antoine78
Page 3 sur 23
Page 3 sur 23 • 1, 2, 3, 4 ... 13 ... 23
voyez ! pas la peine je vous dis
et il insiste
lamouette a écrit:Non tu n'écoutes aucune information binaire , tu écoutes une vibration sonore issue d'un signal électrique activant des transducteurs , il n'y a rien d'abstrait. L'information binaire n'est que théorique et abstraite, dans le réel il n'y a que signaux électriques pas si binaires que ça.etmo a écrit:lamouette a écrit:désinformation? Quand vous parlez d'écouter des fichiers? Franchement je sais où est la désinformation.
Non tu n'écoute pas un fichier. Mais les informations binaires contenues dans ce dernier permettent de reconstruire une onde sonore.
Donc de façon famillière, courante et simplifiée, on peut dire écouter un fichier. Ce n'est pas plus imprécis que ta vision des transmissions de signaux numériques.
Tu construit la vibration sonore à partir de quelles informations? Sous quelle forme, est-elle stocké et transmise? As tu entendu parlé de la numérisation et de la différence avec l'analogique?
Même si on utilise des signaux électriques à états multiples dans un ordinateur, l'information est sous forme numérique binaire. On traite des 0 et des 1, jusqu'a la reconstruction du signal analogique.
Une formation concrete te ferait du bien et limiterait les aneries que tu racontes.
Il y a celle là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
A moins que tu n’aies pas le niveau d’entrée requis auquel cas il y en a d’autres à faire avant.
Pour comprendre les câbles il doit y avoir un cours où se trouvent les lignes et guides d’onde.
La représentation binaire des données n’a rien de théorique ni d’abstrait. Encore un truc de bourrage de crâne des marchands du temple.
Les revues HiFi ont vraiment distillé du poison cérébral pour le compte des vendeurs de matos ou de grigris.
etmo a écrit:lamouette a écrit:Non tu n'écoutes aucune information binaire , tu écoutes une vibration sonore issue d'un signal électrique activant des transducteurs , il n'y a rien d'abstrait. L'information binaire n'est que théorique et abstraite, dans le réel il n'y a que signaux électriques pas si binaires que ça.etmo a écrit:lamouette a écrit:désinformation? Quand vous parlez d'écouter des fichiers? Franchement je sais où est la désinformation.
Il y a même un signal binaire analogique.
Ah non je ne savais pas que ça existait tu me l'apprend , merci mon professeur
On ne traite pas de 0 et de 1, ça c'est dans ton esprit. On traite avec des signaux censés représenter des états binaires, nuance.
Vous prenez les gens pour des cons alors que c'est vous qui ne comprenez pas.
Les zéros, les 1 n'existent pas, ce n'est que la représentation que vous en faites sous cette forme qui existe , c'est parfaitement abstrait. Les signaux, eux existent , ils sont physiques et réels.
lamouette a écrit:etmo a écrit:lamouette a écrit:Non tu n'écoutes aucune information binaire , tu écoutes une vibration sonore issue d'un signal électrique activant des transducteurs , il n'y a rien d'abstrait. L'information binaire n'est que théorique et abstraite, dans le réel il n'y a que signaux électriques pas si binaires que ça.etmo a écrit:lamouette a écrit:désinformation? Quand vous parlez d'écouter des fichiers? Franchement je sais où est la désinformation.
Faux et archi faux. l'information binaire exite bien et elles peut être traité comme tel par les machines. Sinon aucun ordinateur ne fonctionnerait. Ce n'est pas qu'une information abstrait de notre cerveau. C'est toi qui confond l'information et sa codification par des états sur le support physique des machines. Forcément cela n'aide pas à la compréhension.
D'ailleurs dans ton cerveau, ta pensé est aussi stocké sur des support physique neuronale. Il suffit d'avoir un petit tromatisme pour se rendre compte des pertes d'informations que cela peut entraîner.
Mieux mais pas encore juste.
l'information "électriquement considérée comme binaire" est traitée dans l'ordinateur mais aucun zéro ni un. Mais électriquement si on veut parler juste il n'y a pas de numérique, ça reste analogique.
C'est comme le boulier chinois , le support est physique et ce n'est qu'abstraitement que l'on considère le calcul.
Pour l'ordi c'est pareil, les 0 et 1 sont du domaines de l'abstrait , le matériel et les signaux du domaine du réel.
Quant aux signaux neuronaux, ils sont assimilables à du numérique.
Bonjour.
Faudrait arrêter de raconter des conneries plus grosses que soi sous prétexte que les autres sont ignorants svp
"...Faux et archi faux. l'information binaire exite bien et elles peut être traité comme tel par les machines. Sinon aucun ordinateur ne fonctionnerait..."
Cela est vrai (en partie) mais ne peut être "appliqué" ou comparé au fonctionnement des DACs: ils ne font pas de "checksum", ils se contentent de corriger (même transformer) du mieux qu'ils peuvent
Ce qui est encore plus vrai avec les DACs modernes (bizarre que ça sonne "différement" des anciens DACs réputés musicaux)
Or que se passe-t'il si dans un câble de "mauvaise qualité" si la suite de 0 et de 1 n'est pas correctement retransmise
En effet, il ne s'agit ni d'un signal électrique mais pas non plus de "rien" et de "tout" mais bel et bien de suites binaires
Or une suite "mal interprétée" ne voudra plus "dire la même chose" donc le signal qui en résultera en "bout de la chaine" sera faussé ou tout du moins pas "juste" voire mauvais mais il ne plantera pas comme un PC par exemple et continuera de diffuser du son malgré tout
Bisous.
Bisous.
Les valeurs binaires 0 ou 1 dans un ordi, un dac, une ligne de transmission,... sont des niveaux électriques ... point barre ... dire autre chose est faux
Les signaux électriques spdif en question:
Selon les théoriciens:
Dans la vraie vie:
on est proche du parfait de ce qui est possible
puis
Comment fait le recepteur pour detecter des fronts montans ou descendants réguliers et propres dans le cas de mauvais signaux? L'horloge du dac ne peut pas resynchroniser ce qui n'est pas stable en amont.
Je recopie l'intervention d'un internaute tellement elle résume bien tout:
"Le jitter n'est pas une perturbation externe contenue dans le signal numérique (données asynchone ou synchrone). Le jitter c'est le fait que les fronts de montée et de descente (changements entre 0 et 1 ou entre 1 et 0) du signal numérique 'glissent' un tout petit peu dans le temps (pico ou nano secondes). :idee:
Le flux S/PDIF (qui est une suite continue de 0 & 1, donc de changement d'états) qui sera recréé aura donc du jitter au moment de rentrer dans le DAC final.
Cela entache la conversion vers le monde analogique, le signal final qui va au préampli (pour info, c'est encore bien pire "dans l'autre sens" dans le cas des ADC utilisés par les preneurs de son en studio: d'ou leurs systèmes de WorldClock unique).
Oui, oui, les nanosecondes c'est TRES significatif dans le monde du traitement numérique du signal Si des ingénieurs qui concoivent des circuits nous lisent, il ne pourront qu'acquiser. Ceux qui pensent le contraire sont juste pas au fait du monde du semiconducteur. Cela parait infime pour le grand public, mais il ne faut pas faire l'erreur de négliger des erreurs temporelle meme si faibles car elles vont, en retour, générer des perturbations spectrales bien réelles."
Dans la vraie vie:
puis
Cela dépend de tellement d'autres facteurs, exemple type de liaison utilisée ? Type de source ?lamouette a écrit:"... Le flux S/PDIF (qui est une suite continue de 0 & 1, donc de changement d'états) qui sera recréé aura donc du jitter au moment de rentrer dans le DAC final."
Tellement de facteurs qu'on ne peut pas généraliser de la sorte...
Et puis, tu as "l'argument" technique improuvable chez toi, mais dont tu te satisfais de l'explication cheveux-tirée pour ce qui est des défauts, mais comme par enchantement quand il s'agit des qualités ce n'est du coup plus "quantifiable", tu fais appel à la magie et aux choses non-explicables que seuls les grands "maîtres" du numérique parviennent à réaliser... Ben tiens donc !
visiblement la nuit n'a pas portée conseil.... dommage
Au lieu de dormir ils se montent de bourrichon...banzai a écrit:visiblement la nuit n'a pas portée conseil.... dommage
et pondent des sondages sans queue ni tête !
Ah? Quand même?narshorn a écrit:Cela dépend de tellement d'autres facteurs, exemple type de liaison utilisée ? Type de source ?lamouette a écrit:"... Le flux S/PDIF (qui est une suite continue de 0 & 1, donc de changement d'états) qui sera recréé aura donc du jitter au moment de rentrer dans le DAC final."
Et puis, tu as "l'argument" technique improuvable chez toi, mais dont tu te satisfais de l'explication cheveux-tirée pour ce qui est des défauts, mais comme par enchantement quand il s'agit des qualités ce n'est du coup plus "quantifiable", tu fais appel à la magie et aux choses non-explicables que seuls les grands "maîtres" parviennent à réaliser... Ben tiens donc !
Le reste de l'intervention ne sert à rien.
BullshitLe jitter n'est pas une perturbation externe contenue dans le signal numérique (données asynchone ou synchrone). Le jitter c'est le fait que les fronts de montée et de descente (changements entre 0 et 1 ou entre 1 et 0) du signal numérique 'glissent' un tout petit peu dans le temps (pico ou nano secondes).
Impressionnant de lire que les défauts du numérique ne s'applique qu'au son. Tout çà c'est capillo tracté, légende urbaine, gouroutisé..............
Argumente stp, ou alors continues d'écouter des fichiersbanzai a écrit:visiblement la nuit n'a pas portée conseil.... dommage
À force de prendre les gens pour des cons, on passe pourlamouette a écrit:Ah? Quand même?narshorn a écrit:Cela dépend de tellement d'autres facteurs, exemple type de liaison utilisée ? Type de source ?lamouette a écrit:"... Le flux S/PDIF (qui est une suite continue de 0 & 1, donc de changement d'états) qui sera recréé aura donc du jitter au moment de rentrer dans le DAC final."
Les lieux communs du numérique, les "fausses" sceptiques de ceux qui sont restés dans les années 90
Sur du matériel récent oui... Pas sûr celui consumer des années 90...GG14 a écrit:Le jitter n'est pas une perturbation externe contenue dans le signal numérique (données asynchone ou synchrone). Le jitter c'est le fait que les fronts de montée et de descente (changements entre 0 et 1 ou entre 1 et 0) du signal numérique 'glissent' un tout petit peu dans le temps (pico ou nano secondes).
Bullshit
Alors que le signal numérique est solide et qu'il intervient dans tous les domaines de l'activité humaine sans inconvénients.
Par les fils, par l'air.
Tiens oui, l'air. Il faut gérer son diagramme d'enthalpie pour que les molécules de vapeur d'eau ne capture pas les bits
Le WIFI fonctionne bien, pas la peine de se faire chier avec des câbles
Pas d'arguments.
jessedivais a écrit:Bonjour.
Bisous.
Tu parles des DACs mais quid des ADC? transformation de l'analo en numérique. Niveau d'entrée requis, respect d'impédance, ect ect..........
Jamais évoqué.
Bonjour narshorn,
Plus il est élevé plus les dispositifs de correction d'erreurs seront sollicités.
Quand ils sont "débordés" … Mute !
Avant d'arriver à ce plantage une mesure analogique (après conversion) ne donne aucune information sur le TEB.
En première analyse, pour savoir quelle est la qualité d'une liaison numérique il faut faire une mesure du taux d'erreur bit (TEB).narshorn a écrit:Cela dépend de tellement d'autres facteurs, exemple type de liaison utilisée ? Type de source ?lamouette a écrit:"... Le flux S/PDIF (qui est une suite continue de 0 & 1, donc de changement d'états) qui sera recréé aura donc du jitter au moment de rentrer dans le DAC final."
Jeff-- Membre Bleu
Question pour les WIFISTES?
Sachant que l'hygrométrie augmente en été, est il utile de mettre en oeuvre un déshumidificateur pour retrouver une HR proche de celle obtenue en hiver?
Et encore as-tu fait des tests ABX sur du matériel sérieux en respectant la norme suggère par Ragnarsson?narshorn a écrit:Sur du matériel récent oui... Pas sûr celui consumer des années 90...
J'étais dans l'ignorance du phénomène à l'époque mais avec une bonne chaîne Pionniers qui avait coûté plusieurs cachet d'artistes de Femmes et toutes ses économies dans son adolescents. Donc pas un chaîne de supermarché.
Nous avons vue l'arrivée du numérique comme une amélioration indiscutable et indéniable à l'écoute.
Comme la plupart des gens à l'époque.
Le passage au premier camescope à bande numérique fut une véritable révolution pour moi aussi. Pourtant au format DVD pour la résolution image à l'époque.
Mais bon on ne fréquentait pas les forums et internet n'était pas encore dans les foyers Français.
Bref j'ai découvert le jitter sur les forums en 2018 quand j'ai commencé notre projet et curieusement pas à l'écoute. Maintenant une bonne explication d'un spécialiste de métier et de formation comme Jipihorn calme l'angoisse audiophile naissante.
Resté calme tout se passe bien même les bits dans les câbles et la synchronisation. Tout est sous contrôle.
Ca énerve certains mais bon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Surtout quand on remet les pendules à l'heure.
Selon moi c'est une bêtises ... le Wifi ça se perturbe avec un simple tube néon !!... j'ai même des exemples de réception ADSL totalement perturbée à cause d'une alimentation d'ordinateur "défectueuse" chez un voisin !!...GG14 a écrit:Par les fils, par l'air.
Si les liaisons binaires fonctionnent (quelque soit le vecteur de propagation des données numériques), c'est grâce au "mécanismes" de gestion des erreurs (ex: checksum ) et aux protocoles qui justement sont là pour "corrigés" les pertes qui sont inhérentes à toutes transmissions d'informations. Mais le domaine analogique n'est pas non plus en reste !!...
Vintage02 a écrit:. Mais le domaine analogique n'est pas non plus en reste !!...
Merci d'avoir dit cette dernière phrase sinon on était très mal parti.
Si on est passé au numérique c'est en parti justement pour cette capacité de contrôle des erreurs et son immunité aux perturbation dans un environnement courant.
Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de systèmes analogique.
Il faut arrêter de dire des bêtises ... le Wifi ça se perturbe avec un simple tube néon !!..
Plus de tubes néons depuis longtemps, je ne suis pas vintage. Ampoule à LED.
Les dernières box internet ORANGE délivrent un signal WIFI suffisamment solide pour traverser un plancher en béton armé (pas loin d'une cage de Faraday avec le ferraillage des poteaux verticaux) sans être perturbé.
La Télé bien plus exigeante que le son est transmise avec des répéteurs WIFI sans problème en haute résolution. Cà devrait se voir.
Liaisons également en fibre optique et ETHERNET
La perturbation est une histoire ancienne. La bêtise est de conserver les vieilles technologies.
par exemple pour les chaînes de TV internet avec une application gratuite comme Molotov vous pouvez faire des essais de différents câbles RJ 45 qui relie la box internet à la TV pour voir si vous constatez des différences de qualité d’image. On attend le résultat !
GG14 a écrit:Il faut arrêter de dire des bêtises ... le Wifi ça se perturbe avec un simple tube néon !!..
C'est quand même marrant qu'à chaque fois qu'on ose contredire les quelques "sachants" auto proclamés (on a la liste !!..) ça finit toujours par des considérations péjoratives sur la personne ... vous avez réellement un gros problème d'égo !!...
Et entre nous, sur les technologies modernes, je dois en connaitre bien plus que vous !!...De plus je n'ai jamais dit que le Wifi ne fonctionnait pas, j'ai dit que cela pouvait se perturber très facilement !!...
De plus vous utilisez de vieilles technologies tous les jours ... même sans le savoir ... votre couteau ou votre fourchette ... donc votre remarque sur la "bêtise" supposée de certains et encore et toujours le reflet d'une mentalité irrespectueuse des autres
Je dis le contraire avec le retour d'expérience, çà ne fait pas de moi un sachant pour ce cas précis.
Nous, on a la liste des grognons autoproclamés.
Qui a parlé de bêtises et a déclaré que je disais des bêtises? Tu me manques de respect, je te manques de respect.
moonfly a écrit:Bonjour,
Comme toutes liaisons a "faible débit" le flux streaming adaptera la résolution de l'image transmise pour ne pas créer de coupure.
Maintenant chez moi le débit Wifi est suffisant pour assurer la transmission en THD. Il faut dire que je n'ai presque pas d'obstacles entre la BOX et le décodeur et la distance dans mon appartement est de moins de deux mètres.
Maintenant en video on atteint des taux de compression bien plus importants avec les interpolations inter-image.
Maintenant si on abuse de cette compression les transitions brutale passent moi bien avec quelques images troubles avant de retrouver la résolution.
Une bonne liaisons fibre en amont c'est mieux.
De toute façon en liaisons analogique les images étaient encore plus pourrie avec moins de chaînes pour le même réseau hertzien.
Alors trouver tous les mots aux numérique ca me fait bien rire.
Il faut un bonne dose de malhonnêteté intelectuelle pour remettre en cause le numérique à notre époque.
Jeff83 a écrit:Bonjour narshorn,En première analyse, pour savoir quelle est la qualité d'une liaison numérique il faut faire une mesure du taux d'erreur bit (TEB).narshorn a écrit:Cela dépend de tellement d'autres facteurs, exemple type de liaison utilisée ? Type de source ?lamouette a écrit:"... Le flux S/PDIF (qui est une suite continue de 0 & 1, donc de changement d'états) qui sera recréé aura donc du jitter au moment de rentrer dans le DAC final."
Tout à fait. De là à penser qu'un câble de liaison numérique puisse être fautif et induire des masses d'erreurs, il faudrait quand même qu'il soit sacrément mal foutu, ce câble. Ou bien une quantité massive d'oxydation, ou bien une structure sans blindage donc pas adaptée à la fonction (ça arrive ...)
Les exemples sérieux donnés au début de ce fil ne prêtent pas place à la critique, le Belden en coax est utilisé par les professionnels sur du matériel type broadcast, si un câble chinois aguicheur arrivait à faire "mieux" ce serait connu depuis belle lurette ou tout du moins enfoui dans les limbes du cerveau de l'Ali-dépendant
GG14 a écrit:De plus je n'ai jamais dit que le Wifi ne fonctionnait pas, j'ai dit que cela pouvait se perturber très facilement !!...
Je dis le contraire avec le retour d'expérience, çà ne fait pas de moi un sachant pour ce cas précis.C'est quand même marrant qu'à chaque fois qu'on ose contredire les quelques "sachants" auto proclamés (on a la liste !!..) ça finit toujours par des considérations péjoratives sur la personne ... vous avez réellement un gros problème d'égo !!...
+1 On doit avoir la même sans trop d'erreur.
Pourtant nous n'avons aucune liaison.
C'est magique.
etmo a écrit:GG14 a écrit:De plus je n'ai jamais dit que le Wifi ne fonctionnait pas, j'ai dit que cela pouvait se perturber très facilement !!...
C'est magique.
Tout à fait. Il n'y a pas d'erreur pourtant aucune liaison à part numérique via Internet.
Aucune ligne de la liste ne s'est perdue. Comment expliquer ce paradoxe ?
Tout à fait. Il n'y a pas d'erreur pourtant aucune liaison à part numérique via Internet. Aucune ligne de la liste ne s'est perdue. Comment expliquer ce paradoxe ? Razz
Oui, mais il manque des lettres dans les mots de la liste. Pas grave, le cerveau les reconstitue.
GG, t' s pas s rie x sur ce co p là
lamouette a écrit:Mieux mais pas encore juste.
Salut Alain,
J'ai failli quoter ton message d'avant.
C'est dingue les conneries que l'on peut voir sur les forums... à pisser de rire ! Et ils ne se débinent pas pour autant? C'est un truc de fou.
Oui le signal "dit" numérique d'un fichier informatique est considéré par les informaticiens, en fait non c'est le langage informatique utilisé qui s'appelle le binaire : les 0 et les 1 tout comme auparavant l' hexadécimal 123456789abcdefg si je ne me trompe... sur 16.
C'est le langage qu'à inventé l'homme pour simplifier, en réalité c'est un signal électrique analogique à faible tension et intensité +ou- 5 V sur des fréquences très hautes, les méga Hz, le fonctionnement d'un DAC et l'outil informatique...
Bien résumé?
Musicalement, Laurent
Système principal de Vacuum
Source : SACD Sony
Fabrication par moi même
Vacuum- Membre Bleu
Tout à fait. Ou on regarde les forums assis sur le chiotte (faut dire que debout ce serait moins facile) ou on met une couche ( il faut dévaliser une EPHAD).
Les processeurs ne bossent plus en MHz mais en GHz.
» Dérivation numérique...
» Mesures Audio Numérique
Page 3 sur 23
