Cable de modulation Van den Hul D-102 MK3 Hybrid
+5
audion23
harmonique131
Le petit ange
9 participants
Cable de modulation Van den Hul D-102 MK3 Hybrid Empty Cable de modulation Van den Hul D-102 MK3 Hybrid
Message  Le petit ange Ven 4 Fév 2022 - 23:33
Je viens d'acheter un tuner de marque Réga plus précisément le Réga Radio 3. Il me faut un cable de modulation avec un budget maxi de 250 euros ( longueur souhaitée 1,50m ).
Je pense très sérieusement au modèle D-102 MK3. Que pensez vous de cette marque s'il vous plait et du cable en question. Merci pour vos précieux conseils. Bon week-end. Le petit ange
Le petit ange
Cable de modulation Van den Hul D-102 MK3 Hybrid Empty Re: Cable de modulation Van den Hul D-102 MK3 Hybrid
Message  Jef Sam 5 Fév 2022 - 9:36
Je me concentrerais sur la partie antenne pour garantir la meilleure réception possible dans un premier temps....
Pour les câbles RCA, je ne mettrais pas autant d'argent (autour de 180 euros) à la recherche d'un câble miracle.
Attention à l'attrait des publicités qui parlent de plein de trucs...
L’application de couches supplémentaires de LSC autour de chaque conducteur central améliore la transmission du signal en établissant, à échelle microscopique, un pont électrique et en convertissant le champ magnétique externe à proximité des conducteurs en signal électrique. Le son gagne en pureté, propreté, la résolution est très élevée tout en en gardant une image tridimensionnelle. Ce câble est gagnant dans toutes les situations et une excellente solution pour les applications audio en multicanal ; Hautement recommandé !
Type de câble: Triple torsadée blindée double (symétrique)
Matière: HYBRID: Haute Pureté Argent dense revêtu une grande pureté de cristal assortie OFC + Linear Structured Carbon ® couche saturée (s)
Domaine d'application (s): symétrique et asymétrique interconnexion audio
Eff. Ø conducteur / Eq. Aucune AWG / Strands: Noyaux: 0,31 mm ² / conducteurs: ~ AWG 22 / conducteurs:. 40; écran: 180
Une petite sélection  de câbles sérieux qui remplissent la fonction
Mais la décision est entre tes mains bien sûr Very Happy
Bien à toi
Message  Notepi Sam 5 Fév 2022 - 9:54
J'ai un plan d'antenne FM DIY qui marche très bien, ce sont les utilisateurs qui l'ont réalisée qui me l'on dit.
Il y a des photos de réalisations.
Antenne simple brin, 75 Ohms.
Chapitre 1-5-2-1 dans mon site.
Ce n'est pas compliqué à faire...
Message  Jef Dim 13 Fév 2022 - 15:48
Bonjour Alain,
Le petit ange a écrit:Je viens d'acheter un tuner de marque Réga plus précisément le Réga Radio 3. Il me faut un cable de modulation avec un budget maxi de 250 euros ( longueur souhaitée 1,50m ).
Quel que soit ton choix, la face arrière de ton appareil te renseigne sur le type de câble, à savoir :
Liaison symétrique si tu peux brancher ce genre de connecteur XLR
Liaison asymétrique si tu peux brancher ce genre de connecteur RCA
Bien à toi
Message  harmonique131 Dim 20 Fév 2022 - 23:02
Bonjour.
Une piste sérieuse est de monter soi-même (ou par une bonne âme) un câble de modulation. Le rapport qualité/prix est généralement excellent pour un résultat de haut vol, pour bien moins cher.
Une référence que je connais bien et qui est musical et équilibré :
deux fois un mètres, quatre prises RCA de qualité (si possible, en cuivre pur, plaqué argent ou or), de la gaine rétractable et... c'est tout.
Ne pensez surtout pas que ce câble est peu cher, donc de qualité médiocre. Bien au contraire !
Bien cordialement.
harmonique131
harmonique131
Message  audion23 Dim 20 Fév 2022 - 23:49
Merci Dominique pour remettre en ligne ton étude sur les antennes FM, je viens juste d'acheter un Tuner FM MARRANTZ 2110L, j'avoue je ne connais pas la qualité de ce tuner mais j'ais craqué pour l'occiloscope in situ.....
Bon j'ai juste à te suivre pour faire une antenne efficace.
Steph
audion23
audion23
Message  Notepi Lun 21 Fév 2022 - 10:21
+1 pour l'idée de faire un câble de modulation à partir des prises RCA et du câble symétrique.
- Conducteur rouge de l'âme centrale d'une prise RCA à l'âme centrale de l'autre prise RCA.
- Conducteur bleu de la masse d'une prise RCA à la masse de l'autre prise RCA.
- Blindage à la masse d'un seul coté.
Message  œdicnème Lun 21 Fév 2022 - 11:09
Notepi a écrit:Blindage à la masse d'un seul coté.
Il ne remplit plus alors sa fonction de cage de Faraday.
Message  trappeur Lun 21 Fév 2022 - 11:36
Notepi a écrit:Conducteur bleu de la masse d'une prise RCA à la masse de l'autre prise RCA.
œdicnème a écrit:Il ne remplit plus alors sa fonction de cage de Faraday.
Oh !!
Sachant qu'il s'agit de fiches RCA relièes par un cable et non de prises....ça vous arrive de réfléchir avant d'écrire ???
Message  trappeur Lun 28 Fév 2022 - 10:19
enfin une vraie avancée vers la solution de votre problème :
Question : dans quel cas est ce une solution vraiment pratique ??
Message  lamouette Lun 28 Fév 2022 - 12:47
Jef a écrit:Bonjour Alain,
Bien à toi
Pas tout à fait vrai, il y a des tas d'appareils à connexion XLR qui ne sont pas symetriques.
Message  lamouette Lun 28 Fév 2022 - 12:50
harmonique131 a écrit:Bonjour.
deux fois deux mètres, quatre prises RCA, de la gaine rétractable et... c'est tout.
Bien cordialement.
Pas mal mais encore beaucoup mieux un autre Neotech:
Utiliser les deux conducteurs pour une rca, un au point chaud , l'autre en masse , blindage relié d'un seul côté à la masse, le blindage joue bien son rôle de blindage . La cage de Faraday n'est pas reliée aux deux électrodes haute tension que je sache dans l'experience, que d'un côté.
Pourtant , aucune électrocution ni ressenti de passage d'électricité .
Message  narshorn Lun 28 Fév 2022 - 13:04
lamouette a écrit:autre Neotech:
Utiliser les deux conducteurs pour une rca, un au point chaud , l'autre en masse , blindage relié d'un seul côté à la masse, le blindage joue bien son rôle de blindage . La cage de Faraday n'est pas reliée aux deux électrodes haute tension que je sache dans l'experience.
J'en ai en paire de 1m, montés avec les XLR Neotech ...
Message  Le petit ange Dim 6 Mar 2022 - 23:07
Oh !!
Bonsoir, Merci pour votre contribution. Bien à vous. Le petit ange
Le petit ange
Message  Le petit ange Dim 6 Mar 2022 - 23:16
[quote="narshorn"]
.[/quote Bonsoir, Merci pour votre participation. Pour la petite histoire tous mes connecteurs sont RCA de chez WBT. J'ai choisi cette marque depuis x années. Pour moi c'est vraiment très bon... surtout une fiabilité exemplaire et c'est ce qui compte en premier avant le contact. Bonnes continuations.Bien à vous. Le petit ange
Le petit ange
