Réglage bias pour EL34
Bonjour tout le monde
Je suis nouveau sur le forum. Je m'appelle Nicolas et j'aurais une petit question sur le réglage de bias. J'ai un Spark audio A50T, le même que le Cayin A50T.
Le constructeur de l'ampli indique un réglage entre 30 et 35 mA pour V1... Je viens de changer les tubes qui étaient des 6CA7 spvane par des EL34 PH spvane. Dans le coffret il y a une petite étiquette pour chaque tube qui indique 40mA. Ma question est toute simple, dois-je régler à 35 ou 40 mA ? Y a t'il un risque, une amélioration du son ? L'étiquette des 6CA7 indiquait 35mA.
Merci d'avance pour vos réponses !!!
nyktoo- Membre Bleu
Re: Réglage bias pour EL34
nyktoo a écrit:Bonjour tout le monde
Bonjour Nicolas,
Bienvenu sur le Bleu, sans être un expert mais grâce aux conseils de certains, comme Francis Ibre, je pense que ce que tu as sur la petite étiquette correspond à la mesure dans les conditions de test du tube sur un lampemètre. Conditions qui ne sont pas strictement celles de ton ampli.
Sur le site Stéréophile, ils parlent de 322mV à 332mV ... ce qui correspond en gros aux 30mA à 35mA préconisés (via la loi d'ohm...) car à mon avis tu mesures une tension aux bornes d'une résistance de 10 ohms ??...
Nyktoo l'etiquette sur tes tubes indique la mesure faite sur tes tubes à l'usine (ou chez le revendeur) pas le règlage du bias que tu doit faire pour ton ampli.nyktoo a écrit:Bonjour tout le monde
Edit: pas vu que Vintage avait déja répondu pendant que j'écrivais
Ok, merci pour ta réponse !!! Je vais régler à 35mA
Niko
Niko
nyktoo- Membre Bleu
Quant à savoir si je mesure aux bornes d'une résistance de 10ohm. Je n'en ai aucune idée . Je ne suis pas assez connaisseur...
Je règle avec un petit voltmètre. Il y a des molettes sur l'ampli pour le réglage.
nyktoo- Membre Bleu
Bonjour nyktoo,
Tu mesures effectivement la tension aux bornes d'une résistance de 10 Ohms.
0,1V corresond dans ce cas à 10 mA de courant de repos.
Tes 0,35V correspondent à 35 mA de courant de repos.
Tu peux tranquillement régler ton bias jusqu'à 50 voire 60 mA soit 0,5 à 0,6V.
A toi de voir quelle est la sonorité qui te convient le mieux.
Un bias plus élevé te donnera des graves plus percutants mais ça peut être au détriment de l'image stéréo et du naturel des aigus.
Le changement des tubes pour des 6L6 ou des KT77 ou des KT66.
Je trouve les EL34 Shuguang ou Psvane (même usine de fabrication) pas terribles.
A mon avis le tube avec la plus belle sonorité est dans ce cas le Shuguang KT66 avec un réglage du bias à 50mA dans mon cas. Mais ça dépend évidemment de l'association ampli-enceintes.
Cordialement, Claude
Cagliostro- Membre Bleu
C'est intéressent de savoir que l'on peut pousser le bias des tubes !!!
Je vais faire deux trois essais... Pour la sonorité des tubes, je trouve que les EL34 PH sonnent plutôt bien sur mon système. Le début n'a pas été concluant mais après une centaine d'heure de rodage.
Le son s'est ouvert avec une bonne dynamique. J'ai aussi fait des essais avec les tubes de préamp car les tubes qui sonnaient avec mes 6CA7 ne donnaient rien avec les EL34.J'ai une paire de 12ax7 telefunken longue plaque lisse et 2 12au7 mazda longue plaque lisse fabriquation telefunken avec le petit losange sous le tube...
Les enceintes sont les modèles ESSentielle de la maison du haut parleur à Lyon avec les fameux tweeter AMT Heil d'ESS !!! Et le résultat est très concluant !! J'écoute principalement des vinyles...
Il n'y a pas de risque pour les tubes de pousser le bias ?
Cdlt
Niko
Cdlt
Niko
nyktoo- Membre Bleu
Tu peux tranquillement pousser le bias jusqu'à 60 mA dans ton cas.
Il faut juste le régler bien précisément à 1 mA près.
Musicalement vôtre, Claude
» De l'importance du tube redresseur pour le réglage du Bias
» Aide pour réglage bias Aura va50
» Réglage Bias ARC
» Réglages KT77 vs EL34 vs KT88 sur Line Magnetic
» Installation d'un réglage de bias sur Ampli Yves cochet AL2
» Réglage Bias ARC
