antoine78
Page 1 sur 23 1, 2, 3 ... 12 ... 23  Suivant
Câbles pour le numérique "accessibles" Empty Câbles pour le numérique "accessibles"
Message  Jesse Jeu 26 Mai 2022 - 20:33
Bonjour à tous Very Happy
Juste pour vous présenter deux câbles pour vos connexions numériques: de bonne facture, sans prétention mais surtout a "petits prix" Wink
Câble RCA numérique YYAUDIO 4N OFC ->
Disponible ICI
Câble Fibre optique VENTION ->
Disponible ICI
Jesse jocolor
Câbles pour le numérique "accessibles" Empty Re: Câbles pour le numérique "accessibles"
Message  Ragnarsson Jeu 26 Mai 2022 - 22:04
jessedivais a écrit:Bonjour à tous Very Happy
Disponible ICI
Disponible ICI
Jesse jocolor
10€ le 1,5m je trouve cela cher pour une chinoiserie.
Pour moins cher et en super qualité:
2 connecteurs RCA Neutrik (made in EU)
1,5m de RG59 de marque Belden (le must du cable)
Total: 9,2€
On peut avoir moins cher en utilisant un câble RG59 standard: 6,9€
Juste à souder, ce n'est pas chinois (ce qui respecte l'éthique) et on est sur de l'impédance caractéristique...
Sinon un cordon BNC-BNC tout fait (c'est bien meilleur que le RCA pour cette application), 1,5m: 2,26€
On peut aussi récupérer de vieux cordons vidéo analogiques (les RCA sont de couleur jaune généralement), du coup c'est gratuit.
Et comme il n'y a pas de différence avec un câble numérique (si il respecte l'impédance)...
Message  narshorn Ven 27 Mai 2022 - 10:46
Les Chinois ne paieront pas nos retraites, ah ça c'est sûr...
Il est disponible au mètre ici, et dans plusieurs coloris... Perso je prendrais le blanc ! mais attention aux salissures... 😋
Pas assez cher, mon fils...
Au fait pour la position de la ferrite, vaut-il mieux qu'elle soit proche de la prise de l'appareil source ?
Message  antoine78 Ven 27 Mai 2022 - 10:51
Hello,
Pour qu'un cordon RCA soit bien en 75 ohms, il faut me semble-t-il que le câble soit spécifiquement en 75 ohms, mais également les prises RCA (et là, quand c'est chinois, même si je les aime bien je me méfie...). Je connais bien les RCA Neutrik (REAN), excellentes vraiment mais sont-elles bien en 75 ohms ? Et quid de la soudure ? Le RG59 Belden est effectivement TOP !
Canare propose des prises RCA certifiées 75 ohms. Perso c'est ce que prendrai, avec du belden Very Happy
antoine78
antoine78
Message  narshorn Ven 27 Mai 2022 - 10:58
Chez Canare il y a aussi d'excellentes références en RG-59/75 ohm, dont voici la moins chère :
Message  lamouette Ven 27 Mai 2022 - 12:34
pipeau
aucune rca n'est 75 ohms, techniquement impossible  avec l'isolant le plus parfait qui existe. On peut faire le calcul , on n'y arrive pas, surtout quand la prise est pluggée dans l'embase rca. Le diametre du cylindre est tout simplement trop petit par rapport à la fiche du point chaud de diamètre trop grand.
Les câbles ce n'est pas votre truc.
Message  Jef Ven 27 Mai 2022 - 12:57
Lorsque Canare déclare ses RCA 75 ohms ben j'y crois....
On trouve chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] des câble Belden / Canare avec sertissage des RCA
Message  narshorn Ven 27 Mai 2022 - 13:14
Bah oui.
Message  Jesse Ven 27 Mai 2022 - 13:18
Ben mince Exclamation
En ouvrant ce fil, je ne pensais pas obtenir une nouvelle "épidémie de * " Laughing
Jesse jocolor
Message  Ragnarsson Ven 27 Mai 2022 - 13:19
lamouette a écrit:pipeau
C’est pour ça que je recommandais les BNC.
Mais il fait une source et un DAC avec sortie et entrée AES-3id.
Message  Ragnarsson Ven 27 Mai 2022 - 13:20
jessedivais a écrit:Ben mince Exclamation
Jesse jocolor
Tu n’as qu’à recommander autre chose que du chinois non éthique qui finance les armements de leur dictature.
Message  lamouette Ven 27 Mai 2022 - 13:27
Jesse jocolor
Ca ce n'est pas faux. Mais où sont faits les autres câbles et d'où provient le cuivre?
Revenons à nos moutons
calcul en prenant les dimensions de la fiche Canare certifiée 75 ohms et on est gentils car je prend la dimension exterieure du collet en plus l'isolant n'est pas aussi bon que le téflon: 41 ohms
Alors que c'est le diamètre le plus proche de l'isolant qu'il faut prendre en compte soit à l'interieur de l'anneau de l'embase rca, 7mm et là on passe à 33 ohms
Message  Jesse Ven 27 Mai 2022 - 13:31
Ça ce sont là pour moi des  préjugés et qui n'ont rien a faire ici je pense.
(Les "points" du réglement du forum ont l'air tout autant contestables que la plupart des sujets chez toi on dirait)
Et en France, on est pas exploités et surtaxés ?
Il s'agit juste d'une autre "technique" pour faire plus de pognon... Twisted Evil
Mais au final on se fait tout autant E.....r Exclamation
Message  narshorn Ven 27 Mai 2022 - 13:34
lamouette a écrit:
En ouvrant ce fil, je ne pensais pas obtenir une nouvelle "épidémie de branlette" Laughing
Jesse jocolor
Alors que c'est le diamètre le plus proche de l'isolant qu'il faut prendre en compte soit à l'interieur de l'anneau de la base rca, 7mm et là on passe à 33 ohms
Il faudrait vraiment envoyer tes remarques pertinentes à Belden ou Canare. Peut-être même pourrais-tu devenir Concepteur chez eux, qui sait.
Message  Jesse Ven 27 Mai 2022 - 13:39
Dit celui qui est meilleur que tout le monde sur tous les sujets...
Message  lamouette Ven 27 Mai 2022 - 13:41
Alors comme ça quand une marque d'appareils audiophile fait de la publicité c'est du pipeau alors que si c'est Belden ou Canare tout est vrai Laughing
Il y a vraiment des pigeons partout Laughing
Le concepteur qui fait du 75 ohms avec une rca n'est pas né et ne naitra jamais.
Quand on s'est fait pigeonner en hifi on se fait pigeonner partout , c'est comme ça c'est dans sa nature.
Message  Jesse Ven 27 Mai 2022 - 13:43
lamouette tu sais bien qu' on est des ignares: on ne sait ni utiliser des formules et encore moins calculer Rolling Eyes
Message  narshorn Ven 27 Mai 2022 - 14:24
Disons que les calculateurs automatiques en ligne ne font pas tout et qu'il faut avoir compris au préalable ce qu'est l'impédance caractéristique d'un câble Smile
Message  lamouette Ven 27 Mai 2022 - 14:26
narshorn a écrit:Disons que les calculateurs automatiques en ligne ne font pas tout et qu'il faut avoir compris au préalable ce qu'est l'impédance caractéristique d'un câble Smile
Je ne dis pas qu'on est dans l'xactitude mais on s'en approche et 33 ohms est très loin de 75 ohms.
Il n'y a que les BNC qui peuvent le faire.
Comme par hasard en entrant les dimensions des BNC dans le calculateur on est proche du 75 ohms.
Message  antoine78 Ven 27 Mai 2022 - 14:32
Bonjour Lamouette,
Il y a un truc que je ne comprends pas dans ton tableau (https://www.translatorscafe.com/unit-converter/fr-FR/calculator/coaxial-cable/). Dans l'image que tu nous a envoyé, le câble testé est du RG58 donc 50 ohms, pas du RG59 75ohms.
Et puis tu as noté 3.15mm en Diamètre du conducteur intérieur du câble coaxial, sauf que c'est 0.9mm.
Et l'isolant PTFE que tu as sélectionné est bien du téflon...
Si on rentre les bons chiffres, on obtient ça
C'est pas moi qui ai entré les infos, il suffit de cliquer sur le lien "exemple" visible dans le premier lien.
Et au final on obtient 51.83343 Ω avec du RG58 en isolant PTFE (téflon).
Mais bon, c'est un domaine dans lequel je ne maîtrise pas grand chose, alors.....
antoine78
antoine78
Message  lamouette Ven 27 Mai 2022 - 14:35
Bonjour Antoine
Le calcul pour le câble ou la prise est le même, j'ai rentré les dimensions propres aux fiches rca.
Il  faut tenir compte que du diamètre du pin mâle de la rca, puiqu'on parle de fiche rca soit disant à 75ohms, c'est bien 3.15mm. Toi tu as rentré les dimensions du câble.
Par ailleurs le câble de chez Canare est bien à 75ohms, je l'ai vérifié.
Message  Vintage02 Ven 27 Mai 2022 - 14:38
Jesse jocolor
On ne parle pas politique sur le forum donc votre point de vue sur le Chine et votre éthique vous serwz gentil de la gardez pour vous...
Et c'est franchement du foutage de gueule car 80% de ce que vous consommez vient de là-bas... et même les composants dans vos matériels pros! !...
Alors votre indignation me fait franchement rire...mais elle va avec le reste ! !..
Message  antoine78 Ven 27 Mai 2022 - 14:45
lamouette a écrit:Bonjour Antoine
Ah ok, merci pour ces précisions Wink !!!
antoine78
antoine78
Message  Jesse Ven 27 Mai 2022 - 14:45
+1 Vintage02 Wink
Message  Jesse Ven 27 Mai 2022 - 14:46
+1 lamouette Wink
Message  narshorn Ven 27 Mai 2022 - 15:43
Sauf que les prises sont branchées en bouts de câble pas tout le long. Chacune est donc confondue avec la prise de l'émetteur /récepteur ad hoc, et entre ces points externes l'impédance du câble sur sa longueur ne change pas. Même si on en coupe un bout de 10cm ou 30 cm au milieu, ces portions seront toujours identiques à l'impédance caractéristique du câble.
Message  lamouette Ven 27 Mai 2022 - 15:54
ah bon?
Alors pourquoi une prise serait 50 ohms ou 75 ohms?
La longueur du câble ne modifie pas l'impédance mais les prises oui.
nashorn a des théories propres à lui.
Message  Jesse Ven 27 Mai 2022 - 16:00
Ben oui:
une résistance de 47 Ohms de 1cm de long fait 47 Ohms mais une 47 Ohms de 0,75cm fera moins:
c'est bien connu Exclamation
Laughing
Message  GG14 Ven 27 Mai 2022 - 16:23
Vous vous emmerdez pour pas grand chose.
J'ai un câble numérique RCA dans mon install. Et je ne vais m'enquiquiner à apprendre la théorie et encore moins comment calculer un câble.
Un coup d'oeil chez les PROS pour trouver le bon accessoire.
VOVOX c'est très bien fabriqué et roule. Et si on n'est pas content on peut retourner.
Message  Vintage02 Ven 27 Mai 2022 - 16:26
Message  narshorn Ven 27 Mai 2022 - 16:27
L'impédance caractéristique d'un câble n'est pas sa résistance linéique. Confusion chez les protagonistes bien connus Wink
Lamouette, si les prises se comptaient comme des R parallèle à celle du câble, oui. Mais là on voit bien que ce n'est pas le cas.
Message  narshorn Ven 27 Mai 2022 - 16:36
lamouette a écrit:ah bon?
Non, il y a des prises spécifiées 50 ohm et d'autres plutôt 75 ou 110, c'est à voir avec leurs conformations, portions métalliques en regard face à la caractéristique du diélectrique qui est entre les deux.
L'impédance caractéristique du câble est spécifiée en HF dans un domaine d'application bien défini donc il y a une plage de fonctionnement spécifique dans le domaine fréquenciel.
11GHz c'est je crois loin du domaine du Spdif en 16/44.1. Donc l'impedance caractéristique à 11GHz n'est pas pertinente.
Message  lamouette Ven 27 Mai 2022 - 16:42
Ca je veux bien.
Mais que les rca Canare soient 75 ohms non.
Message  etmo Ven 27 Mai 2022 - 17:19
GG14 a écrit:Vous vous emmerdez pour pas grand chose.
J'ai 19 cables RCA numérique pour transporter du 24bits 96Khz en signaux PCM. Les câbles sont tous a moins de 10 euros aucun problème. Aucune crainte à avoir de ce côté. Encore un faux problème, grande spécialité de nos deux compères.
Le numérique ça passe ou ça passe pas point barre.
C'est franchement pas un problème de faire des câbles avec les bonnes caractéristiques. C'est moin 0.75€/m
Avec du BNC c'est encore plus simple
Message  GG14 Ven 27 Mai 2022 - 17:25
Mon  câble SP/DIF, c'est peanuts sur le prix de l'install. Cà évite aussi les déboires avec les spécifs parfois erronées des vendeurs. Ce qui coûte plus cher.
Avec 19 câbles, ma réaction aurait été autre.
Message  etmo Ven 27 Mai 2022 - 17:46
Je te rassure elle est tout autre. Les seules problèmes viennent plus des contacts pas toujours correctement ajuster au bon diamètre. En général c'est vite réglé.
Maintenant en analogique, il faudrait le double de câble donc le double d'emmerde.
Au moins le signal n'est pas dégradé jusqu'à l'étage de conversion et d'amplification.
Message  narshorn Ven 27 Mai 2022 - 17:51
Un peu de lecture, à vos risques et périls...
jneutron
Message  etmo Ven 27 Mai 2022 - 18:09
narshorn a écrit:Un peu de lecture, à vos risques et périls...
jneutron
C'est bien ce qui ne semblait la longueur de la fiche RCA est trop courte pour créer un effet miroir par rupture d'impédance. A la fréquence des signaux SPDIF ça passe au travers sans réflexion. Faut pas pousser.
Pour utiliser une image c'est comme si vous comptez sur une feuille de cigarette pour réfléchir une onde acoustique à 20hz.
Message  lamouette Ven 27 Mai 2022 - 18:15
Bien sûr le câble ne peut pas dégrader le signal Laughing  Il y a plein de raisons que ça arrive, , il faut revoir la vidéo.
Que ce ne soit pas la prise qui en soit la cause, c'est possible , mais une rca n'est jamais 75 ohms certifiable.
Message  banzai Ven 27 Mai 2022 - 18:16
et bah .... on aura tout lu !
Quid de la BNC passe encore, 75 ou 50 Ohms, admettons, mais que certains spécialistes en soient encore à confusionner impédance et résistance, y a vraiment de quoi se rouler par terre... Laughing
ça n'en finira jamais c'est ça que c'est bon. Je voulais faire l'école du cirque mais pas la peine on a tout ce qu'il faut ici, même plus besoin de sucer un clown le matin !
