SE845 ATS-Officina Tron-audio
+10
OYDES2
Julien591
Bruno45
SKhorn
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: SE845 ATS-Officina Tron-audio
Nous avons que 2 mains et des journées de 24 heurestron_ic a écrit:Bonjour PierrickOui et j'ai hâte de m'y remettre et de finaliser. Mais bon dans l'immédiat j'ai dû mettre de coté afin de finaliser des projets prioritaire.Pierrick a écrit:Je souhaite que tu trouves rapidement du temps pour ce projet.
Salut Claude,
C'est à toi?
C'est à toi?
yann35- Membre Bleu
Bonjour Yann,
Oui ! ça c'est les supports a verrouillage pour 300 b et TH 100 c'est la même qualité ,mais j'en ai aussi des jumbo (pour 211,845 et 805)
claude
claude
claudem4- Membre Bleu
J'ai lu avec attention votre fil et je trouve l'appareil magnifique !
J'ai lu qu'il y avait donc 4 boîtiers et me suis demandé comment ils sont relié ?
pouvez-vous m'en dire plus à ce sujet ?
Natan- Membre Bleu
Bonsoir Natan,
Merci pour le compliment !Natan a écrit:J'ai lu avec attention votre fil et je trouve l'appareil magnifique !
Question pertinente et ô combien importante ! Comme tu t'en doute il y à aujourd'hui de l'offre et différentes possibilités avec des connecteurs de types industriels. Cependant, je n'étais pas totalement satisfait. Tantôt trop grand ou trop petit ou alors trop cher ou pas du tout esthétique.
Bref, j'avais fini par sélectionner 2 modèles quand je suis tombé tout à fait par hasard sur une réalisation de Diafan (Patrice) qui employais ce type de connecteur. Je l'ai contacté et il m'à donné une référence.
Je souhaitais également que l'approvisionnement soit garantit ce qui était bien le cas avec ces modèles. Le seul point limitant des ces connecteurs et le nombre limité de contacts disponible. (8x)
Ici deux images avec les connecteurs coté amplificateur et côté alimentation.Bref, j'avais fini par sélectionner 2 modèles quand je suis tombé tout à fait par hasard sur une réalisation de Diafan (Patrice) qui employais ce type de connecteur. Je l'ai contacté et il m'à donné une référence.
Bonjour Tony, bonjour à Tous,
Je suppose que dans le boitier d'alimentation tu intègres les transfo HT et chauffage filament, mais n’hésites pas à corriger si je me trompe. chauffage filament 845 + tube drivers 4 broches. HT 845 2 broches. HT drivers 2 broches. Pile-poil 8 broches.
Cela amène une 2 autres questions :
1) N'y-a-t-il pas des risques de chauffe avec le 10V/3.25 du chauffage des 845 au niveau des connections ?
2) Est-ce conseillé de réunir dans le même cordon les tensions HT et chauffage tube?
Bonne journée à tous
PS: beau projet et superbe boitier.
Un connecteur 8 broches est-il vraiment suffisant ?tron_ic a écrit:Je souhaitais également que l'approvisionnement soit garantit ce qui était bien le cas avec ces modèles. Le seul point limitant des ces connecteurs et le nombre limité de contacts disponible. (8x)
Bonjour Pierrick,
Tout d'abord, merci pour ton compliment il me fait plaisir.
Dans la configuration ici le strict minimum est de 7 pins avec un enroulement HT à 2 fils et 8 avec un enroulement HT à point milieu donc 3fils. Bien entendu 2 pins de plus auraient été un plus mais bon disons que je me suis adapté !Pierrick a écrit:Un connecteur 8 broches est-il vraiment suffisant ?
Oui très juste et pour être plus précis j'emploie 3 transformateurs dédiés pour chaque section. Autrement dit un pour la HT, un second BT exclusivement dédié à la triode de puissance employée qui peut être la 211/845 ou bien une GM70. Le troisième transfo (torique) est dédié au chauffage AC de tout les autres tubes.Pierrick a écrit:Je suppose que dans le boitier d'alimentation tu intègres les transfo HT et chauffage filament,
Autrement dit : 2 pins HT + 2 pins 845 + 2 pins Chauffage AC (pilote, driver, valve) + 1 pin NGV (Negativ Grid Voltage) = 7 Pins 1 de plus si enroulement HT à point milieu.Pierrick a écrit:mais n’hésites pas à corriger si je me trompe. chauffage filament 845 + tube drivers 4 broches. HT 845 2 broches. HT drivers 2 broches. Pile-poil 8 broches.
Non je ne crois pas. chaque contacts est dimensionné à 250Vac/6A !Pierrick a écrit:
Comme tu t'en doutes, on n'à pas vraiment le choix quand on souhaite un seul câble de liaison ! Perso, j'y vois pas vraiment d’inconvénient et ce d'autant plus que l'alimentation déportée et l'usage de transfos adapté à chaque section limite drastiquement les rayonnements !Pierrick a écrit:
2) Est-ce conseillé de réunir dans le même cordon les tensions HT et chauffage tube ?
Bonjour Tony, bonjour à tous,
Merci pour toutes tes précisions. Je t'ai longuement questionné car lors de la restauration de mon 845SE, je me suis posé beaucoup de questions sur le comment relier les 2 boîtiers.
Devais-je mélanger ou non la HT avec les 6.5 Ampères des chauffage filaments ? Quelle longueur max devait-être la des cordons ? Quelles doivent être les caractéristiques des broches des connecteurs ? 1 câble avec toutes les tensions ensemble ou 2 câbles avec d'un coté la HT et les alimentation filament dans l'autre ? Quels connecteurs choisir sans non plus dépenser une fortune dans ceux-ci ? Et je ne connaissais pas le forum Elector
Au départ j'ai trouvé un gros connecteur 37 broches pour réaliser un seul cordon, mais j'ai rencontré des difficultés lors du soudage et ensuite j'ai craint les court-circuits après X manipulations.
Puis j'ai repris mes recherches et j'ai décidé de séparer les tensions sur 2 connecteurs. J'ai opté pour des connecteurs JAE SRCN2A25-24(S et P) pour le 900V, 450V et la masse et des SRCN6A21-16(S et P) pour les 2 10v et les 2 6.3V.
Bonne journée à tous.
Bonjour Tony, Pierrick et à tous
Sur mon 845 en double mono et 4 boitiers, la HT pour la 845 est de 1150V environ
et j'utilise ces connecteurs : 654-97-3102A-24-20S et 654-97-3106A-24-20P
pas très esthétiques mais il encaissent 2,5 kV
Il semblerait que les connecteurs choisis par Pierrick n'encaissent que 1000V
pas très loin de sa HT
Cdt
Cdt
tdelmas- Membre Bleu
tron_ic a écrit:Bonsoir Natan,Merci pour le compliment !Natan a écrit:J'ai lu avec attention votre fil et je trouve l'appareil magnifique !
pouvez-vous m'en dire plus à ce sujet ?Question pertinente et ô combien importante ! Comme tu t'en doute il y à aujourd'hui de l'offre et différentes possibilités avec des connecteurs de types industriels. Cependant, je n'étais pas totalement satisfait. Tantôt trop grand ou trop petit ou alors trop cher ou pas du tout esthétique.Ici deux images avec les connecteurs coté amplificateur et côté alimentation.
Ce sont des connecteurs pour véhiculer la HT ?
Bonne journée.
Oydes
OYDES2- Membre Bleu
Bonjour Tdelmas,bonjour à Tous.
6.3V 2 broches
10 V 6 broches
Bonne journée
D’où mes interrogations il y a 18 mois et mes inquiétudes par rapport à cette HT. Pour la réalisation des cordons j'ai utilisé du câble de 2.5² souple, j'ai réparti le 950 V sur 8 broches, le 450V sur 5 broches. Les broches restantes servent à relier les 2 boitiers entre eux (5 broches) et la masse de la HT 6 broches ce qui donnent 24 broches. Pour les connecteurs 16 broches la répartition par un canal est la suivante :tdelmas a écrit:Sur mon 845 en double mono et 4 boitiers, la HT pour la 845 est de 1150V environ
6.3V 2 broches
10 V 6 broches
Bonne journée
Bonjour Oydes,
En fait, nombres de personnes se doutent bien que véhiculer une HT continue supérieur et/ou égal au KV aura forcément des répercussions sur le matériel à utiliser et que par conséquent il faudra obligatoirement se pencher sur les spécifications des prises spécifiques et ce d'autant plus si comme ici on envisage d'employer deux boîtiers (Alim + ampli)
Dans cette version de l'amplificateur ATS-845 l'alimentation HT est réalisée par deux diodes spécifiques dans une configuration doubleur de tension. J'y associe ensuite 1 self et 2 valves (EZ81) permettant une montée progressive de la tension HT.
Dès lors, la valeur de la tension HT qui passe par la prise et une tension alternative d'un peu plus que 400Vac !
J'espère avoir répondu à ta question. Bien sûr si tu souhaites plus de précisions n'hésite pas
Ta questions me permets de préciser ce point car effectivement ce n'était pas clair dans mes derniers propos à ce sujet. A la limite une relecture de la présentation et des quelques messages suivant aurait permis de comprendre, mais c'est très bien d'y revenir.OYDES2 a écrit:Ce sont des connecteurs pour véhiculer la HT ?
Désolé, ce n'est pas clair pour moi :oops:
Pierrick,
C'est plus clair peut-être ?
Avant de te faire une proposition en MP. J'essaie cet autre explication sur le point qui me semble le plus important. Celui qu'il n'y à pas de haute-Tension continue qui passe pas la prise dans cette version. C'est donc une tension alternative d'env. 420Vac qui passe sur 2 contacts. La HT continue est faite ensuite sur la platine d'alimentation interne.Pierrick a écrit:Désolé, ce n'est pas clair pour moi :oops:
Salut Tony,
Je pense avoir compris ce que tu expliques à Pierrick, mais ne crois tu pas que des belles petites photos des "dessous" du bloc ampli et du bloc alimentation seraient plus parlantes ?
Amicalement,
Yann
Amicalement,
Yann
yann35- Membre Bleu
Bonsoir Yann,
Bon, plus sérieusement oui bien sûr mais dans l'immédiat je n'ai pas eu le temps de me remettre sérieusement sur cet appareil car ces temps j'ai pas mal de projets en cours et quelques commandes. Patience donc elles vont arriver...
En attendant je vais tâcher de poster un schéma !
Je doute que cela aiderais à la compréhension de notre ami Pierrick mais cela contribuera sans autre à asseoir l'avenir et la légende de cet appareil !yann35 a écrit:...ne crois tu pas que des belles petites photos des "dessous" du bloc ampli et du bloc alimentation seraient plus parlantes ?
Bonjour Tonytron_ic a écrit:Pierrick,
Bonjour à Tous,
J'étais parti sur le postulat que tu réalisais la HT continue dans le boitier d'alimentation, grossière erreur .
Ensuite je ne connaissais pas le doubleur de tension avec 2 diodes. C'est maintenant chose j'ai visualisé ce lien : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Un schéma serai le bienvenu
bon week-end à Tous
Je remonte ce post car j ai une petite question : Peux tu nous faire un retour sur tes socles Teflon pour les 845 ?
Yann
Yann
yann35- Membre Bleu
Page 2 sur 2 • 1, 2
» 2A3 OTA-Officina Tron-audio
» 45 OTA Officina Tron-audio
» Vidéo Inside 300B Officina Tron-audio
» 300B OTA-Officina Tron-audio
» Préamplificateur SE99-Officina Tron-audio
Page 2 sur 2
