Mesure de l'excess phase
+8
12 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Le sujet n'est pas de savoir s'il faut corriger l'excess phase sur un large bande.
Si le sujet part dans ce sens, ce sera sans moi : Je connais vos avis, je ne les partage pas.
Le sujet est de savoir comment mesurer cet excess phase pour avoir une mesure exploitable jusque au moins 15000 Hz.
Je suis avec ARTA, et si j'ai ce qu'il faut pour mesurer en Dual Chanels je ne l'ai pas encore fait aujourd'hui. (Je n'ai pas refait de mesure depuis que j'ai le matos...)
La mesure sans Dual Chanels est utilisable jusque 5000 Hz, il faut une bonne mesure plus haut en fréquences.
Je sais positionner les traits jaune et rouge, faire calculer le prédélay, fenêtrer plus ou moins long, corriger le prédélay pour faire correspondre Excess Phase et Phase minimum.
Rien de tout ça ne supprime les repliements dans les aigus, repliements qui sont gênant.
Comment faites-vous ?
Pour vérifier que j'avais besoin d'une mesure juste dans les aigus, j'ai bidouillé en prenant l'excess phase dans le grave, en faisant une sorte de symétrie par rapport au 630 Hz, "symétrie" en changeant de signe.
Le contrôle s'est fait sur deux systèmes différents, avec des HP différents, dans des pièces différentes, par deux personnes différentes, à 600 Km l'un de l'autre, avec des conclusions identiques.
Le besoin d'une mesure juste est réel, ce n'est pas une lubie...
Noel est proche, j'ai le droit de rêver à une réponse réellement utilisable non ?
Re: Mesure de l'excess phase
Le préalable est de savoir s'il y a de l'excess phase à corriger, la réponse est plutôt non pour cet Altec, et les lb en général.Notepi a écrit:Le sujet n'est pas de savoir s'il faut corriger l'excess phase sur un large bande.
Le problème est qu'avec un hp à réponse très perturbée et qui s'effondre au dessus de 7 kHz, le calcul de l'excess phase par les logiciels de mesure n'est plus fiable au delà, la limite pour l'aigu se situant autour de 10 kHz dans vos mesures.
Plus haut, c'est à oublier, le dual-channel n'y pouvant rien, idem sous 100 Hz ( acoustique ) fenêtré à 10 ms + fdw
Je suis avec ARTA
J'ai ARTA depuis plus de 10 ans. Pourquoi s'emm...der avec alors que REW fait le boulot sans problème.
Jimbee, le "préalable" n'est pas le sujet.
Nous avons fait un test qui nous fait entendre des gains à l'écoute, et pas qu'un peu !!!
Si nous ne pouvons pas mesurer, pouvons nous calculer ?
La réponse des large bande est corrigée.
Dans le grave, la transformée de Linkwitz, le passe-haut, nous donne une réponse théorique parfaitement connue.
Dans les aigus, le boost associé au passe-bas nous donne aussi une réponse théorique parfaitement connue.
Si je rentre les deux coupure dans rePhase, j'aurai la phase, mais ce n'est pas l'excess phase.
Comment avoir l'excess phase avec réponse la théorique ?
La réponse théorique à la réponse théorique est qu'il n'y a pas d'excess phase !!
L'excess phase est lié aux filtrage de répartition entre hp d'une enceinte multi-voies.
( où comment chercher de faux problèmes pour faire oublier les vrais )
Je sais positionner les traits jaune et rouge, faire calculer le prédélay, fenêtrer plus ou moins long, corriger le prédélay pourfaire correspondre Excess Phase et Phase minimum.
ça cafouille !!!
La raison est simple : nous avons des HPs qui montent normalement dans l'aigu.Je sais positionner les traits jaune et rouge, faire calculer le prédélay, fenêtrer plus ou moins long, corriger le prédélay pour faire correspondre Excess Phase et Phase minimum.
Vous n'arriverez pas chez vous à les supprimer, peu importe le logiciel de mesure et la stratégie qui y est utilisée. C'est uniquement dû à la faiblesse du HP.
Plus précisément ces repliements sont dûs au fait que vous êtes hors-bande reproductible par le HP, le niveau de sortie acoustique est devenu trop faible en haut, et n'est plus dans le domaine pistonique (car si c'est le cas, amplitude et phase sont toujours liées acoustiquement et le logiciel arrive quand même à les calculer).
Autre erreur que vous faites toujours et c'est au moins la 2e fois que je la relève : ce n'est pas l'excess phase qu'il faut faire correspondre à la phase minimale calculée, mais la phase acoustique mesurée , avant de demander l'affichage de l'excess phase.
Refaites l'essai avec un unique tweeter, si vous êtes un peu curieux, là vous y arrivez bien grosso modo de 3kHz à 20kHz.
N'oubliez pas de nous communiquer les graphes.
C'est quoi la définition de l'excess phase ?
Aller hop on ressort un sujet " mélaudia " réchauffé à petit feu de puis octobre 2020.... Impayable ce Dominique !
Jef a écrit:Bonjour
C'est la différence entre phase mesurée et la phase minimum ( calculée, / déduite de courbe d'amplitude )
Merci jimbeejimbee a écrit:Jef a écrit:Bonjour
Pour cela il faudrait un ou des transducteur(s) qui fonctionne(nt) correctement,Le besoin d'une mesure juste est réel, ce n'est pas une lubie...
techniquement parlant jusque dans les aiguës.
Noël est proche, faites-vous offrir du très bon matériel ...
narshorn a écrit:Pour cela il faudrait un ou des transducteur(s) qui fonctionne(nt) correctement,Le besoin d'une mesure juste est réel, ce n'est pas une lubie...
Et pour pas cher !! garantie jusqu'à 20 Khz sans chute !!! chut !!.........
Tu pourras essayer tout ce que tu veux après avoir lu l'ours suisse :
Un extrait de la prose de Swiss Bear, en anglais :
The excess phase is the difference between the minimum phase and the phase actually produced by your system. This difference should effectively be brought back to close to zero in order for your system to behave as a minimum phase system.
As a general rule, you should mainly use the Filters Linearization tag, select the frequencies of your LS crossovers and adjust the slope for each of them. After this step, there should only be some light adjustments to make in the Paragraphic Phase EQ, mainly gentle adjustments in the area of the cross-overs.
If you need help on this, I invite you to join the very friendly and dedicated community which is supporting rePhase here:
et en français :
L'excès de phase est la différence entre la phase minimale et la phase effectivement produite par votre système. Cette différence doit effectivement être ramenée à un niveau proche de zéro pour que votre système se comporte comme un système à phase minimale.
En règle générale, vous devriez principalement utiliser la balise Filtres de linéarisation, sélectionner les fréquences des filtres de vos haut-parleurs et ajuster la pente pour chacun d'eux. Après cette étape, il ne devrait y avoir que quelques ajustements légers à faire dans l'égaliseur de phase Paragraphic, principalement des ajustements légers dans la zone des cross-overs.
Si vous avez besoin d'aide à ce sujet, je vous invite à rejoindre la communauté très amicale et dévouée qui soutient rePhase ici :
Ce fil diyaudio a été créé - il y a 10 ans - par Thierry Drugeon que tu connais certainement.
Swiss Bear parle des filtres des haut-parleurs. Il n'est jamais question de large bande.
Et si je comprends encore le français, l'excès de phase ne se mesure pas mais se calcule.
besk- Membre Bleu
Pas Thierry mais Thomas Drugeon
Les corrections désactivées ds rePhase ce serait plus clair...
Enlevez donc ces low et high pass Butt30dB/oct
... Et ça encore, ça ressemble à une courbe-cible ou à une étrave de bateau, pas à un HP.
Je sais une chose, remonter la phase dans les aigus à amélioré l'écoute.
Quand je corrigeais la phase, vous m'avez dit "il faut corriger l'excess phase".
Vous me dites maintenant qu'il n'y a pas d'excess phase.
Donc je reviens à la correction de la phase puisqu'il y a un gain.
J'ai comme l'impression de tourner en rond, pour ne pas dire que vous me faites tourner en bourrique.
Savez vous vraiment, avec une validation à l'écoute, ce qu'il faut et ne faut pas corriger ?
C'est la vérité, vous tournez en rond.Notepi a écrit:Je sais une chose, remonter la phase dans les aigus à amélioré l'écoute.
J'ai comme l'impression de tourner en rond, pour ne pas dire vous me faites tourner en bourrique.
Ces choses sont trop complexes pour vous, je fais le constat que vous n'avez assimilé aucune notion sur le sujet,
malgré toutes les explications qui vous ont été fournies, en moult années, par moult intervenants et sur moult fora,
malgré l'universalité des discours qui parlaient tous bien de la même chose.
Vous n'avez visiblement pas compris la différence de fonctionnement entre une enceinte multivoies et un large-bande.
Les "corrections" à y faire ne sont pas de la même nature.
L'oreille est vaine pour, échoue à définir précisément le type de correction requis. Ce choix ne repose pas sur des fondements du domaine subjectif. Rappelons que cela ne consiste pas à faire joujou avec des curseurs à l'oreille comme avec un égaliseur. Rappelons aussi qu'une correction d'excess phase sur un LB est inutile puisque par définition il est un dispositif émissif à phase minimale et ne possède pas d'excess phase (si on en constate c'est que la mesure est mal faite et/ou mal calée). Rappelons aussi que corriger la disto de phase d'une enceinte filtrée en IIR ne rend pas ses HPs intrinsèquement meilleurs pour autant, et que les bidouillages de phase sur les LBs sont impuissants à éliminer leurs défauts émissifs physiques.Savez vous vraiment, avec une validation à l'écoute, ce qu'il faut et ne faut pas corriger ?
narshorn a écrit:Notepi a écrit:Je sais une chose, remonter la phase dans les aigus à amélioré l'écoute.
Avec un des nombreux exemples pourtant très illustratif de la mesure de l'excess phase d'un Lb:
Idem pour l'usage de Rew par rapport à Arta qui n'est pas capable d'afficher toutes les phases sur un même graphe , ce qui est très handicapant pour caler les mesures correctement sur la phase mini en limite de HF ...
On atténue en général les hautes fréquences :Notepi a écrit:Je sais une chose, remonter la phase dans les aigus à amélioré l'écoute.
mais tu n'es pas concerné parce que tes vieilles gamelles commencent à chuter à ces fréquences-là.
En fait, t'as rien d'autre à faire que de mieux les positionner dans ton salon; mais comme ta femme (et elle a bien raison) ne veut pas voir de grosses caisses en bois inesthétiques, il ne te reste plus qu'à attendre une prochaine réincarnation pour en profiter. Mais rien n'est moins sûr.
besk- Membre Bleu
Il est plus facile pour vous de dire que je n'y comprends rien, plutôt que de dire que vos explications sont nulles, imprécises, incomplètes et que personne n'y comprend rien...
Je viens, ce matin, d'améliorer encore l'écoute en utilisant la phase théorique calculée par rePhase sur la base des coupures électrique en passe-haut, passe-bas et courbe tilt.
Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grande différence sur la phase, entre 50 et 2000 Hz, avec la correction de l'excess phase faite en premier, et les corrections de la réponse faite à phase minimum.
Ce point est-il surprenant ?
Toujours est-il qu'aujourd'hui j'ai finalement corrigé la réponse en premier, la phase en second, ce qui n'est pas dans le sens de ce que vous aviez écrit il y a quelques mois.
J'ai bien conscience que cette façon de faire ne convient que pour un large bande utilisé seul.
Un auditeur est passé vendredi, parce que je fais écouter mon système : "L'aigu est très bien" fin du sujet.
Il est encore mieux aujourd'hui, une bonne correction de la phase améliore sensiblement les aigus.
Finalement il n'y a que narshorn, qui n'a pas écouté mon système, pour encore dire qu'il ne marche pas !!!
Pensez vous que son avis soit d'une quelconque crédibilité ?
Un point encore, j'avais fait écouter avec et sans correction de l'excess phase, c'est l'écoute avec qui a instantanément été préférée.
Comme quoi vos avis ne sont pas souvent pertinent.
Fin de ce sujet pour moi, il est inutile de mesurer la phase quand on installe un filtre passe-haut et passe-bas à un HP large-bande, la phase théorique vous permet d'éviter d'inclure la pièce dans la correction sans avoir à sortir les enceintes dehors.
*Triple buse* va ! Et encore c'est gentil, Gilles lui utiliserait le terme de *bourrique*...
L'amplitude et la phase sont liées avec un dispositif à phase minimale, les modifier indépendamment, à l'oreille et au petit bonheur la chance en pensant faire dans l'Exceptionnel Concepteur est l'apanage soit des sourds soit des idiots complets, soit les deux.
Effectivement, quand on ne comprend rien à rien, mieux vaut ne pas insister, la petite porte est la meilleure solution.
Ce qui est réellement surprenant, c'est l'assourdissant manque de notions et de compréhension dont vous donnez la preuve chaque jour. Mélanger encore les significations de phase minimale, phase acoustique, excess phase et être paumé à ce point dans ARTA pour exploiter convenablement des mesures est quand même synonyme d'une certaine misère intellectuelle quelque part ... Comme quoi on peut être bon en maths et ne maîtriser aucune des notions propres à la mesure et à l'acoustique !Ce point est-il surprenant ?
Très beau mélange des genres, un sacré gloubi boulga !Fin de ce sujet pour moi, il est inutile de mesurer la phase quand on installe un filtre passe-haut et passe-bas à un HP large-bande, la phase théorique vous permet d'éviter d'inclure la pièce dans la correction sans avoir à sortir les enceintes dehors
Le sujet du fil sent d'emblée le roussi.jimbee a écrit:C'est la différence entre phase mesurée et la phase minimum ( calculée, / déduite de courbe d'amplitude )Jef a écrit:C'est quoi la définition de l'excess phase ?
L'excess phase ne se mesure pas, il se calcule : c'est une différence.
On peut sans souci continuer à dire que Notepi n'y comprend rien.Notepi le Mar 13 Déc 2022 - 10:59
Il se livre à des incompréhensions en excess.
Valider une solution à l'écoute, ce n'est pas régler 37 curseurs un par un à l'écoute.
Qui est le plus bourrique dans l'affaire ? N'est-ce pas ceux qui ne savent que dénigrer sans cesse, encore et toujours ?
Comment peut-on faire des corrections, des tests et des essais sans comprendre ce que l'on fait ?
N'est-ce pas un peu facile de répéter que je n'y comprends rien, sans vous remettre en cause sur la nullité des explications fournies ?
Ce que j'ai fait ce ne sont pas les solutions que vous recommandez. Il faudrait commencer par les rédiger au propre, cela ferait du bien à tout le monde.
Ce que j'ai fait marche mieux que vos recommandations.
C'est suffisant pour moi pour garder la solution, et faire valider par un 2eme internaute.
C'est un autoportrait (représentation imagée d'une personne par elle-même ) lucide.Notepi a écrit:Comment peut-on faire des corrections, des tests et des essais sans comprendre ce que l'on fait ?
Merdalors, ton auditeur de vendredi dernier va être obligé de repasser en deuxième semaine !Notepi a écrit:Je viens, ce matin, d'améliorer encore l'écoute en utilisant la phase théorique calculée par rePhase sur la base des coupures électrique en passe-haut, passe-bas et courbe tilt.
besk- Membre Bleu
bonjour a tous,
j'ai longtemps galeré avec des kits, ou enceintes achetées ; pour me rendre compte qu'au final c'est la piece qu'il faut incriminer et depuis que j'en ai fait le traitement , tout devient plus evident
j'ai déjà vu votre piece , comment peut on faire de la hifi correcte? déjà traitez votre piece meme si ça parait ardu et arretez de convulsionner et cie vos hps
avez vous mesuré le RTde votre piece? a mon avis mini 0.5 voir 0.6/0.7( a cause des 2 baies vitrées)
sauf que peut etre cette ecoute est peut etre mieux que la precedente, mais déjà il faut du temps pour voir si ça tient la route et c'est mieux qu'avant mais qu'en est il dans l'absoluJe viens, ce matin, d'améliorer encore l'écoute en utilisant la phase théorique calculée par rePhase sur la base des coupures électrique en passe-haut, passe-bas et courbe tilt.
alberto- Membre Bleu
Ma pièce est ce qu'elle est, je dois faire avec.
Dois-je me passer de corriger le reste, ce que je peux faire facilement, si ma pièce n'est pas parfaite ?
L'intérêt d'utiliser une phase calculée et pas mesurée, c'est que dans la phase calculée les problèmes de pièce n'y sont pas.
Pour la phase, cela se rapproche à une mesure en extérieur ou en chambre sourde, chose que vous êtes quelques uns à recommander.
L'effet de surprise passée, n'y a t'il vraiment rien à retenir dans ma façon de faire ?
Pas de surprise, non, vraiment rien !
pour de la bonne hifi il faut une bonne piece, ou alors changer de piece
avez vous vu une formule1 rouler dans les chemins vicinaux
Et même des fois, suffit d'une pièce pour changer de disque ...alberto a écrit:pour de la bonne hifi il faut une bonne piece, ou alors changer de piece
Les formules 1 avaient encore des jantes de 13" il n'y a pas si longtemps.
Haute technologie, mais pas partout !!!
Je ne vous explique pas la gueule des flancs des pneus qu'il fallait faire.
Un peu de temps, j'ai adopté la mesure MMM et j'ai abandonné la mesure à 86 cm, puis j'utilise une phase calculée indépendante de la pièce et pas mesurée.
Et pour vous c'est toujours à jeter !!!
Mais c'est vous que je vais jeter, et dans la fosse à purain s'il vous plait...
Il comprend purain, oui, purée, c'est sous verain
Faites-vous plaisir, avec n'importe quoi, mais dans votre coin, et évitez d'ouvrir des fils de discussions débiles et stériles...
Sujet supposé du fil : "Mesure de l'excess phase"
Vous rendez-vous compte au moins de l'énormité
Fais gaffe, tu pourrais glisser et te retrouver dans le brun avant nous !Notepi a écrit:Les formules 1 avaient encore des jantes de 13" il n'y a pas si longtemps.
Et elle vient d'où, ta phase calculée indépendante de la pièce et pas mesurée ?
Parce que, jusqu'à preuve du contraire, pour obtenir la courbe de réponse de ton haut-parleur, tu dois bien envoyer un signal avec ARTA, REW, ou Clio. Le micro captera les sons émis par le haut-parleur et les sons réfléchis par ta pièce. La réponse impulsionnelle donnera la courbe de réponse globale en incluant ta pièce dans la prise de son et le logiciel effectuera tous les calculs qu'on lui demandera à partir de là. Que tu le veuilles ou non, tu as une phase initiale dérivée de la RI mesurée. Et c'est bien cette phase-là que tu bricoles avec rePhase.
Alors, explique-moi ce qu'est cette phase calculée indépendante de la pièce et pas mesurée parce que je ne comprends pas.
besk- Membre Bleu
Plus de mesures qu'il t'a dit le Chef, ça ne sert à rien ... Parole !
Et si je pose la question, c'est que je suis curieux face à ce que je considère comme une grosse connerie.
Du grand art Et donc, sur quel calcul repose-t-elle alors ?Notepi a écrit:J'utilise une phase calculée indépendante de la pièce et pas mesurée.
Les aigus... où la forme de la tête perturbe notoirement la phase.Notepi a écrit:Un auditeur est passé vendredi, parce que je fais écouter mon système : "L'aigu est très bien" fin du sujet. Il est encore mieux aujourd'hui, une bonne correction de la phase améliore sensiblement les aigus.
Vous ne voyez pas où est la grosse connerie ? Pourtant elle est ENORMENotepi a écrit:Le sujet est de savoir comment mesurer cet excess phase pour avoir une mesure exploitable jusque au moins 15000 Hz.
Encore une autreLa mesure sans Dual Chanels est utilisable jusque 5000 Hz, il faut une bonne mesure plus haut en fréquences.
PareilJe sais positionner les traits jaune et rouge, faire calculer le prédélay, fenêtrer plus ou moins long, corriger le prédélay pour faire correspondre Excess Phase et Phase minimum.
IdemRien de tout ça ne supprime les repliements dans les aigus, repliements qui sont gênant.
Tout le ci-dessus est extrait du premier post.
Mais quand y'en a plus, y'en a encore, le bon vieux HS du bureau d'études :Fin de ce sujet pour moi,
.Les formules 1 avaient encore des jantes de 13" il n'y a pas si longtemps.
C'est rePhase qui à calculé la phase, et les corrections pour linéariser cette phase.
Dans le grave, j'ai terminé la transformée de Linkwitz avec un filtre à Butterworth à 30 dB/octave.
Dans les aigus, j'ai mis un boost et un passe-bas lui aussi à 30 dB/octave.
Enfin n'oubliez pas la correction Tilt.
Le tout dans rePhase, ça donne :
On voit la courbe de réponse, mais aussi la courbe de phase qui remonte dans le grave et qui descend dans les aigus.
Une bonne séance de modification sur le PC, 3 Bank pour la phase en 1/3 d'octave, et j'avais la correction à utiliser.
J'ai ouvert un autre rePhase, celui ou j'avais inséré ma courbe de réponse mesurée MMM, modifié la réponse pour la rendre linéaire, et j'ai rentré à la main les valeurs calculées dans l'autre fenêtre rePhase.
Génération des .wav, et écoute.
» Excess phase
» Large bande TQWT
» Phase inversée
» Large bande TQWT
» Phase inversée
Page 1 sur 3
