Baffle plan ou pas ?
+8
12 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Baffle plan ou pas ?
Salut Gilles,
C'est sur quel post qu'il y a le Decay de ton 2235h stp.
Serveur Roon MacMini uptonisé--rj45--AmpliSono-Dante-JBL 4430
renan- Membre Bleu
Ok merci.
J'ai a peu près le même Decay dans ma pièce entre 35hz et 70hz.
Par contre chez moi ça chute sous 35hz si l'enceinte n'est pas contre un mur.
Ton enceinte était contre un mur j'imagine? Et en br pas bafle plan.
Ceci dit le Decay sous 35hz n'est pas si mal.
renan- Membre Bleu
Bonjour Renan,
la caisse fait 175 L volume effectif, elle n'est pas collé au mur (80 cm), l'évent est derrière, maintenant c'est le placement qui détermine la forme de courbe.
Là dans la même caisse et même position se trouve un 18" diy sans correction avec le filtre actif
Avec correction et filtre actif
Dans tout les cas, je n'aurais pas mieux et les résultats sont similaires avec un infraflex ou autre chose du même genre.
C'est la pièce qui dicte la qualité du grave à ces fréquences et non les HPs
Sur le deuxième extrait, tu entends bien chaussé d'un casque comment le sub sonne !! suivant les musiques, ça fait bizarre !!
Oui c'est clair la pièce y est pour beaucoup.
Et c'est vrai que chez moi le 25hz s'entend mais il faut les enceintes avec un mur pas trop loin derrière.
Dans ma position actuelle avec le mur arrière a 6m c'est 30-35hz maxi et ce n'est pas pareil ...
Merci pour le retour.
renan- Membre Bleu
Moi j'ai 10 m devant les enceintes, j'ai mit une plaque de polystyrène derrière le point d'écoute à 3.50 m des enceintes pour le trainage à 30 Hz mais celui à 42 Hz, je ne peux pas le corriger.
les pics de trainage sont à 30/42 et 55 Hz avec une annulation à 48 Hz.
oui 30-40Hz ca correspond bien à tes 10m de distance.
MAis combien tu mets d'epaisseur de polystyrene pour bloquer le 30Hz placé à 3,5m (c'est le quart d'onde ou c'est à l'écoute)
renan- Membre Bleu
Une plaque de 1m² de polystyrène de 20 mm d'ep suffit, elle absorbe l'onde, elle est derrière le point d'écoute à 1,50 m, l'idée de départ était parti de l'infraflex en basstrap actif, pour simplifier il était branché en opposition de phase, les réglages pour l'équilibre est complexe à la fois pour garder la phase et avoir un niveaux SPL correct au PE.
Au final une plaque passive suffit à absorber un partie du trainage à 30 Hz.
Mesure sans la plaque
Intéressant merci
renan- Membre Bleu
Hama, l'intervalle est un peu trompeur. Le mode a très peu bougé entre la version avec et sans plaque. On est toujours dans les 17 ou 18db d'atténuation. Il faudrait refaire le graphe avec exactement les mêmes paramètres de présentation. Pour avoir un effet ressenti réellement, il faudrait au moins 6 à 10db d'écart supplémentaire.
Notre ami Steve Gutenberg nous explique son parcours et pourquoi il à souhaité changer ses enceintes pour des Audio projet Duo 15...
Moralité de l'histoire, tôt ou tard on en viens à des Baffle Plan !
» Des nouvelles du LB12 en Open baffle
» baffle plan Supravox et JBL
» HP POUR BAFFLE PLAN
» Le Baffle Plan 3 voies de Scott Hinson...
» Projets pour débuter avec des Baffle Plan...
Page 3 sur 3
