Entrée symétrique pour ampli
5 participants
J'ai acheté un DAC 8 voies (Oktoresearch DAC8 PRO) dont les sorties sont symétriques.
Mes amplis (tubes DIY) , sauf un, ont des entrées asymétriques.
Oktoresearch m'ont conseillé de rester en symétrique afin de tirer le meilleur parti du DAC.
Une des solutions est d'utiliser des transfos symétriseurs.
Pour cela j'ai en ma possession :
Lundahl LL1684 (primaire: DC 33R + 33R / secondaire DC: 605R + 605R)
Lundahl LL1674 (primaire: DC 41R + 41R / secondaire DC: 41R + 41R)
Je peux également acheter: Sowter 3575 10k / 10kCT ou Jensen JT-11P-1 (primaire: DC 1K45 / secondaire DC: 1K55) ou Edcor XSM (600R: 600R ou 600R: 10K).
Si vous avez un avis sur la question je suis preneur.
Dans le cas des transformateur Lundhal, est-il souhaitable d'ajouter une résistance (140R) au primaire en sachant que l'impédance de sortie du DAC est 200R ?
Jacky
Jacky
kmajjo- Membre Bleu
Re: Entrée symétrique pour ampli
Salut Jacky,
une question qui a son importance :
Tes amplis sont ils SE ou PP ??
Tu disposes de LL1674, mais voici un exemple tiré du site JacMusic à partir d'un LL1676 qui peut peut-être t'inspirer... c'est ce que je souhaite
Les fiches techniques sont à comparer
Edit : il faut tout de même disposé un transfo en entrée de chaque ampli.... c'est un achat à bien évaluer.
Tu peux également si ce n'est déjà fait consulter le fil [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] lancé par Trappeur
amplis SE ou PP ?
Tous SE , avec SRPP/Gomez de 6SN7 ou 6SL7 en entrée, soit une impédance d'entrée de 30k environ (50k // 100k).
Je dispose de LL1674 et LL1684.
Jacky
Trappeur a écrit:Tes amplis sont ils SE ou PP ??
Jeff a écrit: il faut tout de même disposer d'un transfo en entrée de chaque ampli.... c'est un achat à bien évaluer.
Jacky
kmajjo- Membre Bleu
Salut ,
Pour entrer dans un ampli SE , il faut dé-symetriser , ça se fait effectivement très facilement avec un transfo qui maintiendra jusqu'à l'entrée de l'ampli les avantages de la liaison symétrique, avantages relatifs en installation domestique....
Bonjour Jacky et tous,
même en domestique, il y a un avantage souvent ignoré : le transfo en entrée d'ampli (même si liaison RCA) permet d'isoler les masses.
Souvent, à cause de courants de fuite capacitive au niveau des transfos d'alimentation, les potentiels "naturels" des masses (des divers maillons du système) ne sont pas identiques : lorsqu'on connecte ces masses ensemble par les cordons de liaison, on fait circuler un courant 50 Hz dans le fil de masse du cordon...
Comme cette masse est "référence de potentiel" pour le signal transmis, il est évident que la tension du signal "suit" celle de la masse, on a donc une tension 50 Hz en mode commun transmise "par dessus "le signal qui lui est en mode différentiel.
Mais l'entrée de l'appareil suivant se fait un plaisir de transformer en MD ce signal 50 Hz MC, et du coup ça ronfle... d'autant moins que le CMRR de l'étage d'entrée est bon (common mode rejection ratio) mais il n'est jamais infini...
Avec un transfo, la réjection du MC est parfaite, il ne circule plus aucun courant 50 Hz entre masses.
(attention dans ce cas à ne pas laisser une des masses flottante...)
J'ai installé en entrée de mon 50W Kanéda deux transfos Lundahl, LL1684 puis LL1690 en amorphe, mais je suis revenu au 1684...
Réponse en fréquence avec transfo
Merci Francis pour ces informations.
Mesures (Solartron_Schlumberger_7150) en sortie de l'ampli (5V RMS sur 16 ohms) avec un LL1684 en entrée du SE300B :
- 0,3 db à +0,5 db de 50Hz à 20 Khz
- 0,55 db à 40 Hz
- 0,85 db à 30 Hz
- 1,57 db à 20 Hz
Je testerais le LL1674 début juillet.
Jacky
- 0,55 db à 40 Hz
- 0,85 db à 30 Hz
- 1,57 db à 20 Hz
Jacky
kmajjo- Membre Bleu
Re ,
Dans un SE c'est perdu d'avance (sauf en effectuant toutes les liaisons par transfo) !!
Kmajjo a écrit:d'autant moins que le CMRR de l'étage d'entrée est bon (common mode rejection ratio) mais il n'est jamais infini...
Tu pourrais faire l'essai des LL1684 dans le grave puis des liaisons XLR( point chaud + masse ) vers RCA pour les voies supérieures, les sorties sym. électroniques étant souvent des doubles sorties asymétriques en oppositions de phase l'une l'autre( non flottantes )kmajjo a écrit: Je dispose de LL1674 et LL1684.
» Modifications étage d'entrée ampli 6V6SE Triode
» Charge symétrique...
» Amélioration alimentation symétrique 50V
» Schéma pour alimentation symétrique
» Choix d'un préampli
