Guide de l'impédance des casques audio...
Re: Guide de l'impédance des casques audio...
Intéressant cet article, merci Tony
CapVert- Membre Bleu
Bonjour Philippe,
On pourra par la suite c'est selon entrer dans les différents détails...
Oui en effet, ça dégrossis et réponds je pense à pas mal d'interrogations.CapVert a écrit:Intéressant cet article, merci Tony
J'ai bien compris que plus l'impédance est faible et plus le casque est fragile sur ampli puissant.
J'ai bon ?
J'ai bon ?
Parler puissance n'est pas pertinent. ll y a ( dans les grandes marques Sennheiser, Beyer (exemple : dt770 pro en 32 / 80 / 250 Ohms ) AKG.. ) des modèles proposés avec diverses impédances mais qui ont tous la même sensibilité si exprimée en dB/mW typiquement > 90dB/mW et tous présentés comme ayant pour le reste des qualités audio équivalentes, ( réponse, distorsion etc )" Typically, high-impedance headphones will be inaudible if used with low-power audio sources. On the good side, though, these headphones sound better, with minimal distortions and excellent clarity, if powered adequately."
il n'y a pas besoin de plus ou moins de puissance mais qu'elle soit distribuée différemment en tension / courant.
» Nouveau forum sur les casques...
» Casques Vs Enceintes, les limites...
» Suggestions, conseils sur casques audiophile ?
» Votre retour sur des casques
