Préamplificateur wot Officina Tron-audio...
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Préamplificateur wot Officina Tron-audio...
Rémy,
Si tu relies un seul canal le bruit subsiste ?
Montre moi une vue de comment tu as raccordé le potentiomètre stp
A quoi sont raccordé les points froid des RCA de sorties ? Si à rien faut les raccorder à la masse.FaMiRéMi a écrit:, j'ai enlevé l'alim smps et raccordé le chauffage du tube directement au module BT. J'ai ajusté à 6.3V. Malheureusement tjrs ce bruit VOUOU (100 Hz).
et ton support est bien isolé de tous contact accidentel avec des soudures sur le pcb ?
Allez, continue comme ça
Continue, comme ça
Ohé, ohé
Je vous déteste tous
bernard74- Membre Bleu
Les points froids des RCA de sorties sont raccordés aux pin 8 des TRS et effectivement au 0V. Comme je l'illustrais dans un précédent post, RCA de sorties sans raccords au 0V j'ai du HUMMM et raccordé au 0V j'ai du VOUOUOU (mesuré à 100 Hz). Pardon pour les onomatopées [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sinon effectivement, je ne suis pas obligé de raccorder les 2 RCA de sorties au 0V, quelques soit la combinaisaon (seulement gauche, seulement droite, ou G+D) j'obtiens le même résultat, soit un VOUOUOU.
Concernant le raccordement du potentiomètre, pour le coup c'est exactement celui décrit sur mon schéma (1er post, page 1). J'ai essayé, en déconnectant les points froids de la masse du potard... Bref différentes combinaisons, mais sans succès.
Je peux bien entendu prendre une photo si tu préfères ?
Hello Bernard, pas de pb de ce côté, il n'y a pas de piste ou soudure proche. De plus, le support est découplé avec des rondelles en caoutchouc. La seule chose que j'ai fait, c'est de resserrer un peu pour limiter les vibrations du tubes. Après dans le doute je pourrais remplacer les visses, par des visses nylons ca mange pas de pain
Sinon concernant les raccordements de masses, comme Jef l'évoquait dans un précédent post, j'ai séparé les masses mécaniques des masses électriques. D'ailleurs j'étais tombé sur un post de Francis IBRE qui précisait/préconisait les mêmes choses :
- Masse électrique : 0V du signal = points froids des prises d'entrée/sortie = 0V des alims
- Masse mécanique = N'a strictement rien à voir avec la masse électrique, elle ne doit pas y être connectée.
- La terre : la planète... Il n'y a aucun composant "terre"dans un appareil, sauf si vous y versez une peletée de ...terre
- Les masses mécaniques doivent impérativement être connectées à la terre : fil jaune et verre
- Les masses électriques ne doivent pas l'être... Sauf une, juste pour ne pas qu'elle flotte.
(je n'ai pas cité car c'est une prise de notes que j'avais fait, et en cas de maladresse de ma part je ne souhaite pas y associer le nom de l'auteur)
Merci à vous,
Bonne journée,
tron_ic a écrit:A quoi sont raccordé les points froid des RCA de sorties ? Si à rien faut les raccorder à la masse.
Bernard74 a écrit:et ton support est bien isolé de tous contact accidentel avec des soudures sur le pcb ?
Merci à vous,
Bonne journée,
FaMiRéMi- Membre Bleu
Rebonjour,
Je me suis aperçu qu'il y a une faible tension qui circule entre les masses à partir des masses du module BT (0,010V). Sachant que je raccorde mes RCA de sorties à partir d'un des 0v du module BT (voir schéma), est-ce que ce ne pourrait pas être le souci ?
J'ai pas l'impression que ce soit une boucle de masse (le bruit), mais plutôt l'amplification d'une tension ou une sorte de saturation. Pour rappel du symptôme, lorsque le potentiomètre de mon ampli (Fosi v3) dépasse environ 65% de course là j'entends le VOUOUOU, et ceux quelque soit le volume de mon préampli.
Du coup, question avant de faire une bêtise, puis-je raccordé toutes les masses en un seul point (y compris le raccordement au RCA de sortie) par exemple sur le schéma la borne Grnd G.
J'ai l'impression que le bornier (HT+ G, HT+ D, Grnd G, Grnd D) est dissocié du bornier du module BT (celui en bas à droite sur le schéma). Pq je dis celà, car lorsque je mesure la tension des masses à partir des masses du bornier en bas à gauche, là j'ai bien 0V (ce qui me semble être le comportement attendu).
J'espère être clair, et pardon pour les éventuelles bêtises... Je cherche à comprendre
Bonjour Rémi,
On ne sais pas ce que tu mesures ni comment ? Le 0V, (masse) sortie bornier HT et le même que celle du bornier BT.FaMiRéMi a écrit:Je me suis aperçu qu'il y a une faible tension qui circule entre les masses à partir des masses du module BT (0,010V).
On n'à pas encore trouvé d'où viens ce souci. On n'à donc pas le choix faut persévérer dans l'exercice...FaMiRéMi a écrit:Sachant que je raccorde mes RCA de sorties à partir d'un des 0v du module BT (voir schéma), est-ce que ce ne pourrait pas être le souci ?
Certes, en l'état et avec ce VOUVOU le fonctionnement n'est pas conforme ! Est ce que le Fosi est en cause ? Je dit ça je dit rien...FaMiRéMi a écrit:J'ai pas l'impression que ce soit une boucle de masse (le bruit), mais plutôt l'amplification d'une tension ou une sorte de saturation. Pour rappel du symptôme, lorsque le potentiomètre de mon ampli (Fosi v3) dépasse environ 65% de course là j'entends le VOUOUOU, et ceux quelque soit le volume de mon préampli.
Oui on peux.FaMiRéMi a écrit:Du coup, question avant de faire une bêtise, puis-je raccordé toutes les masses en un seul point (y compris le raccordement au RCA de sortie) par exemple sur le schéma la borne Grnd G.
Comme exprimé le 0V est le même.FaMiRéMi a écrit:J'ai l'impression que le bornier (HT+ G, HT+ D, Grnd G, Grnd D) est dissocié du bornier du module BT (celui en bas à droite sur le schéma). Pq je dis celà, car lorsque je mesure la tension des masses à partir des masses du bornier en bas à gauche, là j'ai bien 0V (ce qui me semble être le comportement attendu).
Bonne journée,
J'ai deux préampli (sans compter le tien) dont un SRPP Anzaï assez sensible, et deux amplis, un Kaneda 209 grand_Floyd, et le FOSI v9. Quelque soit la combinaison, je n'ai pas ce genre de problème.tron_ic a écrit:Certes, en l'état et avec ce VOUVOU le fonctionnement n'est pas conforme ! Est ce que le Fosi est en cause ? Je dit ça je dit rien...
Après presque 2 ans de persévérance dans l'exercie (et donc d'essais/mesures variés), j'avoue que ma patience commence à atteindre ses limites. Ne peut on pas partir du postulat que le problème vient d'un ou des modules du préampli ?tron_ic a écrit:On n'à pas encore trouvé d'où viens ce souci. On n'à donc pas le choix faut persévérer dans l'exercice...
Bonne journée,
Bonjour Rémy,
Fais deux ponts sur le bornier d'entrée de la carte ecc99 avec le 0V pour court-circuiter les entrées G/D. Tu mets en route et tu mesures le bruit résiduel (calibre AC) en sortie sur chaque rca. Quel est le niveau sur les sorties ?
Relie et soude le point froid des 4 RCA puis relie les à un fil noir à connecter au 0V. Etant donné que ces fils ne sont pas blindé ils doivent être courts, torsadé à défaut d'être blindés.
Si tu as une résistance et un condo tu pourrais les rajouter comme ceci.
Et je le comprends très bien. Il n'en demeure pas moins qu'il y à une problématique quelque part que l'on a pas pu individualiser ni cerner.FaMiRéMi a écrit:Après presque 2 ans de persévérance dans l'exercice (et donc d'essais/mesures variés), j'avoue que ma patience commence à atteindre ses limites.tron_ic a écrit:On n'à pas encore trouvé d'où viens ce souci. On n'à donc pas le choix faut persévérer dans l'exercice...
Dans la mesure où j'ai moi même réalisé ce préamplificateur et que nombre d'autres l'ont réalisé aussi ce postulat ne me semble pas justifié.FaMiRéMi a écrit:Ne peut on pas partir du postulat que le problème vient d'un ou des modules du préampli ?,
Rebonjour,
Seulement, le temps (2 ans qd même !) et les différentes manip qui commencent à sortir du cadre tel que présenté lors de la promotion du preampli commence à me faire douter et surtout non rien données...
Je ne remet pas en cause ton travail ni ton savoir faire, mais au risque de me répéter je n'ai pas de problème avec mes autres appareils. Ce n'est pas comme ci je venais de l'avoir et n'avais rien tenté ou écarter tes préconisations, on est d'accord non ? Bref statistiquement même avec un contrôle qualité rigoureux, il arrive qu'il y ai des produits défaillants (même chez les meilleurs constructeurs)...
Je comprends et suis heureux si d'autres peuvent en profiter. Tu t'imagines bien que plutôt que de t'embêter, je préfèrerais en profiter également.tron_ic a écrit:Dans la mesure où j'ai moi même réalisé ce préamplificateur et que nombre d'autres l'ont réalisé ce postulat ne me semble pas indiqué.
J'ai du mal à visualiser, je relie les Gnd Gauche et droite du module ecc99 ensembles ? Sachant qu 'il sont déjà reliés au 0v de la carte d'alim (tous en un seul pt d'ailleurs, car j'ai fais le test suite à une lecture d'un post de Francis).tron_ic a écrit:Fais deux ponts sur le bornier d'entrée de la carte ecc99 avec le 0V pour court-circuiter les entrées G/D. Tu mets en route et tu mesures le bruit résiduel (calibre AC) en sortie sur chaque rca. Quel est le niveau ?
Je t'ai fait un dessin...FaMiRéMi a écrit:J'ai du mal à visualiser, je relie les Gnd Gauche et droite du module ecc99 ensembles ? Sachant qu 'il sont déjà reliés au 0v de la carte d'alim (tous en un seul pt d'ailleurs, car j'ai fais le test suite à une lecture d'un post de Francis).tron_ic a écrit:Fais deux ponts sur le bornier d'entrée de la carte ecc99 avec le 0V pour court-circuiter les entrées G/D. Tu mets en route et tu mesures le bruit résiduel (calibre AC) en sortie sur chaque rca. Quel est le niveau ?
Le but c'est de court-circuiter les entrée G/D et pas de relier le/les gnd. Fait la manip et on en saura un peu plus..
Ca marche merci Tony.tron_ic a écrit:Je t'ai fait un dessin...
as tu finalement essayé de chauffer le tube en AC ,?
Continue, comme ça
Ohé, ohé
(qu'elle est la valeur que je devrais avoir ici ?)
Bonjour Bernard, non toujours pas. Je n'ai pas le nécessaire sous la main pour pouvoir tester et j'avais compris qu'il faudrait en faire un sur mesure. Avant d'investir plus dans ce preampli et songé à optimiser, je voudrais déjà pouvoir m'assurer d'un comportement "normal".
Bonne journée,
C'est fait, malheureusement toujours le même bruit ! Ci-joint la photo de la mesure (sensiblement identique des mêmes côtés)tron_ic a écrit:Fais deux ponts sur le bornier d'entrée de la carte ecc99 avec le 0V pour court-circuiter les entrées G/D. Tu mets en route et tu mesures le bruit résiduel (calibre AC) en sortie sur chaque rca. Quel est le niveau sur les sorties ?
Bernard74 a écrit:as tu finalement essayé de chauffer le tube en AC ,?
Bonne journée,
0.12mv ce n'est rien, mais mesuré ou ?
sans un schéma complet et précis il est impossible d’investiguer et seul Tony connaît ses cartes .....
bruit dû à : une boucle de masse , bruit induit par l'alim , le chauffage du tube , par l'ampli auquel il est raccordé
comment est ce bruit ? peux tu l’enregistrer et le mettre en ligne ...
tu dois faire tous tes test avec les RCA d'entrée shuntées
Ce bruit est il dépendant de la position du potentiomètre ?
tu as plus de chances d'avoir du bruit sur ton montage en volant que tout monté et câblé correctement dans un boitier ou l'investigation serait plus simple.
si tu as déjà tout essayé avec les mêmes composants , ce n'est certainement pas une boucle de masse , qui reste quand même un problème simple à régler sur cet appareils.
mais un problème des alimentations soit HT, soit filaments.
Bonjour à Bernard,
Il me semble également que l'on sort du cadre d'une boucle de masse, et il me tarde de trouvé une issue afin de pouvoir profité de mon préampli (et enfin passé à autre chose)
Sachant que je le répète, j'ai 2 autres préamplis et quelque soit la combinaison preampli/ampli avec ceux là aucun problème...
Bonne journée,
Sur les RCA de sorties du préampliBernard74 a écrit:0.12mv ce n'est rien, mais mesuré ou ?
Je n'ai pas le schéma en ma possession, seul Tony est en mesure de le fournirBernard74 a écrit:sans un schéma complet et précis il est impossible d’investiguer et seul Tony connaît ses cartes .....
J'utilise des bouchons (pas sûr du nom) afin de court-circuité les entréesBernard74 a écrit:tu dois faire tous tes test avec les RCA d'entrée shuntées
Le bruit est complètement indépendant du préampli. Branché sur mon ampli Kaneda (qui n'a pas de potentiomètre), le bruit est constant. Par contre sur mon Fosi, qui lui est équipé d'un potentiomètre, en jouant sur celui-ci (le potard de l'ampli) le bruit varie et se fait entrendre une fois les 50% de course passé (vers 65% je dirais). Donc, si je ne me trompe pas, c'est bien que l'ampli récupère le bruit du préampli (qui est court-circuité au niveau de ses entrées)Bernard74 a écrit:Ce bruit est il dépendant de la position du potentiomètre ?
Ce fût le cas, mais même en boitier j'avais ce souci, et j'ai ce bruit depuis le départ. Enfin pour être précis au départ j'avais bien un bruit type boucle de masse, car les RCA de sorties étaient flottantes. Mais en raccordant les RCA de sorties au 0V ce bruit (boucle de masse) à disparu mais a laissé place à ce fameux VOUOUOU (donc un autre bruit). N'ayant toujours pas réussi à m'en débarrasser, j'ai donc remis sur planche.Bernard74 a écrit:tu as plus de chances d'avoir du bruit sur ton montage en volant que tout monté et câblé correctement dans un boitier ou l'investigation serait plus simple.
Je n'ai jamais dévié sur autre chose et suis resté avec les mêmes composants tel que fournit avec le kit.Bernard74 a écrit:si tu as déjà tout essayé avec les mêmes composants , ce n'est certainement pas une boucle de masse , qui reste quand même un problème simple à régler sur cet appareils.
Bonne journée,
À ta demade, j'ai mesuré cette fois avec le potentiomètre en lieu et place des ponts situés sur les entrées du module ecc99. La mesure est à peu de choses près équivalente, soit 0.09 mV.
Bonne journée,
Bonne journée,
Bonjour Rémy,
Suite à notre discussion et les quelques pistes évoquées lors de notre échange vendredi. J'attends donc ton retour pour poursuivre.
En attendant, te souhaite bonne vacances. A bientôt.
Hello Tony,
J'ai commandé les selfs ainsi que 2-3 babioles que je devrais recevoir à mon retour de vacances. Lorsque je serais rentré, je m'occupe des différentes modifs discuté ensemble et reviens vers toi.
Merci et de bonne vacances également (ou bon courage si ce n'est pas le cas)
Me revoilà pour donner des nouvelles de la suite de ce projet et des problèmes rencontrés.
Pour faire court, problème (quasi) résolu ! Je suis très content
Je n'ai plus de problèmes de bruit sauf à volume irraisonnable (potentiomètre presque à fond 80-90% de sa course), je peux maintenant le brancher au kaneda et profiter.
Voici les quelques détails mis en place, suite aux différents échanges avec les intervenants de ce fil :
- Remplacement des résistances de filtrage par des selfs Hammond 155J (sans doute le point le plus significatif ?)
- J'ai relié les pts froids des RCA de sortie entre-elles, elles mêmes reliés au 0V (mes amplis ont des entrées flottantes)
- J'ai enlevé le pont qui reliait le V- de l'alim SMPS au ground de l'alim (elle même relié à la terre), à la place, j'ai mis le V- au 0v
- J'ai changé de place la "lorgnette" (le pt froid) de tout mes RCA, en effet celui-ci était pris entre les 2 rondelles isolante. Maintenant, le montage est le suivant : Ecrou -> Lorgnette -> isolant 1 -> chassis -> isolant 2
Reste à faire (dans l'ordre) :
1- Mise en place de la R de charge pour le secondaire du TRS. J'ai commandé quelques résistances et un commutateur Lorlin CK-1040 comme vu sur le post de Tony (https://www.forum-bleu.com/t233-preamplificateur-se-a-transformateurs)
2- Commandé et mettre en place le potentiomètre TKD Ko-on 2CP-2511 50K
3- Commandé et mettre en place, la 2eme paire de RCA de sortie. Tony peux-tu m'indiquer la référence que tu utilises stp ? Cette 2ème paire de RCA n'était malheuresement pas dans mon kit.
3- Voir pour remplacer l'alim SMPS par un torique sur mesure, comme évoqué par Bernard. Donc passé d'une alim continue à une alim en alternatif, mais qu'est-ce que ca implique ?
4- Optionnel, installer 2 Vumètres.
Tony, peux-tu m'apporter ton aide pour le point numéro 1 stp ? Quelle est la démarche à suivre pour déterminer la ou les bonnes valeurs, et comment cabler ca avec mon commutateur Lorlin CK-1040 ?
Pour les autres points j'y reviendrais plus tard, je préfère y aller step by step
Un grand merci pour l'aide apporté
Bon week-end,
Bon week-end,
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Préamplificateur SE99-Officina Tron-audio
» 2A3 OTA-Officina Tron-audio
» 45 OTA Officina Tron-audio
» 300B OTA-Officina Tron-audio
» PCB TDA1541A Officina Tron-audio
Page 2 sur 2
