Alternative pc portable pour lire fichiers audio
+4
Fa786
8 participants
J'ai un ordinateur portable pour lire les fichiers audio. Il est relié à un dac via usb. Mon problème est le son du ventilateur....
J'aimerais avoir des informations sur les alternatives raspberry ou Asus tinker board, allo...
Et sur les solutions de lecture audio genre Volumio,...
J'aimerais pouvoir y brancher un écran, souris, un ssd et mon dac. Le dac (wired4sound v2d3) a des drivers qui lui sont propres.
Fabrice
Fabrice
Fa786- Membre Bleu
Re: Alternative pc portable pour lire fichiers audio
Fa786 a écrit:Bonjour,
Fabrice
il suffit juste de prendre un PC standard et de supprimer les ventilos en faisant le nécessaire pour que ça refroidisse correctement (ajout de radiateur, modification de la ventilation du boitier, etc...)
Il existe des radiateurs avec ventilateurs 12 cm inaudibles si ils tournent à vitesse réduite.
Il existe également des rhéostats avec potar de réglage manuel pour faire varier la vitesse des ventilateurs.
Un ventilateur silencieux, ça n'existe pas...
Dès que vous mettez l'air en mouvement, il y a du bruit.
Certains peuvent accepter 35 dB, pour d'autres c'est 25 dB, pour moi c'est pas de ventilateur...
Pour le processeur, il existe des solutions 100% passives.
Pour l'alimentation il faut en prendre une semi passive et sur dimensionnée, pour qu'elle se comporte comme une alimentation purement passive.
Certaines cartes vidéo sont un vrai problème, mais cela ne nous concerne pas pour la musique.
Il y a pas mal de fanless chez asus, hp, acer, ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Fabrice
j'utilise depuis longtemps un mini pc de chez Beelink pour cet usage
complètement silencieux et de plus pour ma part équipé d'une vidéo en 4K via moniteur (télé 4K) c'est super confortable !
prix env. 100 euros... c'est le prix d'une carte vidéo 4k d'entrée de gamme pour pc de bureau !!
ensuite avec 1 Raspberry c'est peur être mieux ... (windows !!) mais moins évident a mettre en œuvre.
Cdlt
Tagada69- Membre Bleu
Les Raspberry fonctionnent sous des distribution linux adaptées aux processeur ARM (même si visiblement on peut y installer windows ARM). C'est ce que j'utilise pour l'audio avec moodaudio, ce n'est pas compliqué à installer, il y a plein de tutos simples sur le web. Sinon il existe des solutions abordables déjà préinstallées (genre Allo Digione).
Concernant le Beelink avec une bonne connexion internet, pas trop de lenteur sur le web concernant les vidéos HD ou via un service de straming comme Netflix/Prime par exemple ?
Philippe
Phil*- Membre Bleu
BonjourPhil* a écrit:Concernant le Beelink avec une bonne connexion internet, pas trop de lenteur sur le web concernant les vidéos HD ou via un service de straming comme Netflix/Prime par exemple ?
dans mon cas le Beelink ne lit pas de vidéo car je ne suis pas fan ....
et n'est pas relié a internet.
Mais je l'avais testé au début pour voir et cà fonctionne comme un pc de bureau ou portable fluide et rapide, sans aucun pb.
Cdlt
J’utilise depuis pas mal de temps Volumio sur un Raspberry 3, fanless, donc complètement silencieux. Il est conseillé de lui adjoindre une alimentation adaptée, genre Ifiaudio.
Pour le DAC, j'utilise un DAC USB (ODAC). Il existe aussi pas mal de solutions via des cartes I2C. Beaucoup de DAC sont reconnus par le système, voir leur site (volumio.org). La musique est sur un serveur NFS.
Volumio est un bon produit, il a des bugs, bien sur, mais globalement, ça marche très bien. On peut l’utiliser en mode standalone, avec la musique sur un disque dur USB, ou en réseau (NFS, Samba, Media Servers...).
Sur un RPI4, on peut mettre un disque USB 2.5 pouces qui sera alimenté par le RPI, ça fait une installation minimale performante à bas coût: un disque, un RPI4 est son alim, un DAC....
Il est pilotable depuis un navigateur Web (en standalone, il fait office de Hotspot), et une appli Android/Apple. On peut aussi lui adjoindre un écran HDMI, éventuellement tactile (une télé, un mini écran 7 pouces, n’importe quel écran d'ordi...)
Avec une connexion internet, on accès à la radio (on peut rajouter ses propres stations), et au streaming (Qobuz, Spotify...), que par contre je n'utilise pas, donc je ne sais pas dire si ça marche bien ou pas.
Il tourne sur pas mal de machines (RPI, mais aussi X86). C'est un OS, on ne peut pas l'installer sur Windows ou Linux, il s'installe sur du matériel. L'installation sur RPI est très simple et rapide.
C'est un produit assez complet, audio uniquement, pas video. Il est gratuit, on peut faire un don. La communauté est assez active (voir le site). Je trouve que le point faible est la base de données. C'est une équipe italienne qui est à l'origine du produit, et c'est assez dynamique, ils viennent de sortir une version 3. Il est basé sur MPD (Music Player Daemon), à la base une appli Linux assez ancienne maintenant.
En gros, il ont configuré un OS Linux adapté à l'audio (gestion des interruptions, des priorités... un Linux RT "Audio" en somme), intégré MPD, et développé une couche applicative sous la forme d'une appli Web (Javascript / Node.js).
Il existe aussi Daphile, qui lui est basé sur LMS (Logitech Media Server). Idem, il faut l'installer sur une machine, c'est un OS. Je crois que la version ARM n'existe pas, et c'est juste un serveur (pas d'IHM). Ne fait pas grand chose, mais le fait bien. il faut impérativement un client sur une autre machine/smartphone. PiCoreplayer par exemple, ou tout autre client LMS. Je ne l’utilise pas, je l'ai juste essayé.
Denis
Denis
dk31- Membre Bleu
» Beau blog sur l’audio portable en Francais
» VLC sur Mac pour lire du Flac
» Ampli Audio Vidéo pour la HIFI ?
» Comment utiliser un oscilloscope pour l'audio
» Choix carte PCIE USB ou I2S pour serveur Audio
