Quelles enceintes pour un son ample à faible volume ?
+21
Melodioman
Gelan
Lawrence
Burgunder1962
25 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Quelles enceintes pour un son ample à faible volume ?
oui luiscrepy mais ça peut se situer à des niveaux que tu n'as pas cité, la source tout simplement et le dac. Il arrive assez souvent que le grave qu'ils procurent n'est pas satisfaisant , pas vraiment fidèle, manquant de nuances et de délié. Dans ces conditions rien ne rattrapera jamais ça. Quand la source et (ou) le dac sont bons l'ampleur est supérieure , le grave plus facilement satisfaisant même à bas volume.
lamouette a écrit:le sub , je dis bof.
A 1ere vue ça fonctionne, en théorie vite faite on apporte le manque de grave qu'il manquait.
En réalité l'enceinte bibliothèque n'est pas concue pour ça , elle est faite pour compenser au mieux le manque de grave dû à sa petite taille. Mais ça manque de sous grave et d'une partie du grave , le sub ne peut compenser que le sous grave et pas le bas grave. Si on fait monter trop haut la fréquence du sub, on perd en stéréo et en cohérence.
Avec une enceinte de taille un peu plus importante on aura le grave complet mais pas forcément le sous grave mais on a potentiellement quand même une bonne immersion , une bonne ampleur.
Oui, le caisson de grave n’est pas le remède universel. Souvent ceux qui en bénéficient le plus (en écoute d’appartement) ce sont les voisins
Le rendu d'une chaîne placée dans une pièce, c'est surtout l'interaction entre les enceintes et la pièce.
Pour peut que vous ayez une pièce un peu réverbérante et non traitée, vous vous retrouvez avec trop de médium aigu, et moins de graves.
Le réflexe est d'ajouter du grave, alors que la bonne solution et d'atténuer le médium aigu en trop.
Je suis le seul à en parler.
J'ai proposé deux tests, le 2eme ultra simple, il se fait en 5 mn, et je n'ai pas de réponse.
J'ai vu d'autres réponses, hors de prix, qui pour moi sont sans doute à côté de la plaque.
Je ne vais pas insister, continuez le sujet sans moi sauf si vous voulez creuser un peu plus mes idées, et surtout essayer pour moins de 15 €. (Je ne gagne rien personnellement !!!)
De toutes les réponses je suis le seul à vous proposer un gain ce soir pour 0 €, un gain plus grand sous quelques jours pour 15 €.
Si ça ne vous convient pas, ce qui est possible, je vous laisserai avec les autres avis beaucoup plus cher.
Et cela ne vous étonne pas d’être le seul à en parler ?
Soyons sérieux Dominique … Ado j’ai souvent fait mumuse avec les potars de grave/aigu, loudness et compagnie … le seul résultat est une dégradation général de l’équilibre tonal. On est sur un forum audio et pas chez Darty.
Vous parlez d’interaction entre la pièce et les enceinte, bien sûr mais à quelles fréquence, quelle amplitude etc ???
Et le réglage d’aigu et de grave ! il agit à quelle fréquence et quelle pente sur le NAD ?
Que d’approximation !
Là où je vous rejoins, c’est quand vous parlez de 0 ou de 15 €, il est vrai qu’on en a pour son argent, c’est le prix d’un ticket de loto.
DAC SMLS D300 - AUDIO RESEARCH SP-3 - HIRAGA classe A/8W + KANEDA classe A/20W - AUDAX PR33 0M0 - TRIANGLE T17FLV608 - FOUNTEK NEO CD 3.5H.
Frédéric06- Membre Bleu
On parle d'ampleur surtout , pas d'une impression d'équilibre général , Dominique reste centré là dessus alors que c'est principalement acoustique, l'ampleur est lié à la pression acoustique.
Les réglages de graves et d'aigus ne sont pas la solution à terme.
C'est juste un moyen de se rendre compte que changer l'équilibre sonore de l'enceinte peut apporter des gains intéressants à l'écoute, gain dans le sens souhaité.
C'est un passage avant d'utiliser un égaliseur 10 bandes dans Foobar par exemple (test à 15 €).
Foobar est un passage avant de chercher le matériel plus cher capable de faire ce qu'il y a à faire.
Je n'aime pas du tout l'approche qui consiste à donner tous les mauvais arguments pour ne pas faire un essai.
Si je vous avais écouté, mes LB auraient été complété d'un aigu et d'un SUB !!!
Avec les corrections adaptées, pour corriger la réponse dans la pièce, c'est inutile.
C'est sur cette expérience que je me base pour faire ma réponse.
Si ma réponse ne plait pas au demandeur, fin du sujet pour moi.
Mais je ne défendrai pas mes idées auprès des autres membres du forum, les contestataires habituels, raz le bol.
Notepi a écrit:Le rendu d'une chaîne placée dans une pièce, c'est surtout l'interaction entre les enceintes et la pièce.
Il n'y a pas de miracle, vu le rendement des Dali, il faut que çà usine derrière, niveau amplification.
woodix- Membre Bleu
Notepi a écrit:Les réglages de graves et d'aigus ne sont pas la solution à terme.
Dominique, lorsque je suis arrivé sur ce forum, je ne faisait pas partie des contestataires, c'est votre attitude qui m'a fait évoluer mais jamais sans manque de respect...
lamouette a écrit:On parle d'ampleur surtout , pas d'une impression d'équilibre général , Dominique reste centré là dessus alors que c'est principalement acoustique, l'ampleur est lié à la pression acoustique.
Impédance acoustique dirait Dominique
Le manque de grave a l'écoute est une notion flou.
On parle du kick a 50-70hz ou du grave type 30hz....
Serveur Roon MacMini uptonisé--rj45--AmpliSono-Dante-JBL 4430
renan- Membre Bleu
Le grave c'est le 60 à 300 Hz au bon niveau par rapport au médium aigu.
Si le baffle step n'est pas compensé, comme dans la majorité des cas, vous avez "un manque de grave", qui est en pratique "un excès de médium aigu".
le grave c'est comment tu l'appelles et selon qui l'appelles
Je ne suis pas médium pour savoir comment Burgunder l’appréhende.
quelques reflexions qui pourraient être intéressantes, peut être...
+ une question en suspend à l'auteur du sujet Burgunder1962 : cherches tu des "sub" (sous 30Hz) ? ou bien comme j'ai cru le comprendre surtout de la présence et du poid à bas volume comme tu l'a écris en sujet de ce post ? Car ce sont deux choses assez différentes et les solutions pour y arriver sont assez différentes.
juste pour ponctuer sur les caissons: ne pas oublier (pour moi) qu'une "grosse enceinte" avec par exemple un 38 pour le grave, est souvent pour pas dire toujour: une superposition de caisson: caisson de grave + caisson de médium
Tout à fait.
Notons que dans l'imaginaire collectif il y a de grandes confusions à ce sujet (ah ah je vais encore me faire des copains ! m'en fous, j'assume) tout comme pour le médium d'ailleurs, certain voient déjà le 1Khz comme de l'aigu... Supprimons l'attaque sur du grave (lequel ?) et nous verrons tous que ça ressemblera à tout sauf du grave.
Le niveau par rapport au médium/aigu n'a rien à voir là dedans: il y a du grave où il n'y en a pas !
Comment tu fais quand il manque les premiers octaves ou qu'ils sont trop pourris pour être utilisables? Tu éludes?
Un (ou des) caissons de grave permet de combler les premiers octaves, si possible sans ajouter des distorsions et il permet une liberté positionnement, je n'y vois que des avantages.
Notre ami pense manquer de grave, peut-être qu'un placement des HP et une position d'écoute plus adaptés permettrai de corriger le manque. Si les positions sont fixes, alors le subwoofer semble une option, en plus en DIY il y de quoi faire.
renan a écrit:Le manque de grave a l'écoute est une notion flou.
Tout à fait.
notepi a écrit:Le grave c'est le 60 à 300 Hz au bon niveau par rapport au médium aigu.
Merci à vous tou.tes. Je suis désolé que le sujet prenne une tournure aussi passionnée voire polémique. Et clairement, je ne peux pas tester toutes les méthodes qui me sont proposées.
En fait, ma perception ne se résume pas à manquer de graves. C'est difficile à décrire mais je recherche un ressenti "kinesthésique" (rond, enveloppant, satisfaisant comme disent les jeunes) de la musique à un volume modéré (car 1/ je vis en appartement et 2/ ma femme tique elle aussi lorsque je me lâche...). Comme écrit précédemment, j'ai expérimenté cela chez un ami mais je réalise que son système audiophile de folie et sa grande pièce n'ont rien de commun avec ma config et que j'aurai du mal à atteindre ce nirvana.
Booster les basses via le réglage de l'ampli (déjà testé) ou l'ajout d'un caisson sera sans doute spectaculaire mais un peu artificiel. Je recherche autre chose mais à défaut de pouvoir mieux l'exprimer, je préfère clore le sujet avant d'atteindre les 300 pages. 🤪
Vos contributions m'ont déjà ouvert les yeux sur les multiples limites de mon système (source, puissance de l'ampli, configuration de la pièce - dont les murs sont encore vierges de tableaux) et j'ai du grain à moudre pour mes prochaines réflexions.
Merci encore à tout le monde, vous êtes une mine d'or.
Bonne soirée à tou.tes.
Burgunder1962- Membre Bleu
Oui mais on ne peut pas clore un sujet comme çaBurgunder1962 a écrit:Merci à vous tou.tes. Je suis désolé que le sujet prenne une tournure aussi passionnée voire polémique. Et clairement, je ne peux pas tester toutes les méthodes qui me sont proposées.
Tu avais pourtant été clair en parlant d'ampleur , ça me paraissait limpide.
D'abord, je n'ai pas le pouvoir de clore un sujet sur ce forum, d'autant moins que je suis newbie.
Ensuite, je me sens un peu largué par la technicité de vos avis (en général, pas tous) qui me font prendre conscience du gap entre simple amateur de musique et audioHiFile. Beaucoup des conseils ou questions postées ici me dépassent carrément.
Ceci étant, je vais me rendre chez un revendeur, échanger avec lui et tester sur place. À mon avis, cela vaudra mieux que tous les mots.
Très bien , prévois quand même un retour au cas au cas où ça ne conviendrait pas arrivé chez toi et choisis le revendeur compétent qui a tout à faire essayer dans les bonnes conditions. Ecoutes surtout tes impressions plutôt qu'un discours.
Bon choix , bonnes écoutes
Burgunder1962 a écrit:^^
Ensuite, je me sens un peu largué par la technicité de vos avis (en général, pas tous) qui me font prendre conscience du gap entre amateur de musique et audioHiFile. Beaucoup des conseils ou questions postées ici me dépassent carrément.
Attention quand même, les revendeurs ne sont là que pour vendre leurs saloperies et essayer des boites en magasin n'est pas la même chose que d'essayer chez soi.
S vous voulez de l'ampleur, choisir des enceintes à HPs grand diamètre, à proscrire les colonnettes filiformes, genre saloperies multi HPs de petits diamètres bas de gamme.
Cdt.
boris- Membre Bleu
Oui alors si tu comptes sur un revendeur pour t'aider dans cette quête je suis curieux du résultat.
Si la nécessité de monter le volume pour avoir l'impression d'être dans la musique c'est que ton système ne dois pas être assez directionnel dans ta pièce. Tu perds beaucoup d'infos dans une pièce non traitée. Un système avec un pavillon un peu directif pourrait être un pas utile.
Tu écoutes a quelle distance de tes enceintes ?
renan- Membre Bleu
environ 3 m /// ceci dit, c'est un revendeur qui m'a conseillé les Dali (et m'a révisé mon ampli et mon lecteur CD) et ce n'est pas de la daube.renan a écrit:Oui alors si tu comptes sur un revendeur pour t'aider dans cette quête je suis curieux du résultat.
boris a écrit:Burgunder1962 a écrit:^^
Cdt.
Si on ne trouve que des ..."saloperies" dans le commerce, où achetez-vous votre matériel ?
Merci à toi !lamouette a écrit:Très bien , prévois quand même un retour au cas au cas où ça ne conviendrait pas arrivé chez toi et choisis le revendeur compétent qui a tout à faire essayer dans les bonnes conditions. Ecoutes surtout tes impressions plutôt qu'un discours.
lamouette a écrit:Oui mais on ne peut pas clore un sujet comme çaBurgunder1962 a écrit:Merci à vous tou.tes. Je suis désolé que le sujet prenne une tournure aussi passionnée voire polémique. Et clairement, je ne peux pas tester toutes les méthodes qui me sont proposées.
Tout à fait l'ampleur n'a rien à voir avec la bande passante c'était limpide mais ça a encore dévié ...............
Je vous laisse à vos appréciations hautaines et à votre apparent monopole de l'amour de la musique.PFB a écrit:Burgunder1962 a écrit:
environ 3 m
dans 20m2? mon traité?
bijourlabonezoup
Oui, je craignais de ne pas avoir bien exprimé ma demande initiale mais certains comme vous semblent me suivre. Merci, je me sens moins seul.Frédéric06 a écrit:lamouette a écrit:Oui mais on ne peut pas clore un sujet comme çaBurgunder1962 a écrit:Merci à vous tou.tes. Je suis désolé que le sujet prenne une tournure aussi passionnée voire polémique. Et clairement, je ne peux pas tester toutes les méthodes qui me sont proposées.
Burgunder1962 a écrit:boris a écrit:Burgunder1962 a écrit:^^
Cdt.
Eh bien j'achètes des HPs corrects à la base et avec un peu d'huile de coude, j'assemble
Jesse en fouillant sur le LBC ou à la déchette trouve de bon truc, demandez lui s'il vend ses Kenwoods.
Cdt.
boris- Membre Bleu
Une écoute à 3 mètres ça fait quand même loin pour des bibliothèques, tu perds forcément en ampleur , tu te retrouves un peu comme hors champ.
Comment as tu placé tes enceintes dans la pièce ? Les as tu pincées .
Comprends tu au moins de quoi je parle?
Ne fais pas attention , il y a souvent des petites bagarres qui pleuvent , on met nos Kway et on continue de discuter
Les enceintes Dali sont en effet très bien. Qd je suis allé en écouter chez un revendeur, il me les a fait écouter à 1m et plutôt au milieu de la pièce. Ça donnait très très bien
A 3m on n'est plus du tout dans le même contexte.
Un premier test serait d'essayer un placement différents juste pour essayer d'évaluer les qualités du système actuel en minimisant l'effet de la pièce.
Bien sûr il y a peu de chance que ce soit conservable a long terme dans un salon cette disposition mais ça montrera si le système est bon et ça limitera un investissement superflu en matériel.
renan- Membre Bleu
Vous êtes trop rapides selon moi.
Le NAD a été révisé. Un bon point. Le grave à 30 Hz, c'est de la folie. Par contre trouver une forme d'immersion communicative cela doit être possible. Rapprocher les enceintes ( espacées de140 cm par exemple), les éloigner des murs latéraux, les écouter à 180 cms, tweeter à hauteur d'oreilles et légèrement pincées vers le point d'écoute. Ne plus laisser les murs nus, s'offrir de lourdes tentures en plus des rideaux, rajouter des meubles ( étagères avec livres, disques) provenant d'autres pièces, trouver un tapis épais sympa. etc...
Cela devrait apporter plus que d'ingerables caissons. A essayer avant de dépenser pour rester au même point.
Bonne réflexion.
Bonne réflexion.
Lawrence- Membre Bleu
Finalement tu as quatre avis de personnes différentes qui se suivent pour dire la même chose. Sans doute un signe !
renan- Membre Bleu
Restez sur terre, pour le moment on a deux bibliothèques.
Oui Renan, ça se rejoint pas mal.
Dommage de vouloir clore un sujet aussi vite, j'ai encore des questions et j'ai l'impression que tout le monde n'a pas compris ce que tu demandes. Je voudrais formuler à ma manière ce que j'ai compris de ce que tu recherches.
Prenez tous un morceau que vous adorez et écoutez-le à faible niveau (celui qui ne gène pas les voisins). Ensuite, repassez-le à un niveau élevé mais encore loin de la saturation des enceintes ou de l'ampli. Je dirais 12 à 15 dB plus fort. Chez moi, quel que soit le système, des instruments inexistants dans la première version se dévoilent dans la deuxième (contrebasse, basse, respiration de la pièce d'enregistrement, gong, etc..) des détails ou subtilités sont perçues (triangle, richesse des timbres de la guitare sèche ou des cuivres, etc...) et enfin on a l'impression que chaque instrument ou voix se détache distinctement des autres comme si on avait enlevé une couverture au-dessus de la scène musicale. Ce que cherche Burgunder1962, c'est entendre à faible niveau sur son système, ce qu'il entend à fort niveau.
Un filtre physiologique corrige la source pour compenser (un peu) la carence de l'audition à faible niveau.
Certains préamplis permettent une correction physiologique variable suivant le volume
Un DSP permet de créer un filtre Physiologique (avec l'ajout d'un ADC avant le DSP puis un DAC après, BEURK ! )
l'ajout d'un sub permet de linéariser la courbe de réponse de l'enceinte en-dessous de 50 Hz, et/ou de la soulager sous 100 Hz et par conséquent de donner de la ampleur à faible niveau et à fort niveau.
Tu as un ami qui possède un système qui donne satisfaction même à bas niveau. Une description précise de ce système et de la pièce dans laquelle il fonctionne permettrait une analyse pour découvrir quel facteur permet cette prouesse. Une correction spécifique de type Physiologique comme sur les appareils ProSOA [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ? Une amplification en classe A réalisée avec une poignée de composants (tubes ou transistors) ? des enceintes avec de hauts parleurs d'exception ? un traitement de la pièce de compétition ?
Notre carence auditive naturelle à faible niveau nous empêche de ressentir la musique à faible niveau avec la même fidélité qu'à niveau réaliste. D'un autre côté, un ténor, un piano ou une trompette (même avec une sourdine) à faible niveau, çà n'existe pas ! alors pour accéder à la fidélité il faut écouter à niveau réaliste ou alors trafiquer le son pour simuler ce qu'on entend en "vrai"
Dans ces conditions, appliquer une correction physiologique n'est pas totalement idiot si on ne peut pas écouter à niveau réel ou presque.
Je vois qu'il y a eu plusieurs messages de postés pendant que j'écrivais, (je suis lent) excusez s'il y a eu des redites.
30 hertz dans 20 M2 sans traitement en appartement. Notre Burgunder va être bien vite remis les pieds sur terre par les gendarmes!
luiscrepy , je n'ai pas compris ça. Pour moi Burgunder cherche plus d'ampleur , un son plus enveloppant. On peut l'avoir sans très fort niveau. Il est donc question de scène sonore, d'image stéréo.
Mais avec ce type d'enceintes on l'a surtout en se rapprochant beaucoup plus, en plaçant les enceintes pour se créer une sorte de bulle et en écoutant dans cette zone.
Il a dit que le matériel de son ami est bien au dessus et qu'il ne l'envisage pas.
Tu lui demandes des choses qu'il ne maitrise pas.
Ce n'est pas un problème de maitrise mais de bon sens.
ça dans 20 m² !?
C'est normal qu'il n'y a pas d'ampleur
Pour moins de 1500 €, on a ça
Et pour ça à moins de 500 € diy sono JBL/ SB Acoustic
je garde l'ampli NAD car très bon et je fous sur le LBC les cacahuètes de prox
ça dans 20 m² !?
boris- Membre Bleu
Actuellement, dans mon salon, mes deux subs font ensemble 4,60 m de long pour 70 cm de Haut et 20 cm de profondeur. Une fois soustraits les divers renforts internes, leur volume interne est à peu près de 250 litres chacun. Un SPH390TC double bobine installé dans chaque volume en charge close. Personne ne sait qu'ils sont là car ils sont intégrés au soubassement des colombages qui font toute la largeur de mon salon et masqués par un canapé. Du coup ils sont sur le côté et filtrés à 80 Hz pour ne pas être localisables. Ils sont alimentés par un ampli 4 voies avec DSP intégré branché sur la sortie sub de mon ampli AV Marantz.
A faible niveau, c'est à dire 90 % du temps, l'ampli Sub est éteint car à l'écoute il n'y a quasiment aucune différence. Par contre, à niveau élevé pour les films TV dont la bande son le justifie, pour Taratata, la chaîne musicale culture Box, la musique sur clé ou les programmes provenant du lecteur Bluray, il est allumé et là çà change tout.
La stéréo est reproduite par des HP Monacor PRO de 8 pouces intégrés dans les murs complétés par un tweeter à dôme soie Audax de 25 mm fixé à l'arrière du baffle pour l'aligner temporellement avec le Monacor. Au départ j'avais installé des HP encastrables 2 voies Elipson IC8 mais au moment des réglages, il s'est avéré qu'Elipson n'avait pas pris la peine d'aligner ses hauts parleurs et que cela se voyait sur la phase et sur l'impulsion. Je les ai donc mis au grenier.
Ci-dessous la courbe de réponse à faible niveau (l'échelle n'est pas étalonnée, mon micro de mesure a brûlé lui aussi et j'ai utilisé le micro à 10 balles livré avec l'ampli Marantz équipé d'un système de calibration Audyssey)
En noir avec Sub allumé et en rouge sans le Sub. Comme on peut le voir, le système restitue le 20 Hz sans atténuation, mais encore faut-il qu'il y en ait dans l'original ce qui est rarement le cas, tout comme le 30 Hz. Et même s'il y en a, il n'est perceptible à l'écoute qu'à fort niveau.
Bonjour Luis,
Pour les IC8 avec ton DSP tu ne pouvais pas corriger le temporel entre tes deux voies?
Tu n'aurai pas une petite photo de l'integration de tes subs à nous montrer...
renan- Membre Bleu
lamouette a écrit:luiscrepy , je n'ai pas compris ça. Pour moi Burgunder cherche plus d'ampleur , un son plus enveloppant. On peut l'avoir sans très fort niveau.
Mon expérience personnelle me fait penser le contraire. dans mon séjour de 35 m² (salon + salle à manger) ouvert sur une entrée de 8 m² environ, j'écoute à 4 m des enceintes insuffisamment écartées et c'est vraiment pas terrible à faible niveau. A fort niveau c'est beaucoup mieux mais pas non plus de quoi pavoiser.
L'ampleur est selon moi une question d'extrême grave et d'aération dans la musique, le traitement des murs et du plafond ayant un rôle dans l'élimination des réflexions, la neutralisation des ondes stationnaires aussi. La scène sonore et l'image stéréo sont pour moi une autre notion dépendant d'un bon choix dans l'écartement des enceintes et un respect de la phase pour obtenir une restitution en 3 dimensions.
Oui mais à titre personnel, je cherche une explication à une sensation d'ampleur à faible niveau. En connaissant son matériel et son local je pourrais faire des suppositions.
l'ampleur pour moi c'est avant tout comment le son remplit la pièce , le niveau n'y est pour rien et pas tant que ça le grave même si il contribue. C'est surtout l'acoustique des enceintes qui y est pour quelque chose.
Chez moi j'ai de l'ampleur à tout niveau de volume. J'ai environ 37m² , mais je peux ouvrir, aller dans les autres pièces, l'ampleur est toujours là.
[quote="luiscrepy"][quote="lamouette"]
La sensation d'ampleur dans grave n'est pas directement liée à la bande passante donc de l'entendue dans l'extrême grave.
Un HP 8 pouces montée dans une enceinte avec F-3 à 35 Hz n'aura pas du tout la même ampleur qu'un 15 pouces avec F-3 à 45 Hz.
10 Hz de différence et pourtant très net avantage au 15 pouces en terme d'ampleur. Comme déjà signalé l'ampleur est lié à la pression acoustique donc quelque part à la surface émissive ...
» cellules: charge optimale
» Vends oscillateur 1KHz faible distorsion pour mesure
» Quelles mesures pour un quad de 2A3 RCA ?
» Quelles enceintes pour ampli à base de tube 845
Page 2 sur 7
