Conseil sur ampli à tube
Un ami audiophile chevronné m'a parlé d'un ampli qu'il m'a dit être excellent. C'est le almarro a318b.
Pourriez vous me dire s'il vous plait, si cet ampli pourrait conduire mes biblios qui sont données pour 86db et cela dans 18m2
Catapulte- Membre Bleu
Re: Conseil sur ampli à tube
Il me semble un candidat crédible.... reste le prix de l'occasion !
Un extrait de la notice qui est bien fournie
Specifications
Power output: 18 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.75%
Input sensitivity: 450mV (line)
Speaker load impedance: 4Ω to 8Ω
Valve complement: 6C33C-B, 6SL7, 6SN7
Dimensions: 370 x 280 x 200mm
Weight: 18kg
Ils ont l'air de bien flipper sur le courant de repos !
"Check and adjust the bias voltage every 1-hour during the first 10 hours break-in. We recommend to
checking and adjusting the bias voltage after the first 30 minute of operation every time when using the
amplifier."
instabilité du 6c33
l'on m'a dit que ce tube est assez instable et chauffe beaucoup...
vous avez affaire avec un néophyte les amis....
amplifier."
mais on a deja parlé de cette double triode (je sais tu n'aimes pas cette appelation ) un peu particuliére
d'où leurs précautions sur le bias
Catapulte a écrit:l'on m'a dit que ce tube est assez instable et chauffe beaucoup...
Catapulte relis le lien au dessus
Merci messieurs
Je passe donc mon chemin....
La question, laissée en suspens, était de pouvoir distinguer les circuits fiables ...des autres.
C'est pas rêver que d'imaginer des amplis vendus au moins avec des triodes appairées / triées / rodées.
Malheureusement Jimbee sans astuces pour contrôler le courant d'anode (comme sur le BAT VK60) cette double triode, même bien appairée / triée / rodée, est instable avec une triode qui débite plus que l'autre (de par sa conception)
Elles ont été à la mode parceque pas très couteuses et puissantes
Bien la mettre en oeuvre est possible mais c'est plus cher
» Conseil Tube sur Line Magnetic LM34i
» Choix, conseil ampli ?
» Ampli à tube FU-25 (1625)
» Ventilation meuble ampli tube
» Doute sur amortissement Hp avec ampli tube
