Monitor Audio Hyphn
+10
14 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Monitor Audio Hyphn
banzai a écrit:Notepi a écrit:Peut-on prendre 2 mn pour expliquer la différence entre "push-pull" et "isobarique" ?
Tu plaisantes j'espère ! avec ce que tu nous rebats les oreilles à longueur d'année sur toutes les formes et tu poses cette question là ? Franchement tu n'es pas sérieux, là !
Deux ans plus tôt:
push-pull ≠ isobarique
jimbee a écrit:banzai a écrit:Notepi a écrit:Peut-on prendre 2 mn pour expliquer la différence entre "push-pull" et "isobarique" ?
Deux ans plus tôt:
Que veux tu que je te dise ...
Merci pour ce rappel.jimbee a écrit:banzai a écrit:Notepi a écrit:Peut-on prendre 2 mn pour expliquer la différence entre "push-pull" et "isobarique" ?
Deux ans plus tôt:
dans ces 2 là quand l'un des HP "sort" l'autre "rentre"
Ha-Re a écrit:Dominique regarde les 2 push-pull de droite sur ton dessin, il y a un problème de flèche, faut changer le sens d'une flèche sur chaque
zorglub ?
jimbee a écrit:Ha-Re a écrit:Dominique regarde les 2 push-pull de droite sur ton dessin, il y a un problème de flèche, faut changer le sens d'une flèche sur chaque
zorglub ?
Nan , mais chuuuuttttt euuuu....
Il y a deux sortes de push-pull pour les enceintes:
- celui où les membranes vont en sens contraire vis à vis de l'aimant qui les fait se mouvoir.
- celui où les forces des moteurs vont en sens contraire, exemple : le dessin en bas à gauche.
Le dessin en bas à droite regroupe les deux types.
Ce petit document mériterait d'être révisé pour aborder cet aspect double push-pull.
Mais un peu de jugeote permet de comprendre de quoi il en retourne.
En principe la meilleure configuration dans les basses est le dessin en bas à droite, où l'un des deux haut-parleurs montre son arrière-train à la foule, mais ce n'est pas très esthétique.
Les six croquis montrent une dépression de l'air à l'intérieur de l'enceinte et une compression à l'extérieur. Si l'on change l'orientation de toutes les flèches, cela représenterait ce qui se passe à l'alternante suivante, avec une compression à l'intérieur, etc.Ha-Re a écrit:Dominique regarde les 2 push-pull de droite sur ton dessin, il y a un problème de flèche, faut changer le sens d'une flèche sur chaque
oui m'a trompé... à force de faire un pas en avant puis en arrière
finie la récrée les gosses, certains ont dû avoir leur p'tit plaisir du jour
donc, a propos du push push / push pull
voila...
si vous voulez en discuter ici ou ouvrir un fil
papourien a écrit:maintenant qu'on a grater le caca...
pk adamson ne cable pas son T221 comme sur la 2ième page ?
j'entends jimbee qui dit : les transistor ça marche...
ok c'est pas rien...mais je préfèrerai une mesure, le quantifier quoi
voila...
papourien- Membre Bleu
» enceintes Monitor Audio Silver 6G 300
» Quel ampli pour des Monitor Audio silver 300 7g
» ma non instalation actuelle
» Enceintes SABA acoustic monitor 130
» PFM audio petites fabrications musicales
Page 4 sur 4
