Transfo torique sur mesure
En 2024 qui reste-il sur le marché pour se faire fabriquer un torique audio autour de 400VA ?
J'envisage un sur mesure de ce type :
Primaires : 1 x 230v, 1 x 245v
Secondaires : 2 x 43V
Taille : 140 x 62 (+-10%)
Puissance : ce qui rentre dans la dimension
Avec écran et fusible thermique.
Si quelqu'un a des adresses, merci.
Stéphane
Stéphane
stef1777- Membre Bleu
Re: Transfo torique sur mesure
Toroidy fait en général ça. Il suffit de demander un devis à h.gryczewskiATtoroidy.pl (remplacer le AT par @)
Merci. Je vais regarder.
Stéphane
Stéphane
Bonjour FFB,
Oui, tu as raison. J'ai inscrit le besoin plutôt que la bonne solution technique.
Le transfo est un peu chaud à faire car j'ai besoin de 60Vdc minimum en sortie après le redressage / filtrage mais il ne faut pas que je dépasse 62v sinon les condos vont souffrir. Du coup, j'hésite entre 43V et 44V.
La tension secteur est entre 242V et 246v (max).
Je suis aussi coincé avec les dimensions car c'est pour remplacer un transfo existant et je n'ai pas de place supplémentaire ni en diamètre ni en hauteur.
Bonne journée,
Stéphane
Bonne journée,
Stéphane
Salut,
Oui, hier soir j'ai essayé leur simulateur.
Par contre, les dimensions donnés par leur simulateur sont très approximatives. Généralement, le transfo est 20% plus grand que le simulateur selon les commentaires. Le simulateur ne gère pas les branchements intermédiaires. Je pense qu'il faut mieux les appeler directement pour parfaire la simulation.
Il y a aussi des clients qui disent que la qualité n'est pas bonne.
Stéphane
Stéphane
stef1777 a écrit:Salut,
Stéphane
Sur la justesse des dimensions et la qualité de leur réalisation ,là dessus je ne peux rien dire ... Mais effectivement il doit être possible de contacter directement Audiophonics ou le prestataire pour avoir plus de précisions.
Je leur ai fait un message.
Je vais en faire un autre pour toroidy.pl.
On verra bien ce que cela donne.
Stéphane
Stéphane
Solution impossible à réaliser au vu de la tolérance "secteur" définie par IEC60947-2 est de 85 % de minimum de tension nominale (Un) et 110% de maximum de tension nominale (Un). Soit -15%/+10%.
Tu obtiendras, 60V -15%/10% soit de 51V à 66V à cela tu dois ajouter le facteur de charge qui est typiquement de 5%.
Ouais mais pour des disjoncteurs ....
Coucou,
Audiophonic a répondu. Ils ne savent pas faire des transfos avec un point milieu au primaire pour le moment. Il faut qu'ils modifient leur simulateur (plusieurs semaines). Pour la taille, ils ne savent pas garantir apparement (il a esquivé la question).
Pour Toroidy, il vient de me répondre. Ils savent faire et dans la bonne taille mais j'attend une précision avant de vous donner l'info.
PFB, ta réponse n'est pas engageante. Je fais comment pour avoir 60V sans trop dépasser ?
Ne me demande pas d'utiliser une SMPS, j'ai déjà essayé avec une grosse Connex SMPS600RxE. Comme c'est un classe B (le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] que je réalise), le résultat est pourrie. Pas de basse et pas de dynamique. Si je met une alim analogique à la place, le son est bon. Ce que j'ai essayé avec le transfo Talema 230v/2x40V que j'ai actuellement mais qui est une grosse daube qui fait du bruit même avec un sous-volteur pour qu'il soit dans la norme à 230v. Il commence à faire du bruit à 226V. Il sature tellement que le bruit fini par remonter dans le circuit jusqu'au HP. Je l'ai utilisé 2 jours et maintenant, il fait du bruit même à vide.
C'est vrai qu'a 50V, je n'ai pas ce problème. Cela bouge de 49Vdc à 52Vdc ce qui n'est pas gênant vu que les condos sont des 63v.
Stéphane
EDIT : la tension minimum du Q17-Turbo est 58Vdc. En dessous, il y a des soucis de synchro des MOSFET de sortie que l'on voit au Scope.
Stéphane
Me revoilà avec la réponse de toroidy.pl.
Ils savent faire par contre le 500VA AUDIO GRADE est trop gros. Le diamètre ne passe pas -> 146mm diameter/56mm height [+/- 3mm]. Il tape devant la face avant et derrière sur la plaque d'alim.
Il me conseille donc de prendre le 400VA qui fait au max 134mm de diamètre. Ce n'est pas trop gênant je pense.
83€ de transfo + 23€ de port. Il a oublié de me dire si c'est HT ou TTC.
Stéphane
Stéphane
stef1777 a écrit:Il commence à faire du bruit à 226V. Il sature tellement que le bruit fini par remonter dans le circuit jusqu'au HP. Je l'ai utilisé 2 jours et maintenant, il fait du bruit même à vide.
Soit secteur bien pourri avec du continu, soit transfo défectueux.
L’ajout d’un DC blocker n’a pas changé grand chose.
J’ai plusieurs autres toriques qui tournent dans d’autres amplis et ils ne font pas de bruit. Ils sont plus petit par contre, max 160VA. En plus, ils sont tous survolté depuis qu’on est passé en 240v dans le quartier.
Stéphane
Stéphane
Le soucis n'est peut-être pas en amont mais en aval ... Un pont de diode défectueux, des condos fatigués ...
C’est neuf et j’ai testé deux blocs d’alim différents.
Stef
Stef
Ce sont surtout toutes les choses qu'on branche dans la maison qui causent le DC sur le "secteur". Des luminaires led au plafond jusqu'au sèche cheveux entrée de gamme.
Le classique de Rod Elliott : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je vais sûrement prendre le 400VA. Il rentre pile poile à la place de l'autre.
Pour la tension, je me base mon choix sur la maximum de ma ligne soit 245Vac pour la valeur du primaire. Donc mon max sera de 61Vdc au pire. La moyenne étant autour de 242/243V.
J'ai aussi un bloc d'alim avec un bridge Mosfet. On gagne un Volt par rapport à un bridge normal.
Dans la pratique, avec le transfo actuel 230V / 2 x 40V survolté et le bridge mosfet, j'obtiens à la mesure :
Secteur 241vAC -> AC transfo 43Vac -> Bridge mosfet / capa -> 60vDC (en charge)
Avec un bridge normal, je suis à 59Vdc c'est pour cela que j'hésite à prendre 2x44V.
Je vous passe les virgules.
Stef.
Stef.
Coucou,
Juste pour vous dire que j'ai finalement commandé un nouveau transfo sur mesure chez toroidy.pl (la gamme AUDIO GRADE). Je l'aurais d'ici un mois.
Le Talema est à mon avis défectueux. Après divers essais, je me suis aperçu qu'il rayonne vraiment fort en plus. Il faut une distance de 8/10cm entre le transfo et les câbles pour que la ronflette ne passe pas dans les circuits. Transfo en plus dans sa boite noire en acier. Recyclage !!
Stéphane
Stéphane
» Transfo d'alimentation sur mesure
» Mesure transfo MC Lundahl
» Transfos torique d'alimentation Noratel
» Transfos torique d'alimentation Amplimo
» Vends transformateur torique "pizza" 2x34V
