Transfo d'alimentation sur mesure
+4
Malbrel
Hugo
8 participants
Bonjour à tous !
Je suis nouveau ici...
Je cherche désespérément un transfo d'alimentation, le but étant de reproduire un push pull de KT66 que j'avais réalisé il y a une quinzaine d'années. J'avais fait réalisé ce dernier par Charly (dissident audio) qui semble inactif depuis un certain temps...
Mes besoins :
Sec1: 350Vac 300mA
Sec2: 50v bias
Sec3: 6,3V 6,5A mini
Je ne trouve pas, même chez Hammond
Si quelqu'un a une adresse pour réaliser ça je suis preneur !
Merci d'avance
Hugo
Mes besoins :
Sec1: 350Vac 300mA
Sec2: 50v bias
Merci d'avance
Hugo
Hugo- Membre Bleu
Re: Transfo d'alimentation sur mesure
“ Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant à un but commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des différences. ”
" Quand c'est bon à l'oreille il est rare que ça ne soit pas bon aux mesures, hélas l'inverse n'est pas toujours vérifié, loin de là. " László SALLAY
" La part de l’écoute subjective est essentielle, mais c’est bien par les mesures objectives les plus poussées que l’on aboutit aux véritables progrès audibles." Pierre Etienne LEON
Malbrel- Membre Bleu
Un poil plus musclé, TT-pwDR103, transfo d'alim à l'origine pour ampli Hiwatt DR103 et dérivés. Coûte 120 € TTC plus port chez les Tube Town au Germanistan. Bien construit, ne vibre pas et ne chauffe pas. Peut être mis en cuve si on y tient.
CapVert- Membre Bleu
Merci à tous ! Je vais regarder plus en détail... Fyl, oui le hiwatt de chez tube town je l'ai placé dans ma liste, mais démesuré, tant en poids qu'en taille !! J'ai fait une demande de devis chez Eso, electra sid ouest, quelqu'un connait ?
Hugo- Membre Bleu
ESO magnetic , Electra sud ouest, à Toulouse egualement.
Mais le torique à d'autres avantages .et meme la possibilité d'en empiler 2 l'un sur l'autre si tu souhaite réellement séparé gauche droite .
bernard74- Membre Bleu
nos messages se sont croisés ...oui Eso très bien pour de l'alim....
bon le boss est imbuvable,.... mais moi aussi alors ça le faisait bien
ses self aussi très bien....
je serais de toi je ferais plusieurs 6.3v à point milieu , plutôt qu'une seule .....à 6.5 A...
Bonjour Bernard !
Oui le torique pourquoi pas, ce qui m'importe c'est d'avoir surtout le 350V en 250 ou 300mA et au minimum 6,5 A aux filament sachant que les tubes totalisent 6,3A. Pour le bias j'ai la place en interne pour caler un TS de 50V, ou le concevoir à partir de la HT. Mais il me semble qu'il est préférable d'appliquer la tension négative sur le tube avant l'arrivée de la HT... Peut être que je me trompe je reste un amateur, même si j'ai plaisir à apprendre et comprendre
Hugo- Membre Bleu
Hugo a écrit:démesuré, tant en poids qu'en taille !!
C'est sûr, mais ça garantit un fonctionnement au long cours fiable et silencieux.
hugo définir un transfo d'alim n'est pas si simple ....
il est préférable d'avoir un 6,3v séparé pour chaque étage de tubes, et ne pas inclure le tube de puissance dans la série.
Selon ton schéma il est peut être nécessaire de polariser ces tubes preampli drivers dephaseur indépendamment....si tu souhaite un niveau Signal / bruit correct ,
tu n'a pas de valve vu les tensions demandées, tu vas faire le redressement avec des diodes ?
si tu as déjà élaboré ton schéma peut être le poster dans la section tubes .... Francis explique très bien , mieux que moi en tout cas.
ce serait dommage que ton ampli ne soit pas à la hauteur de tes espérances....et que tu ne puisse pas le monter avec toutes les bonnes cartes en main....
es tu certain egualement de vouloir une polrasisation fixe ? qui a aussi sont lot d'inconvénients du à son circuit. une résistance et condensateur sur les cathode ne sont pas moins qualitatif .....
j'ai fait faire un transfo torique sur mesure chez audiophonics il y a qqes annees pour un ampli jolida et j'en suis tres content
cortez- Membre Bleu
Le sur mesure coûtant cher, n'y aurait il pas intérêt à mettre en oeuvre 3 transfos.
1 torique pour les filaments
1 petit torique pour le bias (1 double 24V par exemple)
1 torique pour la HT.
Cà doit se trouver sur le net.
magnusson- Membre Bleu
Bernard
J'ai déjà réalisé cet ampli qui fonctionne toujours et sonne plutôt bien. Effectivement je posterais par la suite et au bon endroit pour soumettre le schéma, et faire part de ce que j'aimerais améliorer. Le chauffage fonctionne super bien, tout les tubes sur le même réseau, il ne fait aucun bruit oreille collée aux hp. De mémoire il y a 2 résistances référencées a la masse il me semble, je vais revoir tout ça par la suite...
Hugo- Membre Bleu
J'oubliais...
Oui redressement par diodes puis filtrage CRC
Je dois surtout retravailler l'étage d'entrée et la CR.
Le tube d'entrée est une 6AK5, petit tube 7 pins, c'est pas mal mais très fourni dans les hautes fréquences. Je vais avoir besoin d'aide pour la remplacer par autre chose... Ou pas, peut que l'on peut améliorer ce qui est déjà là !
Hugo- Membre Bleu
