Audio Note DAC zero
+8
dadati
12 participants
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Audio Note DAC zero - Page 2 Empty Re: Audio Note DAC zero
Message  fyl Mer 5 Juin - 22:02
dadati a écrit:Pour revenir au coax, j'ai encore un câble L-5CFB avec des CANARE C5F.  je peux réessayer avec mon dac zero à l'occasion, histoire de ne pas mourir bête, mais le Neotech est nettement meilleur, mais il plus que possible que ça se joue au niveau du blindage.
Meilleur lors d'une écoute en double aveugle ?
Message  lamouette Mer 5 Juin - 22:43
non sur le Canare c'est l'isolant central plastique dur qui est le soucis, c'est fait pour être solide avant tout , ne pas s'écraser , mais point de vue isolant, pas au top.
ABX , protocole, demonstrations, subjectivité, objectivité, vocabulaire plaie des forums audio.
Message  banzai Mer 5 Juin - 22:45
Laughing Laughing Laughing
Impayable !
Message  lamouette Mer 5 Juin - 22:45
Oui sans problème
Message  Vintage02 Mer 5 Juin - 22:50
lamouette a écrit:non sur le Canare c'est l'isolant central plastique dur qui est le soucis, c'est fait pour être solide avant tout , ne pas s'écraser , mais point de vue isolant, pas au top.
Le soucis pourquoi ??!!... Ah, isolant central ... les perturbations viennent de l'intérieur !!...Razz  plastique dur !!... Voilà, c'est pour ça qu'on a de la dureté à l'écoute Razz ...
Après "canare" en Roumain, ça veut dire "canari" ... ou "qu'en a rit" (can a ri) ... Very Happy
Message  lamouette Mer 5 Juin - 22:53
oui parfaitement c'est un soucis, non pas une écoute dure, plutot le contraire.
Message  banzai Mer 5 Juin - 23:04
lamouette a écrit:
fyl a écrit:Meilleur lors d'une écoute en double aveugle ?
Oui sans problème
Ah Ah Ah.... impayable disais-je...
Message  lamouette Mer 5 Juin - 23:06
toujours des commentaire d'une grande utilité et accompagnés de grande intelligence, ça mérite le respect Laughing
Message  lamouette Mer 5 Juin - 23:08
Ne croyez pas non plus que personne ne rit de vos attitudes Smile
Message  Vintage02 Jeu 6 Juin - 6:37
lamouette a écrit:oui parfaitement c'est un soucis, non pas une écoute dure, plutot le contraire.
c'était du second degré ... Wink
Message  dadati Jeu 6 Juin - 22:19
Étonnant, n'ayant actuellement plus de moyen de connecter un PC sur mon système, j'ai gravé un cd audio en 24/96 (fichier FLAC convertit en AIFF avec XLD sous macOS et CD audio gravé avec l'appli burn)  et ... ça passe ça passe même très bien.
Cet ensemble dac ZERO + CDT supporte donc le format HDCD Exclamation
dadati
dadati
Message  bernard74 Ven 7 Juin - 11:12
tu es en spdif ....il serait intéressant de savoir quel est l'interface i2s sortie drive cd , vers spdif , dans ton lecteur , puisque c'est là que la conversion est faite , et savoir si ce qui est envoyé au dac ne serais pas que du 16-44.1 par exemple...
cordialement.
Message  lamouette Ven 7 Juin - 12:47
il n'y a pas forcément de conversion, le dac lit 24/96 nativement. C'est peut être que le lecteur les lit aussi. On peut le faire avec un lecteur d'ordi, pourquoi pas avec celui là?
Sinon le CD n'est peut être pas en 24 bits comme tu le croyais?
Message  Vintage02 Ven 7 Juin - 13:17
Vous pouvez partir du format que vous voulez, si gravage sur CD en cd audio... on est obligatoirement en 16/44
Sinon il faut un dvd-r et avoir l'iso pour obtenir un SACD
Message  lamouette Ven 7 Juin - 14:45
on peut graver du 24bits sur un CDR , tout dépend ce qui lit derrière .
Message  Vintage02 Ven 7 Juin - 15:39
lamouette a écrit:on peut graver du 24bits sur un CDR , tout dépend ce qui lit derrière .
Non les programmes informatiques de gravures convertisent toujours en 16 bits 44 1khz... c'est le format lorsque tu choisis "cs audio"
Le 24 bits c'est pour le SACD qui se base sur des DVD-R
Mais comme sur tous les sujets tu vas chercher à avoir raison... alors même si tu te gourres, je vais dire que tu as raison, ça évitera d'en faire des pages
Message  Jef Ven 7 Juin - 15:57
Le format HDCD est une extension du format audio de 16 à 20 bits.
Pas de lecture du 24 bits
Message  Jef Ven 7 Juin - 16:00
En l'occurence dans ce sujet il s'agit d'un lecteur CD AudioNote Zero qui sera limité éventuellement à 20 bits si il est compatible HDCD.
Message  lamouette Ven 7 Juin - 16:14
Pas vrai.
Je fais un enregistrement sur un logiciel audio en 24 bits , je peux le lire sur le même logiciel en 24 bits , idem si je le grave sur un CDR je peux toujours lire le fichier en 24 bits en temps réel direct du lecteur CD informatique, tout est donc possible, ce n'est pas le CD qui limite, c'est juste le format. Je peux même lire ce CD direct depuis Foobar en 24 bits.
Qu'il n'y aie pas de lecteurs ou de formats prévus pour c'est autre chose. On n'est pas obligés de graver en audio 16 bits , voilà tout, on grave en wav.
"Mais comme sur tous les sujets tu vas chercher à avoir raison... alors même si tu te gourres, je vais dire que tu as raison, ça évitera d'en faire des pages "
Ceci était encore à éviter.
Message  woodix Ven 7 Juin - 17:40
Pas vrai.
Tu mélanges tout. Relis le redbook.
Le fichier master servant à réaliser le CD final peut être en 24 bits (d'ailleurs c'est préférable).
Et si tu le graves sur un CDR, il sera en 16 bits 44 Khz et des brouettes.
Message  lamouette Ven 7 Juin - 18:16
sauf que si on lit le CD depuis un ordinateur , on n'a pas besoin obligatoirement du redbook. On grave sur un CDR en WAV 24 bits  ça restera du 24 bits à la lecture.
Comme dab on s'en prend encore à la personne.
Il y a même des platines CD ou des ensembles lecteurs réseau et CD qui le permettent.
Message  woodix Ven 7 Juin - 18:26
lamouette a écrit:sauf que si on lit le CD depuis un ordinateur , on n'a pas besoin obligatoirement du redbook. On grave sur un CDR en WAV 24 bits  ça restera du 24 bits à la lecture.
Je te laisse à tes illusions.
Message  banzai Ven 7 Juin - 18:45
C'est grave mouette d'écrire des trucs pareils.
les CD sont gravés en 16/44,1 rien d'autre.
Une fois de plus tu racontes n'importe quoi.
C'est quoi en fait ton problème ? Tu as besoin de parler pour exister, qui à raconter des conneries à longueur de temps ? Ton attitude est navrante pour toi
Message  lamouette Ven 7 Juin - 18:50
Quelle ignorance! Et ça travaille dans les studios Laughing
Message  Vintage02 Ven 7 Juin - 18:52
dans ce cas tu as un CD de données mais pas un cd audio ...
faut tout le temps que tu ramènes ta science même en étant à côté de la plaque et du sujet ... Rolling Eyes
Message  lamouette Ven 7 Juin - 18:54
oui un CD de données audio qui peut se lire en 24 bits, je le dit depuis le début que c'est possible, qui la ramène? Toujours la même poignée de gus.
" les programmes informatiques de gravures convertissent toujours en 16 bits 44 1khz.." Non ,pas toujours.
Et voilà ce que je disais que tu as contesté: "on peut graver du 24bits sur un CDR , tout dépend ce qui lit derrière ."
Message  woodix Ven 7 Juin - 18:57
lamouette a écrit:oui un CD de données audio qui peut se lire en 24 bits, je le dit depuis le début que c'est possible, qui la ramène? Toujours la même poignée de gus.
Bon point, tu sors les avirons pour ramer.
Message  lamouette Ven 7 Juin - 19:00
toujours aussi constructif?
Message  woodix Ven 7 Juin - 19:02
lamouette a écrit:toujours aussi constructif?
Quand je vais sur le forum, et que je vois chaque fil terminé avec un post de lamouette,
je me dis que le posteur fou a encore frappé Smile
Tu dois t'épuiser Smile
Message  Jef Ven 7 Juin - 19:02
J'ai récupéré un DAC Audio note Zero qui va bien avec mon transport CDT zero.
C'est un lecteur de CD, alors pourquoi changer les paramètres du fil de Dadati et nous embarquer avec votre PC...
Juste pour apporter une contradiction Question Question C'est juste pas constructif Wink
Message  lamouette Ven 7 Juin - 19:16
Ok mais il faut comprendre pourquoi le lecteur l'a lu?
Bernard a parlé de l'interface I2S, c'est une possibilité, il y en a d'autres et parler du PC sert juste à montrer la possibilité.
C'est constructif, désolé.
Message  Vintage02 Ven 7 Juin - 19:17
Comme la très bien Jef, le transport de dadati est un drive CD (https://www.audionote.co.uk/cdt-zero)
Donc que dadati parte de n'importe quel fichier, le programme informatique via le choix CD Audio convertira le flux en 16/44. Autrement le drive ne lira pas ce qui est gravé dessus.
Donc tu peux remuer les bras et faire du vent, tu es encore une fois en dehors du sujet, à côté de la plaque et de plus tu déformes, interprètes les propos pour tenter de justifier les âneries que tu racontes.
Franchement c'est lassant pitoyable ...
Message  lamouette Ven 7 Juin - 19:18
Non , nuance, tu viens pour y ramener ta fraise inutilement quand j'y suis.
C'est facile à vérifier, aujourd'hui ça n'est que ça.
Message  Vintage02 Ven 7 Juin - 19:18
lamouette a écrit:Ok mais il faut comprendre pourquoi le lecteur l'a lu?
ça a été converti en flux 16/44 par le programme de gravure, il faut te l'écrire en quel langue pour que tu le comprennes ... Rolling Eyes
Message  lamouette Ven 7 Juin - 19:20
Mais ce n'est pas ce qu'a dit dadati Laughing
Voilà encore il faut absolument me juger , tous ces commentaires sur ma personne sont inutiles et mal placés, je ne me permet pas de le faire avec toi.
Avant de glousser inutilement il faudra que dadati nous en dise plus , le reste n'est qu'attaque personnelle.
Message  woodix Ven 7 Juin - 19:24
Tu te permets de me qualifier de morpion, je sens tout de suite la hauteur du personnage,
il va juste falloir faire beaucoup plus pour m'énerver Smile
Message  lamouette Ven 7 Juin - 19:31
oui le morpion colle aux basques , il me suit partout où je vais, c'est bien ce que tu as fait aujourd'hui, tu n'as pas posté ailleurs.
Message  Vintage02 Ven 7 Juin - 19:32
Dadati à parler de fichiers 24/96, il ne savait pas qu'il y avait de facto une conversation en choisissant cd audio...
Donc avant de ramener sa science, on regarde quel est le lecteur utilisé et ça évite les hors sujets.
Après c'est vis à vis de tes propos mais comme toujours tu joues ton Calimero dès que tu as tords. Le soucis est que lorsqu'on dit et te prouve que tu te trompes, tu prends ça comme une attaque personnelle.
Après tu surenchéris, insistes et tu t'étonnes de prendre un coup de pelle... Apprends aussi à lire les autres, c'est déjà le premier respect à avoir.
Message  lamouette Ven 7 Juin - 19:44
gagnagna les leçons de morale!
Il n'a rien dit , vous ne savez pas où a été faite la conversion.
C'est possible mais pas certain.
Message  Vintage02 Ven 7 Juin - 19:57
lamouette a écrit:gagnagna les leçons de morale!
Et il insiste le bougre.. Shocked
La conversion... elle a été faite dans le câble... Laughing
