Mesurer avec un pro Jean-Luc OHL chez Mélaudia à Ablon
5 participants
Je suis heureux de vous partager cette belle présentation (1h) de la mesure sereine par un professionnel, "monsieur MMM", Jean-Luc OHL, lors des réunions à Ablon de Mélaudia, en remerciant tous les participants de ces échanges partagés.
"Essayer en moyenne de corréler la(les) mesure aux timbres perçus"
"Point de vueS, pointS de mesureS"
plein de nuances et douceurs techniques, intelligentes et mesurées, profitez (à mettre dans sa sacoche)
le site de Jean-Luc pour "voir" ou corriger son propre système avec son outil très accessible
son blog
son blog
Re: Mesurer avec un pro Jean-Luc OHL chez Mélaudia à Ablon
Merci Greg, , !!
pétard les vieux de mélaudia sont bruyants !! pire que des gosses !! en tout cas, ça fait plaisir d'entendre quelques bonnes paroles sur un ton très calme de l'orateur.
Après, on ne savait pas ce qu'il pensait !!
boris- Membre Bleu
LA technique "pro" (et les outils) est bien plus modérée (et variée) quand non interprétée, redigérée ou utilisée... c'est bien en direct
ton modeste et sans blabla que l'on retrouve aussi chez d'autres (sauf techno english et ricains )
bon ils se chamaillent aussi en bonne tête de mule parfois et ne sont pas tous d'accord
Au fait, tu as posté tes mesures sur son site (J-L OLH) ?
j'ai vu de bonnes notes et beaucoup de mauvaises !!
je vais faire le test par curiosité avec le Fane et l'infraflex en version corrigé mais avant ça, il faut que je récupère le matos de mesure chez le fiston.
boris- Membre Bleu
Pour être tranquille des chercheurs, restons caché
C'est effectivement un outil, utile et facile, pour voir ses défauts (communément plutôt acoustique) et tenter de les identifier/analyser, puis les corriger ou améliorer
Merci pour la vidéo Ha-Re. J'ai entendu beaucoup bien de l'approche de Jean-Luc, ainsi que de l'outil qu'il a développé.
Sébastien- Membre Bleu
Thierry38+- Membre Bleu
La courbe en rouge ressemble furieusement à la courbe cible "Tilt" que j'utilisais il y a quelques mois.
Aujourd'hui j'ai un point d'inflexion vers 240 Hz :
- En dessous de 240 Hz je suis horizontal.
- Au dessus de 240 Hz je conserve la pente.
- La pente dépend de l'enceinte et de la pièce.
Oui,
il y a qqs variantes, moi en 2012 c'était quasi -15dB pour 3 décades (ou 10 octaves)
en MMM, 2014, quasiment pareil.
De toutes façons, 40Hz-14KHz (à mon âge).
Les coups et les douleurs....c'est un peu comme les plats + ou - salés.
ça se rapproche des courbes isosoniques dans le grave, mais pour l'aigu...ça doit relever de la biologie, entre autre.
J'indique comment je fais ma courbe cible uniquement pour donner des idées d'essais, et pas pour dire qu'elle est meilleure que les autres.
La bonne courbe cible est celle qui vous convient.
Une idée reste malgré tout, l'atténuation progressive du médium aigu.
Ce que je fais aussi, c'est d'ajouter un filtre passe-haut et un filtre passe-bas.
Le but est de ne demander au HP de passer des fréquences ou il est moins bon.
Le passe-bas est particulièrement utile pour un LB utilisé seul.
Le passe-haut devrait concerner toutes les réalisations, ce n'est que mon avis.
» Fabrication d'une enceinte chez Jean-Maurer Switzerland
» Reportage avec Jean Constant Verdier
» Installation de Jean Pierre
» Comment mesurer les AMA
» Mesurer un tube part 2
