... longtemps !
Nous n'en avions pas parlé en mars 2021 de l'évolution du logiciel de création Arduino.
Traduction : arduino IDE 2.0 version beta
Disponible sur cette page [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Edit : Quelqu'un a-t'il essayé de travailler à partir de blocs de construction Arduino avec un logiciel du genre mBlock ou autre ??
Petit complément pour ceux qui seraient intéressés à la partie "software" de l'ESP8266 & ESP32.
Je vous joint ci-dessous le lien vers un dépôt GitHub intéressant qui permet de créer un portail web du type "cartes empilées" en quelque minutes.
Et ce second dépôt permet de créer un petit gestionnaire de connexion wifi.
Il existe une version pro du dash avec des fonctionnalités étendues.
La documentation se trouve ici.
Je vous souhaite une belle journée.
Nicolas
Nicolas
Ecran 1602 Arduino pour Ampli JLH1969
Bonjour à tous
J'avais acheté et testé des Arduino et leurs écrans sans réelles applications en vue et c'est en réalisant le fameux JLH1969 que j'ai eu l'idée d'y incorporer un Arduino nano et son écran 1602 pour faire le monitoring des tensions et intensité de chaque voie ainsi que l'affichage de la source sélectionnée au centre
Au début j'avais mis un écran LCD inversé puis j'ai mis un écran Oled qui est 4 fois plus cher mais qui a l'avantage d'être visible de biais sans angles mort
Le schéma se présente ainsi :
L'idée est de mesurer une tension avant et après une résistance de 1 ohm et d'en faire la soustraction pour connaitre l'intensité : U=RI donc si R=1 ; I sera égal à U dans ce cas au borne de la résistance de 1 ohm
Ensuite les entrées analogique des Arduino sont limitées à 5v . Donc je divise les tension de 25v et 24v par 6. Pour être tranquille j'ai misé sur un maximum de 30v
L'affichage de la sélection des source se fait par la 3 ème partie d'un commutateur 4 Positions 3 circuit
Il y a un message d'accueil à l'ouverture et un message à l'extinction
Bon c'est assez basique pas de quoi casser 3 pattes à un canard mais c'est bien pratique du coup d'avoir un afficheur alpha numérique qui "cause"
Denis
Denis
Denis31- Membre Bleu
L'affichage hésite un peu à l'allumage le temps de charge complet des condensateurs puis ensuite il reste stable
Le programme très basique pour les curieux :
// Affichage tensions ; intensités ; sources ; pour ampli JLH1969 par Denis M, le 06/07/2024
int Ratio= 6; // Ratio de réduction de lecture des tensions : pont de résistances
int Etalonnage_V_entree = 1.04; // Coef d'étalonnage de l'affichage tension d'entree
int Etalonnage_V_ghe = 1.04; // Coef d'étalonnage de l'affichage tension voie gauche
int Etalonnage_V_drt = 1.04; // Coef d'étalonnage de l'affichage tension voie droite
int V_entree; // Tension mesurée commune avant Shunt 1 ohm suivant ratio
int V_ghe; // Tension mesurée gauche après Shunt 1 ohm suivant ratio
int V_drt; // Tension mesurée droite après Shunt 1 ohm suivant ratio
int I_ghe; // Intensité calculée voie gauche sur shunt de 1 ohm
int I_drt; // Intensité calculée voie droite sur shunt de 1 ohm
int Digit = 1; // Digit affichage tension : 1 si U>10V ; 2 si U<10V
boolean Select1; // Affichage CD
boolean Select2; // Affichage TU
boolean Select3; // Affichage AUX1
boolean Select4; // Affichage AUX2
#include // Librairie pour équipement I2C
#include // LCD I2C librairie
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Adresse I2C, 16 caractères sur 2 lignes
byte E_accent_Aigu[8] = { // Config caractère "é"
0b00010,
0b00100,
0b01110,
0b10001,
0b11111,
0b10000,
0b01110,
0b00000
byte symbole_I[8] = { // Config caractère "I:"
0b00000,
0b11100,
0b01001,
0b01000,
0b01000,
0b01001,
0b11100,
0b00000
byte symbole_U[8] = { // Config caractère "U:"
0b00000,
0b10100,
0b10101,
0b10100,
0b10100,
0b10101,
0b11100,
0b00000
byte symbole_O[8] = { // Config caractère "ô"
0b00100,
0b01010,
0b00000,
0b01110,
0b10001,
0b10001,
0b01110,
0b00000
void setup() {
pinMode(2, INPUT_PULLUP); // Affichage CD, Broche D2
pinMode(3, INPUT_PULLUP); // Affichage TU, Broche D3
pinMode(4, INPUT_PULLUP); // Affichage AUX1, Broche D4
pinMode(5, INPUT_PULLUP); // Affichage AUX2, Broche D5
lcd.init(); // Initialise I2C module LCD
lcd.backlight(); // Retroeclairage ON
lcd.createChar(1, E_accent_Aigu); // création du caractère personnalisé "é:"
lcd.createChar(2, symbole_I); // création du caractère personnalisé "I:"
lcd.createChar(3, symbole_U); // création du caractère personnalisé "U:"
lcd.createChar(4, symbole_O); // création du caractère personnalisé "ô"
lcd.setCursor(0, 0); // debut colonne 1, ligne 1, Présentation début
lcd.print(" JLH 1969");
lcd.setCursor(0, 1); // debut colonne 1, ligne 2
lcd.print(" Denis.M 7/2024");
delay(4000); // Présentation 4 secondes
lcd.setCursor(0, 0); // debut colonne 1, ligne 1 Textes fixes
lcd.print("I Entr e I");
lcd.print(char(2)); // affiche le carractère "I:"
lcd.setCursor(12, 0); // debut colonne 13, ligne 1
lcd.setCursor(9,0); // debut colonne 10, ligne 1
lcd.print(char(1)); // affiche le caractère "é"
lcd.print("U U ");
lcd.print(char(3)); // affiche le carractère "U:"
lcd.setCursor(11, 1); // debut colonne 12, ligne 2
void loop() {
Digit=1; // Innitialise 1 digit
Select1 = digitalRead (2); // Commutateur position 1
if (Select1==0){
lcd.setCursor(6, 1); // debut colonne 7, ligne 2
lcd.print(" CD ");
Select2 = digitalRead (3); // Commutateur position 2
if (Select2==0){
lcd.print(" TU ");
Select3 = digitalRead (4); // Commutateur position 3
if (Select3==0){
lcd.print("AUX1");
Select4 = digitalRead (5); // Commutateur position 4
if (Select4==0){
lcd.print("AUX2");
V_ghe = analogRead (A1); // Mesure voltage gauche
float voltage_ghe = ((V_ghe * 5.0) / 1024)*Ratio*Etalonnage_V_ghe; // calcule la tension en volts gauche
if ((voltage_ghe)<10){ // Affichage < 10v, 2 digits
Digit=2;
lcd.setCursor(1, 1); // debut colonne 1, ligne 2
lcd.print ((voltage_ghe),Digit) ; // Affichage voltage gauche
Digit=1; // Ré-Innitialise 1 digit
V_drt = analogRead (A2); // Mesure voltage droit
float voltage_drt = ((V_drt * 5.0) / 1024)*Ratio*Etalonnage_V_drt; // calcule la tension en volts droite
if ((voltage_drt)<10){ // Affichage < 10v, 2 digits
Digit=2;
lcd.setCursor(12, 1); // debut colonne 13, ligne 2
lcd.print ((voltage_drt),Digit) ; // Affichage voltage droit
V_entree = analogRead (A0); // Mesure voltage amont
float voltage_entree = ((V_entree * 5.0) / 1024)*Ratio*Etalonnage_V_entree; // calcule de la tension en volts amont
lcd.setCursor(1, 0); // debut colonne 2, ligne 1
lcd.print((voltage_entree-voltage_ghe),1); // Calcule courant gauche
lcd.setCursor(13, 0); // debut colonne 14, ligne 1
lcd.print((voltage_entree-voltage_drt),1); // Calcule courant droit
lcd.setCursor(4, 0); // debut colonne 5, ligne 1
lcd.print(" E");
// Bloc à débloquer pour voir la tension d'entrée pour mise au point ou étalonnage
// Digit=1; // Ré-Innitialise 1 digit
// if ((voltage_entree)<10){ // Affichage < 10v, 2 digits
// Digit=2;
// lcd.setCursor(5, 0); // debut colonne 6, ligne 1
// lcd.print((voltage_entree),Digit);
// lcd.setCursor(9, 0); // debut colonne 10, ligne 1
// lcd.print(" ");
delay(500); // Pause entre 2 mesures, si trop long ranlenti la sélection !
while (voltage_entree<20){
lcd.setCursor(0, 0); // debut colonne 1, ligne 1, Message : "coupure tension" "A bientôt"
lcd.print("Coupure tension ");
lcd.print(" A bient");
lcd.setCursor(10, 1); // debut colonne 11, ligne 2
lcd.print(char(4)); // affiche le caractère "ö"
lcd.print("t "); // Fin message de coupure
0b00010,
0b00100,
0b01110,
0b10001,
0b11111,
0b10000,
0b01110,
0b00000
0b00000,
0b11100,
0b01001,
0b01000,
0b01000,
0b01001,
0b11100,
0b00000
0b00000,
0b10100,
0b10101,
0b10100,
0b10100,
0b10101,
0b11100,
0b00000
0b00100,
0b01010,
0b00000,
0b01110,
0b10001,
0b10001,
0b01110,
0b00000
void setup() {
lcd.print("U U ");
void loop() {
if (Select1==0){
lcd.print(" CD ");
if (Select2==0){
lcd.print(" TU ");
if (Select3==0){
lcd.print("AUX1");
if (Select4==0){
lcd.print("AUX2");
Digit=2;
Digit=2;
lcd.print(" E");
// Digit=2;
// lcd.print(" ");
» La Platine Vinyle DIY de Tony...
» Moteur de recherche
» RP3 - Plateau et puissance moteur
» Conseils, suggestions pour moteur 1,4"
» Studio Delta Sigma Moteur Audio ...
Page 3 sur 3
