Aide pour réglage bias Aura va50
5 participants
Je viens de récupérer un petit Aura va50. Bien que de construction très légère, cela me semble prometteur à la première écoute rapide. L'ampli a dépassé les 30 ans, et une rénovation s'impose. Je vais changer les résistances variables qui d'après ce que j'ai pu lire ont une fâcheuse tendance à dériver. l'ampli est à base de mosfet 2sk1058 et 2sj161.
Je me posais la question du réglage du bias, j'ai le schéma mais je n'ai pas trouvé de réponse sur la toile. Il y a deux résistances par canal (100r) et je ne sais pas à quoi elles servent distinctement, hormis l'une pour le courant de repos et l'autre éventuellement l'offset, j'imagine. je glisse le schéma ci après, si quelqu'un peu m'éclairer.
Merci pour votre aide.
Marc
Voici le lien vers le schéma.
Marc
mad- Membre Bleu
iriaax- Membre Bleu
Reglage courant de repos
Je n'arrive pas à télécharger le plan de ton ampli à partir du lien affiché.
Concernant le réglage du courant de repos, je ne sais pas si un signal carré est le signal le plus adapté pour cela. Sur des fronts montants très raides, il peu y avoir des soucis. Personnellement, j’utiliserai plutot un signal sinusoïdal.
Voir les autres avis .
Alain1956- Membre Bleu
Re: Aide pour réglage bias Aura va50
Alain1956 a écrit:Bonjour,
Voilà le lien vers le schéma :
Je précise que je ne suis pas équipé d'un oscilloscope et que mes connaissances sont très basiques.
mad- Membre Bleu
Un réglage très probable du courant de repos aux PP de mosfet Hitachi est de 100 ma
( sur les "petits" amplis )
qui est proche du point d'indifférence thermique, il se règle avec les pot. R84 / 85 correspondant à environ
1,1 / 1,2 Volts entre les deux gates selon le tri des mosfets,
reste à trouver une procédure pour un réglage plus précis,
en l'absence de résistances de source.
Je me souviens avoir fais une maintenance sur un Aura 50 il y a très longtemps, en octobre 2018... Je me souviens que le réglage final était de 1,2v mais je n'ai malheureusement pas plus de détails que le schéma fourni plus haut.
J'ai utilisé un signal sinusoïdal car si j'avais utilisé du carré je m'en souviendrais, ce n'est pas usuel dans le cadre d'un entretien "normal" pour moi.
Merci pour vos réponses et ces premiers éléments.
mad- Membre Bleu
» Réglage bias pour EL34
» Aide pour identifier un amplificateur (DIY)
» Réglage Bias ARC
» Réglages KT77 vs EL34 vs KT88 sur Line Magnetic
» Besoin d'aide réglage préamp Yamaha C4
» Réglage Bias ARC
